圖3-62所示是雙管推挽式振蕩器,也是正PQ1A-12V(RO)弦波振蕩器電路中的一種,一般用在50~180kHz的超音頻范圍內(nèi),作為超音頻振蕩器。電路中,VT1和VT2是振蕩管,Tl是振蕩變壓器,砜是振蕩器輸出信號(hào)。
圖3-62雙管推挽式振蕩器
1.直流電路分析
直流工作電壓經(jīng)繞組Ll的抽頭及繞組分別加到VT1和VT2的集電極,為兩管集電極提供直流電壓。
電阻Rl和R4分別是VT1和VT2的基極固定式偏置電阻。R2和R3分別是兩管的發(fā)射極負(fù)反饋電阻。
這樣,VT1和VT2具備了工作在放大和振蕩狀態(tài)所需要的直流工作條件。
2.正反饋過(guò)程
這一電路的正反饋過(guò)程:圖3-63所示是正反饋回路示意圖,設(shè)某瞬間振蕩信號(hào)在VT1基極的極性為+,其集電極為一,即繞組Ll的上端為一,Ll的下端為+,這一極性反饋信號(hào)經(jīng)電容Cl耦合,加到VT1基極,使VT1基極信號(hào)更大,所以這是正反饋過(guò)程。
VT2正反饋過(guò)程同上,它的正反饋信號(hào)是通過(guò)電容C2耦合到VT2基極。
圖3-63正反饋回路示意圖
3.振蕩原理
上面已分析過(guò)VT1和VT2都具有正反饋特性,兩管本芽又具備放大特性,這樣兩管都可以工作在振蕩狀態(tài)下。
當(dāng)振蕩信號(hào)正半周在VT1基極的極性為+時(shí),其集電極為一,這一信號(hào)經(jīng)C2加到VT2基極,使VT2基極為一,VT2處于截止?fàn)顟B(tài),所以振蕩信號(hào)的正半周使VT1處于放大、振蕩狀態(tài),而使VT2處于截止?fàn)顟B(tài)。
當(dāng)振蕩信號(hào)變化到負(fù)半周時(shí),VT1基極的極性為一,其集電極為+,這一信號(hào)經(jīng)C2加到VT2基極,使VT2進(jìn)入放大和振蕩狀態(tài),此時(shí)VT2集電極輸出的信號(hào)極性為一,經(jīng)Cl加到VT1基極,使VT1處于截止?fàn)顟B(tài)。
4.選頻電路分析
電路中的選頻電路由L2和C4構(gòu)成,這是個(gè)LC并聯(lián)諧振電路,設(shè)諧振頻率信號(hào)為fo。在諧振時(shí)該電路的阻抗最大,即Tl二次繞組的阻抗
為最大。
VT1的集電極負(fù)載是Ll抽頭以上繞組,VT2的集電極負(fù)載是L1抽頭以下繞組,Ll與L2構(gòu)成一個(gè)變壓器。
由于L2繞組在頻率為fo時(shí)的阻抗最大,這樣Ll繞組在頻率為fo時(shí)的阻抗也為最大,即T1和VT2的集電極負(fù)載阻抗在頻率為fo時(shí)最大,VT1和VT2的放大倍數(shù)為最大,所以這一振蕩器電路放大和振蕩頻率為fo的信號(hào),這樣從L2抽頭輸出的振蕩信號(hào)頻率為fo。
