查看: 12078|回復: 13
單片機C語言編程的幾個小問題
ID:3751 發表于 2008-9-3 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人有過C基礎,想學習單片機C編程,有幾個問題
1.定義寄存器R0,R1時候如何定義?
2.psw  tmod   sp堆棧設置等如何定義?
3.I/O口賦值定義是否只能用sbit ,直接在主程序中用P3^0=0這樣可不可以?
請高手指點.謝謝
[此貼子已經被admin于2008-9-3 16:33:24編輯過]
ID:4893 發表于 2008-9-3 23:25 | 只看該作者
單片機剛學時有點高深,我也正在摸索中希望能和你分享下
ID:3751 發表于 2008-9-4 09:01 | 只看該作者
我想找點教程,沒找到,大多是分析數組指針的
ID:3050 發表于 2008-9-4 17:22 | 只看該作者
對于第三個問題,我是這樣理解的:在C語言里,也沒有P3^0=0這種寫法啊!頂多是a+=1;或a-=1;對于變量,在C中是先定義后使用的,所以我們要先定義一下:sbit p30=P3^0;然后再使用: p30=0;
不知道我這種理解有沒有錯誤,請各位指教.
ID:3751 發表于 2008-9-5 09:47 | 只看該作者
那我在程序里寫P3_3=0;這樣可以了吧
ID:3586 發表于 2008-9-5 19:27 | 只看該作者
我是做硬件的,正在學習c語言,希望大家以后多多指點!共同學習!
ID:6343 發表于 2008-10-30 22:31 | 只看該作者
貌似不行
因為 sbit 是為操作那個特殊寄存器的特殊位的一個聲明
沒有聲明,應該是不能直接用的
我是這么理解的
不知道對不對
還沒試過
=會試下
ID:6452 發表于 2008-11-2 09:30 | 只看該作者
我試了可不行啊
多指教
ID:6477 發表于 2008-11-3 00:09 | 只看該作者
對于第三個問題
如果沒有預先定義是不能使用的,
你可以打開頭文件看一下,如果頭文件里沒有用SBIT定義P1^0就不能用
如果你想在主程序中直接用的話,你可以自己在頭文件中定義,然后你就可以用了
其他問題不理解你的意思了
ID:3348 發表于 2008-11-7 14:43 | 只看該作者
第三個問題同意樓上
C語言中直接定義變量標號就好了,一般不用考慮變量地址,至于Ri就更不用了
ID:6343 發表于 2008-11-12 21:49 | 只看該作者
最近理解
sbit屬于變量的類型聲明
因為在單片機上P1口可以有不同的類型
就好像在C語言中   a = 1
a可以是char 也可以是int 因此用之前要定義一下
P1^1用sbit定義后,就只能輸出高低電平
I/O口賦值,我知道的還有數據流
ID:6975 發表于 2008-11-18 21:01 | 只看該作者
 呵呵~~
  應該多交流啊
主站蜘蛛池模板: aaa级片| 一区二区三区亚洲 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 狠狠干综合网 | 国产一区二区久久 | 伊人91 | 中文字幕欧美日韩 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 日韩精品国产精品 | 91福利网站 | 特黄一级视频 | 亚洲淫片| av毛片网站 | 国产一区二区日韩 | 久草视| 欧美日韩免费一区二区三区 | 一级黄片毛片 | 欧洲精品 | 中文字幕综合网 | 福利片国产 | 亚洲欧美另类在线 | 美女免费网站 | 性大毛片视频 | 久久精品美女 | 99国产免费 | 欧美激情亚洲 | 日韩www| 久久r| 国产欧美日韩综合 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 日韩免费| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 欧美黄视频 | 亚洲aaaaaa | 色影视| 亚洲精品一二三区 | 久久a级片| 欧美亚洲国产精品 | 欧美激情久久久 | 国产成人精品免费视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 |
