查看: 5126|回復: 9
【求助】臺達觸摸屏與臺達PLC之間的遠距離無線數據交換,怎么實現?
ID:164561 發表于 2017-3-11 08:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(急需大家推薦一個方案解決觸摸屏與PLC之間的遠距離無線數據傳輸)我工廠有一個臺達觸摸屏在控制室,需要操作500米外車間的臺達PLC。現場拉線很困難,工程量比較大,主要會耽誤我們正常的工廠作業。現在想用無線的方式傳輸。問一問有人了解工業的無線傳輸方面嗎?我廠子這種情況能不能實現無線通訊?還有這種無線傳輸穩定性怎么樣?有沒有懂行的幫忙解答一下,最好給個方案。急!謝謝。
ID:169795 發表于 2017-3-13 09:32 | 只看該作者
你試試看用GPRS的方式。至于穩定性,就看你所在環境以及像移動電信等第三方的情況。不過,后期手機卡的費用你還是考慮看看吧
ID:170255 發表于 2017-3-13 10:49 | 只看該作者
臺達觸摸屏與臺達PLC的無線通訊實例詳細說明源程序資料包免費下載。本方案不需要進行通信編程,由于采用臺達MODBUS協議,所以對臺達PLC編程時不需要編寫通訊程序。
ID:170255 發表于 2017-3-13 10:54 | 只看該作者
實現是肯定可以實現的。但在選擇產品的時候一定要注意:
1. 供應商最好是專門做用于工業上無線通信的產品并且經驗豐富,可參考的成功案例多,這樣可以最簡單的在產品本身質量上提高數據安全穩定保障。
2. 你工廠這種室內外的情況,需要考慮到有障礙傳輸,因此要選擇更遠的傳輸距離。
3. 你用的是臺達的觸摸屏與PLC,所以可以選擇一款專門用于臺達的無線通訊數據終端。因為建立在同樣支持臺達MODBUS協議的基礎上,所以不用進行二次通訊編程。
ID:170188 發表于 2017-3-13 15:52 來自觸屏版 | 只看該作者
最簡單的可以用大功率的數傳電臺來實現,雙向串口通訊,不用設置協議,也不需要什么軟件,插上去就可以用,唯一不同的就是不用電纜!
ID:170188 發表于 2017-3-13 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
記得要用帶自動丟包重發的無線模塊,如果空曠無遮擋,就用2.4G的如果有障礙,就用433或者315的,
ID:164561 發表于 2017-3-14 09:47 | 只看該作者
1564102848 發表于 2017-3-13 15:52
最簡單的可以用大功率的數傳電臺來實現,雙向串口通訊,不用設置協議,也不需要什么軟件,插上去就可以用, ...
你說的這種方法,感覺很方便簡單而且可以滿足我的要求誒。
ID:164561 發表于 2017-3-14 09:48 | 只看該作者
1564102848 發表于 2017-3-13 15:53
有什么方案推薦嗎?
ID:164561 發表于 2017-3-14 09:49 | 只看該作者
乘風破浪2017 發表于 2017-3-13 09:32
你試試看用GPRS的方式。至于穩定性,就看你所在環境以及像移動電信等第三方的情況。不過,后期手機卡的費用 ...
嗯嗯,我們考慮過gprs的方式的,但是最終否決了。后期費用是一方面,還有信號要看電信運營商的信號狀況,感覺不夠穩定。
ID:164561 發表于 2017-3-14 09:51 | 只看該作者
shiliu808 發表于 2017-3-13 10:49
臺達觸摸屏與臺達PLC的無線通訊實例詳細說明源程序資料包免費下載。本方案不需要進行通信編程,由于采用臺 ...
非常感謝這位朋友! 你提供的方案資料正是我們想要的!我已經將方案交給我們的工程師了。
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线 | 国产毛片毛片 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 欧美成人三级在线观看 | 9l蝌蚪porny中文自拍 | 亚洲7777 | 操操影院 | 色在线视频 | 99久热| 亚洲成a人片 | 久草国产视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 91一级片 | 亚洲日本在线观看 | 免费a在线 | 高h乱l高辣h文短篇h | 最新国产精品 | 国产精品原创 | 午夜伦理福利 | 国产精品福利在线观看 | 日韩午夜在线 | 国产色站 | 国产美女视频网站 | 欧美成人一区二区三区 | 亚洲精品18在线观看 | 精久久久 | 亚洲美女一区 | 欧美一区二区在线视频 | 日韩免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品一区二区不卡 | 欧美视频在线播放 | 成年视频在线观看 | 中文字幕av在线播放 | 精品国产三级 | 日本在线网站 | 日韩免费在线视频 | 中文字幕免费视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 国产三级网 | 国产精品久久久久久亚洲影视 |
