查看: 3932|回復(fù): 0
P1型并聯(lián)甲類電源
ID:166724 發(fā)表于 2017-2-26 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子論壇新人一枚  與大家分享自己制作的電源
雙面 尺寸:121x86
負(fù)載電流能力:50-500ma可調(diào) (輸出電壓高的情況下,不使用大電流輸入,避免產(chǎn)生大的熱功耗)
輸入電壓:+_20v到+_70v
輸出電壓:+-15v到+_60v
特點(diǎn):內(nèi)阻低,精度高,TL431作精密衡壓。可以用來打磨DAC解碼,前級(jí)和功放的電壓放大級(jí),實(shí)際聽感低頻豐厚,高頻細(xì)膩,效果非常好,對(duì)低頻單薄,高音毛燥的機(jī)器,使用此板打磨后,會(huì)得到比較良好改善效果,而且調(diào)試非常簡(jiǎn)單,元件沒插錯(cuò)就可制作成功
調(diào)試參數(shù):
增加2個(gè)拔碼開關(guān),正負(fù)電源各一個(gè),可對(duì)輸入電流進(jìn)行調(diào)節(jié),一般低壓下采較大輸入電流,比如耳放,甲類前級(jí).高壓下用小的輸入電流,比如功放的電壓級(jí).
輸入電流越大,輸出電壓越高,散熱溫度越高,所以輸入電流的設(shè)置匹配是很要.
聽感上,也不是越大越好,比如一個(gè)電路只需要10MA電流,你設(shè)置到300MA,反會(huì)聽起來有點(diǎn)死板
調(diào)試注意事項(xiàng)
** 要調(diào)節(jié)小于25v輸出電壓時(shí),請(qǐng)把PCB上的CON8 CON9的2p針座短路即可
**100K微調(diào)電阻順時(shí)針調(diào)節(jié)時(shí),輸出穩(wěn)壓電壓值變小,反之輸出電壓升高,如果調(diào)試時(shí)通電瞬間LED亮一下又滅掉是正常,只要把輸出電壓調(diào)低到和輸入電壓有5左右的壓差,LED自然會(huì)點(diǎn)亮
P1甲類并聯(lián)電源板
    器件名稱
    P1 PCB
1
C5171/A1930
1
C2240
1
A970
1
TL431
4
IRF9610
2
非利譜BC220u/63v
2
1000uF/80v
2
ERO或菲利譜104
4
2A高速管-FR207
4
LED
2
D2散熱
4
15歐-0.5W  (該電阻用于設(shè)置輸入電流)
2
100K精密微調(diào)電租
2
臺(tái)灣5色環(huán) 22K-1/4W
2
臺(tái)灣5色環(huán) 47k-1/4W
2
臺(tái)灣5色環(huán) 2K2-1/4W
6
臺(tái)灣5色環(huán) 4k7-1/4W
4
3k3
2
4007
2
小三插
2
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区视频 | 成人免费视屏 | 久久精品毛片 | 黄色在线免费网站 | 婷婷伊人网 | 精品一区av | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 亚洲视频色 | 不卡免费视频 | 一级片免费在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 亚洲欧美视频 | 久久视频免费 | 日本精品国产 | 黄色片网站视频 | 91看片看淫黄大片 | 国产一区免费视频 | 欧美啪啪网 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产亚洲欧美在线 | 成人短视频在线观看 | 国内精品一区二区 | 在线视频99| 免费的黄色小视频 | 97青青草 | 日本三级久久 | 欧美理论在线观看 | 欧美一级免费 | 在线观看黄色小视频 | 日韩精品在线观看视频 | 欧美激情综合 | 国产黄色精品视频 | 91久久久久久久久 | 超碰97在线播放 | 国产三级视频在线播放 | 久久大 | 久久在线| 日韩大片在线观看 | 丰满岳乱妇一区二区 | 亚洲第十页 |
