查看: 4002|回復(fù): 19
一個匯編程序,哪位大俠看的懂的幫忙看看唄
ID:156156 發(fā)表于 2017-2-26 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:74784 發(fā)表于 2017-2-26 22:37 | 顯示全部樓層
看了
玩匯編代碼
一要有注釋
二要和硬件聯(lián)系在一起才行
這兩點都沒有
難啊
ID:166817 發(fā)表于 2017-2-27 01:44 | 顯示全部樓層
匯編以前剛開始就學(xué)的匯編,后來學(xué)了c語言,基本通用了,趕緊去學(xué)習(xí)C語言吧
ID:27916 發(fā)表于 2017-2-27 08:47 | 顯示全部樓層
看懂這個有什么用?
初始化了一下SP,Timer,清了幾個RAM,,,,
便有有錯誤,還是先把錯誤改了吧
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-27 12:58 | 顯示全部樓層
贊同二樓。
本人從不用C寫單片機(jī)程序,只用寫。
ID:72947 發(fā)表于 2017-2-27 13:47 | 顯示全部樓層
定時器0和定時器1初始化程序,第1句設(shè)置堆棧首地址,第2句設(shè)置T0和T1的模式,第3、4句設(shè)置T0初值,第5、6句設(shè)置T1初值,接下來吧一堆標(biāo)志位清零;鑒定完畢!
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-27 15:37 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充樓上意見,編譯錯誤信息表示 F_0 到 F_9  沒有定義。 就像c語言變量沒有聲明一樣。應(yīng)該在程序的開頭定義好,比如 #define F_0  00h   (00h指向內(nèi)存位尋址的第一個位)
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-27 16:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-27 16:22 編輯
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-2-27 12:58
贊同二樓。
C程序與匯編程序雖各有千秋,但C程序優(yōu)點更多。
C51編程的特點
C51編程與80C51匯編語言相比,主要具有以下特點:
編程相對方便。
用匯編語言編程,幾乎每一條指令操作都與具體的存儲單元有關(guān),80C51單片機(jī)的片內(nèi)存儲空間容量有限,編程之初即需安排好片內(nèi)存儲單元的用途,且一般不宜重復(fù)使用。當(dāng)一些應(yīng)用項目程序量較大時,片內(nèi)存儲單元有可能捉襟見肘,稍有不慎就將出錯,編程相對復(fù)雜。而C51編譯系統(tǒng)能自動完成對變量存儲單元的分配和使用,且對函數(shù)內(nèi)局部變量占用的存儲單元,僅在調(diào)用時臨時分配,使用完畢即行釋放,大大提高了80C51片內(nèi)有限存儲空間的使用效率。因此,使用者只需專注于軟件編程,不需過多關(guān)注涉及的具體存儲單元及其操作指令,編程相對方便。
便于實現(xiàn)各種復(fù)雜的運(yùn)算和程序。
C語言具有豐富且功能強(qiáng)大的運(yùn)算符,能以簡單的語句方便地實現(xiàn)各種復(fù)雜的運(yùn)算和程序。相比之下,匯編語言要實現(xiàn)較復(fù)雜的運(yùn)算和程序,就比較困難。例如,雙字節(jié)的乘除法,匯編語言要用許多條指令操作才能完成;而C51只需一條語句便能方便實現(xiàn)。又例如,循環(huán)、查表和散轉(zhuǎn)等程序,C51語句實現(xiàn)起來也相對簡單方便(當(dāng)然C51語句編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令后仍然復(fù)雜,只是不用程序員操心,由編譯器自動完成罷了)。
可方便地調(diào)用各已有程序模塊。
已有程序模塊包括C51編譯器中豐富的庫函數(shù)、用戶自編的常用接口芯片功能函數(shù)和以前已開發(fā)項目中的功能函數(shù)。讀者可能會說,匯編程序不也一樣可以調(diào)用嗎?不一樣。匯編程序調(diào)用時,涉及到模塊中具體的存儲單元,這些存儲單元很可能與主調(diào)用程序有重復(fù),會引起沖突而出錯。而C51程序函數(shù)中的變量一般為局部變量,主函數(shù)調(diào)用前不占用存儲單元,僅在調(diào)用時由C51編譯器根據(jù)存儲區(qū)域空余情況臨時分配,使用完畢即行釋放,一般不會發(fā)生沖突而出錯。因此,C51程序可方便地調(diào)用各已有程序模塊,減少重復(fù)勞動,利于團(tuán)隊合作開發(fā),大大提高編程效率。
可讀性較好。
C語言屬于高級語言。一條C51語句,會編譯為多條甚至許多條匯編指令(例如數(shù)學(xué)運(yùn)算和循環(huán)程序等),相對來說,C51程序簡潔而清晰,可讀性較好。
實時性較差。
匯編語言指令每一條對應(yīng)13字節(jié)機(jī)器碼,每一步的執(zhí)行動作都很清楚,程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,響應(yīng)及時,實時性較好。而C51程序并不能被單片機(jī)直接執(zhí)行,需編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令。一條C51語句編譯后,會轉(zhuǎn)換成很多機(jī)器碼,占用單片機(jī)片內(nèi)較多資源,可能出現(xiàn)ROMRAM空間不夠,堆棧溢出等問題;且執(zhí)行步驟不很明確,有時還會兜圈子,因而實時性較差(參閱9-3),甚至?xí)驎r序配合不好而出錯。然而,隨著單片機(jī)芯片技術(shù)的發(fā)展,其運(yùn)行速度和內(nèi)存容量有了較大提高,這些都為C51的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-28 11:20 | 顯示全部樓層
C:經(jīng)編譯后,成匯編,因此用匯編的人,是自己代替代了C。
有許多節(jié)省內(nèi)存的技巧及方式,C是做不到了,因為C是從通用化出發(fā)的。因此沒有,C更能能節(jié)省內(nèi)存的這一說。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-28 11:21 | 顯示全部樓層
比如:C是用堆棧傳遞參數(shù)的,需要的堆棧就大,占用的寄存器就多,51的寄存器本來就少,這會造成寄存器緊張,匯編傳遞參數(shù)很直接,大多可以不用堆棧,省出寄存器作他用。
在運(yùn)作時間上,匯編有極大的優(yōu)勢。
比如以下一個項目,用C很難完成,而用匯編就已很好的完成了(前提是只用51單片機(jī)):
16*64的LED點陣顯示+14個LED數(shù)據(jù)管顯示+中文漢字顯示處理+無線收發(fā)+生產(chǎn)記錄(計劃、產(chǎn)能、次品、待產(chǎn))+年月日精確時間(普通晶振,日差小于一秒)。
單就解決顯示的掃描閃動(驅(qū)動顯示1136個LED段,必須分8次掃描,1136個點時刻會變,要占多少處理時間及內(nèi)存),與程序運(yùn)行的速度矛盾(漢字解碼+無線通訊+時鐘+掃鍵……)。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-28 11:22 | 顯示全部樓層
以上所例,僅說明匯編比C的優(yōu)勢,并不排拆C的好處:
1、用匯編需用很強(qiáng)的優(yōu)化寄存器及內(nèi)存的能力,用C的好處是,不需要你去考慮這些復(fù)雜的問題,使得編程簡單。
2、 C出錯的機(jī)率遠(yuǎn)小于匯編,匯編稍有不小心就會出錯,要命的是:不易察覺。
3、 C有團(tuán)體合作的優(yōu)勢, 這是 C的特點,便于交流。如果是匯編,很難與他人交流。
4、 對于運(yùn)算程序, C已有前輩們做好了運(yùn)算庫,很難想像一般人能用匯編去:開方、三角函數(shù)(當(dāng)然,也可以讓C先編譯,再做成匯編的庫)。
5、 C 有龐大的公用程序庫(子程序),這對于程序量大的程序更有優(yōu)勢。匯編的程序庫多為個人積累,很難得到。
其實C只有一個優(yōu)點:
先插入說一下單片機(jī)程序通常結(jié)構(gòu):1硬件初始化、2軟件參數(shù)初始化(含內(nèi)存安排)、3主程序(事件處理)、4中斷程序。
如果用匯編以上一切由你處理,除非你已獲得了很多相關(guān)的匯編數(shù)據(jù)庫。
如果用C:
在你未寫程序之前C已為你做了什么?
1、硬件初始化,C僅能做很少的部分。(注:這就是為什么在做硬件時你總是要一行行慢慢寫的原因,與匯編比幾乎沒有優(yōu)勢)
2、軟件參數(shù)初始化(含內(nèi)存安排),C完成其中的大部分。(注:比匯編操心少啊)
3、主程序(事件處理),C有大量的庫函數(shù)可以調(diào)用,可以減少你大部分工作量。(注:比匯編操心少啊)
4、中斷程序。C有大量的庫函數(shù)可以調(diào)用。(注:本人不建議在中斷中完成事件處理,而建議盡最大可能只在中斷中做一些事件標(biāo)志!而讓事件在主程序中依標(biāo)志進(jìn)行處理,因為中斷有優(yōu)先權(quán),處理事件往往需要的時間多,會耽誤其它事件的處理,如這時按鍵就會偽“失靈”)
可見 C的這個優(yōu)點是,C能幫你完成程序中的很大一部分工作。(其實是你調(diào)用了前輩們已做好的工作,這此工作是通過:編譯器、程序庫來實現(xiàn)的)
道理很簡單:一件事能用設(shè)備完成的盡量用設(shè)備,設(shè)備無法完成的用人工。C就是寫單片機(jī)程序的一個極好的“設(shè)備”。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-28 11:23 | 顯示全部樓層
用C的風(fēng)險在哪里?
一個程序什么都OK了,就缺一些庫文件!找又找不到。
如果你會匯編,就可以自己完成找不到的這個庫。
總之C適合大多數(shù)的人,匯編僅適用很少的一部分人,但用匯編寫程序的人,一定是高手,否則他駕馭不了單片機(jī)。
做匯編需要徹底地了解單片機(jī),做C無需要了解到很底層。而要精通單片機(jī),匯編又是最佳手段。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-28 11:24 | 顯示全部樓層
個人建議:所有學(xué)單片機(jī)的同學(xué)學(xué)C,C是在大勢所趨,也適合絕大多數(shù)人。特別是團(tuán)體作戰(zhàn),未來不是單打獨(dú)斗的年代!
也建議那些想精通單片機(jī)的同學(xué),學(xué)好匯編,匯編天馬行空,不受庫存文件、頭文件限制,不受C的規(guī)矩,但也必須會C。
一但學(xué)好了匯編,你再打開你的C編譯后的匯編看看,這時就知道缺點在那里,就能提高自己C語言的水平。也能輕松掌握C當(dāng)中繞人的難點。
ID:153041 發(fā)表于 2017-3-1 17:05 | 顯示全部樓層
爭論C和匯編的人,必定是只擅長C或只擅長匯編的人。
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-1 19:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-1 20:46 編輯
utzuzu 發(fā)表于 2017-3-1 17:05
錯!只有同時熟練應(yīng)用C及匯編的人,才能客觀地比較C與匯編的優(yōu)缺點。
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-1 19:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-1 20:47 編輯
不熟練應(yīng)用C及匯編的人,只會講好與不好,講不出好與不好的原因,更講不到好與不好的點子上。
ID:167509 發(fā)表于 2017-3-1 20:31 | 顯示全部樓層
清標(biāo)志位
ID:139514 發(fā)表于 2017-3-2 16:53 | 顯示全部樓層
哈囉~你好
你第7行到16行這些 =>   F_0  F_1  F_2  F_3  F_4  F_5  F_6  F_7  F_8  F_9
,這10個東西你沒有在程序的開頭定義它,你使用CLR要清除東西後面只能接C(進(jìn)為旗標(biāo))或bit(位元)或是A(累加器),因為你沒有在程序開頭宣告定義那10個東西,所以下面才會跑出那10行說無效的
ID:74784 發(fā)表于 2017-8-13 01:38 | 顯示全部樓層
不會C
只用匯編
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩天堂在线 | 精品一区二区三区免费看 | 久久精品国产一区 | 成人免费看片在线观看 | 四虎影院在线免费观看 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 欧美片网站yy | 伊人色综合网 | 日韩色黄大片 | av网在线观看 | 在线观看不卡av | 亚洲国产中文字幕 | 成人a毛片 | 视频一区中文字幕 | 国产精品毛片av | 四虎三级| 能看毛片的网站 | 欧美黄色片网站 | 九九视频免费观看 | 久国产 | 色中色综合 | 久久男人的天堂 | 黄色小视频免费 | 高潮毛片又色又爽免费 | 天堂视频在线免费观看 | 九九综合网| 国产日韩视频 | www.三级 | 午夜成人在线视频 | 国产呦小j女精品视频 | 久久黄色大片 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 男人操女人的网站 | 成人深夜 | 成人av一区 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 亚洲永久免费 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 亚洲天堂网在线观看 |
