查看: 4599|回復: 0
在protel99se中新建SCH庫零件
ID:159395 發表于 2017-1-3 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、在系統自帶的SCH零件庫中新畫零件:進入畫電路原理圖的SCH編輯器,加載protek99se系統里自帶的SCH零件庫,常用的SCH零件庫,如miscellaneous devices lib,protel dos schematic 4000 CMOS LIB.用鼠標左鍵選中任一個庫作為當前庫,在下面的方框中就會把該庫中所有的零件全部以列表的形式顯示出來,如果要在當前庫中新畫零件,點擊屏左側中部的EDIT,轉入SCH零件制作程序畫面,如果要開始新制作一個零件,點擊工且TOOLS-----NEW COMPONENT------彈出NEW--COMPONENT NAME-----給新零件取名------鍵入名字后開始畫新零件---點擊屏幕左側的desription寫入封裝號位號的第一個字母-----點擊保存-------PLACE------把新畫的零件放置在SCH電路圖中。這個新畫的零件位于miscellaneous devices lib庫中。以后只要啟動protel,可以到這個庫中使用這個零件。這是在系統自帶的SCH零件庫中畫新零件。
2、下面介紹在你當前的設計庫DDB中新畫SCH零件:打開你正在畫的SCH電路圖編輯界面,點擊FILE-----NEW-----SCHEMATIC LIBRARY------此時系統新建了一個SCH零件庫schlib1.lib ------如果想更改這個系統自定的庫名稱,必須先關閉這個新建的零件庫才能重命名這個庫名稱-----重命名后打開這個新庫--------系統在新零件庫自動生成第一個零件的繪制界面component-1(第一個零件畫完后還可以畫第二個、第三個、任意個新零件)-----可以在tools-----rename按自已的想法重命名這個零件--------進入SCH零件component-1制作界面---------------繪制零件component-1零件---點擊屏幕左側的description寫入封裝號和位號的第一個字母---點擊保存存盤-----單擊PLACE放置這個零件到正在畫的SCH圖中。如果以后還要多次用這個零件,就要加載這個新建的SCH零件庫。這個新建的零件庫位于你當前的設計庫DDB中,加載這個零件庫時,一定要按路徑加載才能成功。如果當前的設計庫刪除了或移動位置了,protel99系統就找不到這個零件庫了。
在繪制SCH零件時,先畫零件的外形,一般是矩形或圓形,然后放置零件的引腳,按TAB鍵編輯零件的每個引腳主要有兩項:一是引腳名,可任意起名用于讀電路圖啟示原理用,二是該引腳的引腳號。這個SCH零件的引腳號,一定要和PCB庫中零件 引腳號相同,否則在由SCH升成PCB時,這個引腳沒有連線。這個零件在繪畫完成時,一定要輸入封裝號,而且這個封裝號與PCB庫中的封裝號一定要相同,如果不相同或沒有寫入封裝號,在由SCH升級成PCB時,在PCB中這個零件會不能出現找不到。component-1繪制完成后保存,再次點擊tools------new component-2-----開始在這個庫中繪制第二個零件,然后繪第3  、 4、    5、、、、、、零件。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
51ren + 12 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 成人一二区 | 欧美日韩三区 | 成人激情综合网 | 亚洲自拍偷拍视频 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 91www| 欧美性久久 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日韩一区二区在线视频 | 日韩久久久久久 | www.国产.com| 亚洲精品成人 | 99re在线| 福利视频网址 | 免费av在线 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 日韩免费观看视频 | 黄片毛片在线观看 | 少妇福利视频 | 久久久久久久91 | 91动漫在线观看 | 香蕉av在线 | 国产一区福利 | 成人a视频 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产日韩免费 | 国产成人97精品免费看片 | 久久久久久免费毛片精品 | 国产美女视频网站 | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产精品自拍av | 国产精品成人在线观看 | 久久免费看视频 | 日韩免费高清视频 | 99热综合 | www.国产在线观看 | 999国产视频 | 久久久久久97| 黄色一级免费看 | 伊人成人在线视频 | 日韩中文在线视频 |
