1.提高發(fā)射功率
幾乎所有的對(duì)講機(jī)都有高,中,低三擋發(fā)射功率可調(diào)。對(duì)于手持機(jī)而言,發(fā)射功率一般都是在0.5~5W之間選擇;而車(chē)載臺(tái)可在10W~40W之間選擇。如果使用低功率通訊有明顯噪音而影響通信時(shí),則換用較高發(fā)射功率,即可提高通訊質(zhì)量并延長(zhǎng)一定的通訊距離。經(jīng)研究只要發(fā)射功率提高一倍,對(duì)講機(jī)通訊距離大約可擴(kuò)大至原距離的1.4倍。但如果發(fā)射功率無(wú)目的的隨意加大也會(huì)帶來(lái)耗電量增加,電磁輻射及干擾增加等負(fù)面影響。
2.提高接收靈敏度
對(duì)講機(jī)的接收靈敏度對(duì)通訊距離的影響很大。一般手持對(duì)講機(jī)出廠時(shí),靈敏度已按相關(guān)技術(shù)要求調(diào)至最佳狀態(tài),在沒(méi)有專(zhuān)業(yè)儀器及技術(shù)人員的情況下,千萬(wàn)不能自行調(diào)整對(duì)講機(jī)的接收靈敏度。對(duì)于用戶(hù)而言,除了調(diào)整好對(duì)講機(jī)的靜噪闕值外,還可以通過(guò)換用高增益天線(xiàn)的方式來(lái)相應(yīng)提高對(duì)講機(jī)的接收靈敏度。例如,對(duì)于手持機(jī)的天線(xiàn),拉桿式增益最高;r/4鞭狀次之,彈簧螺旋式最低.臺(tái)機(jī)的室外增益天線(xiàn)出廠時(shí)已明確標(biāo)注,一般增益越高的天線(xiàn),其物理尺寸也越長(zhǎng),接收弱信號(hào)的能力也越強(qiáng).換用天線(xiàn)時(shí),應(yīng)注意換用同頻段的天線(xiàn)(不同頻段的天線(xiàn)是不能互換使用的).否則,不但不會(huì)提高接收靈敏度,甚至可能因天線(xiàn)不匹配而產(chǎn)生很大駐波,從而損壞射頻功放。
3.盡量選擇開(kāi)闊的地方通話(huà)
對(duì)講機(jī)廠家給出的理論通信距離,其實(shí)就是在空曠地帶無(wú)障礙條件下檢驗(yàn)的。這種通訊環(huán)境下電波傳播的損耗最小,而城市中的鋼筋混凝土建筑物對(duì)電波的吸收是比較嚴(yán)重的。一隊(duì)標(biāo)稱(chēng)開(kāi)闊地帶通訊3公里的對(duì)講機(jī),在這種的建筑物內(nèi)使用往往只有幾百米的通信距離了。所以在室內(nèi)使用對(duì)講機(jī)品牌時(shí)應(yīng)盡量選擇*窗口位置,戶(hù)外使用則要避開(kāi)周?chē)叽蠼ㄖ锘驑?shù)木的阻擋。
4.盡量架高天線(xiàn)
天線(xiàn)高度的增加對(duì)于擴(kuò)大通訊距離是非常有效的。在不增加發(fā)射功率的前提下,收、發(fā)信天線(xiàn)每增加一倍,同樣也可以使通訊距離擴(kuò)大至原來(lái)的1.4倍左右,既經(jīng)濟(jì)、又環(huán)保。一般在城區(qū)戶(hù)外通訊距離在3~5公里的手持機(jī),如果將其中一只對(duì)講機(jī)連接上架在5樓頂上的室外天線(xiàn),則可與相距20公里的另一只戶(hù)外使用的對(duì)講機(jī)保持通聯(lián)。筆者曾試驗(yàn);在市區(qū)內(nèi)戶(hù)外通訊距離4公里左右的一對(duì)手持機(jī),將其中一只攜帶距至市區(qū)約100公里處的山頂上,該機(jī)仍可保持與市區(qū)的對(duì)講機(jī)可通聯(lián)。強(qiáng)烈建議在車(chē)上通聯(lián)的朋友使用車(chē)載天線(xiàn)。要知道,每3DBi的增益等效于將你電臺(tái)的發(fā)射功率加大一倍。同時(shí)避免了你手臺(tái)在車(chē)內(nèi)的信號(hào)屏蔽和對(duì)車(chē)內(nèi)人體的輻射。架設(shè)中繼臺(tái)武漢對(duì)講機(jī)總匯易達(dá)通推薦使用棒桿天線(xiàn),他增益高,強(qiáng)度大,便于安裝。
5.選擇通訊環(huán)境和方向很重要,有時(shí)會(huì)使通聯(lián)質(zhì)量發(fā)生很大的差別
一般我們應(yīng)該遵循以下原則:
A、盡量選擇比較高一點(diǎn)的地勢(shì)通聯(lián),比如如果你能在二樓通聯(lián)就不要在一樓。
B、盡量選擇在室外通聯(lián),因?yàn)榻ㄖ䦃w對(duì)70厘米波的反射和衰減很厲害。
C、盡量避開(kāi)樓群環(huán)抱的小區(qū)內(nèi),老城區(qū)排列密度較大的建筑群,樹(shù)木茂密的地方,高樓大廈的下面,四周被大型汽車(chē)包圍的路段,地道和橋下,大型金屬?gòu)V告牌跟前。
D、利用城市峽谷:這一點(diǎn)非常重要,我們大城市高樓林立,建筑密集,很難找到真正的視距傳播機(jī)會(huì),因此我們就要利用好已有的環(huán)境。所謂城市峽谷就是指兩旁建筑密集、高大,馬路寬闊彎折小的干線(xiàn)路經(jīng)。即使在與其相交的同等路經(jīng)上通聯(lián)(比如垂直、斜交的路段),那末通聯(lián)效果一般也是比較好的。相反如果通聯(lián)雙方都在錯(cuò)綜復(fù)雜的小路或建筑群中,通聯(lián)效果就會(huì)很差。因此我們提議,如果你準(zhǔn)備在駕車(chē)時(shí)通聯(lián),請(qǐng)?jiān)隈側(cè)雽掗煹拇舐泛笤匍_(kāi)始。
E、選擇正確的方向,在與你通聯(lián)的點(diǎn)位之間,盡量避開(kāi)高大建筑物和金屬體的遮擋。如果你將其置于你通聯(lián)方向的后面,還可以起到信號(hào)反射器的作用。
F、夜間通聯(lián)比白天通聯(lián)效果好。
G、定點(diǎn)通聯(lián)比移動(dòng)通聯(lián)效果好。
7.全國(guó)遠(yuǎn)程對(duì)講方案
當(dāng)然要想獲得更遠(yuǎn)的距離就需要德西特的對(duì)講機(jī)遠(yuǎn)程互聯(lián)終端了,可以實(shí)現(xiàn)全國(guó)內(nèi)任何地方相互對(duì)講只要有手機(jī)信號(hào)就行。
對(duì)講機(jī)遠(yuǎn)程互聯(lián)終端是一款功能強(qiáng)大的語(yǔ)音互通設(shè)備,可以對(duì)接傳統(tǒng)的模擬集群、數(shù)字集群系統(tǒng)借助移動(dòng)電話(huà)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)集群信號(hào)的延伸和擴(kuò)展,互通網(wǎng)關(guān)可定制不同版本,支持多種頻段模擬集群同時(shí)也支持各種數(shù)字集群系統(tǒng),適合于多種行業(yè)應(yīng)用。對(duì)講機(jī)遠(yuǎn)程互聯(lián)終端采用便攜式設(shè)計(jì),內(nèi)置電池,適合于野外環(huán)境使用。
對(duì)講機(jī)遠(yuǎn)程互聯(lián)終端采用電信級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,性能穩(wěn)定,采用微電腦芯片技術(shù)及電子開(kāi)關(guān)技術(shù),各路控制相互獨(dú)立,獨(dú)創(chuàng)PTT延遲發(fā)送技術(shù),確保不同系統(tǒng)間的無(wú)縫互通,確保音質(zhì)清晰,不斷話(huà),不丟話(huà),適合于專(zhuān)業(yè)行業(yè)用戶(hù)使用。
設(shè)備提供1路GSM接入,支持SIM卡,可定義撥號(hào),集成400M對(duì)講信號(hào)(350M、140M、800M可定制),支持話(huà)畢提醒,自動(dòng)語(yǔ)音檢測(cè)。
