查看: 7109|回復: 2
PLL鎖相環如何控制無刷電機
ID:162906 發表于 2017-4-2 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PLL鎖相環如何控制無刷電機
ID:1 發表于 2017-4-3 02:37 | 顯示全部樓層
  ML4425內置的鎖相環可實現無位置電機的精確換相,但其PWM穩速控制只是-種開環PWM速度控制系統,即電機是由固定占控制比的PWM信號控制,系統本身無法響應速度的變化。因此,對于穩速精度要求很高的場所,ML4425是無法滿足要求的。基于鎖相環具有頻率信號跟蹤功能,本節提出了基于ML4425的鎖相穩速法。此方法的中心思想是利用專用BLDCM控制芯片實現電機的PLL邏輯換相,再配合外部的速度鎖相環控制電路,通過對設定的速度頻率信號跟蹤,實現電機高速高精度的穩速控制。
  ML4425在加速狀態下,上三橋HC、HB、Ha和下三橋LA、LB、LC按照固定的邏輯換相順序發出驅動信號,在此階段,上橋和下橋的占空比均為100%,即單純的邏輯換相信號。因此,在此階段引人鎖相環電路是較理想的。由于ML4425加速狀態完成以后即進入PWM調速階段,并產生固定的PWM信號控制電機運轉,因此為了使鎖相環不受此影響,必須設法使ML4425一直工作在加速狀態下,不進人PWM調速階段,根據ML4425本身的特性,只需保證ML4425的速度設定電壓大于參考電壓,即可使電機一直工作在加速狀態下。為達到上述目的,本節使設定電壓與參考電壓相等。由于電機運行在30000r/min時,速度輸出信號FG=12kHz,因此,必須經過4分頻以使輸人給TC9242的頻率小于4kHz。在上述條件滿足后,即可引入鎖相環電路,具體接口電路框圖如圖1所示。
  本實驗對象為三相Y形永磁無刷直流電機,額定電壓為100V,極對數為4,電樞回路電阻RS=0.1Ω,如圖1所示。圖2,所示為電機運行在20000r/min情況下,ML4425速度輸出信號FG波形;圖3所示
  為系統鎖定在20000r/min時電機轉速隨時閭變化圖,從波形可知,電機鎖相以后,穩速精高達2×10-4。
  圖1    三相Y形無刷直流電機
  圖2   ML4425速度輸出信號FG
  圖3   實驗電機鎖相穩速圖
ID:185635 發表于 2017-4-3 07:05 | 顯示全部樓層
 好資料,感謝你的分享
主站蜘蛛池模板: 91免费看片网站 | 久草福利在线 | 一区二区三区日韩 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产亚洲一区二区三区 | 日韩毛片网 | 欧美日韩在线精品 | 久久精品www人人爽人人 | 夜色在线影院 | 国产精品三级在线 | 免费看黄色片 | 日韩资源在线 | 日韩av一级片| 一区二区免费看 | 91视频在线免费观看 | 中文字幕av网站 | 久久亚洲成人 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 午夜你懂的 | 亚洲欧美精品在线 | 黄色免费网站视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | 福利小视频在线观看 | 黄色a一级| 九九精品在线视频 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 欧美视频免费在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美黄色一级大片 | av网站观看| 精品欧美一区二区精品久久 | 午夜亚洲精品 | 色综合久久综合 | 婷久久 | 亚洲免费黄色 | 精品毛片一区二区三区 | 一级免费黄色片 | 国产亚洲一区二区三区 | 亚洲国产欧美在线 |
