查看: 3469|回復: 2
變頻器驅動電路安全維修法 多年維修經驗
ID:144370 發表于 2017-2-14 01:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
驅動電路的好壞直接影響輸出模塊IGBT的工作狀況。跟著我的思路去修驅動~首先把輸出模塊脫離電路(中,大功率的變頻器只要拿下保險絲–高檔機會有FUF如"安川G7機"報警,可解除它。小功率的沒保險絲,模塊(一般有二十幾個腳)也不好拆下,可以在電路板PCB上找到模塊電源輸入端,把板正反面的銅泊用刀刻斷。這樣做模塊無主電源供電,大膽上電修驅動。)接下來要了解驅動電路的構成,往往有各種各樣的驅動光耦和驅動放大電路組成,使用四組以上的獨立電源,電源整流后的電壓DC27V左右,用一個穩壓二極管9.1V取出一個電壓給IGBT的源極S,以常見的3120光耦來分析,變頻器停止時,光耦6.7腳輸出低電位到IGBT柵極G,用表量一下G,S是否為負壓8V左右,如不是或小,去查驅動或放大電路,如果6個上下臂和制動IGBT的柵源電壓為負,說明靜態良好。下一步試動態,可啟動變頻運行,上下臂6個管的柵源電壓應為正幾伏"用指針表"明顯,如不對查光耦輸入端,一般電壓在1.1V,正常后查光耦輸出,6.7腳輸出高電壓,如果不是換光耦,用表測柵源電壓應在3V以上,用示波器最好,但也沒關系,因為機器的軟件程序已設定好了脈沖的關系。最后就是見證奇跡的時刻,用一根很細的銅絲或1A速熔保險絲代替原保險絲,上電啟動變頻,用表測輸出電壓,正常后要讓它連續工作十幾分鐘,觀察變頻器工作狀況有無不良之處。停機,接三個220V/40W的燈泡~星形,到U-V-W上試機,正常后裝機恢復!如使用929.316之類的光耦,要考慮管壓降檢測電路的屏蔽,我的空間有介紹,當然還有一些更復雜,冷門的驅動,不講了。這是我的經驗,很好試,你也試試!別忘了贊我噢!
ID:144370 發表于 2017-2-14 01:53 | 只看該作者
問 : 會改abb,四方,三菱,富士,正弦的功率嗎?
答 : 一般不要改動,確要改,一些新型變頻器有這個功能,在環境設定參數中改變變頻器的額定電流值
問: 根據工作中遇到的故障,自己的思路,解決的過程,結果而寫出來的東西更好。此文只說了測驅動,并不是所有故障都需要測驅動,告訴人思維的方法更重要。另外你這樣測驅動有點小問題,如果模塊本身有問題,觸發腳有問題怎么辦
答 : 驅動維修,說明輸出模塊是好的,電路中的其它控制環節也正常,不要想的太多,多寫下來要多少文字來表達,也不利閱讀,特不出重點
: 我是喜歡這種動態測量的 有故障必然會有發現
主站蜘蛛池模板: 亚洲www | 亚洲性人人天天夜夜摸 | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 久久91| 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 久久精品色视频 | 污污免费网站 | 成人av免费看 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | 日韩精品一区在线 | 久久国产精品久久久久久 | 日批日韩在线观看 | 欧美黄色大片在线观看 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 91久久夜色 | 久久久久久国产精品 | 亚洲一区国产精品 | 免费看大片bbbb欧美 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 一色一黄视频 | 欧美三区 | 九色.com | 国产精品视频网 | 亚洲国产精品视频一区 | 久久亚洲精品久久国产一区二区 | 亚洲精品二区 | 国产性色视频 | 九九久久精品视频 | 夜夜夜久久久 | 久久69精品久久久久久国产越南 | 国产我和子的乱视频网站 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 韩国欧洲一级毛片 | 国产欧美一区二区精品久导航 | 麻豆av免费观看 | 国产乱人伦精品一区二区 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 国产成人免费在线 | h在线| 国产精品永久免费 |
