查看: 9440|回復: 5
希望能得到高手的幫忙!!
ID:3953 發表于 2008-8-22 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    大家好,我在學習單片機的時候遇到了問題,想請各位好友的幫助,我自己設計了個工程,包括兩個部分,一個是來實現蜂鳴器的音樂響聲,另外是實現8個流水燈的操作,我想把這兩個獨立的程序組合起來可是總是實現不了,希望能得到各位高手的指點,程序如下:
第一個是實現:單片機的唱歌
#define uchar unsigned char  //定義一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include     //包括一個52標準內核的頭文件
sbit BEEP=P0^7;     //喇叭輸出腳
uchar th0_f;      //在中斷中裝載的T0的值高8位
uchar tl0_f;      //在中斷中裝載的T0的值低8位
uchar code freq[36*2]={   //T0的值,及輸出頻率對照表
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
 函 數 名:time0()
 功    能:定時中斷0子程序
 說    明:用于產生唱歌頻率
 入口參數:無
 返 回 值:無
 設    計:yangm_cui           日    期:2008-03-19
 修    改:                    日    期:
timer0() interrupt 1
TL0=tl0_f;TH0=th0_f;  //調入預定時值
BEEP=~BEEP;    //取反音樂輸出IO
 函 數 名:changedata()
 功    能:音樂符號串解釋子程序
 說    明:音樂符號串解釋
 入口參數:要解釋的音樂符號串,輸出的音調串,輸出的時長串
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
changedata(uchar *song,uchar *diao,uchar *jie)
uchar i,i1,j;
char gaodi;         //高低+/-12音階
uchar banyin;        //有沒有半個升音階
uchar yinchang;        //音長
uchar code jie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23}; //C調的7個值
*diao=*song;
for(i=0,i1=0;;)
gaodi=0;          //高低=0
banyin=0;         //半音=0
yinchang=4;         //音長1拍
if((*(song+i)=='|') || (*(song+i)==' ')) i++;
switch(*(song+i))         //拍子間隔和一個空格過濾
case ',': gaodi=-12;i++;     //低音
break;
case '`': gaodi=12;i++;      //高音
break;
if(*(song+i)==0)        //遇到0結束
*(diao+i1)=0;         //加入結束標志0
*(jie+i1)=0;
return;
j=*(song+i)-0x30; i++;       //取出基準音
j=jie7[j]+gaodi;        //加上高低音
yinc: switch(*(song+i))
case '#':          //有半音j加一個音階
i++;j++;
goto yinc;
case '-':          //有一個音節加長
yinchang+=4;
i++;
goto yinc;
case '_':          //有一個音節縮短
yinchang/=2;
i++;
goto yinc;
case '.':          //有一個加半拍
yinchang=yinchang+yinchang/2;
i++;
goto yinc;
*(diao+i1)=j;         //記錄音符
*(jie+i1)=yinchang;       //記錄音長
i1++;
 函 數 名:play()
 功    能:奏樂子程序
 說    明:
 入口參數:要演奏的音樂符號串
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
void play(uchar *songdata)
uchar i,c,j=0;
uint n;
uchar xdata diaodata[112];      //音調緩沖
uchar xdata jiedata[112];      //音長緩沖
changedata(songdata,diaodata,jiedata);   //解釋音樂符號串
TR0=1;
for(i=0;diaodata!=0;i++)     //逐個符號演奏
tl0_f=freq[diaodata*2];      //取出對應的定時值送給T0
th0_f=freq[diaodata*2+1];
for(c=0;c
for(n=0;n<32000;n++);
TR0=0;
for(n=0;n<500;n++);       //音符間延時
TR0=1;
TR0=0;
//仙劍
//樂譜數組定義
uchar code xianjian[]={
"|3_3_3_2_3-|2_3_2_2_,6,6_,7_|12_1_,7,6_,5_|,6---|"
"3_3_3_2_3.6_|5_6_5_5_22_3_|45_4_32_1_|3.--3_|"
"67_6_55_3_|5--3_5_|26_5_32_3_|3---|"
"26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_76_7_|3.--3_|"
"67_6_55_3_|5--3_5_|67_6_76_7_|3---|"
"26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_7.5_|6---|"
 函 數 名:main()
 功    能:主程序
 說    明:樂譜方式輸入的音樂播放,仙劍奇俠傳
 入口參數:
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
void main(void)       // 主程序
TMOD = 0x01;       //使用定時器0的16位工作模式
TR0 = 0;
ET0 = 1;
EA = 1;
play(xianjian);
第二個是實現流水燈的操作:
#include<reg52.h>  //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環移位子函數的庫
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
void delay(uint z)  //延時函數,z的取值為這個函數的延時ms數,如delay(200);大約延時200ms.
{     //delay(500);大約延時500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()      //主函數
uchar a,i,j;
while(1)        //大循環
      for(j=0;j<2;j++)//主要是為了實現兩次LED燈的循環,每次包括自上而下也包括自下而上。
     a=0xfe;     //賦初值
    for(i=0;i<8;i++)   //左移
     P1=a;       //點亮小燈
     delay(200); //延時200毫秒
     a=_crol_(a,1); //將a變量循環左移一位
    a=0x7f;
      for(i=0;i<8;i++)  //右移
     P1=a;       //點亮小燈
      a=_cror_(a,1); //將a變量循環右移一位
       P1=0xff;  //全部熄滅
       for(j=0;j<10;j++)
        delay(300); //延時
          P1=~P1;      //全部取反10次,既閃爍5次
希望能得到各位大俠的回帖,我將不甚感激!!謝謝!!!
ID:2724 發表于 2008-8-22 12:52 | 顯示全部樓層
合起來恐怕不行吧,單片機是單線程的,同時只能做一件事情啊
ID:4024 發表于 2008-8-22 17:06 | 顯示全部樓層
學習,
ID:3953 發表于 2008-8-23 19:26 | 顯示全部樓層
但是如果我想實現流水燈和音樂同時進行,可以給點意見嗎?
我是想在蜂鳴器播放的同時,來控制流水燈的操作,不知到該怎么進行?
如果有程序的請給我參考下,謝謝你的回復!!
ID:7231 發表于 2009-3-9 18:22 | 顯示全部樓層
在你播放音樂的程序中添加流水燈的代碼不就行了。
主站蜘蛛池模板: 婷婷一区二区三区 | 五月婷婷色 | 成人a视频 | 日本高清视频www | 中文字幕免费视频 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产精品综合 | 五月婷婷丁香网 | 手机av在线 | 中文字幕在线看 | 不卡视频在线观看 | 久草久草久草 | 国产精品久久久久久无人区 | 日日不卡av | 伊人久操 | 97视频在线观看免费 | 成人在线视频免费观看 | 噜噜噜在线 | 一区视频在线 | 日韩综合精品 | 国产精品免费在线 | 欧美日韩一区二区三区 | 欧美精品一区在线观看 | 九九精品免费视频 | 国产传媒视频在线观看 | 欧美综合网 | 黄色片在线播放 | 日韩欧美在线一区 | 国产二区三区 | 手机av在线免费观看 | 国产1区2区| 久久午夜视频 | 国产一级生活片 | 中文字幕网址在线 | 中文字幕在线看片 | 久久久久久成人 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产精品自拍av | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 福利在线看 | 国内精品视频在线观看 |
