查看: 3677|回復: 0
2012藍橋杯_ct107d單片機設計與開發項目模擬試題及參考程序
ID:165764 發表于 2017-2-21 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
競賽時間:5小時
題號 一 二 二 總分 配分 15分 30分 55分 100分 得分
功能簡述
  通過競賽硬件平臺模擬小區自動售水機的工作流程:通過按鍵控制售水機水流出和停止; 通過數碼管顯示費率、出水量及總費用;通過光敏電阻檢測環境亮度,在亮度過低的情況下, 自動開燈。系統硬件電路主要由單片機控制電路、數碼管顯示電路、奶轉換電路及功能按 鍵組成。系統框圖如圖1所示:
圖1.系統框圖
  I2C總線驅動程序、CT107D考試平臺電路原理圖以及本題所涉及到的芯片數據手冊, 可參考計算機上的電子文檔。程序流程圖及相關工程文件請以考生號命名,并保存在計算機 上的考生文件夾中(文件夾名為考生準考證號,文件夾位于Windows桌面上)
設計任務及要求
1.按鍵控制單元
  設定按鍵S7為出水控制按鍵,當S7按下后,售水機持續出水〈繼電器接通,指示 燈L10點亮設定按鍵S6為停水控制按鍵,當S6按下后,停止出水〈繼電器斷開, 指示燈L10熄滅X
1.數碼管顯示單元
  通過4位數碼管DS1顯示費率,單位為元丨升,保留2位有效數字;
通過4位數碼管DS2顯示當前出水總量(出水時,單位為升)和總價(停止時,單 位為元按下出水按鍵S7后,清除數碼管DS2顯示數據,數碼管DS2實時顯示出水 量(保留兩位有效數字〕,在出水狀態下,再次按下S7,不會影響出水狀態,直到按下停 止按鍵S6為止;按下停止出水按鍵S6后,數碼管DS2顯示總價(保留兩位有效數字X 例:當S7按下后,數碼管示意圖如圖2所示:
圖之.售水機出水狀態數碼管顯示
當按鍵86按下后,數碼管示意圖如圖3所示:
圖3^售水機出停水態數碼管顯示
3^入0轉換單元
  通過光敏電阻RD1和AD轉換芯片PCF8591組成的亮度檢測電路〈亮度值轉換為PCF8591光敏電阻通道的電壓〕檢測環境亮度;當:PCF8591光敏電阻通道輸入電壓小 于1.25 V時,L1點亮,大于1.25V時,L1熄滅。
4^系統說明
  1.假定水價為0.5元/升,出水速度為100毫升/秒;
 1. 一次出水總量達到99.99L時,繼電器自動斷開,數碼管顯示DS2顯示價格。
項目名稱 得分 評卷人 電路設計
一.電路原理圖設計
  根據設計任務要求,設計“接口電路”原理圖,并標明元器件參數;8CH只文件保存在 考生文件夾中(文件夾以考生的準考證號命名〕。〔15分)
項目名稱 得分 評卷人 程序設計
二.程序編寫及流程圖繪制
1.畫出程序流程圖,保存在考生文件夾中。〔15分)
2^按照設計要求完成程序設計任務,并將工程文件保存在考生文件夾中。〔15分)
項目名稱 得分 評卷人 硬件調試
三.硬件調試
將編譯通過的程序下載到
處理器芯片中,進行硬件調試。 1.按鍵控制功能實現〔15分)
2^數碼管顯示功實現〔20分)
3^繼電器功能實現〔5分)
4^AD采集及LED控制功能實現〔15分)
參考程序
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define somenop {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
uchar code smg_du[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code smg_we[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar code smg_du1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x7f};        //有小數點的段選
sbit SDA = P2^1;
sbit SCL = P2^0;
sbit s7=P3^0;
sbit s6=P3^1;
uchar tflag,dspflag,qian,bai,shi,ge,qian1,bai1,shi1,ge1,num,temp,bb;
uint t,aa,date;
void delayms(uint x)
uchar t;
while(x--)for(t=0;t<120;t++);
void keyscan()
if(s7==0)
delayms(10);
if(s7==0)
P0=0x10;P2=0xa0;P2=0;
TR0=1;num=1;t=0;
while(!s7);
if(s6==0)
delayms(10);
if(s6==0)
date=t/2;TR0=0;
P0=0;P2=0xa0;P2=0;
num=2;
TR0=1;
while(!s6);
void display(uchar we,uchar du)
P0 = 0xFF;        //消影子
P2 |= 0xE0;
P2 &= 0x1F;
P0 = smg_du[du];
P2 |= 0xE0;
P2 &= 0x1F;
P0 =smg_we[we];
P2 |= 0xC0;
P2 &= 0x3F;
void iic_start(void)
SDA = 1;
_nop_();
SCL = 1;
somenop;
SDA = 0;
somenop;
SCL = 0;
void iic_stop(void)
SDA = 0;
_nop_();
SCL = 1;
somenop;
SDA = 1;
void ack()
unsigned char i;
SCL=1;somenop;while((SDA==1)&&(i<200))i++;SCL=0;
void iic_sendbyte(unsigned char byt)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byt&0x80)
SDA = 1;
SDA = 0;
somenop;
SCL = 1;
byt <<= 1;
somenop;
SCL = 0;
ack();
unsigned char iic_recbyte(void)
unsigned char da;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL = 1;
somenop;
da <<= 1;
if(SDA)
da |= 0x01;
SCL = 0;
somenop;
return da;
unsigned char adc_pcf8591(void)
unsigned char temp;
iic_start();
iic_sendbyte(0x91);
temp = iic_recbyte();
iic_stop();
return temp;
void init_pcf8591(void)
iic_start();
iic_sendbyte(0x90);
iic_sendbyte(0x01);
iic_stop();
delayms(10);
P0=0xff;P2=0x80;P2=0;
P0=0;P2=0xa0;P2=0;        //關蜂鳴器
TMOD = 0x22;
TH0 = 0x06;
TL0 = 0x06;
TH1 = 0x06;
TL1 = 0x06;
ET0 = 1;
EA = 1;
ET1=1;TR1=1;
init_pcf8591();
keyscan();
if(t==10000)
TR0=0;
P0=0;P2=0xa0;P2=0;
num=3;        //超出標志
TR0=1;
void isr_t0(void) interrupt 1        //數碼管顯示
tflag++;
aa++;
if(aa==400)        //10ms t++
aa=0;
t++;
if(t==10000)
P0=0;P2=0xa0;P2=0;
qian=t/1000;bai=t%1000/100;shi=t%100/10;ge=t%10;
if(num==1)        //計時標志
if(tflag == 4) //1ms        動態顯示
tflag = 0;
dspflag++;
if(dspflag == 7)
dspflag = 0;
if(dspflag==0)
P0 = 0xFF;P2 |= 0xE0;P2 &= 0x1F;
P0=smg_du1[bai];P2 |= 0xE0;P2 &= 0x1F;
P0 =smg_we[5];P2 |= 0xC0;P2 &= 0x3F;
if(dspflag==1)
display(6,shi);
if(dspflag==2)
display(7,ge);
if(dspflag==3)
display(4,qian);
if(dspflag==4)
P0=smg_du1[0];P2 |= 0xE0;P2 &= 0x1F;
P0 =smg_we[1];P2 |= 0xC0;P2 &= 0x3F;
if(dspflag==5)
display(2,5);
if(dspflag==6)
display(3,0);
if(num==2)        //算費標志
tflag = 0;dspflag++;
if(dspflag == 7)
dspflag = 0;
qian1=date/1000;bai1=date%1000/100;shi1=date%100/10;ge1=date%10;
if(dspflag==0)
P0 = smg_du1[bai1];P2 |= 0xE0;P2 &= 0x1F;
if(dspflag==1)
display(6,shi1);
if(dspflag==2)
display(7,ge1);
if(dspflag==3)
display(4,qian1);
if(dspflag==4)
if(dspflag==5)
display(2,5);
if(dspflag==6)
display(3,0);
if(num==3)
if(tflag == 4) //100ms
if(dspflag == 7)
dspflag = 0;
if(dspflag==0)
P0 = smg_du1[9];P2 |= 0xE0;        P2 &= 0x1F;
if(dspflag==1)
display(6,9);
if(dspflag==2)
display(7,9);
if(dspflag==3)
display(4,4);
if(dspflag==4)
if(dspflag==5)
display(2,5);
if(dspflag==6)
display(3,0);
void T1_timer() interrupt 3        //LED PCF8591
bb++;
if(bb==8)
bb=0;
temp=adc_pcf8591();
if(temp<64)
P0=0xfe;P2=0x80;P2=0;
if(temp>64)
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
蘆葦劫 + 6 很給力!
主站蜘蛛池模板: 日韩小视频在线观看 | 国产日韩欧美在线观看 | 久久不雅视频 | 一区二区三区四区视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 三级黄色在线观看 | 一级特黄视频 | 国产成人一区二区 | www欧美| 四虎在线免费观看视频 | 欧美国产日韩精品 | 高潮一区二区三区乱码 | 97超碰免费 | 欧美日韩久久久 | 日韩精品少妇 | 中文字幕黄色片 | 91精品久久久久久久久久 | 久久亚洲天堂 | 在线观看av的网站 | 久久a级片| 欧美大白屁股 | 久久久久久久久国产精品 | 国产性猛交 | 免费成人在线观看 | 专业操老外 | 日韩视频在线免费观看 | 中文字幕第三页 | 欧美成人精品一区二区三区 | 91av视频在线 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黄色大片儿 | 日本一区二区三区在线视频 | 成人av免费看 | 欧美精品久久99 | 久久成人免费视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 成人a毛片 | 免费成人黄色网址 | 亚洲一区视频 | 欧美日韩国产在线播放 | 成人手机在线视频 |
