查看: 5288|回復: 0
液晶拼接屏黑屏或者閃屏的三大解決方法
ID:102782 發表于 2017-2-15 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在互聯網+的熱潮之下,越來越多的企事業單位開始逐步構建以及完善企業的信息管理系統。而作為信息管理系統其中的終端顯示設備,液晶拼接屏自然占據了其中的主導地位。因此,對于企業來說,液晶拼接屏的相關性能就成為企業選擇液晶拼接屏非常關注的因素。但是液晶拼接屏作為電子產品,經過長時間的使用后,難免會遇見一些問題,其中最為常見的就是液晶拼接屏出現黑屏或者閃屏的情況,如果不及時解決處理會給使用者帶來無可估量的損失。那么,當液晶拼接屏出現黑屏或者閃屏的情況下該怎么辦呢?別著急,下面小編為您解答。
  一般來說,液晶拼接屏黑屏的原因基本上是:電源,適配器,板卡,再者最壞的結果屏壞了。而其中比較常見的原因就是電源這一塊,接下來,我們就采用萬用電表、連接線數根以及紅色、綠色指示燈各一只來分析并解決液晶拼接屏黑屏的問題。
  液晶拼接屏出現黑屏,三個步驟教您一步搞定:
  首先是檢查電源,我們可以采用萬用電表來進行如下三步檢測:
  1、把萬用表的黑色表筆插在負極,紅色表筆插在負極,調至電流檔位,然后利用萬用表檢查液晶拼接屏內部的電流是否正常,并判斷電源的插頭以及電源的插座、配線是存在短路或者是短路的情況,然后再檢查電源開關是否為為開啟狀態。屏幕黑屏可能是電源沒有插緊或者是線路松了。
  2、打開液晶拼接屏的定時器,萬用表調至電流檔,利用萬用表檢查定時器內部電流是否正常,并查看定時器內的紅色、綠色指示燈是否同時亮,如果不是同時亮的話,及時更換好質量好的紅色、綠色指示燈,并更換電路連接線。
  3、萬用表調至電壓檔,檢查液晶拼接屏的屏幕是否有正常,如果不正常的話,及時聯系產品提供的廠商,更換屏幕。
  在進行電源檢查的過程中,如若表現為按面板按鍵沒有任何反響,指示燈不亮,先用萬用表萬用表丈量電壓,假如沒有電壓或者電壓變得很低,那么一種可能是電源電路輸入級呈現了問題,也就是說點源局部出了問題。這種毛病很常見,普通是燒保險或者是穩壓芯片呈現毛病,有部份機器是把開關電源內置,所以,我們在停止液晶拼接屏播放時,要確保電壓是穩定的!另外一種狀況是程序被沖掉可能會招致不開機,這就像我們的電腦開不了機,有時分是軟件的緣由,這就需求我們重新購置軟件。
  液晶拼接屏出現閃屏,三個步驟教您一步搞定:
  液晶拼接屏出現閃屏的情況一般是因為電源適配器損壞,電源插頭不穩,電壓不穩,vga線接口不牢固,或者線出現破損的原因。因此,我們可以針對這些閃屏產生的原因來一步步針對性解決:
  1、重新連接vga線,認真參閱產品連線說明書,根據上面的說明來認真的進行連線,接口要插緊,避免出現短路或者是接觸不良等現象產生。
  2、利用萬用表檢測液晶拼接屏內部連接線,找出接觸不良或者是短路的線路,并更換上高質量的電路連接線。
  3、用萬用表檢測液晶拼接屏幕的電源是否接地,屏幕閃爍可能是由這個原因造成的,如果出現問題,把電源接地即可。
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区视频在线播放 | 国产精品久久视频 | 深夜免费福利 | 欧洲色综合 | av手机天堂 | 波多野结衣视频一区 | 午夜a级片 | 青草在线视频 | 96av视频 | 伊人国产在线 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产免费小视频 | 在线播放日韩 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲免费一区二区 | 精久久 | 四虎激情 | 成人在线一区二区 | 97国产视频 | 4438成人网 | 日本精品视频 | 一区二区美女 | 少妇高潮毛片 | 91精品成人| 成人综合网站 | 国产精品一区二区三区免费 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产欧美日韩综合 | 日韩av在线免费看 | av资源在线 | 久久99深爱久久99精品 | 国产成人毛片 | 日本aaaa| 国产伊人久久 | 国产黄a三级三级看三级 | 国产精品三级在线 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲精品福利 | 亚洲精品1区2区 |
