查看: 8728|回復: 12
波特率是9600的時候,串口顯示軟件,輸出亂碼,請教。
ID:161933 發表于 2017-3-1 19:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;        //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                //打開接收中斷
        EA=1;                                //打開總中斷
        TR1=1;                                //打開計數器
TL1=0XF3;
波特率是4800的時候,串口顯示軟件,輸出正常。
TH1=0XF9;        //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
波特率是9600的時候,串口顯示軟件,輸出亂碼。
ID:85726 發表于 2017-3-1 20:56 | 只看該作者
注意晶振的頻率!
ID:161933 發表于 2017-3-1 22:46 來自觸屏版 | 只看該作者
ning 發表于 2017-3-1 20:56
注意晶振的頻率!
89c52接的晶振是12MHZ。
ID:161933 發表于 2017-3-1 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
注意晶振的頻率!
定時器1賦初值也沒問題呀!
ID:85726 發表于 2017-3-2 09:03 | 只看該作者
12MHZ是存在一定的誤差的!換成11.0592試試!
ID:161933 發表于 2017-3-2 21:47 | 只看該作者
ning 發表于 2017-3-2 09:03
回頭試試
ID:113415 發表于 2017-3-3 10:20 | 只看該作者
據我的經驗,波特率誤差必須小于3%才能可靠地進行通訊,超過后就難以保證了。
ID:123289 發表于 2017-3-4 02:12 | 只看該作者
通訊的雙方都要改。
ID:111634 發表于 2017-3-4 07:49 | 只看該作者
串口通訊應該用11.0592,12MHz會產生波特率誤差,但一次傳輸字節不多時不至于輸出亂碼,樓主程序可能還有其他問題。
ID:168104 發表于 2017-3-4 14:21 | 只看該作者
晶振是11.0592嗎?
ID:168179 發表于 2017-3-4 20:40 | 只看該作者
串口顯示軟件是否對應設置為9600.
ID:160607 發表于 2017-3-5 11:23 | 只看該作者
4800時是正常的?如果正常應該就是晶振,可以選個誤差比較小的速率。
ID:168307 發表于 2017-3-5 14:47 | 只看該作者
1、串口顯示軟件的波特率沒有匹配;2、下位機波特率配置的并不是9600
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久无码av | 国产精品久久久久久中文字 | 91精品欧美久久久久久久 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 成人在线精品视频 | 亚洲一区久久 | 国产一区二区三区四区hd | 超碰婷婷 | 成人免费一区二区三区视频网站 | 午夜一区二区三区在线观看 | 日韩字幕 | 国产一区二区视频在线观看 | 久久一区二区视频 | 亚洲高清在线观看 | 影音先锋成人资源 | 久久精品小视频 | 国产中的精品av涩差av | 中文在线一区二区 | 日韩国产高清在线观看 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 精品伊人 | 狠狠操狠狠搞 | 亚洲精品资源 | 午夜激情免费视频 | www网站在线观看 | 男人天堂国产 | 成人三级av | 久久久久久成人 | 亚洲精品电影在线观看 | 欧美在线日韩 | 日本一区二区不卡 | 亚洲a视频 | 精品福利一区二区三区 | 中文字幕第一页在线 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 国产成人a亚洲精品 | 国产大片一区 | 毛片黄| 成人精品一区二区 | 国产精品99久久久久久久vr |
