查看: 4239|回復(fù): 1
無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文
完整的論文下載:
無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文.doc (832.5 KB, 下載次數(shù): 33)
目  錄
1 引言
2 方案論證
2.1 方案1——采用A/D和D/A轉(zhuǎn)換的數(shù)字無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)
2.2 方案2——數(shù)字和模擬結(jié)合的無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)
3 系統(tǒng)概述
4 單元電路設(shè)計(jì)
4.1 射頻發(fā)射電路
4.2 射頻接收
4.3 數(shù)字無(wú)線發(fā)射電路
4.3.1 C8051F310單片機(jī)介紹
4.3.2 nRF905芯片介紹
4.3.3 數(shù)字無(wú)線發(fā)射硬件電路
4.3.4 液晶顯示電路
4.4 數(shù)字無(wú)線接收電路
4.5 電源電路
4.5.1 +5V電源電壓設(shè)計(jì)
4.5.2 +3.3V電源電壓設(shè)計(jì)
4.5.3 蓄電池
5 軟件設(shè)計(jì)
5.1 數(shù)字無(wú)線發(fā)射電路程序設(shè)計(jì)
5.1.1 發(fā)射電路程序
5.1.2 液晶顯示電路程序
5.2 數(shù)字無(wú)線接收電路程序設(shè)計(jì)
6 測(cè)試結(jié)果
結(jié)  論
參考文獻(xiàn)
附錄A 無(wú)線發(fā)射電路
附錄B 無(wú)線接收電路
附錄1 發(fā)射程序
附錄2 液晶程序
附錄3 接收程序
致  謝
1 引言
無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范系統(tǒng)的組成部分,它是一種防范能力較強(qiáng)的綜合系統(tǒng)。無(wú)線視頻監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而廣泛應(yīng)用于許多場(chǎng)合。近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控制技術(shù)也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上,主要推出的是數(shù)字控制的模擬視頻監(jiān)控和數(shù)字視頻監(jiān)控兩類(lèi)產(chǎn)品。前者技術(shù)發(fā)展已經(jīng)非常成熟、性能穩(wěn)定,并在實(shí)際工程應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用,特別是在大、中型視頻監(jiān)控工程中的應(yīng)用尤為廣泛;后者是新近崛起的以計(jì)算機(jī)技術(shù)及圖像視頻壓縮為核心的新型視頻監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)解決了模擬系統(tǒng)部分弊端而迅速崛起,但仍需進(jìn)一步完善和發(fā)展。目前,視頻監(jiān)控系統(tǒng)正處在數(shù)控模擬系統(tǒng)[1]與數(shù)字系統(tǒng)混合應(yīng)用并將逐漸向數(shù)字系統(tǒng)過(guò)渡的階段。
數(shù)字信號(hào)控制的模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)分為基于微處理器的視頻切換控制加PC機(jī)的多媒體管理和基于PC機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)矩陣主機(jī)的切換控制及對(duì)系統(tǒng)的多媒體管理兩種類(lèi)型。
80年代是微處理器的年代,視頻監(jiān)控系統(tǒng)利用微處理器固件發(fā)展的矩陣切換器,將原來(lái)分散的全硬件視頻監(jiān)控系統(tǒng)微型集中化,如將視頻切換、對(duì)前端的控制等功能集合一起,一機(jī)處理,是技術(shù)上的一個(gè)突破。
自備微處理器的矩陣主機(jī)可通過(guò)PC機(jī)的圖形管理軟件實(shí)現(xiàn)以下功能:
(1)對(duì)單一工作站之中的視頻監(jiān)控、出入口控制、內(nèi)部通訊、報(bào)警等進(jìn)行綜合全面控制(注:只能提供一個(gè)簡(jiǎn)單的、可增強(qiáng)系統(tǒng)控制功能的用戶界面,但不能代替矩陣主機(jī)的安防配置和編程能力);
(2)任意一臺(tái)工作站可通過(guò)網(wǎng)絡(luò),控制其它工作站所連接的矩陣主機(jī)、報(bào)警設(shè)備,完成視頻切換、云臺(tái)、鏡頭控制及報(bào)警聯(lián)動(dòng)等;
(3)可通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)眾多矩陣主機(jī)和報(bào)警接口軟件模塊的控制。
基于PC機(jī)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)攝像機(jī)到監(jiān)視器的視頻矩陣切換,云臺(tái)和鏡頭的控制,通過(guò)串口連接報(bào)警設(shè)備的報(bào)警信息,并通過(guò)程序編程自動(dòng)完成視頻切換、云臺(tái)控制、報(bào)警聯(lián)動(dòng)、報(bào)警錄像等各項(xiàng)控制功能。系統(tǒng)能充分利用PC機(jī)的資源,使視頻監(jiān)控系統(tǒng)隨電腦技術(shù)的發(fā)展而不斷進(jìn)步,同時(shí)其開(kāi)放性的結(jié)構(gòu)特性更可使之與其它多種系統(tǒng)如與消防報(bào)警系統(tǒng)、出入口管理系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)互動(dòng)集成。
隨著微處理器、微機(jī)的功能、性能的增強(qiáng)和提高,多媒體技術(shù)的應(yīng)用,系統(tǒng)在功能、性能、可靠性、結(jié)構(gòu)方式等方面都發(fā)生了很大的變化,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的構(gòu)成更加方便靈活、與其它技術(shù)系統(tǒng)的接口趨于規(guī)范,人機(jī)交互界面更為友好。但由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)中信息流的形態(tài)沒(méi)有變,仍為模擬的視頻信號(hào),系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)主要是一種單功能、單向、集總方式的信息采集網(wǎng)絡(luò),介質(zhì)專(zhuān)用的特點(diǎn),因此系統(tǒng)盡管已發(fā)展到很高的水平,已無(wú)太多潛力可挖,其局限性依然存在,要滿足更高的要求,數(shù)字化是必由之路。
90年代末,隨著多媒體技術(shù)、視頻壓縮編碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的發(fā)展、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)迅速崛起,現(xiàn)今市場(chǎng)上有兩種數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)類(lèi)型,一種是以數(shù)字錄像設(shè)備為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng),另一種是以嵌入式視頻Web服務(wù)器為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng)[2]。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展方向前端一體化、視頻數(shù)字化、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)集成化是視頻監(jiān)控系統(tǒng)公認(rèn)的發(fā)展方向,而數(shù)字化是網(wǎng)絡(luò)化的前提,網(wǎng)絡(luò)化又是系統(tǒng)集成化的基礎(chǔ),所以,視頻監(jiān)控發(fā)展的最大兩個(gè)特點(diǎn)就是數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。被廣泛運(yùn)用于商業(yè)領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、教育領(lǐng)域、高危領(lǐng)域、個(gè)人領(lǐng)域等。
許多書(shū)籍都對(duì)無(wú)線電系統(tǒng)有一定的介紹,但是沒(méi)有相關(guān)的書(shū)本詳細(xì)的介紹無(wú)線視頻監(jiān)控這一部分的內(nèi)容。
基于無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展迅速更新、升級(jí)及應(yīng)用廣泛等這些特點(diǎn),本畢業(yè)設(shè)計(jì)主要對(duì)模擬信號(hào)數(shù)字化控制,使其推向數(shù)字化的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)進(jìn)行研究。運(yùn)用C8051F310單片機(jī)控制進(jìn)行數(shù)據(jù)信息無(wú)線傳送,通過(guò)高頻調(diào)制電路對(duì)射頻圖像信息進(jìn)行無(wú)線傳送。電路主要采用射頻無(wú)線發(fā)射、射頻無(wú)線接收、數(shù)字無(wú)線發(fā)射、數(shù)字無(wú)線接收等模塊完成電路的設(shè)計(jì)。
本設(shè)計(jì)中運(yùn)用了nRF905收發(fā)模塊,此模塊提供了SPI 接口方便與C8051F310單片機(jī)的SPI 口連接。nRF905 單片無(wú)線收發(fā)器工作在433MHZ,通過(guò)SPI 接口進(jìn)行編程配置,從而工作在消耗很低的電流狀態(tài)。C8051F310單片機(jī)的增強(qiáng)型串行外設(shè)接口[3]SPI0提供訪問(wèn)一個(gè)全雙工同步串行總線。SPI0可以作為主器件或從器件工作,使用4線主方式。通過(guò)C8051F310單片機(jī)SPI串口進(jìn)行編程控制視頻頭的轉(zhuǎn)向,同時(shí),通過(guò)89S52單片機(jī)控制液晶顯示電路;再運(yùn)用射頻發(fā)射與射頻接收電路,將圖像信息顯示在電視機(jī)上,達(dá)到對(duì)周?chē)录M(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。經(jīng)過(guò)對(duì)無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì),讓我們更好的熟悉C8051F310單片機(jī)和89S52 兩款單片機(jī),而且對(duì)C8051F310這款在校園里運(yùn)用還不是很多的單片機(jī)有很好的掌握。在使用89S52單片機(jī)控制液晶顯示電路時(shí),可以對(duì)以往學(xué)習(xí)過(guò)的51系列單片機(jī)進(jìn)行鞏固;對(duì)HY-12864液晶顯示電路的硬件和軟件有一個(gè)充分的認(rèn)識(shí)。
本設(shè)計(jì)內(nèi)容豐富、信息量大、涵蓋技術(shù)領(lǐng)域?qū)拸V、資料齊全、實(shí)用性強(qiáng),為了便于理解和應(yīng)用,論文中詳細(xì)介紹了設(shè)計(jì)方面的所有要點(diǎn),并且附帶了電路原理圖和所有的相關(guān)程序。可以對(duì)無(wú)線控制方面的得到了解,同時(shí),對(duì)兩款單片機(jī)的實(shí)際應(yīng)用能夠更好的掌握。參考硬件電路及源程序進(jìn)行調(diào)試,對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法有一個(gè)明確的概括。將畢業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)物更好的運(yùn)用于實(shí)際中,與生活緊密的聯(lián)系起來(lái)。畢業(yè)設(shè)計(jì)——無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)是大學(xué)生運(yùn)用自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)和理論知識(shí)聯(lián)系實(shí)際的一個(gè)很好的課題。
2 方案論證
無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)用廣泛,使用的環(huán)境各不相同, 而且無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的種類(lèi)比較多,根據(jù)具體的情況可以選用不同的設(shè)計(jì)方案。可以減小開(kāi)發(fā)難度,縮短開(kāi)發(fā)周期,降低成本,更快地將產(chǎn)品推向市場(chǎng)。本設(shè)計(jì)要求通過(guò)單片機(jī)控制,對(duì)攝像頭進(jìn)行無(wú)線實(shí)時(shí)控制,達(dá)到不同角度的監(jiān)控功能。
攝像頭將所采集到的圖像信號(hào)經(jīng)過(guò)內(nèi)部的轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成視頻信號(hào)傳給高速A/D,高速A/D負(fù)責(zé)把攝像頭輸出的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的8位數(shù)據(jù)量[4]。C8051F310單片機(jī)控制高速A/D的采集開(kāi)始與結(jié)束,將轉(zhuǎn)換后的8位數(shù)據(jù)量傳給單片機(jī)。單片機(jī)是整個(gè)系統(tǒng)的中心環(huán)節(jié),它將從A/D取得的數(shù)據(jù)信號(hào)經(jīng)過(guò)處理后送給無(wú)線發(fā)射模塊進(jìn)行調(diào)制發(fā)送。鍵盤(pán)對(duì)無(wú)線發(fā)送模塊進(jìn)行發(fā)射控制。詳見(jiàn)圖2-1 A/D轉(zhuǎn)換無(wú)線發(fā)射框圖。
無(wú)線接收模塊把接收到的信號(hào)進(jìn)行解調(diào),再把解調(diào)后的8位數(shù)據(jù)量傳給C8051F310單片機(jī)。單片機(jī)通過(guò)指令控制高速無(wú)線接收模塊的開(kāi)始與結(jié)束。將所得到的數(shù)據(jù)量經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理后送給高速D/A,其將數(shù)據(jù)量轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的模擬量,然后送給顯示設(shè)備。從而達(dá)到了監(jiān)控的功能。詳見(jiàn)圖2-2 D/A轉(zhuǎn)換無(wú)線接收框圖。
此方案處理速度快,功能和可靠性強(qiáng),視頻中分辨率高,可以控制距離遠(yuǎn),達(dá)到很好的效果,使用范圍廣。但是,電路通過(guò)信息采集、數(shù)據(jù)處理、傳輸、系統(tǒng)控制等部分組成,硬件電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需要使用高速的單片機(jī)和高速A/D與D/A轉(zhuǎn)換芯片,電路實(shí)現(xiàn)和調(diào)試都相當(dāng)困難。各芯片成本高,適用于專(zhuān)業(yè)場(chǎng)合,不便于畢業(yè)設(shè)計(jì)。
此方案采用射頻無(wú)線發(fā)射、射頻無(wú)線接收、數(shù)字無(wú)線發(fā)射、數(shù)字無(wú)線接收四部分組成。C8051F310單片機(jī)從鍵盤(pán)取得的數(shù)據(jù)信號(hào)經(jīng)過(guò)處理后送給無(wú)線發(fā)射模塊進(jìn)行調(diào)制發(fā)送。鍵盤(pán)經(jīng)過(guò)C8051F310單片機(jī)可以對(duì)無(wú)線發(fā)射模塊nRF905進(jìn)行控制。AT89S52單片機(jī)通過(guò)鍵盤(pán)在液晶上顯示對(duì)應(yīng)的控制信息。視頻顯示設(shè)備將接收到的射頻信號(hào)解調(diào)成視頻信號(hào)并顯示,從而達(dá)到了監(jiān)控的功能。詳見(jiàn)圖2-3框圖。
圖2-3 射頻無(wú)線接收和數(shù)字無(wú)線發(fā)射框圖
攝像頭采集圖像信號(hào)[5],通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成視頻信號(hào)輸出到調(diào)制電路。調(diào)制電路的設(shè)計(jì):電容三點(diǎn)式振蕩電路產(chǎn)生56MHz正弦信號(hào)和AV信號(hào)調(diào)制,得出射頻信號(hào),送入到射頻放大器UPC1651放大后發(fā)送出去。nRF905無(wú)線接收模塊把接收到的信號(hào)進(jìn)行解調(diào),把解調(diào)后的數(shù)據(jù)信息傳給C8051F310單片機(jī),單片機(jī)通過(guò)指令控制攝像頭電機(jī)的轉(zhuǎn)向。詳見(jiàn)圖2-4框圖。
圖2-4 射頻無(wú)線發(fā)射和數(shù)字無(wú)線接收框圖
此設(shè)計(jì)電路簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn),使用范圍廣,對(duì)于銀行、煤礦等安全地帶可以很方便控制攝像頭的電機(jī)進(jìn)行檢測(cè)。功耗低、軟件編程較簡(jiǎn)單,nRF905芯片的體積小、整個(gè)系統(tǒng)成本低。用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng),充分利用了單片機(jī)的資源。同時(shí)使用C8051F310單片機(jī)和nRF905芯片一起控制,非常符合我們的設(shè)計(jì)思路,所以本設(shè)計(jì)采用方案2。
3 系統(tǒng)概述
本設(shè)計(jì)主要完成的任務(wù)是將攝像頭將所采集到的圖像信號(hào)經(jīng)過(guò)其內(nèi)部的轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成視頻信號(hào),送入射頻調(diào)制發(fā)射電路(即通過(guò)調(diào)制電路把攝像頭輸出的模擬電壓信號(hào)和本振信號(hào)調(diào)制出射頻信號(hào),經(jīng)放大后發(fā)送)。
射頻接收器將射頻調(diào)制發(fā)射電路發(fā)射過(guò)來(lái)的射頻信號(hào)還原成圖像并進(jìn)行顯示,從而實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控的功能。
發(fā)射端的C8051F310單片機(jī)通過(guò)鍵盤(pán)對(duì)數(shù)字無(wú)線發(fā)射模塊的開(kāi)始與結(jié)束控制。C8051F310單片機(jī)把控制字和所要傳送的數(shù)據(jù)信息分別寫(xiě)入nRF905發(fā)射模塊進(jìn)行調(diào)制發(fā)送。同時(shí),AT89S52單片機(jī)通過(guò)鍵盤(pán)在液晶上顯示對(duì)應(yīng)的控制信息。
在數(shù)字無(wú)線接收端,首先,接收端的C8051F310單片機(jī)把控制字寫(xiě)入nRF905數(shù)字無(wú)線接收模塊,然后其將接收到的信號(hào)進(jìn)行解調(diào),把解調(diào)后的數(shù)據(jù)信息傳給C8051F310單片機(jī),單片機(jī)通過(guò)指令控制電機(jī)轉(zhuǎn)向。
本設(shè)計(jì)主要組成部分具體如圖3-1所示系統(tǒng)框圖。
圖3-1系統(tǒng)框圖
4 單元電路設(shè)計(jì)
按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能的要求,確定設(shè)計(jì)系統(tǒng)硬件電路由射頻發(fā)射、射頻接收、數(shù)字無(wú)線發(fā)射、數(shù)字無(wú)線接收和電源電路五大模塊組成。各電路模塊的設(shè)計(jì)如下。
4.1 射頻發(fā)射電路
射頻發(fā)射電路通過(guò)電容三點(diǎn)式產(chǎn)生56MHz的頻率[6],而圖像信號(hào)經(jīng)過(guò)攝像頭采集,通過(guò)攝像頭的內(nèi)部電路轉(zhuǎn)換為模擬電壓信號(hào),從JP1端送入,通過(guò)二極管調(diào)制電路,調(diào)制電路負(fù)責(zé)把攝像頭輸出的模擬電壓信號(hào)和本振信號(hào)混出射頻信號(hào),射頻信號(hào)經(jīng)過(guò)uPC1651集成運(yùn)算放大器和共發(fā)射級(jí)電路放大后發(fā)送。其中uPC1651是電視天線放大器專(zhuān)用集成電路,是一塊超高頻、寬頻帶(頻率帶寬為1200MHz)、低噪聲,功率增益大(19dB,f=500MHz)的高頻線性放大電路。如圖4-1所示射頻發(fā)射電路。
圖4-1 射頻發(fā)射電路
4.2 射頻接收
射頻接收部分主要是電視機(jī)的接收,通過(guò)電視臺(tái)的VHL波段[7]進(jìn)行攝像頭采集的56MHz的AV信號(hào)在電視機(jī)顯示器上顯示。
由于單片機(jī)具有體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于掌握、可靠性高、價(jià)格低廉、功耗低、控制功能強(qiáng)及應(yīng)用靈活等優(yōu)點(diǎn),本設(shè)計(jì)中的數(shù)字無(wú)線發(fā)射和數(shù)字無(wú)線接收主要是通過(guò)C8051F310單片機(jī)的串行外設(shè)接口總線SPI(Serial Peripheral Interface)和nRF905發(fā)射與接收模塊的SPI總線進(jìn)行電路的控制,52系列(AT89S52)單片機(jī)主要負(fù)責(zé)HY-12864液晶顯示電路的控制。硬件電路見(jiàn)附錄A。
無(wú)線發(fā)射和接收電路運(yùn)用C8051F310單片機(jī)的SPI串行外設(shè)接口進(jìn)行電路的控制。在此主要介紹C8051F310單片機(jī)的內(nèi)部性能[8]和SPI總線的特性。
一、C8051F310內(nèi)部性能
1.模擬外設(shè)
·10位ADC
轉(zhuǎn)換速率可達(dá)200ksps
可多達(dá)21個(gè)外部單端或差分輸入
VREF可在外部引腳或VDD中選擇
內(nèi)置溫度傳感器(±3°C)
·兩個(gè)模擬比較器
可編程回差電壓和響應(yīng)時(shí)間
可配置為中斷或復(fù)位源(比較器0)
2.在片調(diào)試
· 片內(nèi)調(diào)試電路提供全速、非侵入式的在系統(tǒng)調(diào)試(不需仿真器)支持?jǐn)帱c(diǎn)、單步、觀察/修改存儲(chǔ)器和寄存器
· 比使用仿真芯片、目標(biāo)仿真頭和仿真插座的仿真系統(tǒng)有更優(yōu)越的性能
3.供電電壓2.7V - 3.6V
· 典型工作電流:5mA@25MHz;11μA@32KHz
· 溫度范圍:-40°C - +85°C
4.高速8051微控制器內(nèi)核
· 流水線指令結(jié)構(gòu);70%的指令的執(zhí)行時(shí)間為一個(gè)或兩個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘周期
· 速度可達(dá)25MIPS(時(shí)鐘頻率為25MHz時(shí))
5.存儲(chǔ)器
· 1280字節(jié)內(nèi)部數(shù)據(jù)RAM(1024+256)
· 16KB FLASH存儲(chǔ)器
6.數(shù)字外設(shè)
· 29個(gè)端口I/O;所有口線均耐5V電壓
· 硬件增強(qiáng)型UART、SMBus和SPI串口
· 4個(gè)通用16位計(jì)數(shù)器/定時(shí)器
· 16位可編程計(jì)數(shù)器/定時(shí)器陣列(PCA),有5個(gè)捕捉/比較模塊
· 使用PCA或定時(shí)器和外部時(shí)鐘源的實(shí)時(shí)時(shí)鐘方式
7.時(shí)鐘源
· 內(nèi)部可編程振蕩器:24.5MHz,±2%的精度,可支持無(wú)晶體UART操作
· 外部振蕩器:晶體、RC、C、或外部時(shí)鐘
8.封裝
· 32腳LQFP
二、SPI總線的特性
C8051F310單片機(jī)內(nèi)部具有增強(qiáng)型串行外設(shè)接口(SPI0)可提供訪問(wèn)一個(gè)全雙工同步串行總線的能力。
1.信號(hào)說(shuō)明
(1)主輸出、從輸入(MOSI)
主出從入(MOSI)信號(hào)是主器件的輸出和從器件的輸入,用于從主器件到從器件的串行數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)被配置為主器件時(shí),MOSI 由移位寄存器的 MSB 驅(qū)動(dòng)。
(2)主輸入、從輸出(MISO)
主入從出(MISO)信號(hào)是從器件的輸出和主器件的輸入,用于從從器件到主器件的串行數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)SPI被禁止或工作在4線從方式而未被選中時(shí), MISO引腳被置于高阻態(tài)。
(3)串行時(shí)鐘(SCK)
串行時(shí)鐘(SCK)信號(hào)是主器件的輸出和從器件的輸入,用于同步主器件和從器件之間在MOSI和MISO線上的串行數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)SPI0作為主器件時(shí)產(chǎn)生該信號(hào)。
(4)從選擇(NSS)
從選擇(NSS)信號(hào)的功能取決于SPI0CN寄存器中NSSMD1和NSSMD0位的設(shè)置。有3種可能的方式:3線主方式或從方式、4線從方式或多主方式和4線主方式。本設(shè)計(jì)用NSSMD[1:0] = 1x為4線主方式, NSS作為輸出。NSSMD0的設(shè)置值決定NSS引腳的輸出電平。
2.SPI0主方式操作
只有SPI主器件能啟動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸。通過(guò)將主允許標(biāo)志MSTEN置1,將SPI0置于主方式。當(dāng)處于主方式時(shí),向SPI0數(shù)據(jù)寄存器寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)時(shí)是寫(xiě)發(fā)送緩沖器。如果SPI移位寄存器為空,發(fā)送緩沖器中的數(shù)據(jù)字節(jié)被傳送到移位寄存器,數(shù)據(jù)傳輸開(kāi)始。SPI0主器件立即在MOSI線上串行移出數(shù)據(jù),同時(shí)在SCK上提供串行時(shí)鐘。在傳輸結(jié)束后SPIF標(biāo)志被置為邏輯1。如果中斷被允許,在SPIF標(biāo)志置位時(shí)將產(chǎn)生一個(gè)中斷請(qǐng)求。在全雙工操作中,當(dāng)SPI主器件在MOSI線向從器件發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),被尋址的SPI從器件可以同時(shí)在MISO線上向主器件發(fā)送其移位寄存器中的內(nèi)容。因此,SPIF標(biāo)志既作為發(fā)送完成標(biāo)志又作為接收數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好標(biāo)志。
4.SPI0中斷源
如果SPI0中斷被允許,在下述4個(gè)標(biāo)志位被置1時(shí)將產(chǎn)生中斷。
(1)在每次字節(jié)傳輸結(jié)束,SPI中斷標(biāo)志SPIF被置1。該標(biāo)志適用于所有SPI方式。
(2)如果在發(fā)送緩沖器中的數(shù)據(jù)尚未被傳送到移位寄存器時(shí)寫(xiě)SPI0DAT,寫(xiě)沖突標(biāo)志W(wǎng)COL被置1。
(3)當(dāng)SPI0被配置為主器件并且工作于多主方式,而NSS被拉為低電平時(shí),方式錯(cuò)誤標(biāo)志MODF被置1。
(4)當(dāng)SPI0被配置為從器件并且一次傳輸結(jié)束,而接收緩沖器中還保持著上一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)未被讀取時(shí),接收溢出標(biāo)志RXOVRN被置1。
5.串行時(shí)鐘時(shí)序
使用SPI0配置寄存器中的時(shí)鐘控制選擇位可以在串行時(shí)鐘相位和極性的4種組合中選擇其一。CKPHA位選擇兩種時(shí)鐘相位(鎖存數(shù)據(jù)所用的邊沿)中的一種。CKPOL位在高電平有效和低電平有效的時(shí)鐘之間選擇。主器件和從器件必須被配置為使用相同的時(shí)鐘相位和極性。注意:在改變時(shí)鐘相位和極性期間應(yīng)禁止SPI0,兩個(gè)器件通信時(shí),不論工作在主方式還是從方式,CKPHA必須被置0。
6.SPI特殊功能寄存器
對(duì)SPI0的訪問(wèn)和控制是通過(guò)系統(tǒng)控制器中的4個(gè)特殊功能寄存器實(shí)現(xiàn),具體如下。
(1)SPI0CFG:SPI0配置寄存器,復(fù)位值:00000111    SFR地址:0XA1
R      R/W    R/W     R/W     R        R         R       R
SPIBSY
MSTEN
CKPHA
CKPOL
SLVSEL
NSSIN
SRMT
RXBMT
位7      位6      位5      位4     位3      位2      位1      位0
位7:SPIBSY:SPI忙標(biāo)志(只讀)
當(dāng)一次SPI傳輸正在進(jìn)行時(shí)(主或從方式),該位被置為1。
位6:MSTEN:主方式允許位
0:禁止主方式,工作在從方式。1:允許主方式,工作在主器件方式。
位5 CKPHA:SPI0時(shí)鐘相位。該位控制SPI0時(shí)鐘的相位。
0:在SCK周期的第一個(gè)邊沿采樣數(shù)據(jù)。1:在SCK周期第二個(gè)邊沿采樣數(shù)據(jù)。
位4:CKPOL:SPI0時(shí)鐘極性。該位控制SPI0時(shí)鐘的極性。
0:SCK在空閑狀態(tài)時(shí)處于低電平。 1:SCK在空閑狀態(tài)時(shí)處于高電平。
位3:SLVSEL:從選擇標(biāo)志(只讀)
當(dāng)NSS引腳為低電平時(shí)該位被置1,表示SPI0是被選中的從器件。當(dāng)NSS引腳為高電平時(shí),該位被清0。
位2:NSSIN:NSS引腳的瞬時(shí)值(只讀)
該位指示讀該寄存器時(shí)NSS引腳的即時(shí)值。該信號(hào)未被去噪。
位1:SRMT:移位寄存器空標(biāo)志(在從方式有效,只讀)。
當(dāng)所有數(shù)據(jù)都被移入/移出移位寄存器并且沒(méi)有新數(shù)據(jù)可以從發(fā)送緩沖器讀出或向接收緩沖器寫(xiě)入時(shí),該位被置1。當(dāng)數(shù)據(jù)字節(jié)被從發(fā)送緩沖器傳送到移位寄存器或SCK發(fā)生變化時(shí),該位被清0。
位0:RXBMT:接收緩沖器空(在從方式有效,只讀)
當(dāng)接收緩沖器被讀取且沒(méi)有新數(shù)據(jù)時(shí),該位被置1。如果在接收緩沖器中有新數(shù)據(jù)未被讀取,則該位被清0。
(2) SPI0CN:SPI0控制寄存器,復(fù)位值:00000110   SFR地址:0XF8 (可位尋址)
R/W      R/W     R/W    R/W    R/W     R/W        R       R/W
SPIF
WCOL
MODF
RXOVRN
NSSMD1
NSSMD0
TXBMT
SPIEN
位7:SPIF:SPI0中斷標(biāo)志
該位在數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束后被硬件置1。如果中斷被允許,置1該位將會(huì)使CPU轉(zhuǎn)到SPI0中斷處理服務(wù)程序。該位用軟件清0。
位6:WCOL:寫(xiě)沖突標(biāo)志
該位由硬件置1(并產(chǎn)生一個(gè)SPI0中斷),表示數(shù)據(jù)傳送期間對(duì)SPI0數(shù)據(jù)寄存器進(jìn)行了寫(xiě)操作。該位用軟件清0。
位5:MODF:方式錯(cuò)誤標(biāo)志
當(dāng)檢測(cè)到主方式?jīng)_突(NSS為低電平,MSTEN=1,NSSMD[1:0] = 01)時(shí),該位由硬件置1(并產(chǎn)生一個(gè)SPI0中斷)。該位用軟件清0。
位4:RXOVRN:接收溢出標(biāo)志(只適用于從方式)
當(dāng)前傳輸?shù)淖詈笠晃灰呀?jīng)移入SPI0移位寄存器,而接收緩沖器中仍保存著前一次傳輸未被讀取的數(shù)據(jù)時(shí)該位由硬件置1(并產(chǎn)生一個(gè)SPI0中斷)。該位用軟件清0。
位3-2:NSSMD1-NSSMD0:從選擇方式位
選擇NSS工作方式:
00:3線從方式或3線主方式。
01:4線從方式或多主方式(默認(rèn)值)。
1x:4線單主方式。NSS被分配一個(gè)輸出引腳并輸出NSSMD0的值。
位1:TXBMT:發(fā)送緩沖器空標(biāo)志
當(dāng)新數(shù)據(jù)被寫(xiě)入發(fā)送緩沖器時(shí),該位被清0。當(dāng)發(fā)送緩沖器中的數(shù)據(jù)被傳送到SPI移位寄存器時(shí),該位被置1,表示可以向發(fā)送緩沖器寫(xiě)新數(shù)據(jù)。
位0:SPIEN:SPI0使能位
該位使能/禁止SPI0。
0:禁止SPI0 。1:使能SPI0
(3) SPI0CKR:SPI0時(shí)鐘速率寄存器;復(fù)位值:00000000  SFR地址:0XA2
R/W     R/W     R/W     R/W    R/W    R/W      R/W    R/W
SCR7
SCR6
SCR5
SCR4
SCR3
SCR2
SCR1
SCR0
位7-0:SCR7-SCR0:SPI0時(shí)鐘頻率
當(dāng)SPI0模塊被配置為工作于主方式時(shí),這些位決定SCK輸出的頻率。SCK時(shí)鐘頻率是從系統(tǒng)時(shí)鐘分頻得到的,由下面的方程給出,其中:SYSCLK是系統(tǒng)時(shí)鐘頻率,SPI0CKR是SPI0CKR寄存器中的8位值。
       其中(0≤SPI0CKR≤255)
例如:如果SYSCLK = 2MHz,SPI0CKR = 0x04,則
(4) SPI0DAT:SPI0數(shù)據(jù)寄存器,復(fù)位值:00000000   SFR地址:0XA3
位7-0:SPI0DAT:SPI0發(fā)送和接收數(shù)據(jù)寄存器。
SPI0DAT寄存器用于發(fā)送和接收SPI0數(shù)據(jù)。在主方式下,向SPI0DAT寫(xiě)入數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)被放到發(fā)送緩沖器并啟動(dòng)發(fā)送。讀SPI0DAT返回接收緩沖器的內(nèi)容。
4.3.2 nRF905芯片介紹
nRF905是挪威Nordic VLSI公司推出的單片射頻收發(fā)器,工作電壓為1.9~3.6V,32引腳QFN封裝,工作于433/868/915MHz三個(gè)ISM頻道,頻道之間的轉(zhuǎn)換時(shí)間小于650μs。nRF905由頻率合成器、收發(fā)解調(diào)器、功率放大器、晶體振蕩器和調(diào)制器組成,不需要外加聲表濾波器,ShockBurstTM工作模式,自動(dòng)處理字頭和CRC(循環(huán)冗余碼校驗(yàn)),使用SPI接口與微控制器通信,配置非常方便。就本設(shè)計(jì)中nRF905的運(yùn)用部分作了一系列的介紹。
一、工作模式
nRF905有兩種工作模式,分別是ShockBurstTM接收模式和ShockBurstTM發(fā)送模式。nRF905的工作模式由TRX_CE、TX_EN和PWR_UP三個(gè)引腳決定,詳見(jiàn)表4-1。
表4-1 工作模式
PWR_UP
TRX_CE
TX_EN
工作模式
0
關(guān)機(jī)模式
1
0
空閑模式
1
1
0
射頻接收模式
1
1
1
射頻發(fā)射模式
           注:0 為低電平   1為高電平   ×為任意
1.ShockBurstTM模式
與射頻數(shù)據(jù)包有關(guān)的高速信號(hào)處理都在nRF905片內(nèi)進(jìn)行,數(shù)據(jù)速率由微控制器配置的SPI接口決定,數(shù)據(jù)在微控制器中低速處理,但在nRF905中高速發(fā)送,因此中間有很長(zhǎng)時(shí)間的空閑,這就有利于電路的節(jié)能。由于nRF905工作于ShockBurstTM模式,因此使用低速的微控制器也能得到很高的射頻數(shù)據(jù)發(fā)射速率。在ShockBurstTM接收模式下,當(dāng)一個(gè)包含正確地址和數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)包被接收到后,地址匹配(AM)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好(DR)兩引腳通知微控制器。在ShockBurstTM發(fā)送模式,nRF905自動(dòng)產(chǎn)生字頭和CRC校驗(yàn)碼,當(dāng)發(fā)送過(guò)程完成后,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好引腳通知微處理器數(shù)據(jù)發(fā)射完畢。下面具體詳細(xì)分析nRF905的發(fā)送流程和接收流程。
2.發(fā)送流程
典型的nRF905發(fā)送流程分以下幾步:
(1)微控制器有數(shù)據(jù)要發(fā)送時(shí),通過(guò)SPI接口,按時(shí)序把接收機(jī)的地址和要發(fā)送的數(shù)據(jù)送傳給nRF905,SPI接口的速率在通信協(xié)議和器件配置時(shí)確定;
(2)微控制器置高TRX_CE和TX_EN,激發(fā)nRF905的ShockBurstTM發(fā)送模式;
(3)nRF905的ShockBurstTM發(fā)送:
    • 射頻寄存器自動(dòng)開(kāi)啟;
    • 數(shù)據(jù)打包(加字頭和CRC校驗(yàn)碼);
    • 發(fā)送數(shù)據(jù)包;
    • 當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)送完成,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好引腳被置高;
(4)AUTO_RETRAN被置高,nRF905不斷重發(fā),直到TRX_CE被置低;
(5)當(dāng)TRX_CE被置低,nRF905發(fā)送過(guò)程完成,自動(dòng)進(jìn)入空閑模式。
ShockBurstTM工作模式保證,一旦發(fā)送數(shù)據(jù)的過(guò)程開(kāi)始,無(wú)論TRX_EN和TX_EN引腳是高或低,發(fā)送過(guò)程都會(huì)被處理完。只有在前一個(gè)數(shù)據(jù)包被發(fā)送完畢,nRF905才能接受下一個(gè)發(fā)送數(shù)據(jù)包。
3.接收流程
  • TRX_CE為高、TX_EN為低時(shí),nRF905進(jìn)入ShockBurstTM接收模;
  • 650us后,nRF905不斷監(jiān)測(cè),等待接收數(shù)據(jù);
  • 當(dāng)nRF905檢測(cè)到同一頻段的載波時(shí),載波檢測(cè)引腳被置高;
  • 當(dāng)接收到一個(gè)相匹配的地址,地址匹配引腳被置高;
  • 當(dāng)一個(gè)正確的數(shù)據(jù)包接收完畢,nRF905自動(dòng)移去字頭、地址和CRC校驗(yàn)位,然后把數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好引腳置高;
  • 微控制器把TRX_CE置低,nRF905進(jìn)入空閑模式;
  • 微控制器通過(guò)SPI口,以一定的速率把數(shù)據(jù)移到微控制器內(nèi);
  • 當(dāng)所有的數(shù)據(jù)接收完畢,nRF905把數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好引腳和地址匹配引腳置低;
  • nRF905此時(shí)可以進(jìn)入ShockBurstTM接收模式、ShockBurstTM發(fā)送模式或關(guān)機(jī)模式。
當(dāng)正在接收一個(gè)數(shù)據(jù)包時(shí),TRX_CE或TX_EN引腳的狀態(tài)發(fā)生改變,nRF905立即把其工作模式改變,數(shù)據(jù)包則丟失。當(dāng)微處理器接到地址匹配引腳的信號(hào)之后,其就知道nRF905正在接收數(shù)據(jù)包,其可以決定是讓nRF905繼續(xù)接收該數(shù)據(jù)包還是進(jìn)入另一個(gè)工作模式。
二、器件配置
所有配置字都是通過(guò)SPI接口送給nRF905。SPI接口的工作方式可通過(guò)SPI指令進(jìn)行設(shè)置。
1. SPI接口配置
SPI接口由狀態(tài)寄存器、射頻配置寄存器、發(fā)送地址寄存器、發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器和接收數(shù)據(jù)寄存器5個(gè)寄存器組成。狀態(tài)寄存器包含數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好引腳狀態(tài)信息和地址匹配引腳狀態(tài)信息;射頻配置寄存器包含收發(fā)器配置信息,如頻率和輸出功能等;發(fā)送地址寄存器包含接收機(jī)的地址和數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù);發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器包含待發(fā)送的數(shù)據(jù)包的信息,如字節(jié)數(shù)等;接收數(shù)據(jù)寄存器包含要接收的數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)等信息。
2.射頻配置
射頻配置寄存器如表4-2所示:
表4-2 射頻配置寄存器
名稱(chēng)
位寬
描述
CH_NO
9
和HFREQ_PLL一起進(jìn)行頻率設(shè)置(默認(rèn)值為001101100B=108D,fRF=(422.4+CH_NOd/10)*(1+HFREQ_PLLd)MHz
HFREQ_PLL
1
使PLL工作于433或868/915MHz(默認(rèn)值為0)‘0’-工作于433MHz頻段;‘1’-工作于868/915MHz頻段
PA_PWR
2
輸出功率(默認(rèn)值為00)‘00’-10dBm;‘01’-2dBm‘10’ +6dBm;‘11’+10dBm
RX_RED_PWR
1
接收方式節(jié)能端,該位為高時(shí),接收工作電流為1.6mA,但同時(shí)靈敏度也降低
AUTO_RETRAN
1
自動(dòng)重發(fā)位,只有當(dāng)TRX_CE和TXEN為高時(shí)才有效
RX_AFW
3
接收地址寬度(默認(rèn)值為100)‘001’-1byte RX地址;‘100’-4byte RX地址;
TR_AFW
3
發(fā)送地址寬度(默認(rèn)值為100)‘001’-1byte TX地址;‘100’-4byte TX地址;
RX_PW
6
接收數(shù)據(jù)寬度(默認(rèn)值為100000)
‘000001’-1byte 接收數(shù)據(jù)寬度;‘000010’-2byte 接收數(shù)據(jù)寬度;…‘100000’-32byte 接收數(shù)據(jù)寬度;
TX_PW
6
發(fā)射數(shù)據(jù)寬度(默認(rèn)值為100000)
‘000001’-1byte 發(fā)射數(shù)據(jù)寬度;‘000010’-2byte 發(fā)射數(shù)據(jù)寬度;…‘100000’-32byte 發(fā)射數(shù)據(jù)寬度;
RX_ADDRESS
32
發(fā)送地址標(biāo)識(shí)(默認(rèn)值為E7E7E7E7)
UP_CLK_FREQ
2
輸出時(shí)鐘頻率(默認(rèn)值為11)‘00’-4MHz;‘01’-8MHz;‘10’-1MHz;‘11’-500KHz;
UP_CLK_EN
1
輸出時(shí)鐘使能
XOR
3
晶振頻率端,必須與外部晶振頻率相對(duì)應(yīng)(默認(rèn)值為100)‘000’-4MHz;‘001’-8MHz;‘010’-12MHz;‘011’-16MHz;‘100’-20MHz
CRC_EN
1
CRC校驗(yàn)使能端,高為使能,默認(rèn)值為高
CRC_MODE
1
CRC方式選擇端,高為16位,低為8位,默認(rèn)值為高
數(shù)字無(wú)線發(fā)射硬件電路主要通過(guò)C8051F310單片機(jī)最小系統(tǒng)和nRF905收發(fā)模塊組成。
  •          C8051F310單片機(jī)最小系統(tǒng)[9]
單片機(jī)最小系統(tǒng)一般應(yīng)該包括基本模塊:?jiǎn)纹瑱C(jī)、晶振電路、復(fù)位電路、C2調(diào)試接口和電源供入。
單片機(jī):C8051F310單片機(jī)。
晶振電路:外部晶振驅(qū)動(dòng)電路分24MHz外部石英晶振、外部電容振蕩和外部RC振蕩。內(nèi)部可編程晶振。本設(shè)計(jì)采用內(nèi)部可編程晶振,通過(guò)軟件編程產(chǎn)生500Hz的頻率。
復(fù)位電路:內(nèi)部上電復(fù)位或VDD監(jiān)視器的漏極開(kāi)路輸出。一個(gè)外部源可以通過(guò)將該引腳驅(qū)動(dòng)為低電平(至少10μs)來(lái)啟動(dòng)一次系統(tǒng)復(fù)位。
C2下載口:C8051F310有一個(gè)Silicon Labs 2線(C2)調(diào)試接口,支持FLASH編程、邊界掃描和使用安裝在最終應(yīng)用系統(tǒng)中的器件進(jìn)行在系統(tǒng)調(diào)試。C2接口使用一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)(C2CK)和一個(gè)雙向的C2數(shù)據(jù)信號(hào)(C2D)在器件和宿主機(jī)之間傳送信息。C2通信通常發(fā)生在器件的停止運(yùn)行狀態(tài)。在這種狀態(tài)下片內(nèi)外設(shè)和用戶軟件停止工作,C2接口可以安全地“借用”C2CK(正常方式為/RST)和C2D(正常方式為P3.0)引腳。在大多數(shù)情況下,需要使用外部電阻對(duì)C2接口和用戶應(yīng)用進(jìn)行隔離。
電源供入:3.3V電壓。如圖4-2所示C8051F310單片機(jī)最小系統(tǒng)。
二、nRF905收發(fā)模塊電路
nRF905收發(fā)模塊一般應(yīng)該包括基本模塊:收發(fā)芯片、晶振電路、天線電路和電源供入。如5-3圖所示 nRF905收發(fā)模塊電路。
收發(fā)芯片:nRF905收發(fā)芯片。
晶振電路:為實(shí)現(xiàn)晶體振蕩器低功耗和快速啟動(dòng)時(shí)間的解決方案,使用低值晶體負(fù)載和電容。晶振為16MHz(經(jīng)過(guò)內(nèi)部倍頻電路得到電路所需要433MHz的頻率值),電阻是1MΩ,兩個(gè)電容都是15pF。
天線電路:ANT1和ANT2輸出腳給天線提供穩(wěn)定的RF輸出。這兩個(gè)腳必須有連接到VDD_PA的直流通路,在ANT1和ANT2之間的負(fù)載阻抗應(yīng)該在200~700Ω范圍內(nèi),通過(guò)簡(jiǎn)單的匹配網(wǎng)絡(luò)可以獲得較低的阻抗50Ω,根據(jù)電路中使用433MHz的發(fā)射頻率計(jì)算出LCπ型濾波電路中各個(gè)參數(shù)值。該電路天線部分使用的是50Ω單端天線。
電源輸入:3.3V。如圖4-3所示nRF905收發(fā)模塊。
圖4-2 C8051F310單片機(jī)最小系統(tǒng)
圖4-3 nRF905收發(fā)模塊電路
三、數(shù)字無(wú)線發(fā)射硬件電路系統(tǒng)組成
C8051F310單片機(jī)是整個(gè)數(shù)字發(fā)射電路的核心,配合nRF905發(fā)射模塊,通過(guò)SPI口先送入nRF905寄存器的控制字,把nRF905的發(fā)射頻率設(shè)定在433MHz,然后把要發(fā)送的數(shù)據(jù)送入nRF905寄存器內(nèi),把PWR_UP、TRX_CE和TX_EN引腳全置1,讓其工作于發(fā)送模式。nRF905將數(shù)據(jù)打包(加字頭和CRC校驗(yàn)碼),以433MHz的GFSK發(fā)送出去。C8051F310單片機(jī)與nRF905發(fā)射模塊的連接如圖4-4所示數(shù)字無(wú)線發(fā)射硬件電路。
圖4-4數(shù)字無(wú)線發(fā)射硬件電路
4.3.4 液晶顯示電路
液晶顯示電路主要是AT89S52來(lái)控制HY-12864液晶,詳細(xì)介紹如下。
一、AT89S52具有下列主要性能[10,11,12]
1.AT89S52的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
·8KB可改編程序Flash存儲(chǔ)器(可經(jīng)受1000次的寫(xiě)入/擦除周期)
·全靜態(tài)操作:0Hz~33Hz
·三級(jí)程序存儲(chǔ)器保密
·256字節(jié)內(nèi)部RAM
·32條可編程I/O線
·2個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
·6個(gè)中斷源
·可編程串行通道
·片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器
2.AT89S52的引腳及功能
AT89S52單片機(jī)的管腳說(shuō)明見(jiàn)表4-3芯片引腳介紹。
表4-3芯片引腳介紹
引腳名稱(chēng)
引腳
引腳功能
P0.0~P0.7
39~32
I/O,數(shù)據(jù)和低位地址總線
P1.0~P1.7
1~8
I/O
P2.0~P2.7
21~28
I/O,高位地址總線
P3.0/RXD
10
I/O,串行輸入口
P3.1/TXD
11
I/O,串行輸出口
P3.2/INT0
12
I/O,外部中斷0
P3.3/INT1
13
I/O,外部中斷1
P3.4/T0
14
I/O,定時(shí)器0的外部輸入
P3.5/T1
15
I/O,定時(shí)器1的外部輸入
P3.6/WR
16
I/O,外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通
P3.7/RD
17
I/O,外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通
/RST
9
高電平復(fù)位
XTAL2
18
振蕩器的反相放大器的輸出端
XTAL1
19
振蕩器的反相放大器的輸入端
VDD
40
電源+5V
GND
20
/PSEN
29
程序存儲(chǔ)允許(/PSEN)
ALE//PROG
30
地址鎖存使能信號(hào)端
/EA/VPP
31
外部訪問(wèn)允許端
二、HY-12864液晶模塊
下面我們對(duì)內(nèi)置HD61202的液晶顯示模塊HY-12864的應(yīng)用進(jìn)行介紹。
1.液晶顯示控制驅(qū)動(dòng)器HD61202的特點(diǎn)
HD61202液晶顯示控制驅(qū)動(dòng)器是一種帶有驅(qū)動(dòng)輸出的圖形液晶顯示控制器,它可直接與8位微處理器相連,它可與HD61203配合對(duì)液晶屏進(jìn)行行、列驅(qū)動(dòng)。HD61202是一種帶有列驅(qū)動(dòng)輸出的液晶顯示控制器,它可與行驅(qū)動(dòng)器HD61203配合使用,組成液晶顯示驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)。
2. 液晶顯示控制驅(qū)動(dòng)器HD61202的引腳功能
HD61202的引腳功能如下表4-4所示。
表4-4  HD61202的引腳功能
引腳符號(hào)
狀態(tài)
引腳名稱(chēng)
功能
CS1,CS2,CS3
輸入
芯片片選端
CS1和CS2低電平選通,CS3高電平選通。
E
輸入
讀寫(xiě)使能信號(hào)
在E下降沿,數(shù)據(jù)被鎖存(寫(xiě))入HD61202;在E高電平期間,數(shù)據(jù)被讀出
RS
輸入
數(shù)據(jù)、指令選擇信號(hào)
RS=1為數(shù)據(jù)操作
RS=0為寫(xiě)指令或讀狀態(tài)
R/W
輸入
讀寫(xiě)選擇信號(hào)
R/W=1為讀選通,R/W=0為寫(xiě)選通
DB0-DB7
三態(tài)
數(shù)據(jù)總線
RST
輸入
復(fù)位信號(hào)
復(fù)位信號(hào)有效時(shí),關(guān)閉液晶顯示,使顯示起始行為0,RST可跟MPU相連,由MPU控制;也可直接接VDD,使之不起作用。
3.液晶顯示控制驅(qū)動(dòng)器HD61202的指令系統(tǒng)
HD61202的指令系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單,總共只有七種。現(xiàn)分別介紹如下。
(1) 顯示開(kāi)/關(guān)指令
R/W   RS
DB7  DB6  DB5  DB4  DB3  DB2  DB1  DB0
0    0
0     0     1     1    1     1     1    1/0
當(dāng)DBO=1時(shí),LCD顯示RAM中的內(nèi)容;DBO=0時(shí),關(guān)閉顯示。
(2) 顯示起始行(ROW)設(shè)置指令
R/W  RS
0    0
1    1         顯示起始行(0-63)
該指令設(shè)置了對(duì)應(yīng)液晶屏最上一行的顯示RAM的行號(hào),有規(guī)律的改變顯示起始行,可以使LCD實(shí)現(xiàn)顯示滾屏的效果。
(3) 頁(yè)(PAGE)置指令
R/W    RS
0     0
1
  0
1
  1
  1
頁(yè)號(hào)(0-7)
顯示RAM共64行,分8頁(yè),每頁(yè)8行。
(4) 列地址(Y Address)設(shè)置指令
R/W    RS
0     0
0     1              顯示列地址(0-63)
設(shè)置了頁(yè)地址和列地址,就唯一確定了顯示RAM中的一個(gè)單元,這樣MPU就可以用讀、寫(xiě)指令讀出該單元中的內(nèi)容或向該單元寫(xiě)進(jìn)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。
(5) 讀狀態(tài)指令
R/W   RS
1    0
BUSY   0   ON/OFF   REST   0     0     0     0
該指令用來(lái)查詢HD61202的狀態(tài),各參量含義如下:
BUSY: 1-內(nèi)部在工作   0-正常狀態(tài)
ON/OFF:1-顯示關(guān)閉     0-顯示打開(kāi)
REST:  1-復(fù)位狀態(tài)     0-正常狀態(tài)
在BUSY和REST狀態(tài)時(shí),除讀狀態(tài)指令外,其它指令均不對(duì)HD61202產(chǎn)生作用。在對(duì)HD61202操作之前要查詢BUSY狀態(tài),以確定是否可以對(duì)HD61202進(jìn)行操作。
(6) 寫(xiě)數(shù)據(jù)指令
R/W    RS
0     1
           寫(xiě)        數(shù)        據(jù)
(7) 讀數(shù)據(jù)指令
R/W    RS
1     1
        讀    顯     示     數(shù)      據(jù)
讀、寫(xiě)數(shù)據(jù)指令每執(zhí)行完一次讀、寫(xiě)操作,列地址就自動(dòng)增一,必須注意的是,進(jìn)行讀操作之前,必須有一次空讀操作,緊接著再讀才會(huì)讀出所要讀的單元中的數(shù)據(jù)。
4.HY-12864的電路結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
HY-12864是使用HD61202作為列驅(qū)動(dòng)器,同時(shí)使用HD61203作為行驅(qū)動(dòng)器的液晶模塊。/CSA跟HD61202(1)的/CS1相連;/CSB跟HD61202(2)的CS1相連,因此/CSA、/CSB選通組合信號(hào)為/CSA,/CSB=01選通(1),/CSA,/CSB=10選通(2)。對(duì)于HY-12864,只要供給VDD、VSS和V0即可。
三、 AT89S52單片機(jī)控制HY-12864液晶電路
以下內(nèi)容為以AT89S52單片機(jī)為例的接口電路,AT89S52單片機(jī)的最小系統(tǒng)接法和C8051F310單片機(jī)相似,液晶的各引腳與單片機(jī)的接法如圖4-5所示。
無(wú)線發(fā)射電路中AY89S52單片機(jī)通過(guò)軟件使液晶在無(wú)按鍵按下時(shí)一直顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗 請(qǐng)輸入方向”幾個(gè)字。用S2~S4按鍵進(jìn)行接收端的一系列控制,當(dāng)按鍵S2按下時(shí),液晶上顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗 向右”,同時(shí)通過(guò)二極管將壓,使C8051F310單片機(jī)的P2.0得到電壓為3.3V的高電平,開(kāi)始工作。C8051F310單片機(jī)通過(guò)編程,使nRF905芯片工作在發(fā)射狀態(tài),接收端nRF905接收相對(duì)應(yīng)的信息送給單片機(jī),對(duì)電機(jī)向右轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行控制。同樣S3和S4分別類(lèi)似控制電機(jī)“向左”和“開(kāi)始”工作。
圖4-5  AT89S52與液晶的接口電路
無(wú)線接收電路圖,見(jiàn)附錄B。
無(wú)線接收電路同樣有C8051F310單片機(jī)和nRF905收發(fā)模塊組成,只是此時(shí)的nRF905芯片通過(guò)軟件置為接收。在接收電路中,有兩路箭頭指示燈和一個(gè)直流電機(jī), C8051F310單片機(jī)通過(guò)nRF905芯片接收到的信號(hào)進(jìn)行軟件編程控制,檢測(cè)在P2.0和P2.1輸出高低電平控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)向(直流電動(dòng)機(jī)是可逆的,實(shí)質(zhì)上是一臺(tái)裝有換向裝置的交流電動(dòng)機(jī)。帶電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中受到電磁力的作用并形成電磁轉(zhuǎn)矩,推動(dòng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),f=BiL 。)同時(shí)檢測(cè)P3.0和P3.1輸出高低電平使箭頭指示燈亮與滅。
4.5 電源電路
              硬件電路離不開(kāi)電源提供電壓,電壓的大小是根據(jù)電路中的芯片和分立元件確定電壓的取值大小。其大小決定了電路的正常運(yùn)行。本系統(tǒng)對(duì)電源要求高,因?yàn)榉(wěn)定性和可靠性在單片機(jī)的應(yīng)用中具有格外重要的意義。電源設(shè)計(jì)需要精確。
為了能夠讓單片機(jī)和NRF905模塊更穩(wěn)定地工作,采用了圖4-6所示5V電源電路,由電源變壓器、橋堆和濾波電容器所組成。電源變壓器的初級(jí)電壓輸入為220V,次級(jí)輸出電壓為15V。
由于52系列單片機(jī)所需的是+5V電源,經(jīng)濾波電容和三端穩(wěn)壓集成電路[13,14]LM7809后可得到+9V電壓,LM7809能將15V的直流電壓變換成9V的穩(wěn)定電壓,在9V的電壓中含有少量的低頻成分和接收外界的高頻成分,再經(jīng)后一級(jí)濾波后送三端穩(wěn)壓集成電路LM7805,LM7805能將大于9V~15V的直流電壓變換成+5V的穩(wěn)定電壓并且提供的較大電流以保證單片機(jī)正常工作。同時(shí)由于電流較大導(dǎo)致三端穩(wěn)壓集成電路LM7809和LM7805過(guò)熱,為了確保電路工作正常,給兩個(gè)芯片分別加上散熱片。
圖4-6 5V電源電路
由于C8051F310單片機(jī)使用的電壓范圍是2.7V~3.6V。為了提高電路的穩(wěn)定性,降低功耗,提高控制功能將C8051F310單片機(jī)的電壓定為3.3V。運(yùn)用三端穩(wěn)壓集成塊AM1117和濾波電容將5V電壓轉(zhuǎn)換為3.3V電壓,如圖4-7所示3.3V電源電路。
圖4-7 3.3V電源電路
4.5.3 蓄電池
由于電路中高頻電路的特性,干擾嚴(yán)重,穩(wěn)定性不高,因此,在射頻發(fā)射模塊中運(yùn)用了蓄電池進(jìn)行供電,這樣可以在干擾嚴(yán)重的地帶很好的為電路提供+12V的電壓。同時(shí),經(jīng)過(guò)三端穩(wěn)壓集成電路LM7805的特性將電壓降到+6V為電路的振蕩部分提供電壓。
5 軟件設(shè)計(jì)
硬件電路的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的最高層次是通過(guò)軟件編程來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)想的控制和運(yùn)行效果。單片機(jī)的編程語(yǔ)言可以是C語(yǔ)言和匯編語(yǔ)言,而匯編語(yǔ)言產(chǎn)生的目標(biāo)代碼短,占用的存儲(chǔ)空間小,執(zhí)行速度快,能充分發(fā)揮單片機(jī)的硬件功能。因此,本設(shè)計(jì)采用匯編語(yǔ)言來(lái)進(jìn)行編程。
數(shù)字無(wú)線發(fā)射電路通過(guò)兩片單片機(jī)對(duì)電路的各部件進(jìn)行控制,C8051F310單片機(jī)通過(guò)編程主要控制電路中的 nRF905發(fā)射模塊,AT89S52單片機(jī)由編程控制HY-12864液晶的顯示。
5.1.1 發(fā)射電路程序
根據(jù)C8051F310單片機(jī)的內(nèi)部性能以及SPI總線的功能,運(yùn)用此單片機(jī)的指令進(jìn)行匯編語(yǔ)言編程,按照按鍵的具體情況,使單片機(jī)的P2.0、P2.1和P2.2口輸出不同的高低電平。當(dāng)P2.2=1(S4按鍵按下)時(shí),電路開(kāi)始工作;當(dāng)P2.0=1(S2按鍵按下)時(shí), nRF905發(fā)送寄存器地址和數(shù)據(jù)0AH;當(dāng)P2.1=1(S3按鍵按下)時(shí), nRF905發(fā)送寄存器地址和數(shù)據(jù)04H。即C8051F310單片機(jī)通過(guò)SPI接口,按時(shí)序把地址和要發(fā)送的數(shù)據(jù)送傳給nRF905,通過(guò)nRF905發(fā)送出去。具體編程思路如5-1數(shù)字無(wú)線發(fā)射流程圖,程序見(jiàn)附錄1。
5.1.2 液晶顯示電路程序
在無(wú)線發(fā)射電路中還用AT89S52單片機(jī)通過(guò)指令[15,16,17]對(duì)HY-12864液晶進(jìn)行了控制。當(dāng)無(wú)按鍵按下時(shí)液晶上顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗”,再根據(jù)按鍵按下的情況具體設(shè)計(jì)程序,按不同的鍵,在液晶上顯示不同的字符。當(dāng)按S4時(shí),P1.2=1,液晶上顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗 請(qǐng)輸入方向”,等待電路其它按鍵工作(即如果此鍵無(wú)按下時(shí),按其他任何鍵都將無(wú)效)。當(dāng)按S2時(shí),P1.0=1,液晶上顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗 向右→”;當(dāng)按S3時(shí),P1.1=1,液晶上顯示“電子工程系 應(yīng)教0201班 楊麗 ←向左”;由于液晶模塊內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),需要對(duì)液晶顯示控制驅(qū)動(dòng)器的應(yīng)用[17]非常的了解,這樣編程就很簡(jiǎn)單了。具體編程思路如5-2液晶顯示流程圖,程序見(jiàn)附錄2。
圖5-1數(shù)字無(wú)線發(fā)射流程圖
圖5-2液晶顯示流程圖
數(shù)字接收電路相對(duì)發(fā)射電路要簡(jiǎn)單,編程思路同發(fā)射電路類(lèi)似。主要是將nRF905所接收到的信息通過(guò)編程進(jìn)行比較,將C8051F310的P2.0、P3.0同時(shí)輸出相同的電平,而P2.1和P3.1輸出與P3.0和P2.0相反的電平。即當(dāng)P2.0=1、P3.0=1、 P2.1=0、P3.1=0,使對(duì)應(yīng)的三極管Q4、Q5、Q11和Q8同時(shí)導(dǎo)通, Q3、Q6、Q10和Q7同時(shí)截止,電機(jī)向左轉(zhuǎn),對(duì)應(yīng)的白二極管閃爍5次發(fā)光(即在P2.0=1期間P3.0電平由高變低5次);當(dāng)P2.0=0、P3.0=0、P2.1=1、P3.1=1,使對(duì)應(yīng)的三極管Q4、Q5、Q11和Q8同時(shí)截止, Q3、Q6、Q10和Q7同時(shí)導(dǎo)通,電機(jī)向右轉(zhuǎn),對(duì)應(yīng)的綠二極管閃爍5次發(fā)光(即在P2.1=1期間P3.1電平由高變低5次)。具體編程思路如5-3數(shù)字無(wú)線接收流程圖,程序見(jiàn)附錄3。
圖5-3數(shù)字無(wú)線接收流程圖
6 測(cè)試結(jié)果
設(shè)計(jì)完成后,給系統(tǒng)上電,電視機(jī)上顯示攝像頭所采集到的圖像信號(hào),而在液晶顯示屏顯示結(jié)果如圖6-1所示。
圖6-1無(wú)鍵時(shí)液晶顯示
當(dāng)數(shù)字無(wú)線發(fā)射電路中的S4按鍵按下時(shí),液晶的最后一行顯示請(qǐng)“輸入方向”;S2按鍵按下時(shí),液晶的最后一行顯示“向右→”;S3按鍵按下時(shí),液晶的最后一行顯示“←向左”。如圖6-2~6-4所示。
圖6-2 S4按下液晶顯示     圖6-3 S2按下液晶顯示      圖6-4 S3按下液晶顯示
數(shù)字無(wú)線接收端,在發(fā)射端S2按鍵按下時(shí),對(duì)應(yīng)的綠發(fā)光二極管閃爍5次,電機(jī)向右轉(zhuǎn);在發(fā)射端S3按鍵按下時(shí),對(duì)應(yīng)的白發(fā)光二極管閃爍5次,電機(jī)向左轉(zhuǎn)。
射頻接收端是電視機(jī)顯示,在電視上可以顯示不同角度的攝像頭采集的信號(hào)。而且測(cè)試到發(fā)射接收距離在8米左右。
調(diào)試分為硬件調(diào)試和軟件調(diào)試。硬件調(diào)試主要是檢測(cè)硬件電路是否有短路、斷路、虛焊等。射頻發(fā)射與接收可以不進(jìn)行視頻顯示。另外可以通過(guò)軟件來(lái)調(diào)試硬件,如為了測(cè)試顯示電路連接是否正確,可以編寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的顯示程序在液晶上顯示來(lái)測(cè)試它。通過(guò)軟件編程來(lái)檢測(cè)數(shù)字無(wú)線發(fā)射電路的數(shù)據(jù)是否在數(shù)字無(wú)線接收端接收到。
結(jié)
本設(shè)計(jì)主要以室內(nèi)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)為例,論述一般視頻監(jiān)控系統(tǒng)的工作原理和設(shè)計(jì)方法。
本文首先介紹了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及工作原理,將視頻監(jiān)控系統(tǒng)分成了四個(gè)部分,并對(duì)各個(gè)組成部分的作用進(jìn)行了說(shuō)明,然后詳細(xì)說(shuō)明了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的工作原理。
其次說(shuō)明了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,這是本文的主要內(nèi)容,包括如何選擇各個(gè)組成部分以及需要注意的問(wèn)題,并對(duì)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)作了詳細(xì)研究。控制系統(tǒng)是視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心部分,因此采用了比較好的芯片NRF905設(shè)計(jì)出了視頻信號(hào)的發(fā)射接收,將其和單片機(jī)連接,進(jìn)行視頻頭的轉(zhuǎn)向控制,很好的應(yīng)用在室內(nèi)的監(jiān)控系統(tǒng)中。
最后一部分說(shuō)明了通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,研究了通信接口的設(shè)計(jì),以及控制系統(tǒng)與上位機(jī)的通信問(wèn)題,并設(shè)計(jì)出了主機(jī)和從機(jī)的通信軟件和程序流程圖。
由于無(wú)線視頻監(jiān)控電路的復(fù)雜性,實(shí)現(xiàn)方法的多樣性,運(yùn)用的廣泛性,又因?yàn)橐曨l監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范技術(shù)體系中一個(gè)重要的組成部分。目前這種系統(tǒng)的應(yīng)用在我國(guó)發(fā)展極快,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,整個(gè)系統(tǒng)向著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展。而本設(shè)計(jì)主要對(duì)監(jiān)控的短距離范圍內(nèi)應(yīng)用,存在著局限性,因?yàn)闆](méi)有與網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系起來(lái),網(wǎng)絡(luò)連接關(guān)系到一定的協(xié)議和指令,而且提高了設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,給設(shè)計(jì)增加內(nèi)容的同時(shí)也給調(diào)試帶來(lái)了困難,本次畢業(yè)設(shè)計(jì)由于時(shí)間的關(guān)系沒(méi)有結(jié)合網(wǎng)絡(luò)這一部分的內(nèi)容來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。但是,并不阻止無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展。聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),無(wú)線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展是光明的。各個(gè)領(lǐng)域都需要它,隨著社會(huì)的發(fā)展,它的前景是無(wú)量的。
參考文獻(xiàn)
[1] 《無(wú)線電》雜志社.無(wú)線電制作精匯(2).北京:人民郵電出版社,2005.
[2] 李永遠(yuǎn).閉路、無(wú)線視頻電視監(jiān)控與自動(dòng)化報(bào)警裝備設(shè)計(jì)圖集及安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)用手冊(cè). 北京: 中國(guó)科技文化出版社,2005.
[3] 張迎新,雷文,姚靜波.C8051F系列SOC單片機(jī)原理及應(yīng)用.北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2005.
[4] 《集成電路特性代換手冊(cè)》編譯組編.最新 A-D / D-A 轉(zhuǎn)換器 IC 特性代換手冊(cè). 福建:福建科學(xué)技術(shù)出版社,2001
[5] 吳運(yùn)昌.模擬集成電路原理與應(yīng)用.廣東:華南理工大學(xué)出版社,2001
[6] 市川裕一,青木勝.高頻電路設(shè)計(jì)與制作.北京:科學(xué)出版社,2006.
[7] 徐守堂,楊志民,徐大誠(chéng).電視接收技術(shù).陜西:西安電子科技大學(xué)出版社,2003
[8]童長(zhǎng)飛.C8051F系列單片機(jī)開(kāi)發(fā)與C語(yǔ)言編程.北京:北京航空航天出版社,2005.
[9] 鮑可進(jìn).C8051F單片機(jī)原理及應(yīng)用.北京:中國(guó)電力出版社,2006.
[10] 吳金戌,沈慶陽(yáng),郭庭吉.8051單片機(jī)實(shí)踐與應(yīng)用.北京:清華大學(xué)出版
[11] 李廣弟,朱月秀,王秀山.單片機(jī)基礎(chǔ).北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2001.
社,2005.
[12] 馬忠梅,籍順心,張凱等.單片機(jī)的C語(yǔ)言應(yīng)用程序設(shè)計(jì).北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2003.
[13] 王川.實(shí)用電源技術(shù).重慶:重慶大學(xué)出版社,2004
[14] 王水平,付敏江.開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源—原理、設(shè)計(jì)與實(shí)用電路.陜西:西安電子科技大學(xué)出版社,2001
[15] 李軍.51系列單片機(jī)高級(jí)實(shí)例開(kāi)發(fā)指南.北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.
[16]樓然苗,李光飛.51系列單片機(jī)設(shè)計(jì)實(shí)例.北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2006.
[17] 趙亮,侯國(guó)銳.單片機(jī)C語(yǔ)言編程與實(shí)例.北京:人民郵電出版社,2003.
附錄A 無(wú)線發(fā)射電路
附錄B 無(wú)線接收電路
致  謝
畢業(yè)設(shè)計(jì)的完成,意味著五年大學(xué)的學(xué)習(xí)已經(jīng)接近尾聲,畢業(yè)設(shè)計(jì)將我在大學(xué)所學(xué)的知識(shí)都融合在一起,發(fā)揮自己,鍛煉自身的動(dòng)手能力,在指導(dǎo)老師和同學(xué)的幫助下,使我的專(zhuān)業(yè)水平有了很大的提高,對(duì)未來(lái)充滿了熱情和希望。
首先,我要感謝我的指導(dǎo)教師李杰老師和胡建明老師。他們不辭辛苦,經(jīng)常利用自己的休息時(shí)間幫助我。每當(dāng)我有要解決的問(wèn)題時(shí),老師們會(huì)耐心地給我講解,在我完成畢業(yè)設(shè)計(jì)的過(guò)程中提供了很多指導(dǎo)性的意見(jiàn),使我受益匪淺。李老師和胡老師還無(wú)私的給我提供了豐富的學(xué)習(xí)資源和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,這時(shí)我的畢業(yè)設(shè)計(jì)得到了很大的方便。老師們言傳身教、循循善誘,使我學(xué)到了作為一名大學(xué)生應(yīng)該具備的那種踏實(shí)勤懇、一絲不茍、求真務(wù)實(shí)的優(yōu)良品質(zhì)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)態(tài)度。在本論文的撰寫(xiě)過(guò)程中,老師們從選題直至成稿一直給予我重要的指導(dǎo)和幫助,為我解開(kāi)了無(wú)數(shù)的困惑,提供了很多關(guān)鍵性的建議。兩位老師以其嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)態(tài)度、高度的敬業(yè)精神、兢兢業(yè)業(yè)、孜孜以求的工作作風(fēng)和大膽創(chuàng)新的進(jìn)取精神對(duì)我產(chǎn)生重要影響。我將努力學(xué)習(xí)他們的這種可貴精神。在此,祝愿老師們身體健康,全家幸福。
其次,要感謝梁貴海同學(xué)。在課題的設(shè)計(jì)中,他幫助我調(diào)試電路,教我編程,使我對(duì)各種編程方法都有了更進(jìn)一步的了解,拓寬了知識(shí)面,開(kāi)闊了眼界,提高了對(duì)知識(shí)的綜合應(yīng)用能力,增強(qiáng)了學(xué)習(xí)知識(shí)的興趣。同時(shí),讓我意識(shí)到在將來(lái)的人生道路上要不斷地幫助周?chē)娜耍瑹o(wú)私的奉獻(xiàn)自己。希望梁貴海同學(xué)未來(lái)的路能走的更好!
最后,要感謝我的母校——天津工程師范學(xué)院,它給我提供了良好的學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,使留下了美好的回憶。我祝愿母校的將來(lái)更美好!
ID:96326 發(fā)表于 2017-2-11 09:48 | 只看該作者
感謝無(wú)私分享。
主站蜘蛛池模板: av日韩精品 | 视频一区中文字幕 | 999免费视频 | 美日韩一区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 免费黄色一级视频 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 黄色成人在线视频 | 中文字幕高清 | 成人免费看片98欧美 | 欧美一级日韩一级 | 99精品网站 | 欧美久久久久久 | 久久久久久久成人 | 亚洲自拍偷拍一区 | 毛片av在线 | 久热国产精品 | 国产福利视频 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产丝袜视频 | 五月婷婷在线播放 | 久精品视频 | 亚洲欧美另类在线 | 香蕉在线播放 | www.色网| 九九九免费视频 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产日韩欧美日韩大片 | 午夜久久久久久 | 国产人成一区二区三区影院 | 亚洲精品美女 | 日本精品国产 | 欧美爱爱视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 日b视频在线观看 | 黄色三级网站 | 天天草天天干 | 91亚色视频 | 成年人视频在线播放 |
