查看: 9346|回復(fù): 3
protel99se 畫(huà)PCB板圖的關(guān)鍵步驟
ID:159395 發(fā)表于 2017-1-3 19:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先新建兩個(gè)文件,一是SCH文件,二是PCB文件。然后打開(kāi)SCH文件,加載SCH零件庫(kù)。把要用到的SCH零件如果庫(kù)中沒(méi)有,在庫(kù)中先畫(huà)好,先不要畫(huà)SCH電路圖。打開(kāi)PCB文件,加載要用到的PCB庫(kù),如果庫(kù)中沒(méi)有要用的PCB零件,就要先畫(huà)好PCB文件。對(duì)比SCH庫(kù)中的零件與PCB庫(kù)中的零件引腳是否相同,SCH庫(kù)中零件的引腳號(hào)(不是引腳名),一定要和PCB庫(kù)中零件的標(biāo)號(hào)相同,如果不同,就要把兩者改成一樣。上述準(zhǔn)備工作作好后,才能畫(huà)SCH電原理圖。畫(huà)SCH電路圖時(shí),一定要注意填寫(xiě)封裝號(hào),還要注意檢查你的SCH庫(kù)中是否有這個(gè)零件的封裝號(hào),如果沒(méi)有,就要先畫(huà)好。SCH電路圖畫(huà)好后,就可以點(diǎn)擊SCH中design----更新PCB按鈕了,在彈出的更新design對(duì)話框中一定要把generate compenent class for all schematic 前面的對(duì)勾去掉。把SCH窗口換到PCB窗口,此時(shí)可能看不到零件,點(diǎn)擊view----fit board就可以看到一堆零件了。然后就可以在KEEP OUT層畫(huà)板子邊框,手動(dòng)布局,自動(dòng)布線了。
SCH零件的腳名可以隨便取名,但腳號(hào)必須和PCB庫(kù)中腳的標(biāo)號(hào)相同。當(dāng)SCH庫(kù)中零件與PCB庫(kù)中零件引腳號(hào)不相同時(shí),改SCH庫(kù)中零件引腳號(hào),不要改PCB庫(kù)中零件腳號(hào)。
全局編輯零件的封裝號(hào):在SCH中,點(diǎn)擊一個(gè)零件-----點(diǎn)擊GLOBAL彈出3聯(lián)框-----在中間框LIB REF庫(kù)基準(zhǔn)中填寫(xiě)SCH庫(kù)里零件的名稱-----在最右聯(lián)填寫(xiě)要改的封裝號(hào)-----OK
在PCB繪畫(huà)時(shí),左下角是絕對(duì)原點(diǎn),一般在絕對(duì)原點(diǎn)畫(huà)PCB圖,點(diǎn)擊編輯-----origin----set:點(diǎn)擊左鍵設(shè)定新的原點(diǎn),點(diǎn)擊reset,恢復(fù)到絕對(duì)原點(diǎn)。在SCH圖中更新PCB時(shí),如果看不到PCB圖中的零件,點(diǎn)擊:視圖----fit board ,就可以看到零件了。
怎樣改PCB圖中某條線的寬度:在PCB圖中雙擊某條線彈出track屬性對(duì)話框-----單擊GLOBAL彈出三聯(lián)對(duì)話框------在最左欄頂部改變線寬度值------在中間欄NET框?qū)憇ame-----在左側(cè)欄頂部的寬度前選中打?qū)?-----OK------提示你這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中包含的幾段數(shù)改變了寬度。
檢查SCH與PCB圖中零件的封裝是否不一致:在SCH圖,點(diǎn)擊設(shè)計(jì)-----更新PCB-------在彈出的更新設(shè)計(jì)對(duì)話框的左下角------點(diǎn)擊預(yù)覽改變-------如果有錯(cuò)誤就會(huì)在這里顯示出來(lái)。  布線時(shí)按小數(shù)字鍵盤(pán)的花鍵,可放置過(guò)孔同時(shí)改變走線的頂層與底層。
PCB99SE 單擊編輯-----CHANGE----鼠標(biāo)變成十字-----對(duì)準(zhǔn)某個(gè)零件單擊選中這個(gè)零件------編輯改變這個(gè)零件的屬性。
設(shè)置PCB的邊框用機(jī)械層4來(lái)畫(huà),不要用機(jī)械層1來(lái)畫(huà)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:272670 發(fā)表于 2018-1-8 10:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),最近正在畫(huà)PCB圖
ID:279740 發(fā)表于 2019-12-20 19:13 | 只看該作者
我想學(xué)怎樣畫(huà)PCB電路板
ID:776087 發(fā)表于 2020-6-11 15:46 | 只看該作者
知了2018 發(fā)表于 2019-12-20 19:13
有原理圖的畫(huà),PCB很好畫(huà),網(wǎng)上有太多教程了
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日本 | 日韩免费精品视频 | 可以免费看av的网站 | 在线观看国产一区 | 涩涩视频免费看 | 久久精品99久久久久久 | 日韩精品久久久久久免费 | www久久久 | 天堂中文av| 一区在线观看视频 | 天堂网亚洲| 性色av网站 | 黄色国产在线观看 | 国产一级免费观看 | 欧美日韩免费在线观看 | 国产一区二区三区免费 | 一级特黄毛片 | 欧美激情国产精品 | 午夜精品视频在线观看 | 欧美视频在线观看一区 | 色鬼久久 | 黑森林av | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产黄av | 亚洲天堂男人 | 国产一区2区 | 成年人视频在线播放 | 欧美精品在线免费观看 | 久久九九免费视频 | 亚洲欧美中文字幕 | 国产农村女人一级毛片 | 久久久高清 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 欧美一级黄色片 | 99久久精品一区二区成人 | 中文字幕在线视频播放 | 成人黄色在线观看 | 最新国产在线视频 | 性欧美xxxx| 日本香蕉视频 | 久久久久久国产精品 |
