查看: 69071|回復: 181
基于51單片機的溫度火災煙霧報警器proteus仿真及程序
這個溫度火災煙霧報警器設計的51單片機程序及注釋和protus仿真都有,非常好用.
煙霧傳感器仿真中沒有,其實就是傳感器檢測時相應的電阻值會變化,用滑動電位器代替就ok
單片機源程序:
  1. #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include "intrins.h"
  3. #define     u8                          unsigned char
  4. #define     u16                   unsigned int
  5. #define     uchar                          unsigned char
  6. #define     uint                   unsigned int
  7. uchar yushe_wendu=50;                                //溫度預設值
  8. uchar yushe_yanwu=45;                                //煙霧預設值
  9. uint wendu;        //溫度值全局變量
  10. uchar yanwu;        //用于讀取ADC數據
  11. //運行模式
  12. uchar Mode=0;        //=1是設置溫度閥值  =2是設置煙霧閥值        =0是正常監控模式
  13. //管腳聲明
  14. sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //紅燈
  15. sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
  16. sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鳴器
  17. sbit Fan                      =P3^3;                                 //
  18. /********************************************************************
  19. * 名稱 : delay_1ms()
  20. * 功能 : 延時1ms函數
  21. * 輸入 : q
  22. * 輸出 : 無
  23. ***********************************************************************/
  24. void delay_ms(uint q)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<q;i++)
  28.                 for(j=0;j<110;j++);
  29. }
  30. /***********************************************************************************************************
  31. LCD1602相關函數
  32. ***********************************************************************************************************/
  33. //LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
  34. sbit LCDRS = P2^7;
  35. sbit LCDEN = P2^6;
  36. sbit D0                 = P0^0;
  37. sbit D1                 = P0^1;
  38. sbit D2                 = P0^2;
  39. sbit D3                 = P0^3;
  40. sbit D4                 = P0^4;
  41. sbit D5                 = P0^5;
  42. sbit D6                 = P0^6;
  43. sbit D7                 = P0^7;
  44. //LCD延時
  45. void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  46. {
  47.   uint x,y;
  48.   for(x=z;x>0;x--)
  49.     for(y=10;y>0;y--);
  50. }
  51. void LCD_WriteData(u8 dat)
  52. {
  53.         if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
  54.         if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
  55.         if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
  56.         if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
  57.         if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
  58.         if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
  59.         if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
  60.         if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
  61. }
  62. //寫命令
  63. void write_com(uchar com)
  64. {
  65.   LCDRS=0;
  66.         LCD_WriteData(com);
  67. //  DAT=com;
  68.   LCDdelay(5);
  69.   LCDEN=1;
  70.   LCDdelay(5);
  71.   LCDEN=0;
  72. }
  73. //寫數據
  74. void write_data(uchar date)
  75. {
  76.   LCDRS=1;
  77.         LCD_WriteData(date);
  78. //  DAT=date;
  79.   LCDdelay(5);
  80.   LCDEN=1;
  81.   LCDdelay(5);
  82.   LCDEN=0;
  83. }
  84. /*------------------------------------------------
  85.               選擇寫入位置
  86. ------------------------------------------------*/
  87. void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  88. {
  89.         if (x == 0)
  90.         {
  91.                 write_com(0x80 + y);     //表示第一行
  92.         }
  93.         else
  94.         {
  95.                 write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
  96.         }
  97. }
  98. /*------------------------------------------------
  99.               寫入字符串函數
  100. ------------------------------------------------*/
  101. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  102. {
  103.         SelectPosition(x,y) ;
  104.         while (*s)
  105.         {
  106.                 write_data( *s);
  107.                 s ++;
  108.         }
  109. }
  110. //========================================================================
  111. // 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  112. // 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
  113. // 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
  114. // 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
  115. // 返回: none.
  116. // 版本: VER1.0
  117. // 日期: 2013-4-1
  118. // 備注: 最大顯示65535
  119. //========================================================================
  120. void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  121. {
  122.         SelectPosition(x,y) ;
  123.         if(l>=5)
  124.                 write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
  125.         if(l>=4)
  126.                 write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
  127.         if(l>=3)
  128.                 write_data(0x30+s/100%10);                //百位
  129.         if(l>=2)
  130.                 write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
  131.         if(l>=1)
  132.                 write_data(0x30+s%10);                //個位
  133. }
  134. /*1602指令簡介
  135.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  136.   write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  137.   write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
  138.   write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
  139. */
  140. //1602初始化
  141. void Init1602()
  142. {
  143.   uchar i=0;
  144.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  145.   write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  146.   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  147.   write_com(0x01);//清屏
  148.
  149. }
  150. void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
  151. {
  152.         //顯示預設溫度
  153.         LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
  154.
  155.         //顯示預設煙霧
  156.         LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
  157.
  158.         //時時溫度
  159.         LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
  160.         write_data('.');
  161.         LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
  162.
  163.         //時時煙霧
  164.         LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
  165. }
  166. /***********************************************************************************************************
  167. ADC0832相關函數
  168. ***********************************************************************************************************/
  169. sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片選
  170. sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時鐘
  171. sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 數據輸入                /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數據輸入輸出不同時進行,
  172. sbit ADDO         =P1^3; //ADC0832 數據輸出                /*為節省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
  173. //========================================================================
  174. // 函數: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  175. // 應用:                 temp=Adc0832(0);
  176. // 描述: 讀取0通道的AD值
  177. // 參數: channel:通道0和通道1選擇
  178. // 返回: 選取通道的AD值
  179. // 版本: VER1.0
  180. // 日期: 2015-05-29
  181. // 備注:
  182. //========================================================================
  183. unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  184. {
  185.         uchar i=0;
  186.         uchar j;
  187.         uint dat=0;
  188.         uchar ndat=0;
  189.         uchar  Vot=0;
  190.         if(channel==0)channel=2;
  191.         if(channel==1)channel=3;
  192.         ADDI=1;
  193.         _nop_();
  194.         _nop_();
  195.         ADCS=0;//拉低CS端
  196.         _nop_();
  197.         _nop_();
  198.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  199.         _nop_();
  200.         _nop_();
  201.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  202.         _nop_();
  203.         _nop_();
  204.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  205.         ADDI=channel&0x1;
  206.         _nop_();
  207.         _nop_();
  208.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  209.         _nop_();
  210.         _nop_();
  211.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  212.         ADDI=(channel>>1)&0x1;
  213.         _nop_();
  214.         _nop_();
  215.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  216.         ADDI=1;//控制命令結束
  217.         _nop_();
  218.         _nop_();
  219.         dat=0;
  220.         for(i=0;i<8;i++)
  221.         {
  222.                 dat|=ADDO;//收數據
  223.                 ADCLK=1;
  224.                 _nop_();
  225.                 _nop_();
  226.                 ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  227.                 _nop_();
  228.                 _nop_();
  229.                 dat<<=1;
  230.                 if(i==7)dat|=ADDO;
  231.         }
  232.         for(i=0;i<8;i++)
  233.         {
  234.                 j=0;
  235.                 j=j|ADDO;//收數據
  236.                 ADCLK=1;
  237.                 _nop_();
  238.                 _nop_();
  239.                 ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  240.                 _nop_();
  241.                 _nop_();
  242.                 j=j<<7;
  243.                 ndat=ndat|j;
  244.                 if(i<7)ndat>>=1;
  245.         }
  246.         ADCS=1;//拉低CS端
  247.         ADCLK=0;//拉低CLK端
  248.         ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
  249.         dat<<=8;
  250.         dat|=ndat;
  251.         return(dat);            //return ad data
  252. }
  253. /***********************************************************************************************************
  254. DS18B20相關函數
  255. ***********************************************************************************************************/
  256. sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的數據引腳
  257. /*****延時子程序:該延時主要用于ds18b20延時*****/
  258. void Delay_DS18B20(int num)
  259. {
  260.   while(num--) ;
  261. }
  262. /*****初始化DS18B20*****/
  263. void Init_DS18B20(void)
  264. {
  265.   unsigned char x=0;
  266.   DQ = 1;         //DQ復位
  267.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  268.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  269.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  270.   DQ = 1;         //拉高總線
  271.   Delay_DS18B20(14);
  272.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  273.   Delay_DS18B20(20);
  274. }
  275. /*****讀一個字節*****/
  276. unsigned char ReadOneChar(void)
  277. {
  278.   unsigned char i=0;
  279.   unsigned char dat = 0;
  280.   for (i=8;i>0;i--)
  281.   {
  282.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  283.     dat>>=1;
  284.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  285.     if(DQ)
  286.     dat|=0x80;
  287.     Delay_DS18B20(4);
  288.   }
  289.   return(dat);
  290. }
  291. /*****寫一個字節*****/
  292. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  293. {
  294.   unsigned char i=0;
  295.   for (i=8; i>0; i--)
  296.   {
  297.     DQ = 0;
  298.     DQ = dat&0x01;
  299.     Delay_DS18B20(5);
  300.     DQ = 1;
  301.     dat>>=1;
  302.   }
  303. }
  304. /*****讀取溫度*****/
  305. unsigned int ReadTemperature(void)
  306. {
  307.   unsigned char a=0;
  308.   unsigned char b=0;
  309.   unsigned int t=0;
  310.   float tt=0;
  311.   Init_DS18B20();
  312.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  313.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  314.   Init_DS18B20();
  315.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  316.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  317.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  318.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  319.   t=b;
  320.   t<<=8;
  321.   t=t|a;
  322.   tt=t*0.0625;
  323.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  324.   return(t);
  325. }
  326. //=====================================================================================
  327. //=====================================================================================
  328. //=====================================================================================
  329. /*****校準溫度*****/
  330. u16 check_wendu(void)
  331. {
  332.         u16 c;
  333.         c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  334.         if(c<1) c=0;
  335.         if(c>=999) c=999;
  336.         return c;
  337. }
  338. /***********************************************************************************************************
  339. 按鍵檢測相關函數
  340. ***********************************************************************************************************/
  341. //按鍵
  342. sbit Key1=P1^6;                                 //設置鍵
  343. sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
  344. sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
  345. #define KEY_SET                 1                //設置
  346. #define KEY_ADD                        2                //加
  347. #define KEY_MINUS                3                //減
  348. //========================================================================
  349. // 函數: u8 Key_Scan()
  350. // 應用: temp=u8 Key_Scan();
  351. // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
  352. // 參數: NONE
  353. // 返回: 按下的鍵值
  354. // 版本: VER1.0
  355. // 日期: 2015-05-29
  356. // 備注: 該函數帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
  357. //========================================================================
  358. u8 Key_Scan()
  359. {
  360.         static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
  361.         if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
  362.         {
  363.                 delay_ms(10);//去抖動
  364.                 key_up=0;
  365.                 if(Key1==0)                        return 1;
  366.                 else if(Key2==0)return 2;
  367.                 else if(Key3==0)return 3;
  368.         }
  369.         else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
  370.                 key_up=1;
  371.          return 0;// 無按鍵按下
  372. }
  373. void main (void)
  374. {
  375.         u8 key;
  376.         wendu=check_wendu();                  //初始化時調用溫度讀取函數 防止開機85°C
  377.         Init1602();                          //調用初始化顯示函數
  378.         LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //開機界面
  379.         LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
  380.         delay_ms(1000);
  381.         wendu=check_wendu();                  //初始化時調用溫度讀取函數 防止開機85°C
  382.         while (1)                                                //主循環
  383.         {
  384.                 key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
  385.                 yanwu=Adc0832(0);                                //讀取煙霧值
  386.                 wendu=check_wendu();          //讀取溫度值
  387.
  388.                 if(key==KEY_SET)
  389.                 {
  390.                         Mode++;
  391.                 }
  392.
  393.                 switch(Mode)                                                //判斷模式的值
  394.                 {
  395.                         case 0:        //監控模式
  396.                         {
  397.                                 Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //顯示預設溫度,預設煙霧,溫度值,煙霧值
  398.                                 if(yanwu>=yushe_yanwu)          //煙霧值大于等于預設值時
  399.                                 {
  400.                                         Led_Reg=0;                                          //煙霧指示燈亮
  401.                                         Fan=0;
  402.                                         Buzzer=0;                                                  //蜂鳴器報警
  403.                                 }
  404.                                 else        //煙霧值小于預設值時
  405.                                 {
  406.                                         Led_Reg=1;                                          //關掉報警燈
  407.                                         Fan=1;
  408.                                 }
  409.                                 if(wendu>=(yushe_wendu*10))          //溫度大于等于預設溫度值時(為什么是大于預設值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數點后一位,是一個3位數,25.9°C時實際讀的數是259,所以判斷預設值時將預設值*10)
  410.                                 {
  411.                                         Buzzer=0;                                                  //打開蜂鳴器報警
  412.                                         Led_Yellow=0;                                          //打開溫度報警燈
  413.                                 }
  414.                                 else        //溫度值小于預設值時
  415.                                 {
  416.                                         Led_Yellow=1;                                          //關閉報警燈
  417.                                 }
  418.                                 if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //當煙霧小于預設值并且溫度也小于預設值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
  419.                                 {
  420.                                         Buzzer=1;                                                  //停止報警
  421.                                 }
  422.                                 break;
  423.                         }
  424.                         case 1://預設溫度模式
  425.                         {
  426.                                 SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
  427.                            write_com(0x0d);                                                        //陰影閃爍
  428.                                 if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
  429.                                 {
  430.                                         yushe_wendu++;                                            //預設溫度值(閥值)加1
  431.                                         if(yushe_wendu>=99)                                         //當閥值加到大于等于99時
  432.                                         yushe_wendu=99;                                                         //閥值固定為99
  433.                                         LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預設溫度
  434.                                 }
  435.                                 if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
  436.                                 {
  437.                                         if(yushe_wendu<=1)                                        //當溫度上限值減小到1時
  438.                                         yushe_wendu=1;                          //固定為1
  439.                                         yushe_wendu--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
  440.                                         LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預設溫度
  441.                                 }
  442.                                 break;        //執行后跳出switch
  443.                         }
  444.                         case 2:                                //預設煙霧模式
  445.                         {
  446.                                 SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
  447.                            write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標 光標閃爍
  448.                                 if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
  449.                                 {
  450.                                         if(yushe_yanwu>=255)        //當閥值加到大于等于255時
  451.                                         yushe_yanwu=254;            //閥值固定為254
  452.                                         yushe_yanwu++;                                            //預設煙霧值(閥值)加1,最大為255
  453.
  454. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
源碼下載:
1__c程序 注釋.zip (84.62 KB, 下載次數: 1984)
仿真是Proteus7.5版本的(dsn文件)
4__protus仿真.zip (67.5 KB, 下載次數: 1616)
參與人數 21黑幣 +83 收起 理由
啦啦啦啦啦耿 + 1 贊一個!
aa982290642 + 5 絕世好帖!
蝦仔賣蝦米 + 5 很給力!
楠木星 + 5 贊一個!
-惟勝- + 1 很給力!
萌東東 + 5 贊一個!
only大煞風景 + 2 贊一個!
opkk + 5 贊一個!
Cavalry + 5 很給力!
roymi + 5 很給力!
nkj19860626 + 5
a455914479 + 4
xiegh + 5 贊一個!
philler + 5 很給力!
shao4865123 + 5 贊一個!
梁廷明 + 2 很給力!
609790462 + 2 你不錯咋
yangyanru + 1 很給力!
zjz + 5 贊一個!
zhangkun13 + 5 贊一個!
ruan1994 + 5 很給力!
收藏收藏52 分享淘帖 頂46 踩
來自 2#
ID:247623 發表于 2017-11-30 14:07 | 只看該作者
親測可以用。溫度報警限定50℃,煙霧報警限定100,不錯
來自 3#
ID:261120 發表于 2017-12-18 15:18 | 只看該作者
樓主能說下這個程序的作用嗎?看不太懂
ID:108193 發表于 2017-4-4 13:29 | 只看該作者
剛才下載一個有問題的,這個不知道能不能用。
ID:189295 發表于 2017-4-16 21:46 | 只看該作者
謝謝分享好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:195641 發表于 2017-5-2 16:39 | 只看該作者
下來看看
ID:130231 發表于 2017-5-3 12:37 | 只看該作者
很全面的資料!
ID:209966 發表于 2017-6-10 22:59 | 只看該作者
先看看
ID:209966 發表于 2017-6-10 23:00 | 只看該作者
先看看,是否會用到
ID:210077 發表于 2017-6-12 22:10 | 只看該作者
很無奈
能用的嗎?
ID:210077 發表于 2017-6-13 12:22 | 只看該作者
下載了,試試看有沒有用。
ID:213197 發表于 2017-6-21 10:09 | 只看該作者
看看
ID:214096 發表于 2017-6-23 18:20 | 只看該作者
看看。。。。。
ID:214334 發表于 2017-6-24 21:37 | 只看該作者
有沒有用呢
ID:214954 發表于 2017-6-26 23:49 | 只看該作者
馬克一波
ID:218228 發表于 2017-7-9 11:58 | 只看該作者
好棒!
ID:227373 發表于 2017-8-20 16:28 | 只看該作者
終于找到你 我的 天啊 真累
ID:235306 發表于 2017-9-26 10:57 | 只看該作者
可是不懂這個的原理,有人能解釋一下嗎
ID:235879 發表于 2017-9-26 22:22 | 只看該作者
為什么下不了
ID:81033 發表于 2017-9-27 12:43 | 只看該作者
謝謝!
ID:237497 發表于 2017-10-6 16:51 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西
ID:239294 發表于 2017-10-13 23:15 | 只看該作者
kirby004 發表于 2017-4-4 13:29
你發給我看一下
私聊
ID:90930 發表于 2017-10-31 10:34 | 只看該作者
很不錯的程序
ID:244863 發表于 2017-11-1 10:48 | 只看該作者
這個可以用么?
ID:255112 發表于 2017-11-29 16:14 | 只看該作者
很不錯
ID:255536 發表于 2017-11-30 09:24 | 只看該作者
謝謝分享
ID:259914 發表于 2017-12-10 21:21 | 只看該作者
謝謝樓主
對我很有用
ID:260447 發表于 2017-12-11 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:241586 發表于 2017-12-16 17:07 | 只看該作者
謝謝,一看就是好東西
ID:262616 發表于 2017-12-17 13:55 | 只看該作者
不是c51嗎這里怎么是c52
ID:262616 發表于 2017-12-17 13:56 | 只看該作者
程序不是c51嗎這里怎么是c52啊
ID:262678 發表于 2017-12-17 15:21 | 只看該作者
程序很棒 ,仿真圖也好
ID:216148 發表于 2018-1-10 12:36 | 只看該作者
很好,挺實在
ID:266872 發表于 2018-1-10 18:05 | 只看該作者
贊一個!
ID:285566 發表于 2018-3-18 09:45 來自觸屏版 | 只看該作者
希望有用,畢業論文參考
ID:296658 發表于 2018-3-25 11:57 | 只看該作者
yilinghai 發表于 2017-11-30 14:07
在嗎
可以把東西分享下嗎
ID:302200 發表于 2018-4-5 09:18 | 只看該作者
怎么用proteus打開仿真啊
ID:304734 發表于 2018-4-9 21:00 | 只看該作者
給力強強強強
ID:302200 發表于 2018-4-10 18:54 | 只看該作者
我的為什么運行有問題啊
主站蜘蛛池模板: 久久久久久艹 | 色婷婷18 | 国产精品无遮挡 | 91亚洲国产成人精品性色 | 国产一级特黄aaa大片 | 欧美xx孕妇 | 欧美精品成人 | 国产视频一 | 天天爽夜夜操 | 免费在线毛片 | 亚洲一级免费视频 | 依人久久| 免费播放av | 欧美视频一二三区 | 成人在线视频免费观看 | 日韩免费精品视频 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 一区二区三区国产 | 五月婷婷网 | 国内精品一区二区三区 | 国内久久精品 | 欧美一级特黄视频 | 午夜免费av | 亚洲成人免费网站 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 日韩精品在线观看视频 | 中文字幕av网站 | 精品久久久久久久久久久久久 | 2014天堂网| 色综合久久久 | 九九热在线视频 | 在线视频福利 | 超碰在线视屏 | 香蕉视频国产 | 亚洲日本中文字幕 | 97福利视频| 日韩视频第一页 | 亚洲久久久 | 男人爱看的网站 | 超碰免费在线观看 | 好色网站 |
