查看: 4161|回復: 0
iTOP-4412實現基于TCP的socket編程
ID:151620 發表于 2016-12-19 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
linux網絡通信程序的編寫
硬件平臺:迅為iTOP-4412開發板
        TCP是一種面向連接的、可靠的、基于IP的傳輸層協議。通過TCP可以保證我們傳送的數據的正確性。
        Linux下網絡通信程序基本上都是采用socket的方式。socket起源于Unix,而Unix/Linux基本哲學之一就是“一切皆文件”,都可以用“打開open->讀寫read/write->關閉close”模式來操作。Socket就是該模式的一個實現,socket即是一種特殊的文件,一些socket函數就是對其進行的操作(讀/寫IO、打開、關閉)。說白了socket是應用程序與TCP/IP協議族通信的中間軟件抽象層,它是一組接口。
    現在我們看一下基于TCP/IP應用程序通信的流程,如下圖01:
        通過上圖我們可以看到TCP/IP通信是基于服務器/客戶端的模式來實現的,首先是服務器(server)端調用socket函數創建一個套接字,然后調用bind綁定函數,綁定函數主要是設置通信時使用哪種地址族(IPv4,IPv6等),使用的端口號。然后調用listen函數來監聽客戶端的連接請求。
        現在我們來看下客戶端(client)端的流程,首先調用socket函數創建一個套接字,然后調用connect函數連接服務器,這時服務器端的listen函數監聽到客戶端的連接請求就會調用accept函數去接受請求,這樣連接就建立好了。之后雙方就可以調用read/write函數收發數據了,在完成通信以后服務器(server)和客戶端(client)調用close函數關閉創建的套接字。
        下面我們來看一個實現TCP/IP的通信的例子,首先來看一下服務器(server)端的代碼:
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
int main()
        int sfp, nfp, num = 0;
        struct sockaddr_in s_add,c_add;
        int sin_size;
        unsigned short portnum=0x8888;
        char buffer[100] = {0};
        printf("Hello,welcome to my server !\r\n");
                        /* 創建TCP連接的套接字 */
        sfp = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if(-1 == sfp)
                printf("socket fail ! \r\n");
                return -1;
        printf("socket ok !\r\n");
                        /* 變量s_add清零 */
        bzero(&s_add,sizeof(struct sockaddr_in));
        s_add.sin_family=AF_INET;
        s_add.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
        s_add.sin_port=htons(portnum);
                        /* 綁定s_add到套接字sfp上 */
        if(-1 == bind(sfp,(struct sockaddr *)(&s_add), sizeof(struct sockaddr)))
                printf("bind fail !\r\n");
                return -1;
        printf("bind ok !\r\n");
                        /*監聽函數,靜聽客戶端的連接請求 */
        if(-1 == listen(sfp,5))
                printf("listen fail !\r\n");
                return -1;
        printf("listen ok\r\n");
                sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
                                        /* 接受連接請求 */
                nfp = accept(sfp, (struct sockaddr *)(&c_add), &sin_size);
                if(-1 == nfp)
                        printf("accept fail !\r\n");
                        return -1;
                printf("accept ok!\r\nServer start get connect from %#x : %#x\r\n",
                                        ntohl(c_add.sin_addr.s_addr), ntohs(c_add.sin_port));
                        memset(buffer, 0, 100);
                        sprintf(buffer, "hello,welcome to my server(%d) \r\n", num++);
        /* 發送函數 */
                        send(nfp, buffer, strlen(buffer), 0);
                        usleep(500000);
                                          /* 關閉socket連接 */
                close(nfp);
                        /* 關閉socket連接 */
        close(sfp);
        return 0;
        程序首先是包含一些需要用到的頭文件,然后是main主函數,在main函數里面首先是定義了一些變量,然后調用socket函數創建一個套接字,socket函數的第二個參數是SOCK_STREAM,表示創建的是TCP連接。然后調用bzero函數把變量s_add清零,然后給s_add結構里面的變量賦值:
        s_add.sin_family=AF_INET;//使用IPv4協議
        s_add.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);//允許任何地址
        s_add.sin_port=htons(portnum);//設置端口號
        然后調用bind綁定函數,使用的是IPv4協議族,然后調用listen監聽函數,監聽用戶的連接請求。在監聽到用戶的請求后調用accept函數接受請求,然后進入到循環發送的代碼,我們會循環發送“hello,welcome to my server”+發送次數號,最后會調用close關閉套接字。
        下面我們來看看客戶端(client)端的代碼:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char **argv)
        int cfd;
        int recbyte;
        int sin_size;
        char buffer[1024] = {0};
        struct sockaddr_in s_add, c_add;
        unsigned short portnum = 0x8888;
        printf("Hello,welcome to client!\r\n");
        if(argc != 2)
                printf("usage: echo ip\n");
                return -1;
                        /* 創建一個TCP連接的socket */
        cfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if(-1 == cfd)
                return -1;
                        /* 變量s_add清零 */
        s_add.sin_addr.s_addr= inet_addr(argv[1]);
        printf("s_addr = %#x ,port : %#x\r\n",s_add.sin_addr.s_addr,s_add.sin_port);
                        /* 連接服務器函數 */
        if(-1 == connect(cfd,(struct sockaddr *)(&s_add), sizeof(struct sockaddr)))
                printf("connect fail !\r\n");
                return -1;
        printf("connect ok !\r\n");
                                                /* 接收服務器發過來的數據 */
                if(-1 == (recbyte = read(cfd, buffer, 1024)))
                        printf("read data fail !\r\n");
                        return -1;
                printf("read ok\r\nREC:\r\n");
                buffer[recbyte]='\0';
                printf("%s\r\n",buffer);
                        /* 關閉套接字 */
        close(cfd);
        return 0;
        首先是包含一些需要的頭文件,然后進入main主函數定義了一些變量,然后調用socket函數創建套接字,然后調用bzero函數把變量s_add清零,然后給s_add結構里面的變量賦值:
        s_add.sin_addr.s_addr= inet_addr(argv[1]);//設置要連接的IP地址(這里是我們執行程序的時候傳遞進來的)
然后調用connect函數來連接服務器(server),在連接成功后,就進入了循環接收函數,使用read函數接收服務器發送的數據。最后會調用close函數關閉套接字。
        下面我們來編譯下這兩個程序,服務器(server)的程序我們運行在虛擬機Ubuntu上,所以使用下面的命令編譯:
        gcc -o server server.c
這樣就生成了server可執行文件,客戶端(client)的程序我們運行在iTOP-4412開發板上,我們使用下面的命令編譯:
        arm-none-linux-gnueabi-gcc -o client client.c
這樣就生成了client可執行程序,把client下載到iTOP-4412開發板上,現在我們開始運行這兩個程序,首先在虛擬機Ubuntu上運行serevr程序,如下圖02:
我們可以看到server打印出來的運行信息,現在server運行到了listen函數開始監聽客戶端的連接。下面我們在iTOP-4412開發板上運行client程序(因為我把client下載到了/bin目錄下,所以先進入到/bin目錄)執行下面的命令:
        ./client 192.168.1.77
上面命令里面的192.168.1.77是我們虛擬機Ubuntu的IP地址,我們看到程序連接成功,首先看一下虛擬機Ubuntu上的server打出的信息,如下圖03:
我們可以看到上圖中server打印出了客戶端的ip地址和端口號“Server start get connect from 0xc0a801e6 : 0xe171”。
然后我們看一下iTOP-4412開發板串口的打印信息,如下圖04:
通過上圖我們可以看到打印連接成功“connect ok !”,然后串口會一直打印
read ok
REC:
hello,welcome to my server(0)
至此,基于TCP/IP的socket網絡編程就已經完成了。
了解更多:
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线观看 | 欧美成人激情视频 | 国产成人精品免费 | 五月播播| 日韩欧美视频在线 | 亚洲黄色网址 | 色女人影院 | www国产精品| 成年人视频网站 | 久久久在线 | 黄色小视频免费 | 日韩精品一区二区视频 | 在线观看福利影院 | 日韩aaaa | 国产精品免费一区二区三区 | 亚洲精品1区 | 九九影视理伦片 | av日韩在线播放 | 欧美日韩毛片 | 欧美日韩国产一区 | 久久精品区 | 久久cao | 天天爽天天爽 | 五月激情综合 | 自由成熟xxxx色视频 | 青娱乐av | 一级片在线播放 | 丁香花在线观看 | 99看片| 伊人网视频 | 成人性生活视频 | 国产美女一区二区三区 | 国产综合视频 | 视频一区二区在线播放 | 国产做受入口竹菊 | 黄色一级大片 | 做爰xxxⅹ性生交 | 久久精品国产一区 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 成av人片在线观看www | 在线观看的av网站 |
