查看: 19172|回復: 1
幸運轉盤電子游戲設計方案 含原理圖 PCB與詳細教程
著名電子游戲,幸運轉盤設計方案,網上看到的,覺得不錯,就分享給51黑電子論壇的朋友們!
幸運轉盤的pcb:
幸運轉盤原理圖:
操作:
當你按下開關S1,游戲開始,輪盤周圍的LED燈將開始沿著旋轉輪的旋轉發光,就像一個機械式的轉輪,它會漸漸減慢并停止在某一點上。
該電路執行以下操作:
§  輪盤的轉盤是由很多LED燈,布置成一個圓圈,輪流發光(可以說是一個圓形的追逐)。
§  就像它的機械對應物,轉盤的轉速逐漸減小為零。
§  當然,它必須是不可能提前預知停止在哪個位置(或哪個LED最終還會一直亮)。
§  最后,組件的數量和建設成本保留在邊界內(因此沒有“外來”的部分)。
對于一個變化,我們不會從頭開始,但在最后,環形計數器和LED燈。該電路的這一部分是由IC3和IC4 (確切地說,是一半為IC4 ,而另一半并未使用)形成。IC3和CD4017是一對老朋友: CMOS十進制計數器。時鐘信號提供給IC3 (引腳14 )的時鐘輸入,復位和啟動輸入(引腳15或13 )被連接到地面,從而開始IC3的操作。在時鐘信號上升之際,輸出Q0 到Q9依次一個比一個高,之后調轉,依次從Q9到Q0漸漸升高,重復輪轉。輸出提供足夠的電力來驅動LED 。傳輸到LED陽極的每個輸出,并且這十個LED燈的陰極通過一個共同的串聯電阻(為了限制電流)接地,這是一個LED燈發光。普通可接受的輪盤有十個LED燈,但是,我們經過特別設計,使用IC3 ( CD4017 )的十個輸出變成20個LED燈。
為了達到這個目的,我們使用實際輸出IC3(CD4017)的(CO,引腳12)。這個輸出是為了控制。當輸出Q0為高位時,分壓器電路的跟隨ICs也是高位,在輸出Q5高位時,其跟隨ICs為低位。
我們用它來輸出發送到與兩個D型觸發器IC4 CD4013連接的分頻器。這個觸發器的時鐘輸入端響應CO信號的上升沿。從輸出(引腳2)到D輸入(引腳5)的回饋,我們要確保Q和出口交匯處,在時鐘信號的每個上升沿的極性,所以如果Q是高和低,接著的那個時鐘脈沖Q將為低和高。
正如你在電路圖中看到的,觸發器的兩個Q輸出裝有一個​​開關晶體管。隨著對應的Q輸出為高,10個LED燈全部熄滅。我們現在可以提出操作如下:假設IC4A的Q輸出為高(因此為低輸出),然后T5導通且T4被切斷關閉。取決于IC3 的十個輸出分壓器中哪個為高,其中一個LED燈 - LED1到LED10發光。然后,IC3的超過10個時鐘脈沖Q0將為高值,同時CO輸出也為高值。由于這個上升沿與觸發器交疊,T5和T4導通。在下一層級的時鐘脈沖,依次觸發LED11 到LED20,觸發器再次消減,輪到LED1到LED10發光,如此重。
振蕩器:
在最后的情況下,輪到環計數器的時鐘脈沖,我們有著名的CD4060(IC1),該IC除了有14個系列(正式名稱為級聯)的實際振蕩器之外,也可切換兩個分頻器(類似于IC4A)。
振蕩器頻率由R7確定,C3將近450赫茲(精確值并不非常重要)。兩個分頻器內部的十四個輸出,并非所有都送出:Q3 到Q9和Q11到Q13。
然后,在Q3(引腳7)處,第四個雙分頻器的輸出端,頻率為450赫茲:16到28赫茲;在450赫茲頻率的輸出Q4(第五個雙分頻器,引腳5):32≈14赫茲,等等。你可能會開始疑惑我們設計的是什么?實際上,如果我們依次使用其中一個這些以往較低頻率的時鐘信號鎖定到環形計數器,將會得到我們想要的結果,即一個輪盤,漸漸變慢只停止。
制作資料下載:
著名電子游戲,幸運轉盤設計方案.zip (1.48 MB, 下載次數: 87)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關帖子
ID:767726 發表于 2020-6-2 18:29 | 只看該作者
請問您的幸運轉盤的程序可以分享一下嘛  供學習使用
主站蜘蛛池模板: 操出白浆视频 | 欧美777| 野外(巨肉高h) | 亚洲精品一二三 | 亚洲一级片在线观看 | 日本一区二区不卡视频 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 久久最新网址 | 日韩精品毛片 | 白白色免费视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 久久久成人免费视频 | 97精品超碰一区二区三区 | 国产一区二区视频在线观看 | 亚洲精品在线免费 | 久久久网站 | 久热伊人 | 日韩成人免费 | av观看免费 | 亚洲青涩 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 亚洲黄色成人 | 日韩免费在线视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 天天干天天干天天 | 国产成年妇视频 | 日韩av中文字幕在线播放 | 狠狠操天天干 | 欧美三级在线看 | 一区二区高清 | 久久久久久久99 | 欧美黑人一区二区三区 | 黄色激情视频在线观看 | 精品欧美一区二区精品久久 | 亚州一区二区 | 欧美精品一二三区 | 天堂久久久久 | www.黄色av| 可以看毛片的网站 | 在线观看h视频 | 俺去俺来也在线www色官网 |
