查看: 9667|回復: 10
一萬五千元的馬田功放維修求助
朋友KTV有臺功放MA5.2K出現開大音時自動重啟,求助怎樣修。。。已以換過熱敏電阻了
在淘寶上查了一下價格,競然這個功放二手的也要一萬五。
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:51 | 只看該作者
大音亮重起,是因為這時電流大,引起控制單元的電源電壓波動,產生復位而重起。
原本設計的電源是夠用的,現在不夠了,有兩種可能,需要查明。
一、大功率部分有異常,電流比正常(以前好的時間)大了許多。
二、電源部分有異常,如電容容量變小了,漏電大小,整流管開路一只全波變半波。
如果現場排查會診斷地準確一些,現在只能估夠大概。多半是電解電容不好了,未必正確!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-3-4 08:03 | 只看該作者
先斷開功放電路,檢查一下電源能否正常工作。若正常,多數是功放管燒。
ID:46999 發表于 2017-3-4 08:42 | 只看該作者
除了樓上說的原因外。功放的負載(喇叭)有輕微短路也會引起功放保護重啟的。可以置換確定。僅供參考
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:108715 發表于 2017-3-7 13:36 來自觸屏版 | 只看該作者
開大音量就重啟,有可能是電源壞了,功率變小了電壓,你可以試試電源不接任何東西直接萬用表電流擋測短路電流。不過圖上好像不是變壓器,是開關電源。那就不能直接測短路電流了,只能接外接負載測測最大電流多少。當然有兩個表的話最好電壓電流同時測量。一般都是供電供不上才重啟的。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-3-9 11:12 | 只看該作者
此種故障最好解決!第一:首先測試主電源電流(每一路都檢測),記錄正常狀態(小功率時)值,而后逐漸加大功率直至出現重啟故障,同時通過檢測電流變化;第二:對異常的電流通道實行“休克”療法—用其它電源替代,再正常操作(加大功率),看能否正常播放,如能,則檢修電源;如外接電源也保護,則功率放大部分問題!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:167113 發表于 2017-3-9 19:07 | 只看該作者
開大聲重啟,這應該與輸出短路保護電路或中點輸出保護有關.另外提醒電解漏液的可能性大,不知道對你有否幫助
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167293 發表于 2017-3-9 21:10 | 只看該作者
開大聲重啟原因:1,測查各路電壓,特別是大濾波電容。2,測量中點電壓。3,檢查保護電路。希望對您有幫助。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169571 發表于 2017-3-10 10:23 | 只看該作者
這種日本的東西元器件一般很少壞,可以仔細檢查一下,洗一下板說不定就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169572 發表于 2017-3-10 10:24 | 只看該作者
時間久的機器更應該注意電容的問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149167 發表于 2017-3-10 20:04 | 只看該作者
電容的問題比較大
主站蜘蛛池模板: 免费看黄色大片 | 一区二区三区精品 | 夜夜操夜夜爽 | 黄片毛片 | 欧美三级 欧美一级 | a级片在线播放 | 久久久综合 | 青娱乐99 | 亚洲精品免费视频 | 婷婷在线视频 | 国产天堂av | 欧美视频在线一区 | 日韩成人免费视频 | 国产三级视频在线播放 | 自拍偷拍中文字幕 | 久久久一级片 | av狠狠干| 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 亚洲狠狠干| 国产福利网 | 91成人精品 | 国产视频一区在线观看 | 能看的av网站 | aaa国产精品| 欧美成人一区二区三区 | 黄色伊人 | 91久久综合 | 久久久黄色片 | 日韩精品视频在线免费观看 | 91av导航 | 日韩精品在线一区 | 欧美黄色片视频 | 看片黄全部免费 | 日本久久久久 | 97视频在线| 一级黄色免费 | 国产视频一区二区三区四区 | 亚洲精品色 | 男女啪啪免费网站 | 五月婷婷激情综合 | 东北少妇bbbb搡bbb搡 |
