查看: 6791|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的投票表決器制作~~
ID:167955 發(fā)表于 2017-3-4 19:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、前言
    在社會(huì)高速發(fā)展的當(dāng)下,各方各面效率的提升得到了人們的重視,投票表決環(huán)節(jié)也不例外。按照傳統(tǒng)的用紙條投票,會(huì)耽誤大量的時(shí)間,其中就包括制作紙條的時(shí)間,分發(fā)和回收紙條的時(shí)間。也許大家說手機(jī)網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)手機(jī)投票往往要要打開網(wǎng)頁,但前提是網(wǎng)速要好。在這種情況下,如果在座位旁安裝一個(gè)投票按鈕,隨手可按,輕松、隨意。這樣子既可以節(jié)省大量的時(shí)間和精力,同時(shí)也可以排除網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定而導(dǎo)致無法網(wǎng)絡(luò)投票的問題。這樣的一個(gè)投票系統(tǒng),具有巨大的意義,充分節(jié)省時(shí)間和精力,有很大的便捷性,同時(shí)發(fā)揮了公平的原則,讓人人都可以表達(dá)出自己的意愿,有效調(diào)動(dòng)了大家的積極性,提高大家對投票結(jié)果的認(rèn)可度,減少了沖突的發(fā)生,并且實(shí)時(shí)傳遞出投票訊息,在一些比賽娛樂節(jié)目中具有很高的實(shí)用價(jià)值。
2、使用及應(yīng)用說明
2.1、投票表決器的使用
根據(jù)使用方便原則,本投票表決器采用充電寶供電。將充電寶輸出端接于本投票表決器的USB接口上(由于買的USB接口比較廉價(jià),需要按緊外皮后再插入到充電寶中),此時(shí)顯示屏亮起,顯示屏左邊數(shù)字表示反對票數(shù)目,對應(yīng)于五對按鍵中的左方按鍵(×),顯示屏右邊數(shù)字表示贊成票數(shù)目,對應(yīng)于五對按鍵中的右方按鍵(√)。通電以后,依次輸入贊成或者反對(即按下每一對按鍵左邊或者右邊的按鍵),然后按下藍(lán)色的確定按鍵,此時(shí)芯片判斷輸入的贊成反對票數(shù),當(dāng)贊成票數(shù)大于反對票數(shù)時(shí),流水燈開始亮起顯示效果,贊成與反對票數(shù)相同時(shí),黃燈亮起,反對票數(shù)大于贊成票數(shù)時(shí),紅燈亮起,整個(gè)投票過程中顯示屏都實(shí)時(shí)顯示贊成和反對的票數(shù)。
     若要進(jìn)行下一次判斷或者需要重置票數(shù),則按下左下方黃色按鈕,重置票數(shù),此時(shí)顯示屏顯示0.0 ,以后即可進(jìn)行下一次投票。
2.2、應(yīng)用
    當(dāng)需要進(jìn)行投票時(shí),接通充電寶電源,
即可按照以上方法依次進(jìn)行投票。
3、原理
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
本投票表決器是基于兩塊51單片機(jī)來制作的,右邊一塊的下方引腳用來讀取十二個(gè)獨(dú)立按鍵的電平值并進(jìn)行分析,當(dāng)單片機(jī)統(tǒng)計(jì)到贊成票數(shù)和反對票數(shù)的總數(shù)時(shí),實(shí)時(shí)地給上端p口分配相應(yīng)電平值以點(diǎn)亮數(shù)碼管相應(yīng)段位(其中數(shù)碼管與單片機(jī)p口中間用了三極管擴(kuò)流)。
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
              三極管擴(kuò)流
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
               獨(dú)立按鍵
同時(shí),單片機(jī)程序會(huì)對贊成票數(shù)和反對票數(shù)進(jìn)行分析,若反對票數(shù)大于贊成票數(shù)時(shí)給予紅色LED管以高電平,若持平給予黃色LED管以高電平,若贊成票大于反對票將投票通過的結(jié)果通過串口(右邊單片機(jī)上端的一個(gè)p口)傳送到左邊單片機(jī),左邊單片機(jī)執(zhí)行點(diǎn)亮綠色LED愛心陣列的程序。
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
           愛心陣列
本投票表決器通過usb口用充電寶作為5V電源供電,為解決工作電流太小而導(dǎo)致充電寶自動(dòng)關(guān)閉的情況,我們在電源線兩端并聯(lián)了一個(gè)68歐姆的電阻,如下圖所示。
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
              USB線
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
背面焊接圖
另外,我們在設(shè)計(jì)電路的過程中,給兩塊單片機(jī)芯片都分別預(yù)留了兩個(gè)p口,可以隨時(shí)對程序進(jìn)行修改并燒錄進(jìn)芯片。
心形燈接線原理圖:
file:///C:/WINDOWS/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
附:
右邊單片機(jī)芯片源代碼為:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#defineAGREE_P    P1
#defineDISAGREE_P P2
    typedef unsigned char uchar;
    sbit RESET_P = P3^3;
    sbit RE_AGREE_P = P3^4;
    sbit RE_EQUAL_P = P3^5;
    sbit RE_DISAGREE_P = P3^6;
    sbit SHOW_RESULT_P = P3^2;
    bit TR0_5ms_FLAG = 0;
voidTimer0Init(void)       //5毫秒@11.0592MHz
    TMOD &= 0xF0;       //設(shè)置定時(shí)器模式
    TMOD |= 0x01;       //設(shè)置定時(shí)器模式
    TL0 = 0x00;     //設(shè)置定時(shí)初值
    TH0 = 0xEE;     //設(shè)置定時(shí)初值
    TF0 = 0;        //清除TF0標(biāo)志
    TR0 = 1;        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
ucharpops(uchar n){
    char cnt = 0;
    while(n){
        if(n&0x01)
            ++cnt;
        n >>= 1;
    return cnt;
voidshow_result(uchar agree,uchar disagree,uchar init){
    if(init){
        RE_AGREE_P = 1;
        RE_EQUAL_P = 1;
        RE_DISAGREE_P = 1;
        return ;
    if(agree > disagree){
        RE_AGREE_P = 0;
        RE_EQUAL_P = 1;
        RE_DISAGREE_P = 1;
    else if(agree < disagree){
        RE_AGREE_P = 1;
        RE_EQUAL_P = 1;
        RE_DISAGREE_P = 0;
    else {
        RE_AGREE_P = 1;
        RE_EQUAL_P = 0;
        RE_DISAGREE_P = 1;
    uchar reset_p_last = 0;
    uchar agree_p_last = 0x00;
    uchar disagree_p_last = 0x00;
    uchar agree_last = 0x00,disagree_last =0x00;
    uchar agree,disagree;
    uchar show_result_last = 0;
    uchar show_on = 0;
    uchar t;
    show_result(0,0,1);
    Timer0Init();
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    while(1){
        if(TR0_5ms_FLAG){
            TR0_5ms_FLAG = 0;
            agree = RESET_P;
            t = reset_p_last;
            reset_p_last = agree;
            if(!agree && t){
                agree_last = 0x00;
                disagree_last = 0x00;
                show_on = 0;
                show_result(0,0,1);
                continue;
            agree = SHOW_RESULT_P;
            t = show_result_last;
            show_result_last = agree;
            if(!agree && t){
                show_on = 1;
            agree = AGREE_P;
            disagree = DISAGREE_P;
            t = agree_p_last;
            agree_p_last = agree;
            agree = t & (~agree);
            t = disagree_p_last;
            disagree_p_last = disagree;
            disagree = t & (~disagree);
            agree_last |= agree;
            disagree_last |= disagree;
            if(show_on)
                show_result(pops(agree_last),pops(disagree_last),0);
void tr0() interrupt1{
    TR0_5ms_FLAG = 1;
左邊單片機(jī)芯片源代碼為:
#include<reg51.h>
    voiduart_init(void);
    bitG_UART_RECVED;
    bitG_TR0_FLAG;
    unsignedchar g_uart_char = 0;
    intg_tr0_cnt = 0;
    void led_set(unsignedchar led_index,char on);
    voidled_off(void);
    sbit LED_13= P2^7;
    sbit LED_14= P0^7;
#define BLINK_IM_MAX   (4)
    codeunsigned char blink_tm_by_50ms[BLINK_IM_MAX] = {2,2,4,12};
    codeunsigned char blink_cnts[BLINK_IM_MAX] = {30,28,15,8};
#define LED_NUM (30)
void led_set(unsigned char led_index,char on){
    unsignedchar t;
    if(led_index< 7){
        t =0x01<<(6-led_index);
        if(on)
            P2&= ~t;
            P2|= t;
    else if(led_index< 13){
        t =0x01<<(14-led_index);
        if(on)
            P3&= ~t;
            P3|= t;
    elseif(led_index == 13){
        LED_13 =on ? 0 : 1;
    elseif(led_index == 14){
        LED_14 =on ? 0 : 1;
    elseif(led_index < 23){
        t =0x01<<(22-led_index);
        if(on)
            P1&= ~t;
            P1|= t;
    elseif(led_index < 30){
        t =0x01<<(led_index -23);
        if(on)
            P0&= ~t;
            P0 |= t;
    else {
void led_off(void){
    P0 = 0xFF;
    P1 = 0xFF;
    P2 = 0xFF;
    P3 |= 0xFC;
void led_on(void){
    P0 = 0x00;
    P1 = 0x00;
    P2 = 0x00;
    P3 &=0x03;
void tr0_init(void){ // 50ms
    TMOD &=0xF0;   //設(shè)置定時(shí)器模式
    TMOD |=0x01;   //設(shè)置定時(shí)器模式
    TL0 =0x00;     //設(shè)置定時(shí)初值
    TH0 =0x4C;     //設(shè)置定時(shí)初值
    TF0 =0;        //清除TF0標(biāo)志
    TR0 =0;        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
    ET0 = 1;
    G_TR0_FLAG =0;
    g_tr0_cnt =0;
void uart_init(void){
    SCON = 0x50;   //UART為模式1,8位數(shù)據(jù),不允許接收
    TMOD |= 0x20; //定時(shí)器1為模式2,8位自動(dòng)重裝
    PCON |= 0x80; //SMOD=1;
    TH1 = 0xFD;   //Baud:19200fosc="11".0592MHz
    IE |= 0x90;     //Enable Serial Interrupt
    TR1 =1;       // timer 1 run
    TI=1;
    ES = 1;
void led_show(unsigned char blink_im,unsigned charblink_cnt){
   if(!blink_cnt)
       led_off();
   switch(blink_im){
        case 0 :if(blink_cnt)
                   led_set(blink_cnt-1,0);
                led_set(blink_cnt,1);break;
        case 1 : if(blink_cnt){
                   led_set(blink_cnt+2,1);
                 else {
                   led_set(0,1),led_set(1,1),led_set(2,1);
                  break;
        case 2 :led_set(blink_cnt,1),led_set(29-blink_cnt,1);break;
        case 3 :if(blink_cnt&0x01)
                   led_on();
                   led_off();
                break;
        default: ;
void main(){
    charled_blink = 0;
    unsignedchar blink_im_cnt = 0;
    unsignedchar blink_cnt = 0;
    tr0_init();
    uart_init();
   //G_UART_RECVED = 1;
   //g_uart_char = 'S';
    EA = 1;
while(1){
   if(G_UART_RECVED){
       G_UART_RECVED = 0;
       switch(g_uart_char){
         case'E' : led_blink = 0; led_off();TR0 = 0; break;
         case'S' : led_blink = 1; blink_im_cnt = 0;
                                   blink_cnt =0;
                                   g_tr0_cnt =0;
                                   G_TR0_FLAG = 0;
                                   TR0 = 1;
                                   break;
         default: ;
   if(G_TR0_FLAG){
       G_TR0_FLAG = 0;
       if(led_blink){
           led_show(blink_im_cnt,blink_cnt);
           if(++g_tr0_cnt == blink_tm_by_50ms[blink_im_cnt]){
               g_tr0_cnt = 0;
               if(++blink_cnt == blink_cnts[blink_im_cnt]){
                   blink_cnt = 0;
                   if(++blink_im_cnt == BLINK_IM_MAX){
                       G_UART_RECVED = 1;
                       g_uart_char = 'E';
void tr0_int() interrupt 1 {
    G_TR0_FLAG =1;
void uart_int() interrupt 4 {
    if(TI){
        TI = 0;
    else {
        RI = 0;
       g_uart_char = SBUF;
       G_UART_RECVED = 1;
主站蜘蛛池模板: av一区二区在线观看 | 天天干天天操天天摸 | 久久高清免费视频 | 超碰97免费 | 激情小说亚洲 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 免费成人结看片 | 亚洲一区二区av | 午夜久久久| 四虎在线免费观看视频 | 中文字幕高清在线 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 日韩在线欧美 | 国产精品伦子伦免费视频 | 色呦呦国产精品 | 中文字幕日韩在线观看 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 亚洲国产精品久久 | 一区二区久久久 | 国产福利在线观看 | 特级西西444www大精品视频 | 91视频精品 | 成人一区二区三区 | 欧美性精品 | 国产精品久久视频 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 亚洲视频一区二区三区 | 久久新视频 | 中文字幕有码在线 | 黄色片观看| 久久免费看片 | 成人黄色在线观看 | 久久久亚洲精品视频 | 日韩福利| 亚洲成人一区 | 国产福利视频在线观看 | 亚洲精品视频在线 | 久久久久久久 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 日韩在线免费观看视频 | 精品久久久久久久久久久久 |
