32.768KHZ晶振不起振--首先要了解32.768KHZ晶振是什么,有什么作用,不起振的原因等方面才好入手找出問題并解決問題。
32.768KHZ晶振也稱為實時時鐘,RTC也是32.768KHZ實時時鐘的表現方式。它的作用是可以產生時序電路基準信號,包括所有的實時時鐘晶振RTC一般都是32.768或其倍頻。32.768KHZ晶振有直插和貼片之分,32.768KHZ直插晶振就只有2個腳,都是功能腳,就不存在接地腳;32.768KHZ貼片晶振則要看有幾個引腳,如果只有兩個引腳,那么跟直插的相同。如果有4個引腳的,首頁確定功能腳是哪兩個,另外兩個腳可以接地,也可以懸空。如果是有源晶振,4個腳分別是SPXO、TCXO、VC-TCXO、VCXO,那么它們的腳位定義中就有一腳是GND,直接接地就行了。
如果晶振不起振,可以嘗試對以下幾個方面排列組合,找到易出現問題的環節,結合自己出現問題點思考,更容易找出不起振的原因。
1.晶振激勵功率
我們都知道石英晶振它是被動的一種組件,主要是由IC提供一定的激勵功率才會正常工作的。所以呢,這個激勵功率是分廠重要的一部分。激勵功率太低了,晶振就不容易產生信號,也就不容易起振。但是激勵功率太高的話,就會形成過激勵,這樣容易造成石英芯片的破損,從而產生停振的現象。解決晶振不起振至少要對以下三個要素:對振蕩頻率(頻率匹配)、振蕩裕度(負阻抗)和激勵功率的三項進行測試。
2.晶振的品牌和負載電容
負載電容很重要,負載電容是指晶振的兩條引線連接IC塊內部及外部所有有效電容之和。晶振的品牌也是衡量不起振動的因素之一,原裝正品的晶振品牌還是比較有保障的。比如EPSON時鐘芯片RX8010SJ和YXC有源晶振YSO321SK等。
3. 晶振引腳接地方式
晶振的外殼是金屬的,做封裝時可以把那個焊盤做成機械焊盤而懸空,鐵絲固定萬科頂部然后接地(接地主要是為了避免電路電磁干擾,因為有些電路在布線的時候不太合理,極易引起電磁干擾,導致晶振出問題)
4. 減少晶振焊接時加熱的時間
檢查晶振的焊接溫度會不會高,造成晶振的第二次損壞,一般要求焊接的溫度是在250度左右或更低,最高不要超過300度。如果這些都是在要求的范圍內,那就要考慮是不是其他原因了。
5. 使用有源晶振
最好使用有源晶振,有源晶振都是內置電路,所以不存在電路匹配問題,極大避免了晶振不起振問題的發生。這是解決晶振不起振問題的最好方法之一! |
