查看: 10286|回復: 9
請問新手如何才能進步快
ID:4024 發表于 2008-8-15 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
89C51是一種帶4K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。89C2051是一種帶2K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器的單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的89C51是一種高效微控制器,89C2051是它的一種精簡版本。89C單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。
1.主要特性:
·與MCS-51 兼容
·4K字節可編程閃爍存儲器
壽命:1000寫/擦循環
數據保留時間:10年
·全靜態工作:0Hz-24Hz
·三級程序存儲器鎖定
·128*8位內部RAM
·32可編程I/O線
·兩個16位定時器/計數器
·5個中斷源
·可編程串行通道
·低功耗的閑置和掉電模式
·片內振蕩器和時鐘電路
2.管腳說明:
VCC:供電電壓。
GND:接地。
P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數據存儲器,它可以被定義為數據/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。
P1口:P1口是一個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。
P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數據存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。
P3口:P3口管腳是8個帶內部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。
P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管腳 備選功能
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(記時器0外部輸入)
P3.5 T1(記時器1外部輸入)
P3.6 /WR(外部數據存儲器寫選通)
P3.7 /RD(外部數據存儲器讀選通)
P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。
RST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。
ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數據存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執行狀態ALE禁止,置位無效。
/PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數據存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現。
/EA/VPP:當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。
XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。
XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。
3.振蕩器特性:
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅動器件,XTAL2應不接。有余輸入至內部時鐘信號要通過一個二分頻觸發器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。
4.芯片擦除:
整個PEROM陣列和三個鎖定位的電擦除可通過正確的控制信號組合,并保持ALE管腳處于低電平10ms 來完成。在芯片擦操作中,代碼陣列全被寫“1”且在任何非空存儲字節被重復編程以前,該操作必須被執行。
此外,AT89C51設有穩態邏輯,可以在低到零頻率的條件下靜態邏輯,支持兩種軟件可選的掉電模式。在閑置模式下,CPU停止工作。但RAM,定時器,計數器,串口和中斷系統仍在工作。在掉電模式下,保存RAM的內容并且凍結振蕩器,禁止所用其他芯片功能,直到下一個硬件復位為止。
5.結構特點:
8位CPU;
片內振蕩器和時鐘電路;
32根I/O線;
外部存貯器尋址范圍ROM、RAM64K;
2個16位的定時器/計數器;
5個中斷源,兩個中斷優先級;
全雙工串行口;
布爾處理器;
ID:4024 發表于 2008-8-15 13:40 | 顯示全部樓層
我 是新手,請大蝦們,多寫一點內容。我想進步快一點
ID:4310 發表于 2008-8-15 20:55 | 顯示全部樓層
我有個控制需要單片機如控制電機的轉速需要越慢越好,請高手們指教。謝謝
ID:3271 發表于 2008-8-16 09:15 | 顯示全部樓層
去買本書看多快啊,你這個太少了把
ID:4311 發表于 2008-8-16 15:40 | 顯示全部樓層
我還沒進門呢。不知怎樣去學單片機。請各位朋友指點下。
ID:4325 發表于 2008-8-16 16:15 | 顯示全部樓層
我覺得單片機最重要的還是應用!!
ID:4396 發表于 2008-8-18 22:58 | 顯示全部樓層
從基本學起,多練習編程,先練簡單的,然后慢慢的就會有提高的,另外還要多看別人編的好程序,相信會有幫助的
ID:3271 發表于 2008-8-20 10:28 | 顯示全部樓層
單片機最重要是可以賺錢
ID:15846 發表于 2009-8-2 15:33 | 顯示全部樓層
多多指教
主站蜘蛛池模板: av一道本| 欧美a一级| 91蝌蚪91九色白浆 | 国产免费一区 | 日日骚av| 在线观看成人免费视频 | 亚洲视频网址 | 在线看片a | 一级肉体全黄裸片 | 一区二区久久 | av一级在线 | 天堂中文av | 欧美黑粗大 | 超碰在线91| 超碰在线网站 | 欧美一区二区三区在线播放 | 在线网站免费观看18 | 激情综合五月婷婷 | 成人做爰9片免费视频 | 国产精品一区在线观看 | 超碰在线免费公开 | 国产日韩精品一区二区 | 国产日本在线观看 | 日韩在线播放视频 | 成年人黄色网址 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 视频在线观看一区 | 国产日本在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 欧美色图在线视频 | 中文字幕伊人 | 亚洲欧美高清 | 青青视频网 | 欧美视频免费 | 国产精品黄色片 | 少妇一级淫免费观看 | 亚洲专区一区 | 黄色激情视频网站 | 亚洲精选在线观看 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 精品久久久久久久久久久久久久 |
