在AD中,畫SCH的原理圖時,在SCH零件的屬性中一定要填寫正確的PCB零件封裝,畫完SCH圖后,就可利用AD強大的同步器功能,把SCH文件中的網(wǎng)絡表和PCB封裝同步到PCB文件中去,如果 在SCH圖中零件的屬性中沒有填寫正確的零件封裝,則SCH圖不能更新到PCB圖。一個SCH零件往往有外形尺寸大小不同的多種封裝,比如在SCH圖中的一個NPN型三極管,他的封裝按功率不同分為小功率管、中功率管、大功率管,按引腳順序,3個引腳有一字排列的,有三角形排列的,三個引腳順序有E B C排列的,有B C E 排列的,這就要求在畫SCH圖時,一定要填入正確的封裝。如果發(fā)現(xiàn)SCH圖中的封裝填寫錯誤,可以在SCH圖中更換PCB封裝,方法是:在SCH圖中雙擊零件---------彈出:原理圖零件屬性對話框------在對話框的右下角 雙擊footprint-------彈出:PCB模型對話框-------更換需要的PCB封裝。
