查看: 3987|回復: 0
繞絲設備第2代機設計-帶單片機源程序-供參考
基礎不是很好,程序寫的不簡潔,但是實現了功能,希望會繼續努力,寫的更簡單點
視頻:
51單片機源程序:
  1. #include <STC12C2052AD.H> //頭文件
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. volatile uint M1=0;//皮帶輪電機所轉脈沖計數。
  6. volatile uint M2=0;//繞絲電機所轉脈沖計數。
  7. uchar a=0,b=0,c=13;//a:皮帶輪電機中斷頻率計數、b:繞絲電機中斷頻率計數、c:設置繞絲電機速度臺階,以實現多段加速
  8. bit flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0;  //標志位
  9. sbit k1=P3^2;//啟動鍵
  10. sbit k2=P3^3;//復位鍵
  11. sbit EN1=P1^7;//皮帶輪電機使能控制線。
  12. sbit fangxiang1=P1^6;//皮帶輪電機正反轉控制線。
  13. sbit PWM1=P1^5;//皮帶輪電機脈沖信號。
  14. sbit EN2=P1^4;//繞絲電機使能控制線。
  15. sbit fangxiang2=P1^3;//繞絲電機正反轉控制線。
  16. sbit PWM2=P1^2;//繞絲電機脈沖信號。
  17. void delay(unsigned char i)//延時函數
  18. {
  19.         unsigned x,y;
  20.         for(x=i;x>0;x--)
  21.                 for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. void keyscan()
  24. {
  25.         if(flag4==1)                  //在正轉完成后,復位功能才起效,在正轉期間,復位按鍵不起作用。
  26.                 {
  27.                         if(k2==0)
  28.                                 delay(15);
  29.                                 if(k2==0)
  30.                                 {
  31.                                         while(!k2);
  32.                                         {
  33.                                                 M1=0;
  34.                                                 M2=0;
  35.                                                 EN1=1;//關閉皮帶輪電機使能控制
  36.                                                 EN2=1;
  37.                                                 TR1=1;//啟動定時器1,進行復位動作。
  38.                                         }
  39.                         }
  40.                 }
  41.         if(flag4==0)
  42.         {
  43.         if(k1==0)
  44.                 delay(15);
  45.                 if(k1==0)
  46.                 {
  47.                         while(!k1);
  48.                         EN1=1;//關閉皮帶輪電機使能控制
  49.                         EN2=1;//關閉繞絲電機使能控制
  50.                         fangxiang1=0;//起始給皮帶輪電機一個方向
  51.                         fangxiang2=0;//起始給繞絲電機一個方向
  52.                         TR0=1;//啟動定時器0
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         TMOD=0x11;//設置T0為模式1
  59.         TH0=0xFF; //0.1ms中斷一次
  60.         TL0=0x9C;
  61.         TH1=0xFC; //0.8ms中斷一次
  62.         TL1=0xE0;
  63.         EA=1;
  64.         ET0=1;
  65.         ET1=1;
  66.         EN1=0;//起始打開皮帶輪電機使能端
  67.         EN2=0;//起始打開皮帶輪電機使能端
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 keyscan();
  71.                 if(flag1==1)
  72.                 {
  73.                                 flag1=0;
  74.                                 if(a==20)
  75.                                         {
  76.                                                 a=0;
  77.                                                 M1++;
  78.                                                 PWM1=~PWM1;          //皮帶輪電機脈沖頻率--定速250HZ
  79.                                                 if(M1==1245)  //正轉3圈后,方向取反,設置標志4=1,復位鍵才起作用。20*0.1*1245=2.49秒
  80.                                                 {
  81.                                                         M1=0;
  82.                                                         EN1=0;
  83.                                                 }
  84.                                         }
  85.                         if(c==5)                                   //轉至最高速度后,停機
  86.                         {
  87.                                         TR0=0;                          //關定時器T0
  88.                                         TF0=0;                          //以下所有標志清零
  89.                                         M1=0;
  90.                                         M2=0;
  91.                                         EN1=0;                          //打開皮帶輪電機使能。(皮帶輪電機驅動板停機時有噪音)
  92.                                         EN2=1;
  93.                                         fangxiang1=1;        //兩電機方向取反
  94.                                         fangxiang2=1;        //
  95.                                         a=0;
  96.                                         b=0;
  97.                                         c=13;                        //重新賦值
  98.                                         flag4=1;                //標志4置1,復位按鍵開始起作用
  99.                                         flag3=0;                //標志3清零
  100.                         }
  101.                         else
  102.                         {
  103.                          if(b>=c)             //設置8段速度:第一段:
  104.                          {
  105.                                  b=0;
  106.                                 PWM2=~PWM2;
  107.                                 M2++;
  108.                                 if(M2==325)         //每325個脈沖后,調一次速
  109.                                 {
  110.                                         M2=0;
  111.                                         b=0;
  112.                                         c--;         //繞絲電機臺階數減1。
  113.                                 }
  114.                          }
  115.                    }
  116.                 }
  117.         }
  118. }
  119. void timer0() interrupt 1         //繞絲中斷程序
  120. {
  121.         TH0=0xFF; //0.1ms中斷一次
  122.         TL0=0x9C;
  123.         a++;//更改皮帶輪電機脈沖頻率。
  124.         b++;//更改繞絲電機脈沖頻率。
  125.         flag1=1;//設置標志位,使進入主程序,節省中斷程序處理時間。
  126. }
  127. void timer1() interrupt 3          //復位中斷程序
  128. {
  129.         TH1=0xFC; //0.8ms中斷一次
  130.         TL1=0xE0;
  131.         PWM1=~PWM1;
  132.                 M1++;
  133.                 if(M1==1245)  //復位脈沖計數,完成后,清零M1; 0.9秒完成
  134.                 {
  135.                         M1=0;
  136.                         EN1=0;          //打開皮帶輪電機使能控制
  137.                 }
  138.         PWM2=~PWM2;
  139.         M2++;
  140.                 if(M2==2600)         //半步運行 就是2600個脈沖        2.08秒完成
  141.                 {
  142.                                   TR1=0;         //等待繞絲電機復位完畢后,將所有數據清零。
  143.                                 略……………………
完整資料下載:
2代機.rar (2.53 MB, 下載次數: 12)
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 不卡视频一区二区 | 午夜美女福利视频 | 欧美色综合| 欧美亚洲在线 | 午夜视频网站 | 一区二区高清 | 久久男人天堂 | 成人在线视频免费观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 天堂成人在线 | 99亚洲精品| 黄色片在线看 | 欧美黄色片在线观看 | 美日韩一区二区三区 | av黄色在线观看 | 免费看大片a | www色| www.久草 | 国产黄色片网站 | 日韩亚洲一区二区 | 精品视频免费在线观看 | 中国极品少妇xxxx做受 | 天天爽| 五月婷婷激情 | 色综合久久88 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 国产精品自拍第一页 | 狠狠干综合网 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲天堂免费视频 | 欧美久久精品 | 在线观看日韩视频 | 欧美日本一区二区三区 | 成人av在线看 | 国产又粗又长又爽 | 黄色大片在线免费观看 | 久久久久久国产精品 | 亚洲成av| 日韩免费在线 |
