查看: 2413|回復: 2
光敏電阻簡介
ID:165111 發表于 2017-2-17 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內光電效應。光照愈強,阻值就愈低,隨著光照強度的升高,電阻值迅速降低,亮電阻值可小至1KΩ以下。光敏電阻對光線十分敏感,其在無光照時,呈高阻狀態,暗電阻一般可達1.5MΩ。光敏電阻的特殊性能,隨著科技的發展將得到極其廣泛應用。
光敏電阻器是利用半導體的光電導效應制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器,又稱為光電導探測器;入射光強,電阻減小,入射光弱,電阻增大。還有另一種入射光弱,電阻減小,入射光強,電阻增大。
光敏電阻器一般用于光的測量、光的控制和光電轉換(將光的變化轉換為電的變化)。常用的光敏電阻器硫化鎘光敏電阻器,它是由半導體材料制成的。
光敏電阻器對光的敏感性(即光譜特性)與人眼對可見光(0.4~0.76)μm的響應很接近,只要人眼可感受的光,都會引起它的阻值變化。設計光控電路時,都用白熾燈泡(小電珠)光線或自然光線作控制光源,使設計大為簡化。
ID:165111 發表于 2017-2-17 16:03 | 顯示全部樓層
通常,光敏電阻器都制成薄片結構,以便吸收更多的光能。當它受到光的照射時,半導體片(光敏層)內 光敏電阻外形圖和電路符號 光敏電阻外形圖和電路符號 就激發出電子—空穴對,參與導電,使電路中電流增強。為了獲得高的靈敏度,光敏電阻的電極常采用梳狀圖案,它是在一定的掩膜下向光電導薄膜上蒸鍍金或銦等金屬形成 光敏結構圖 光敏結構圖 的。一般光敏電阻器結構如右圖所示。 光敏電阻器通常由光敏層、玻璃基片(或樹脂防潮膜)和電極等組成。光敏電阻器在電路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示 光敏電阻常用硫化鎘(CdS)制成。它分為環氧樹脂封裝和金屬封裝兩款,同屬于導線型(DIP型),環氧樹脂封裝光敏電阻按陶瓷基板直徑分為Ø3mm、Ø4mm、Ø5mm、
主站蜘蛛池模板: 91久久在线 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产一区二区不卡视频 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 国产日韩欧美日韩大片 | 国产在线h| 成人久久网 | 91久久奴性调教 | 色天天综合 | 一区二区三区四区在线 | 激情久久网 | 人与拘一级a毛片 | 国产欧美在线播放 | 色在线视频 | 日韩精品免费看 | 四虎成人影视 | 日本黄色免费视频 | 天天有av | 天天干天天舔 | 精品国产乱码久久久久久88av | 午夜999 | 日韩欧美在线播放 | 日韩精品免费在线观看 | 久草精品视频在线看网站免费 | 久久久久久久综合 | 网站毛片 | 91亚洲国产| 国产黄在线观看 | 福利视频免费观看 | 久久福利影院 | 国产一级免费观看 | 一级性生活视频 | 99热99re6国产在线播放 | 一级黄色录像视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 中文字幕网址在线 | 中文字幕在线观看网站 | 特级西西444www大精品视频 | 一级片av | 色综合久久天天综合网 | 精品国产成人 |
