查看: 4782|回復: 0
在PCB設計中,電源芯片選擇DC/DC還是LDO?
ID:159936 發表于 2017-2-22 12:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在進行PCB設計時,電源芯片設計選擇DC/DC還是LDO是要有要求的。
一、簡單的來說,在升壓場合,當然只能用DC/DC,因為LDO是壓降型,不能升壓。
LDO的選擇
當所設計的電路對分路電源有以下要求
1. 高的噪音和紋波抑制;
2. 占用PCB板面積小,如手機等手持電子產品;
3. 電路電源不允許使用電感器,如手機;
4. 電源需要具有瞬時校準和輸出狀態自檢功能;
5. 要求穩壓器低壓降,自身功耗低;
6. 要求線路成本低和方案簡單;
此時,選用LDO是最恰當的選擇,同時滿足產品設計的各種要求。
二、再者,需要看下各自的主要特點:
DC/DC:效率高,噪聲大;好處就是轉換效率高,可以大電流,但輸出干擾較大,體積也相對較大。
LDO:噪聲低,靜態電流小;體積小,干擾較小,當輸入與輸出電壓差較大的化,轉換效率低.
所以如果是用在壓降比較大的情況下,選擇DC/DC,因為其效率高,而LDO會因為壓降大而自身損耗很大部分效率;
如果壓降比較小,選擇LDO,因為其噪聲低,電源干凈,而且外圍電路簡單,成本低。
LDO是low dropout regulator,意為低壓差線性穩壓器,是相對于傳統的線性穩壓器來說的。傳統的線性穩壓器,如78xx系列的芯片都要求輸入電壓要比輸出電壓高出2v~3V以上,否則就不能正常工作。但是在一些情況下,這樣的條件顯然是太苛刻了,如5v轉3.3v,輸入與輸出的壓差只有1.7v,顯然是不滿足條件的。針對這種情況,才有了LDO類的電源轉換芯片。
LDO線性降壓芯片:原理相當于一個電阻分壓來實現降壓,能量損耗大,降下的電壓轉化成了熱量,降壓的壓差和負載電流越大,芯片發熱越明顯。這類芯片的封裝比較大,便于散熱。
LDO線性降壓芯片如:2596,L78系列等。
DC/DC降壓芯片:在降壓過程中能量損耗比較小,芯片發熱不明顯。芯片封裝比較小,能實現PWM數字控制。
DC/DC降壓芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
總的來說,進行PCB設計時,升壓是一定要選DCDC的,降壓,是選擇DCDC還是LDO,要在成本,效率,噪聲和性能上比較。關鍵是具體應用具體分析。
主站蜘蛛池模板: 国产区免费 | 日韩av在线看 | 97中文字幕 | 在线视频福利 | 国产草草 | 国产精品一级二级 | 91成人免费版 | 免费性视频 | 国产女人18毛片18精品 | 天堂中文av | xxxxx黄色 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美一级黄色录像 | 天天操夜夜| 中文字幕一区二区在线播放 | 在线观看小视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 日日舔| 精品日韩在线观看 | 九九精品国产 | 精品免费国产 | 色婷婷一区二区三区四区 | 午夜成人影片 | 亚洲青涩 | 国产精品一级二级 | 欧美激情视频一区 | a毛片视频 | 韩国精品一区 | www.夜夜 | 一区二区在线免费观看 | 日韩国产一区二区三区 | 日本在线视频一区二区 | 免费久久久 | 伊人久久网站 | 亚洲欧美日本在线 | 日日操日日干 | 午夜看看 | 美女久久久久久 | 91精品国产一区二区三区 | 免费视频毛片 | 成人精品一区二区三区 |
