查看: 3165|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識16| 網表生成前的準備工作
ID:156167 發表于 2017-3-14 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、PCB設計前期處理概述
PCB設計前期處理,包含網表的調入,添加外形結構以及添加禁布區域的信息。
網表是原理圖設計和PCB設計之間的橋梁,網表里主要記錄的是元件電氣連接關系和各個元件的封裝類型以及與PCB設計相關的設計物理規則和電氣規則。
Allegro的常見網表導入方式有兩種,一種是原理圖直接更新到PCB工程項目,另一種是原理圖產生第三方的網表格式,再導入到PCB工程中。
對于一些遵守某些工業規范的PCB,或者是一些已經有明確結構的產品,在PCB設計啟動時首先需要把結構圖導入或手工添加到PCB設計圖中。
標準的結構圖中一般包括PCB對應的外形尺寸、安裝孔的尺寸和位置、接口器件和連接器的位置和方向、實裝和布線禁布區域等結構參數。
二、網表生成前的準備工作
1、Part的Pin的定義
為了能順利產生網絡表,必須對Part Pin的Name、Number和Type做好定義,并且同一Part的Name和Number是不能重復的,只有當Pin Type為Power時Pin Name才允許相同
注意:如果一個零件的Power Pin有好幾種Pin Name,而不同的Pin Name的Pin要連接相同的Net,如:Pin name為VDD但需要接到VCC,而且Pin name為VSS也要接到VCC,此時就必須對原理圖里的零件Part做一些設定
2、Part的PCB Footprint的定義
在Edit-Properties中設定PCB Footprint
當然先需要做好器件PCB封裝庫,并把它們放在。/symbols下,建議設計者建立自己的庫目錄。
3、不同Part的Device值設定必須不同
在Device欄設定值,不同Part的值不能相同,或者統一不做命名;生成網表時原理圖軟件會自動命名,使用器件的封裝等相關參數。
如:“CAP NP_0805_0.1U”這就是Device自動命名的結果。
4、NC Pin的定義
有時工程師在建立原理圖零件的時候會把沒有連接Net的Pin定義省略,而這些Pin在PCB Layout中必須存在,針對這種情況需要對原理圖里的零件Part做一下設定:
在原理圖軟件中雙擊Part進入Edit Properties新增一項NC Property,Property的Name需大寫NC,在Value輸入零件的NC Pin
另:有些字符在導入網絡表時是不允許的,例如: “!” 。
以上便是PCB設計中網表生成前的準備工作。更多PCB設計技術干貨請關注【快點PCB學院】公眾號。
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区久久 | 爱啪啪av | 欧美久久一区二区 | 午夜视频网 | 日本黄色a级片 | 国产黄色片在线观看 | 国产精品成人一区二区 | 欧美特黄视频 | 免费看片网站91 | 在线观看免费av网站 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 激情综合久久 | 国产h在线 | 六月婷婷在线 | 视频在线一区 | 四虎影院在线 | 国产69精品久久久久久 | 欧美一区二区三区的 | 欧美日韩中文在线 | 一级黄色免费视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产免费黄色 | 97色在线 | 特级黄色片 | 免费在线毛片 | 天天插天天透 | 狠狠狠狠干| 日日夜夜综合 | 精品免费观看 | 九九热在线播放 | 黄色一级大片在线免费看产 | 国产一级视频在线观看 | 一级免费毛片 | 亚洲日本久久 | 精品黄色 | 中文字幕按摩做爰 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 蜜桃成人在线 | 夜夜欢天天干 | 白白色在线观看 | 亚洲免费专区 |
