查看: 3441|回復: 0
PCB電路板抄板方法及步驟
ID:161831 發表于 2017-3-21 07:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步,拿到一塊PCB,首先在紙上記錄好所有元氣件的型號,參數,以及位置,尤其是二極管,三機管的方向,IC缺口的方向。最好用數碼相機拍兩張元氣件位置的照片。
  第二步,拆掉所有器件,并且將PAD孔里的錫去掉。用酒精將PCB清洗干凈,然后放入掃描儀內,掃描儀掃描的時候需要稍調高一些掃描的像素,以便得到較清晰的圖像,啟動POHTOSHOP,用彩色方式將絲印面掃入,保存該文件并打印出來備用。
  第三步,用水紗紙將TOP LAYER 和BOTTOMLAYER兩層輕微打磨,打磨到銅膜發亮,放入掃描儀,啟動PHOTOSHOP,用彩色方式將兩層分別掃入。注意,PCB在掃描儀內擺放一定要橫平樹直,否則掃描的圖象就無法使用,并保存文件。
  第四步,調整畫布的對比度,明暗度,使有銅膜的部分和沒有銅膜的部分對比強烈,然后將次圖轉為黑白色,檢查線條是否清晰,如果不清晰,則重復本步驟。如果清晰,將圖存為黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果發現圖形有問題還可以用PHOTOSHOP進行修補和修正。
  第五步,將兩個BMP格式的文件分別轉為PROTEL格式文件,在PROTEL中調入兩層,如過兩層的PAD和VIA的位置基本重合,表明前幾個步驟做的很好,如果有偏差,則重復第三步。
  第六,將TOP層的BMP轉化為TOP.PCB,注意要轉化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據第二步的圖紙放置器件。畫完后將SILK層刪掉。
  第七步,將BOT層的BMP轉化為BOT.PCB,注意要轉化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在BOT層描線就是了。畫完后將SILK層刪掉。
  第八步,在PROTEL中將TOP.PCB和BOT.PCB調入,合為一個圖就OK了。
  第九步,用激光打印機將TOP LAYER, BOTTOM LAYER分別打印到透明膠片上(1:1的比例),把膠片放到那塊PCB上,比較一下是否有誤,如果沒錯,你就大功告成了。
  其他:如果是多層板還要細心打磨到里面的內層,同時重復第三到第九的步驟,當然圖形的命名也不同,要根據層數來定,一般雙面板抄板要比多層板簡單許多,多層板抄板容易出現對位不準的情況,所以多層板抄板要特別仔細和小心(其中內部的導通孔和不導通孔很容易出現問題)。
主站蜘蛛池模板: 欧美综合一区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 欧美一级片免费看 | 亚洲精品网站在线观看 | 日本免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 天堂久久久久 | 国产精品一区在线播放 | 国产福利精品视频 | 天天草夜夜草 | 欧美日韩免费在线 | 韩日av在线 | 色综合久久久久 | 国产激情视频在线 | 欧美一区二区免费 | 欧美激情视频一区二区三区 | 啪啪免费网站 | 成人免费av | 一级大毛片| 欧美一区二区在线视频 | 视频在线观看网站免费 | 国产精品美女 | 国产区视频在线 | 91精品国产成人www | 中文字幕在线观看网址 | 午夜视频在线 | 午夜一级视频 | 亚洲va视频 | 成人在线网址 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 91狠狠综合 | 成人免费精品 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 99国产在线观看 | 伊人成人在线视频 | 欧美亚洲一区二区三区 | 黄色大片免费在线观看 | 天天干干干 | 欧美日视频 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产三级精品三级在线观看 |
