查看: 38405|回復: 50
LCD1602+原理圖+PCB(AD畫的)+單片機源程序
lcd1602的pcb圖和原理圖:
下載:
1602電子時鐘.rar (493.31 KB, 下載次數: 759)
源程序:
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. //#include "LCD1602.h"
  4. //#include "DS1302.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit  DS1302_CLK = P1^2;              //實時時鐘時鐘線引腳
  8. sbit  DS1302_IO  = P1^1;              //實時時鐘數據線引腳
  9. sbit  DS1302_RST = P1^0;              //實時時鐘復位線引腳
  10. sbit  wireless_1 = P3^0;
  11. sbit  wireless_2 = P3^1;
  12. sbit  wireless_3 = P3^2;
  13. sbit  wireless_4 = P3^4;
  14. sbit  ACC0 = ACC^0;
  15. sbit  ACC7 = ACC^7;
  16. char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year;  //秒,分,時到日,月,年位閃的計數
  17. sbit Set = P1^4;       //模式切換鍵
  18. sbit Up = P1^5;        //加法按鈕
  19. sbit Down = P1^6;      //減法按鈕
  20. sbit out = P1^7;       //立刻跳出調整模式按鈕
  21. sbit DQ = P3^3;        //溫度傳送數據IO口
  22. char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
  23. uchar temp_value;      //溫度值
  24. uchar TempBuffer[5],week_value[2];
  25. void show_time();   //液晶顯示程序
  26. /***********1602液晶顯示部分子程序****************/
  27. //Port Definitions**********************************************************
  28. sbit LcdRs                = P2^0;
  29. sbit LcdRw                = P2^1;
  30. sbit LcdEn          = P2^2;
  31. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
  32. //內部等待函數**************************************************************************
  33. unsigned char LCD_Wait(void)
  34. {
  35.         LcdRs=0;
  36.         LcdRw=1;        _nop_();
  37.         LcdEn=1;        _nop_();
  38.
  39.         LcdEn=0;
  40.         return DBPort;
  41. }
  42. //向LCD寫入命令或數據************************************************************
  43. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  44. #define LCD_DATA                        1      // Data
  45. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  46. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光標返回原點
  47. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  48. {
  49.         LcdEn=0;
  50.         LcdRs=style;
  51.         LcdRw=0;                _nop_();
  52.         DBPort=input;        _nop_();//注意順序
  53.         LcdEn=1;                _nop_();//注意順序
  54.         LcdEn=0;                _nop_();
  55.         LCD_Wait();
  56. }
  57. //設置顯示模式************************************************************
  58. #define LCD_SHOW                        0x04    //顯示開
  59. #define LCD_HIDE                        0x00    //顯示關
  60. #define LCD_CURSOR                        0x02         //顯示光標
  61. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //無光標
  62. #define LCD_FLASH                        0x01    //光標閃動
  63. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光標不閃動
  64. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  65. {
  66.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  67. }
  68. //設置輸入模式************************************************************
  69. #define LCD_AC_UP                        0x02
  70. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  71. #define LCD_MOVE                        0x01      // 畫面可平移
  72. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  73. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  74. {
  75.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  76. }
  77. //初始化LCD************************************************************
  78. void LCD_Initial()
  79. {
  80.         LcdEn=0;
  81.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
  82.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  83.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
  84.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  85.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
  86. }
  87. //液晶字符輸入的位置************************
  88. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  89. {
  90.         if(y==0)
  91.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  92.         if(y==1)
  93.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  94. }
  95. //將字符輸出到液晶顯示
  96. void Print(unsigned char *str)
  97. {
  98.         while(*str!='\0')
  99.         {
  100.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  101.                 str++;
  102.         }
  103. }
  104. /***********DS1302時鐘部分子程序******************/
  105. typedef struct __SYSTEMTIME__
  106. {
  107.         unsigned char Second;
  108.         unsigned char Minute;
  109.         unsigned char Hour;
  110.         unsigned char Week;
  111.         unsigned char Day;
  112.         unsigned char Month;
  113.         unsigned char  Year;
  114.         unsigned char DateString[11];
  115.         unsigned char TimeString[9];
  116. }SYSTEMTIME;        //定義的時間類型
  117. SYSTEMTIME CurrentTime;
  118. #define AM(X)        X
  119. #define PM(X)        (X+12)                      // 轉成24小時制
  120. #define DS1302_SECOND        0x80          //時鐘芯片的寄存器位置,存放時間
  121. #define DS1302_MINUTE        0x82
  122. #define DS1302_HOUR                0x84
  123. #define DS1302_WEEK                0x8A
  124. #define DS1302_DAY                0x86
  125. #define DS1302_MONTH        0x88
  126. #define DS1302_YEAR                0x8C
  127. void DS1302InputByte(unsigned char d)         //實時時鐘寫入一字節(內部函數)
  128. {
  129.     unsigned char i;
  130.     ACC = d;
  131.     for(i=8; i>0; i--)
  132.     {
  133.         DS1302_IO = ACC0;                   //相當于匯編中的 RRC
  134.         DS1302_CLK = 1;
  135.         DS1302_CLK = 0;
  136.         ACC = ACC >> 1;
  137.     }
  138. }
  139. unsigned char DS1302OutputByte(void)         //實時時鐘讀取一字節(內部函數)
  140. {
  141.     unsigned char i;
  142.     for(i=8; i>0; i--)
  143.     {
  144.         ACC = ACC >>1;                                 //相當于匯編中的 RRC
  145.         ACC7 = DS1302_IO;
  146.         DS1302_CLK = 1;
  147.         DS1302_CLK = 0;
  148.     }
  149.     return(ACC);
  150. }
  151. void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
  152. {
  153.     DS1302_RST = 0;
  154.     DS1302_CLK = 0;
  155.     DS1302_RST = 1;
  156.     DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
  157.     DS1302InputByte(ucDa);               // 寫1Byte數據
  158.     DS1302_CLK = 1;
  159.     DS1302_RST = 0;
  160. }
  161. unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //讀取DS1302某地址的數據
  162. {
  163.     unsigned char ucData;
  164.     DS1302_RST = 0;
  165.     DS1302_CLK = 0;
  166.     DS1302_RST = 1;
  167.     DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
  168.     ucData = DS1302OutputByte();         // 讀1Byte數據
  169.     DS1302_CLK = 1;
  170.     DS1302_RST = 0;
  171.     return(ucData);
  172. }
  173. void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)  //獲取時鐘芯片的時鐘數據到自定義的結構型數組
  174. {
  175.         unsigned char ReadValue;
  176.         ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
  177.         Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  178.         ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
  179.         Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  180.         ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
  181.         Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  182.         ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
  183.         Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  184.         ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
  185.         Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  186.         ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
  187.         Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  188.         ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
  189.         Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  190. }
  191. void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)    //將時間年,月,日,星期數據轉換成液晶顯示字符串,放到數組里DateString[]
  192. {   if(hide_year<2)                 //這里的if,else語句都是判斷位閃爍,<2顯示數據,>2就不顯示,輸出字符串為 2007/07/22
  193.     {
  194.           Time->DateString[0] = '2';
  195.           Time->DateString[1] = '0';
  196.           Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
  197.           Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
  198.         }
  199.           else
  200.             {
  201.               Time->DateString[0] = ' ';
  202.               Time->DateString[1] = ' ';
  203.               Time->DateString[2] = ' ';
  204.               Time->DateString[3] = ' ';
  205.                 }
  206.         Time->DateString[4] = '/';
  207.         if(hide_month<2)
  208.         {
  209.           Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
  210.           Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
  211.         }
  212.           else
  213.           {
  214.             Time->DateString[5] = ' ';
  215.             Time->DateString[6] = ' ';
  216.           }
  217.         Time->DateString[7] = '/';
  218.         if(hide_day<2)
  219.         {
  220.           Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
  221.           Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
  222.         }
  223.           else
  224.           {
  225.             Time->DateString[8] = ' ';
  226.             Time->DateString[9] = ' ';
  227.           }
  228.         if(hide_week<2)
  229.         {
  230.           week_value[0] = Time->Week%10 + '0';  //星期的數據另外放到 week_value[]數組里,跟年,月,日的分開存放,因為等一下要在最后顯示
  231.         }
  232.           else
  233.           {
  234.             week_value[0] = ' ';
  235.           }
  236.           week_value[1] = '\0';
  237.         Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判斷結束字符
  238. }
  239. void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)  //將時,分,秒數據轉換成液晶顯示字符放到數組 TimeString[];
  240. {   if(hide_hour<2)
  241.     {
  242.           Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
  243.           Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
  244.         }
  245.           else
  246.             {
  247.               Time->TimeString[0] = ' ';
  248.               Time->TimeString[1] = ' ';
  249.                 }
  250.         Time->TimeString[2] = ':';
  251.     if(hide_min<2)
  252.         {
  253.           Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
  254.           Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
  255.         }
  256.           else
  257.             {
  258.               Time->TimeString[3] = ' ';
  259.               Time->TimeString[4] = ' ';
  260.                }
  261.         Time->TimeString[5] = ':';
  262.     if(hide_sec<2)
  263.     {
  264.           Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
  265.           Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
  266.     }
  267.       else
  268.        {
  269.          Time->TimeString[6] = ' ';
  270.              Time->TimeString[7] = ' ';
  271.        }
  272.         Time->DateString[8] = '\0';
  273. }
  274. void Initial_DS1302(void)   //時鐘芯片初始化
  275. {
  276.         unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  277.         if(Second&0x80)              //判斷時鐘芯片是否關閉
  278.     {
  279.         Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  280.         Write1302(0x8c,0x07); //以下寫入初始化時間 日期:07/07/25.星期: 3. 時間: 23:59:55
  281.         Write1302(0x88,0x07);
  282.         Write1302(0x86,0x25);
  283.         Write1302(0x8a,0x07);
  284.         Write1302(0x84,0x23);
  285.         Write1302(0x82,0x59);
  286.         Write1302(0x80,0x55);
  287.         Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  288.         }
  289. }
  290. /***********ds18b20子程序*************************/
  291. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  292. void delay_18B20(unsigned int i)
  293. {
  294.         while(i--);
  295. }
  296. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  297. void Init_DS18B20(void)
  298. {
  299.          unsigned char x=0;
  300.          DQ = 1;          //DQ復位
  301.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  302.          DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
  303.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  304.          DQ = 1;          //拉高總線
  305.          delay_18B20(14);
  306.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  307.          delay_18B20(20);
  308. }
  309. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  310. unsigned char ReadOneChar(void)
  311. {
  312.         uchar i=0;
  313.         uchar dat = 0;
  314.         for (i=8;i>0;i--)
  315.          {
  316.                   DQ = 0; // 給脈沖信號
  317.                   dat>>=1;
  318.                   DQ = 1; // 給脈沖信號
  319.                   if(DQ)
  320.                   dat|=0x80;
  321.                   delay_18B20(4);
  322.          }
  323.         return(dat);
  324. }
  325. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  326. void WriteOneChar(uchar dat)
  327. {
  328.         unsigned char i=0;
  329.         for (i=8; i>0; i--)
  330.         {
  331.                   DQ = 0;
  332.                 DQ = dat&0x01;
  333.             delay_18B20(5);
  334.                 DQ = 1;
  335.             dat>>=1;
  336. }
  337. }
  338. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  339. void ReadTemp(void)
  340. {
  341.         unsigned char a=0;
  342.         unsigned char b=0;
  343.         unsigned char t=0;
  344.         Init_DS18B20();
  345.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  346.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  347.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  348.         Init_DS18B20();
  349.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  350.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  351.         delay_18B20(100);
  352.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  353.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  354.         temp_value=b<<4;
  355.         temp_value+=(a&0xf0)>>4;
  356. }
  357. void temp_to_str()   //溫度數據轉換成液晶字符顯示
  358. {
  359.   TempBuffer[0]=temp_value/10+'0';  //十位
  360.   TempBuffer[1]=temp_value%10+'0';  //個位
  361.   TempBuffer[2]=0xdf;   //溫度符號
  362.   TempBuffer[3]='c';
  363.   TempBuffer[4]='\0';
  364. }
  365. void Delay1ms(unsigned int count)
  366. {
  367.         unsigned int i,j;
  368.         for(i=0;i<count;i++)
  369.         for(j=0;j<120;j++);
  370. }
  371. /*延時子程序*/
  372. void mdelay(uint delay)
  373. {        uint i;
  374.         for(;delay>0;delay--)
  375.                    {for(i=0;i<62;i++) //1ms延時.
  376.                        {;}
  377.                    }
  378. }
  379. void outkey()                    //跳出調整模式,返回默認顯示
  380. { uchar Second;
  381.   if(out==0||wireless_1==1)
  382.   { mdelay(8);
  383.         count=0;
  384.         hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
  385.         Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  386.     Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  387.         Write1302(0x80,Second&0x7f);
  388.         Write1302(0x8E,0x80);          //禁止寫入
  389.         done=0;
  390.         while(out==0);
  391.         while(wireless_1==1);
  392.   }
  393. }
  394. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  395. void Upkey()//升序按鍵
  396. {
  397.                 Up=1;
  398.                 if(Up==0||wireless_2==1)
  399.                           {
  400.                                    mdelay(8);
  401.                                        switch(count)
  402.                                           {case 1:
  403.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //讀取秒數
  404.        temp=temp+1;  //秒數加1
  405.                                   up_flag=1;    //數據調整后更新標志
  406.        if((temp&0x7f)>0x59)   //超過59秒,清零
  407.                                   temp=0;
  408.        break;
  409.                                            case 2:
  410.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //讀取分數
  411.        temp=temp+1;  //分數加1
  412.                                   up_flag=1;
  413.        if(temp>0x59)          //超過59分,清零
  414.        temp=0;
  415.        break;
  416.                                            case 3:
  417.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //讀取小時數
  418.        temp=temp+1;  //小時數加1
  419.                                   up_flag=1;
  420.        if(temp>0x23)   //超過23小時,清零
  421.        temp=0;
  422.        break;
  423.                                            case 4:
  424.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //讀取星期數
  425.        temp=temp+1;  //星期數加1
  426.                                   up_flag=1;
  427.        if(temp>0x7)
  428.        temp=1;
  429.        break;
  430.                                            case 5:
  431.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //讀取日數
  432.        temp=temp+1;  //日數加1
  433.                                   up_flag=1;
  434.        if(temp>0x31)
  435.        temp=1;
  436.        break;
  437.                                            case 6:
  438.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //讀取月數
  439.        temp=temp+1;  //月數加1
  440.                                   up_flag=1;
  441.        if(temp>0x12)
  442.        temp=1;
  443.        break;
  444.                                            case 7:
  445.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //讀取年數
  446.        temp=temp+1;  //年數加1
  447.                                   up_flag=1;
  448.        if(temp>0x85)
  449.        temp=0;
  450.        break;
  451.                                                default:break;
  452.                                           }
  453.
  454.                                    while(Up==0);
  455.                        while(wireless_2==1);
  456.                                   }
  457. }
  458. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  459. void Downkey()//降序按鍵
  460. {
  461.                 Down=1;
  462.             if(Down==0||wireless_3==1)
  463.                           {
  464.                                    mdelay(8);
  465.                                      switch(count)
  466.                                           {case 1:
  467.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //讀取秒數
  468.        temp=temp-1;                                                    //秒數減1
  469.                                   down_flag=1;       //數據調整后更新標志
  470.        if(temp==0x7f)     //小于0秒,返回59秒
  471.        temp=0x59;
  472.        break;
  473.                                            case 2:
  474.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //讀取分數
  475.        temp=temp-1;  //分數減1
  476.                                   down_flag=1;
  477.        if(temp==-1)
  478.        temp=0x59;      //小于0秒,返回59秒
  479.        break;
  480.                                            case 3:
  481.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //讀取小時數
  482.        temp=temp-1;  //小時數減1
  483.                                   down_flag=1;
  484.        if(temp==-1)
  485.        temp=0x23;
  486.        break;
  487.                                            case 4:
  488.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //讀取星期數
  489.        temp=temp-1;  //星期數減1
  490.                                   down_flag=1;
  491.        if(temp==0)
  492.        temp=0x7;;
  493.        break;
  494.                                            case 5:
  495.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //讀取日數
  496.        temp=temp-1;  //日數減1
  497.                                   down_flag=1;
  498.        if(temp==0)
  499.        temp=31;
  500.        break;
  501.                                            case 6:
  502.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //讀取月數
  503.        temp=temp-1;  //月數減1
  504.                                   down_flag=1;
  505.        if(temp==0)
  506.        temp=12;
  507.        break;
  508.                                            case 7:
  509.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //讀取年數
  510.        temp=temp-1;  //年數減1
  511.                                   down_flag=1;
  512.        if(temp==-1)
  513.        temp=0x85;
  514.        break;
  515.                                               default:break;
  516.                                          }
  517.
  518.                                    while(Down==0);
  519.                                    while(wireless_3==1);
  520.                                   }
  521. }
  522. void Setkey()//模式選擇按鍵
  523. {
  524.                 Set=1;
  525.                 if(Set==0||wireless_4==1)
  526.             {
  527.            mdelay(8);
  528.            count=count+1;         //Setkey按一次,count就加1
  529.                    done=1;                         //進入調整模式
  530.            while(Set==0);
  531.            while(wireless_4==1);
  532.                  }
  533. }
  534. void keydone()//按鍵功能執行
  535. {        uchar Second;
  536.                  if(flag==0)    //關閉時鐘,停止計時
  537.          { Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  538.            temp=Read1302(0x80);
  539.            Write1302(0x80,temp|0x80);
  540.                Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  541.            flag=1;
  542.          }
  543.          Setkey();                                            //掃描模式切換按鍵
  544.                  switch(count)
  545.                  {case 1:do                                                //count=1,調整秒
  546.                           {
  547.                    outkey();                           //掃描跳出按鈕
  548.                                    Upkey();                //掃描加按鈕
  549.                                    Downkey();              //掃描減按鈕
  550.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)  //數據更新,重新寫入新的數據
  551.                                    {
  552.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  553.                                    Write1302(0x80,temp|0x80); //寫入新的秒數
  554.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  555.                                    up_flag=0;
  556.                                    down_flag=0;
  557.                                    }
  558.                                    hide_sec++;          //位閃計數
  559.                                    if(hide_sec>3)
  560.                                      hide_sec=0;
  561.                    show_time();         //液晶顯示數據
  562.                                   }while(count==2);break;
  563.                   case 2:do                                                //count=2,調整分
  564.                           {
  565.                                    hide_sec=0;
  566.                                    outkey();
  567.                                    Upkey();
  568.                                    Downkey();
  569.                                    if(temp>0x60)
  570.                                      temp=0;
  571.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  572.                                    {
  573.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  574.                                    Write1302(0x82,temp); //寫入新的分數
  575.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  576.                                    up_flag=0;
  577.                                    down_flag=0;
  578.                                    }
  579.                                    hide_min++;
  580.                                    if(hide_min>3)
  581.                                      hide_min=0;
  582.                    show_time();
  583.                                   }while(count==3);break;
  584.                   case 3:do                                                //count=3,調整小時
  585.                           {
  586.                    hide_min=0;
  587.                                    outkey();
  588.                                    Upkey();
  589.                                    Downkey();
  590.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  591.                                    {
  592.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  593.                                    Write1302(0x84,temp); //寫入新的小時數
  594.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  595.                                    up_flag=0;
  596.                                    down_flag=0;
  597.                                    }
  598.                                    hide_hour++;
  599.                                    if(hide_hour>3)
  600.                                      hide_hour=0;
  601.                    show_time();
  602.                                   }while(count==4);break;
  603.                   case 4:do                                                //count=4,調整星期
  604.                           {
  605.                    hide_hour=0;
  606.                                    outkey();
  607.                                    Upkey();
  608.                                    Downkey();
  609.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  610.                                    {
  611.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  612.                                    Write1302(0x8a,temp); //寫入新的星期數
  613.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  614.                                    up_flag=0;
  615.                                    down_flag=0;
  616.                                    }
  617.                                    hide_week++;
  618.                                    if(hide_week>3)
  619.                                      hide_week=0;
  620.                    show_time();
  621.                                   }while(count==5);break;
  622.                   case 5:do                                                //count=5,調整日
  623.                           {
  624.                                    hide_week=0;
  625.                                    outkey();
  626.                                    Upkey();
  627.                                    Downkey();
  628.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  629.                                    {
  630.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  631.                                    Write1302(0x86,temp); //寫入新的日數
  632.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  633.                                    up_flag=0;
  634.                                    down_flag=0;
  635.                                    }
  636.                                    hide_day++;
  637.                                    if(hide_day>3)
  638.                                      hide_day=0;
  639.                    show_time();
  640.                                   }while(count==6);break;
  641.                   case 6:do                                                //count=6,調整月
  642.                           {
  643.                    hide_day=0;
  644.                                    outkey();
  645.                                    Upkey();
  646.                                    Downkey();
  647.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  648.                                    {
  649.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  650.                                    Write1302(0x88,temp); //寫入新的月數
  651.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  652.                                    up_flag=0;
  653.                                    down_flag=0;
  654.                                    }
  655.                                    hide_month++;
  656.                                    if(hide_month>3)
  657.                                      hide_month=0;
  658.                    show_time();
  659.                                   }while(count==7);break;
  660.                   case 7:do                                                //count=7,調整年
  661.                           {
  662.                    hide_month=0;
  663.                                    outkey();
  664.                                    Upkey();
  665.                                    Downkey();
  666.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  667.                                    {
  668.                                    Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  669.                                    Write1302(0x8c,temp); //寫入新的年數
  670.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
  671.                                    up_flag=0;
  672.                                    down_flag=0;
  673.                                    }
  674.                                    hide_year++;
  675.                                    if(hide_year>3)
  676.                                      hide_year=0;
  677.                    show_time();
  678.                                   }while(count==8);break;
  679.                   case 8: count=0;hide_year=0;  //count8, 跳出調整模式,返回默認顯示狀態
  680.                       Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  681.                   Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
  682.                       Write1302(0x80,Second&0x7f);
  683.                       Write1302(0x8E,0x80);          //禁止寫入
  684.                                   done=0;
  685.                   break; //count=7,開啟中斷,標志位置0并退出
  686.                   default:break;
  687.                  }
  688. }
  689. void show_time()   //液晶顯示程序
  690. {
  691.   DS1302_GetTime(&CurrentTime);  //獲取時鐘芯片的時間數據
  692.   TimeToStr(&CurrentTime);       //時間數據轉換液晶字符
  693.   DateToStr(&CurrentTime);       //日期數據轉換液晶字符
  694.   ReadTemp();                    //開啟溫度采集程序
  695.   temp_to_str();                 //溫度數據轉換成液晶字符
  696.   GotoXY(12,1);                  //液晶字符顯示位置
  697.   Print(TempBuffer);             //顯示溫度
  698.   GotoXY(0,1);
  699.   Print(CurrentTime.TimeString); //顯示時間
  700.   GotoXY(0,0);
  701.   Print(CurrentTime.DateString); //顯示日期
  702.   GotoXY(15,0);
  703.   Print(week_value);             //顯示星期
  704.   GotoXY(11,0);
  705.   Print("Zhou");        //在液晶上顯示 字母 week
  706.   Delay1ms(400);                 //掃描延時
  707. }
  708. main()
  709. {
  710.     flag=1;           //時鐘停止標志
  711.         LCD_Initial();    //液晶初始化
  712.         Init_DS18B20( ) ;      //DS18B20初始化
  713.         Initial_DS1302(); //時鐘芯片初始化
  714.         up_flag=0;
  715.         down_flag=0;
  716.         done=0;           //進入默認液晶顯示
  717.         wireless_1=0;
  718.         wireless_2=0;
  719.         wireless_3=0;
  720.         wireless_4=0;
  721.         while(1)
  722.         {
  723.         while(done==1)
  724.           keydone();    //進入調整模式
  725.                 while(done==0)
  726.             {
  727.             show_time();                //液晶顯示數據
  728.             flag=0;
  729.                       Setkey();                                 //掃描各功能鍵
  730.                 }
  731.         }
  732. }
參與人數 3黑幣 +14 收起 理由
stu + 5 共享資料的黑幣獎勵!
Eleven_1ing + 4
2449195848 + 5 很給力!
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:167816 發表于 2017-3-3 10:54 | 只看該作者
看著不錯的樣子
ID:130231 發表于 2017-3-18 13:30 | 只看該作者
不錯!感謝分享
ID:211519 發表于 2017-6-15 13:59 | 只看該作者
感謝分享。很好
ID:232261 發表于 2017-9-10 19:12 | 只看該作者
回復有精幣么
ID:241878 發表于 2017-10-22 18:18 | 只看該作者
QAQ 這么棒 感謝分享
ID:262812 發表于 2017-12-17 19:56 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:263148 發表于 2017-12-18 15:34 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:266013 發表于 2017-12-24 13:15 | 只看該作者
正在尋找這個 非常感謝
ID:260785 發表于 2017-12-25 08:20 | 只看該作者
正在尋找這個 非常感謝
ID:159635 發表于 2017-12-29 10:45 | 只看該作者
正在尋找這個 非常感謝
ID:243748 發表于 2018-1-6 14:27 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:272206 發表于 2018-1-6 22:06 | 只看該作者
非常感謝!程序運行正常,好好學習下。
ID:102702 發表于 2018-1-6 23:35 | 只看該作者
樓主這是用1602顯示的計算器嗎?
ID:274702 發表于 2018-1-11 16:50 | 只看該作者
感謝樓主分享!謝謝!
ID:90713 發表于 2018-1-27 22:18 | 只看該作者
學習下電路,看看1602封裝。
ID:111376 發表于 2018-1-31 14:02 | 只看該作者
不錯!感謝分享
ID:44889 發表于 2018-3-19 09:29 | 只看該作者
學習學習,謝謝
ID:298587 發表于 2018-3-28 21:42 | 只看該作者
今天發語音看規矩
ID:311165 發表于 2018-4-18 19:51 | 只看該作者
感謝分享
ID:314732 發表于 2018-5-5 16:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:293428 發表于 2018-5-15 13:25 | 只看該作者
感謝分享
ID:338067 發表于 2018-5-25 14:56 | 只看該作者
正在尋找這個 非常感謝!
ID:301679 發表于 2018-6-5 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯感謝分享
ID:398458 發表于 2018-9-15 21:05 | 只看該作者
支持樓主 非常的需要 可以可以可以
ID:349364 發表于 2018-9-18 15:13 | 只看該作者
省了很多時間,謝謝
ID:335813 發表于 2018-11-18 15:46 | 只看該作者
這個在32F103也適用嗎1?
ID:429645 發表于 2018-11-20 08:54 | 只看該作者
想知道在AD10上怎么畫LCD
ID:434089 發表于 2018-11-28 15:41 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:435125 發表于 2018-11-28 17:32 | 只看該作者
很可以
ID:211761 發表于 2019-3-12 15:40 | 只看該作者
很可以
ID:497735 發表于 2019-3-25 10:35 | 只看該作者
感謝分享
ID:492057 發表于 2019-4-8 19:45 | 只看該作者
很好
ID:495193 發表于 2019-4-26 11:33 | 只看該作者
贊一下
非常好
ID:206462 發表于 2019-5-2 09:25 | 只看該作者
感謝分享,正好需要
ID:545608 發表于 2019-5-26 08:57 | 只看該作者
很感謝樓主分享
ID:466065 發表于 2019-5-26 21:34 | 只看該作者
這塊51是用什么下載程序?還有那個1602屏不是要拉高嘛,怎么沒看到上拉電阻?
ID:466065 發表于 2019-5-26 21:35 | 只看該作者
這是用什么下載程序額?還有那個1602不是要接上拉電阻嘛
ID:540951 發表于 2019-5-30 16:01 | 只看該作者
感謝分享!!!正好需要這個
主站蜘蛛池模板: 永久免费看片在线播放 | 超碰福利在线 | 国产www| 国产一级在线视频 | 久久精品国产视频 | 在线观看黄色小视频 | www国产亚洲精品久久网站 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 青青草视频在线观看 | 成年人网站在线免费观看 | 羞羞的视频在线观看 | 欧美一级淫片bbb一84 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 国产精品呻吟 | 毛片网站免费 | 日韩毛片网站 | 日韩综合久久 | 在线日韩视频 | 成年人免费在线视频 | www亚洲天堂 | 黑人精品一区二区 | 日韩资源在线 | 亚洲精品91 | 欧洲色综合| 又黄又爽又色视频 | 日韩在线视频一区二区三区 | 日韩高清一区二区 | 日本不卡一区 | 中文字幕不卡在线 | 久久精品久久久 | 亚洲女优在线 | 久久草av| 黄色国产在线观看 | 国产网站视频 | 91禁在线观看| 欧美精品区 | 国产精品一区av | 欧美做受69| 日本中文字幕在线播放 | 日韩在线视频一区二区三区 | 久草视频免费看 |
