查看: 14176|回復: 2
UC3844b的原理-參數-邏輯功能
ID:144370 發表于 2017-2-14 02:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
變頻器中的開關電源常采用高性能單端輸出式電流控制型脈寬調制器芯片UC3844b為核心的控制電路。它的兄弟器件還有3842.3843.3845,功能參數大至相同,封裝形式雙裂八腳,有貼片式和択腳式。引腳功能:1腳COMP-內部誤差放大器的輸出端,與2腳接有反饋網絡,決定放大器的增益和頻響。2腳UFC-反饋電壓輸入端,與內部誤差放大器同相輸入端的基準電壓2.5V進行比較,產生控制電壓,控制脈沖的寬度。3腳ISENSE-電流信號采集端-過流檢測,檢測開關管源極上串接的小電阻上的電壓信號,與誤差放大器輸出的誤差電壓比較后,產生調制脈沖寬度的脈沖信號來控制功率開關管的通斷。4腳RT/CT-定時端,外接定時電阻R和定時電容C,決定振蕩器工作頻率f=1.8/RC,用示波器測量是鋸齒波。5腳GND-接地。6腳OUTPUT-輸出端,形式為圖騰柱輸出,在功率管關斷期間提供低阻抗的反向抽取電流回路,加速開關管的關斷。用示波器測量是矩形波。7腳Vcc-電源端,內部有輸入欠壓鎖定電路,當電壓低于16V時,芯片不工作,當電壓大于16V時,芯片工作,工作后當電壓低至10時,芯片停止工作。說明3844工作開啟閾值電壓是16V,關閉閾值電壓是10V。3844的工作電流是15MA,最大工作電壓是30V,不工作時的靜態電流是1MA。8腳VREF-基準電壓輸出端,芯片工作后提供5V基準電壓,為4腳提供振蕩電源。
ID:144370 發表于 2017-2-14 02:01 | 只看該作者
問題 : 請教一下,3842的功能和維修方法和3844是否一樣,謝謝。
答案: 二者相同
常見故障: 3844失效損壞,3844的7.5腳上并聯的保護穩壓二極管1N4746-18V的擊穿,電容47UF/50V的容量下降失效,可更換100UF的,7腳電源端來自開關電源的反饋電壓回路上的限流電阻損壞和整流二極管損壞,開關管損壞,源極s上的限流小電阻損壞(0.5歐姆以下),開關變壓器損壞,漏極D上的保護二極管.電阻.電容損壞
主站蜘蛛池模板: 成人在线精品 | 在线一区二区视频 | 黄色片久久 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 成人b站| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日本视频免费观看 | 欧美精品在线看 | 日本天天操| 国产黄色录像 | 午夜激情网 | 国产视频一 | 成人午夜小视频 | 精品综合网 | 操出白浆视频 | 在线伊人网| 狠狠婷婷 | 午夜aaa | 国产精品免费一区 | 久久久婷婷 | 91在线小视频| 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 三级黄色片网站 | 狠狠干狠狠插 | 成人特级毛片 | 亚洲欧美中文字幕 | 4虎最新网址 | 天天干夜夜操 | 不卡视频在线 | 国产欧美日韩一区 | 精品视频在线免费观看 | 黄色片国产| 国产成人免费在线视频 | 久久免费高清视频 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 久草福利在线视频 | 毛片网站在线观看 | 在线观看日韩精品 | 欧美xx孕妇 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲女人毛茸茸 |
