查看: 6820|回復: 6
SHT10濕度傳感器單片機設計 單片機課程設計作業
ID:156436 發表于 2016-12-21 09:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幾點說明:
1.主要是分以下幾個模塊寫的:SHT10,LCD1602,主函數,頭文件。
2.每支SHTxx傳感器都在25℃(77 °F)和 3.3V條件下進行過標定并且完全符合精度指標.因為考慮到實際硬件5V的電壓比較好操作,所以SHT10用的精度采用的為5V時的參數。其他的都采取默認值(14bit濕度 , 12bit 溫度)。
3.SHT10中所以部分我都編寫了。有的部分在本次程序中沒用到,也可以作為參考。
4.所有程序都已經加了注釋,且有仿真圖。
5.個人認為還可以在此基礎上添加個中斷。
6.程序編寫keil 4 ,仿真 protues7.5
頭文件(tou.h)
#ifndef __TOU_H__
#define __TOU_H__
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
//#include <math.h>    //Keil library
#define uchar unsigned char
enum {TEMP,HUMI};
sbit DATA = P1^7;
sbit SCK = P1^6;
sbit LcdRs = P2^4;
sbit LcdRw = P2^5;
sbit LcdEn = P2^6;
sfr DBPort = 0x80;     //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
/********     DS1602函數聲明     ********/
void LCD_Initial();
void GotoXY(unsigned char x, unsigned chary);
void Print(unsigned char *str);
void LCD_Write(bit style, unsigned charinput);
/********     SHT10函數聲明      ********/
void s_connectionreset(void);
char s_measure(unsigned char *p_value,unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);
void calc_sth10(float *p_humidity ,float*p_temperature);
//float calc_dewpoint(float h,float t);
#endif
SHT10程序(SHT10.c):
#include<tou.h>
#define noACK 0                         //繼續傳輸數據,用于判斷是否結束通訊
#define ACK   1            //結束數據傳輸;
                                                 //地址 命令  /
#define STATUS_REG_W 0x06   //000  0011    0
#define STATUS_REG_R 0x07   //000  0011    1
#define MEASURE_TEMP 0x03   //000  0001    1
#define MEASURE_HUMI 0x05   //000  0010    1
#define RESET        0x1e  //000   1111    0
//寫字節程序
char s_write_byte(unsigned char value)
       unsignedchar i,error=0;
       for(i=0x80;i>0;i>>=1)            //高位為1,循環右移
              if(i&value) DATA=1;          //和要發送的數相與,結果為發送的位
           else DATA=0;
           SCK=1;
           _nop_();_nop_();_nop_();        //延時3us
           SCK=0;
       DATA=1;                           //釋放數據線
       SCK=1;
       error=DATA;                       //檢查應答信號,確認通訊正常
       SCK=0;
       DATA=1;
       returnerror;                     //error=1 通訊錯誤
//讀字節程序
char s_read_byte(unsigned char ack)
       unsignedchar i,val=0;
       DATA=1;                           //釋放數據線
              SCK=1;
           if(DATA) val=(val|i);        //讀一位數據線的值
           SCK=0;
       DATA=!ack;                        //如果是校驗,讀取完后結束通訊;
       SCK=1;
       SCK=0;
       DATA=1;                           //釋放數據線
       returnval;
//啟動傳輸
void s_transstart(void)
// generates a transmission start
//      _____         ________
// DATA:      |_______|
//          ___     ___
// SCK : ___|   |___|  |______
     DATA=1; SCK=0;                   //準備
     _nop_();
      SCK=1;
     _nop_();
     DATA=0;
     _nop_();
      SCK=0;
     SCK=1;
     _nop_();
      DATA=1;
      _nop_();
     SCK=0;
//連接復位
// communication reset: DATA-line=1 and atleast 9 SCK cycles followed by transstart
//      _____________________________________________________         ________
// DATA:                                                     |_______|
//         _    _    _   _    _    _   _    _    _       ___     ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__||__| |__| |______|   |___|   |______
       unsignedchar i;
       DATA=1;SCK=0;                    //準備
       for(i=0;i<9;i++)                  //DATA保持高,SCK時鐘觸發9次,發送啟動傳輸,通迅即復位
              SCK=1;
           SCK=0;
       s_transstart();                   //啟動傳輸
//軟復位程序
char s_softreset(void)
// resets the sensor by a softreset
       unsignedchar error=0;
       s_connectionreset();              //啟動連接復位
       error+=s_write_byte(RESET);       //發送復位命令
/*讀狀態寄存器
char s_read_statusreg(unsigned char*p_value, unsigned char *p_checksum)
// reads the status register with checksum(8-bit)
       s_transstart();                   //transmission start
       error=s_write_byte(STATUS_REG_R);//send command to sensor
       *p_value=s_read_byte(ACK);        //read status register (8-bit)
       *p_checksum=s_read_byte(noACK);   //read checksum (8-bit)
       returnerror;                     //error=1 in case of no response form the sensor
//寫狀態寄存器
char s_write_statusreg(unsigned char*p_value)
// writes the status register with checksum(8-bit)
       error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//sendcommand to sensor
       error+=s_write_byte(*p_value);    //send value of status register
       returnerror;                     //error>=1 in case of no response form the sensor
//溫濕度測量
// 進行溫度或者濕度轉換,由參數mode決定轉換內容;
//     enum{TEMP,HUMI};           //已經在頭文件中定義
       unsignederror=0;
       unsignedint i;
       switch(mode)                     //選擇發送命令
              caseTEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;             //測量溫度
           case HUMI :error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;              //測量濕度
           default     : break;
       for(i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待測量結束
       if(DATA)error+=1;                // 如果長時間數據線沒有拉低,說明測量錯誤
       *(p_value)=s_read_byte(ACK);    //讀第一個字節,高字節 (MSB)
       *(p_value+1)=s_read_byte(ACK);    //讀第二個字節,低字節 (LSB)
       *p_checksum=s_read_byte(noACK); //read CRC校驗碼
//溫濕度值標度變換及溫度補償
       constfloat C1=-4.0;              // 12位濕度精度 修正公式
       constfloat C2=+0.0405;           // 12位濕度精度 修正公式
       constfloat C3=-0.0000028;        // 12位濕度精度 修正公式
       constfloat T1=+0.01;             // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
       constfloat T2=+0.00008;          // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
       floatrh=*p_humidity;             // rh:      12濕度
       floatt=*p_temperature;           // t:       14溫度
       floatrh_lin;                     // rh_lin: 濕度 linear
       floatrh_true;                    // rh_true: 濕度 ture
       floatt_C;                        // t_C   : 溫度
       t_C=t*0.01- 40;                  //補償溫度
       rh_lin=C3*rh*rh+ C2*rh + C1;     //相對濕度非線性補償
       rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;   //相對濕度對于溫度依賴性補償
       if(rh_true>100)rh_true=100;       //濕度最大修正
       if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;       //濕度最小修正
       *p_temperature=t_C;               //返回溫度結果
       *p_humidity=rh_true;              //返回濕度結果
//從相對溫度和濕度計算露點
/*float calc_dewpoint(float h,float t)
       floatlogEx,dew_point;
       logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
       dew_point= (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
       returndew_point;
DS1602程序(1602.c):
#include<tou.h>
//內部等待函數**************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
   LcdRs=0;
   LcdRw=1;    _nop_();
   LcdEn=1;    _nop_();
   LcdEn=0;
   return DBPort;
//LCD寫入命令或數據********************************************************
#define LCD_COMMAND         0     // Command
#define LCD_DATA            1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN    0x01     // 清屏
#define LCD_HOMING          0x02      // 光標返回原點
   LcdEn=0;
   LcdRs=style;
   LcdRw=0;        _nop_();
   DBPort=input;   _nop_();//注意順序
   LcdEn=1;        _nop_();//注意順序
   LcdEn=0;        _nop_();
   LCD_Wait();
//設置顯示模式************************************************************
#define LCD_SHOW            0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE            0x00    //顯示關
#define LCD_CURSOR          0x02    //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR       0x00   //無光標
#define LCD_FLASH           0x01    //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH        0x00   //光標不閃動
void LCD_SetDisplay(unsigned charDisplayMode)
   LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//設置輸入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP       0x02
#define LCD_AC_DOWN         0x00      // default
#define LCD_MOVE            0x01      // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE         0x00      //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
   LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
   LcdEn=0;
   LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);          //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
   LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
   LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
   LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
//液晶字符輸入的位置************************
   if(y==0)
       LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
   if(y==1)
       LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//將字符輸出到液晶顯示
   while(*str!='\0')
       LCD_Write(LCD_DATA,*str);
       str++;
主函數(main.c):
#include<tou.h>
typedef union                             //定義共用同類型
       unsignedint i;
       floatf;
} value;
//延時函數
void delay(int z)            //z為毫秒數
       intx,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=125;y>0;y--);
       unsignedint temp,humi;
       valuehumi_val,temp_val;             //定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
//     floatdew_point;                       //用于記錄露點值
       unsignedchar error;                 //用于檢驗是否出現錯誤
       unsignedchar checksum;                    //CRC
       ucharwendu[6];                               //用于記錄溫度
       ucharshidu[6];                                 //用于記錄濕度
       LCD_Initial();                                //初始化液晶
     GotoXY(0,0);                                //選擇溫度顯示位置
     Print("TEMP:     %C");                      //5格空格
   GotoXY(0,1);                                //選擇濕度顯示位置
     Print("HUMI:     %RH");                     //5格空格
              error=0;                                 //初始化error=0,即沒有錯誤
              error+=s_measure((unsignedchar*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //溫度測量
              error+=s_measure((unsignedchar*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //濕度測量
           if(error!=0) s_connectionreset();                 ////如果發生錯誤,系統復位
                     humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //轉換為浮點數
                 temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //轉換為浮點數
                 calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);            //修正相對濕度及溫度
//                 dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f);//計算e dew_point
                   temp=temp_val.f*10;
                 humi=humi_val.f*10;
                 GotoXY(5,0);                                    //設置溫度顯示位置
                wendu[0]=temp/1000+'0';               //溫度百位
                wendu[1]=temp%1000/100+'0';       //溫度十位
                   wendu[2]=temp%100/10+'0';                     //溫度個位
                wendu[3]=0x2E;                                       //小數點
                   wendu[4]=temp%10+'0';                            //溫度小數點后第一位
                     Print(wendu);                                    //輸出溫度
                  GotoXY(5,1);                                    //設置濕度顯示位置
                     shidu[0]=humi/1000+'0';                 //濕度百位
                shidu[1]=humi%1000/100+'0';         //濕度十位
                   shidu[2]=humi%100/10+'0';                //濕度個位
                shidu[3]=0x2E;                                         //小數點
                   shidu[4]=humi%10+'0';                       //濕度小數點后第一位
                     Print(shidu);                                      //輸出濕度
              delay(800);                             //等待足夠長的時間,以現行下一次轉換
單片機課程設計作業.zip
123.35 KB, 下載次數: 127, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 3黑幣 +56 收起 理由
天空sadasd + 1 贊一個!
a455025089 + 5 很給力!
ID:1 發表于 2017-1-2 03:14 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:137704 發表于 2017-1-3 16:03 | 顯示全部樓層
樓主 我也在搞溫濕度傳感器這塊  我用的是HTU11的 但是有的時候會顯示99  是什么原因?
ID:262668 發表于 2017-12-20 11:30 | 顯示全部樓層
程序挺不錯的 夠細致 但能有份文檔說明就更好了 讓初學者以及想學著能更快的上手
ID:269461 發表于 2018-1-6 12:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好我想做一個用濕度傳感器控制控制衣架收衣服的,請問一下設計思路
ID:334753 發表于 2018-5-21 18:31 | 顯示全部樓層
這個補償函數使溫度和濕度產生偏差,仿真時,實際濕度與測量的濕度有6%的偏差。
不知道這個函數是否是專門為SHT11設計的,還是為別的傳感器設計的
ID:348116 發表于 2018-6-9 12:07 | 顯示全部樓層
666,牛逼
主站蜘蛛池模板: 精品久 | 久久精品国产视频 | 在线观看成人免费视频 | 欧美不卡在线 | 91亚洲精品在线 | 欧美日韩亚洲综合 | 亚洲精品91天天久久人人 | 久久久精品国产sm调教网站 | 天堂资源av | 一级片免费在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产一区二区av | 免费在线小视频 | 黑森林av| 久插视频 | www.粉色视频在线观看 | 日本不卡一区 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 91偷拍视频 | 久久久久久亚洲精品 | 中文字幕免费观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产99对白在线播放 | 欧美网站在线观看 | 亚洲欧美综合 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 国产高清视频一区 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 日韩在线播放视频 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 99热在线观看 | 国产传媒在线播放 | 午夜影院黄 | 国产精品不卡 | 国产精品免费看 | 国产农村妇女精品一二区 | 国产精品自拍第一页 | 国精产品99永久一区一区 |
