單片機學習的過程基本上可分四個階段:
第一階段 是先瀏覽教科書里的硬件部分,大至了解單片機的硬件結構。如 ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些廠家的MCU資料(Data Sheet),來 加強MCU所提供各項資源的印象。
第二階段 就是了解二進位數字、十六進位數和軟件方面的內容。盡管有很多 高級語言可用于單片機的編程,但我覺得初學還是以匯編語言為好,更有利于和 硬件結合,掌握硬件結構。知道匯編語言、機器語言、 指令、 程序等概念后, 就從MOV指令開始,學習匯編語言和編程,在此如51的MCU匯編語言系統有 111條指令,簡單又好理解它們怎 樣和硬件聯系,更有助于一般學習單片機的 指令整合與運用.因此其方法可先了 解幾條基本的MOV指令和它的機器語言, 大致建立起單片機的硬件和軟件概念, 來知道單片機的硬件是由指令控制指揮的。
第三階段按照編程環境的使用手冊,熟悉使用編程環境,F在的編程環境一般都和 電腦相連,只要具備基本電腦知識的人都可很快掌握操作步驟。這里介紹 一個好網站給大家http://m.zg4o1577.cn里面有很多單片機基礎教程。
第四階段是依靠實驗板,學習掌握單片機的匯編語言指令系統和簡單編程。 同時和前面所學硬件知識結合組裝,起到主學軟件,鞏固硬件的雙重作用。 開始 時可用別人編的簡單程式在實驗板上進行驗證、分析,主要是熟悉該 學習方法, 在應用方面主要針對單片機I/O各項介面的使用,如A/D,D/A,PWM 輸出的應用,LCD與VFD的控制,以及如何規范各項串列輸出入口的通訊協定等, 對其所控制的各項元器件須先分析驅動能力,如電流電壓問題等。
匯編語言熟悉后, 建議盡快學習C語言的編程,畢竟C語言有功能豐富的庫函數、 運算速度快、編譯效率高、 有良好的可移植性,而且可以直接實現對系統硬件的 控制。C語言是一種結構化 程序設計語言,它支持當前程序設計中廣泛采用的 由頂向下結構化程序設計技 術。此外,C語言程序具有完善的模塊程序結構, 從而為軟件開發中采用模塊化 程序設計方法提供了有力的保障。因此,使用C語言 進行程序設計已成為軟件 開發的一個主流。用C語言來編寫目標系統軟件,會大大 縮短開發周期,且明顯地 增加軟件的可讀性,便于改進和擴充,從而研制出規模 更大、性能更完備的系統。 |
