查看: 9056|回復: 2
有關智能小車的程序
ID:186510 發表于 2017-4-5 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;   //  1號電機  右前輪
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P3^2;   //  2號電機  左前輪
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;   //  3號電機  左后輪
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;   //  4號電機  右后輪
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;    //風扇
sbit P26=P2^6;   //噪聲
sbit P35=P3^5;  //光敏
sbit TRIG = P3^6;    //   控制端
sbit ECHO = P3^7;           //   接收端
sbit a = P0^0;    // 避障 前右
sbit b = P0^1;    // 避障 前左
sbit c = P0^2;          // 避障 后右
sbit d = P0^3;    // 避障 后左
sbit f = P0^4;    // 循跡 前右
sbit g = P0^5;    // 循跡 前左
sbit h = P0^6;    // 循跡 后右
sbit i = P0^7;    // 循跡 后左
sbit PWM1=P2^2;
sbit PWM2=P2^3;
sbit PWM3=P2^4;
sbit PWM4=P2^5;  //控制四個輪速度 需要用到定時器 在本程序中沒有設置
sbit Beep=P1^3;  //蜂鳴器
uchar e;
uchar n,angle,count;    //距離標志位,0.5ms次數,角度標識
float S;                //距離變量
void delay()
        uchar a;
        for(a=450;a>0;a--)
                _nop_();
void DelayUs2x(uchar t)
        while(--t);
void DelayMs(uchar t)
        while(t--)
            DelayUs2x(245);
            DelayUs2x(245);
}                  //大致延時1mS
void Time(void)
    TMOD|=0x21;   /*TMOD有高八位與第八位   GATE=0, C/T=0(定時器模式),  |=位操作寫法,強制賦值
                          定時器1工作方式2(8位自動重裝定時器) (藍牙),
                          定時器0(16位定時器)超聲波  */
                TH0=0x00;     //定時器0  高八位的初值
    TL0=0x00;     //低八位的初值     定時最大的值65.536ms
    SCON=0x50;   //0101 0000  SM0=0 SM1=1 (10位異步收發器(8位數據)) SM2=0(多機通訊位) REN=1(串行接受允許位)              串口方式1 SM0 SM1 01 允許接收
    PCON=0x00;   /*PCON沒有位尋址的,不能直接操作  SMOD=0 16分頻 波特率不加倍
                        波特率=(2*SMOD)/32*定時器1的溢出率
                        定時器1的溢出率=單片機內的時鐘頻率/(256-X) X是定時器的初值
                        因此 波特率=(2*SMOD)/32*(單片機內部的時鐘頻率/(256-X))    */
          TH1=0xFd;
    TL1=0xFd;     /*11.0592晶振   9600波特率
                          在串行通信時,T1定時器是用作波特率發生器的,且為方式2,這樣,TL1是作為8位計數器的,
                          而TH1是作為時間常數的寄存器的,可以實現TL1計數回0時自動重裝時間常數,即將TH1中的數自動送給TL1,再次計數。
                    TH1,TL1是單片機的16位定時器T1,只有給TH1,TL1賦值,定時器就開始計數,才能控制串行通信的波特率,而這值是根據需要的波特率計算出來的。*/
          TR1=1;       //打開定時器1
          IE=0x92;     //IE中斷允許寄存器  1001 1010 即EA=1(打開總中斷) ES=1(打開串口中斷) ET1=1(打開定時器1源中斷) ET0=1(打開定時器0源中斷)
void csb()
        TRIG=1;            //觸發信號是高電平脈沖,寬度大于10us
    DelayUs2x(10);
    TRIG=0;
    while(!ECHO);   //等待高電平
    TR0=1;          //T0開始運行
    while(ECHO);    //等待低電平
    TR0=0;          //T0關閉
    S=TH0*256+TL0;  //取出定時器值高8位和低8位合并
    S=S/58;         //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                    // X秒=( 2*Y米)/344 -> X秒=0.0058*Y米 -> 厘米=微秒/58
    if(S>=40)
                   n=1;        //距離大于40cm  標記
    if(S<40)
                    n=0;       //距離小于40   標記
    TH0=0;
    TL0=0;         //清除定時器0寄存器中的值
void FMQ()
                uint n;
                                        for(n=1;n<20;n++)
                                                        uint m;
                                        for(m=800;m>0;m--)
                                                Beep=~Beep;
                                                delay();
                                        for(m=500;m>0;m--)
                                                Beep=~Beep;
                                                delay();
                                                delay();
void fsz()
        P20=0;
        P21=1;
void fsf()
        P20=1;
        P21=0;
void fst()
        P20=0;
        P21=0;
void  run(void)                 // 前進
  P10 =1;
  P11 =0;
  P12 =1;
  P13 =0;
  P14 =1;
  P15 =0;
  P16 =1;
  P17 =0;
void backrun(void)                // 后退
  P10 =0;
  P11 =1;
  P12 =0;
  P13 =1;
  P14 =0;
  P15 =1;
  P16 =0;
  P17 =1;
void stop(void)                         // 停止
  P10 =0;
  P11 =0;
  P12 =0;
  P13 =0;
  P14 =0;
  P15 =0;
  P16 =0;
  P17 =0;
void leftrun(void)           // 左轉
  P10 =1;
  P11 =0;
  P12 =0;
  P13 =1;
  P14 =0;
  P15 =1;
  P16 =1;
  P17 =0;
void rightrun(void)                 // 右轉
  P10 =0;
  P11 =1;
  P12 =1;
  P13 =0;
  P14 =1;
  P15 =0;
  P16 =0;
  P17 =1;
void main(void)
    Time();             //初始化定時器
                         if(e=='2')
                                        run();
        while((a==1)&&(b==0))     //前左側遇到障礙物右拐
        rightrun();
        DelayMs(200);
        while((a==0)&&(b==1))     //前右側遇到障礙物左拐
        leftrun();
        DelayMs(200);
        while((a==0)&&(b==0))     //兩邊同時遇到障礙物左拐
        stop();
        DelayMs(5000);
        while((c==1)&&(d==0))      //后右側遇到障礙物右拐
        rightrun();
        DelayMs(200);
        while((c==0)&&(d==1))     //后右側遇到障礙物左拐
        leftrun();
        DelayMs(200);
        while((f==1)&&(g==0))     //左邊遇到白右轉 1黑0白
        rightrun();
        DelayMs(170);
        while((f==0)&&(g==1))     //右邊遇到白左轉
        leftrun();
        DelayMs(170);
        while((h==0)&&(i==1))    //右邊遇到白左轉
        leftrun();
        DelayMs(170);
        while((h==1)&&(i==0))    //左邊遇到白右轉
        rightrun();
        DelayMs(170);
                                                         }                               //按鍵2 前進(帶避障)
        else if(e=='4') leftrun();     //按鍵4 向左轉
        else if(e=='6')  rightrun();   //按鍵6 向右轉
        else if(e=='8')
        backrun();
        rightrun();
        DelayMs(200);
        leftrun();
        DelayMs(200);
        stop();
        DelayMs(5000);
        rightrun();
        DelayMs(200);
        leftrun();
        DelayMs(200);
                                }                                      //按鍵8 后退(帶避障)
                                else if(e=='1')
                                        FMQ();
                                        DelayMs(100);                         //按鍵1 蜂鳴器
                                else if(e=='A') run();                //向上箭頭 僅前進
                                else if(e=='B') backrun();            //向下箭頭 僅后退
                                else if(e=='C') leftrun();            //向左箭頭 僅左轉
                                else if(e=='D') rightrun();           //向右箭頭 僅右轉
                                else if(e=='7') fsz();
                                else if(e=='9') fsf();
                                else if(e=='5') fst();
                                else stop();
                                if(P26==0) FMQ();
                                else Beep=0;
void serial() interrupt 4
        RI=0;                              //接受中斷位 必須由軟件置0  硬件置1
        e=SBUF;                            //接受緩沖器SBUF賦值給e
void Time0_0(void) interrupt 1      //定時器中斷   (void)是必須的
        ECHO=0;
ID:440298 發表于 2018-12-5 18:37 | 顯示全部樓層
感謝
ID:357019 發表于 2018-12-9 09:38 | 顯示全部樓層
程序很到位,謝謝樓主,第一次接觸這類的東西。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕网址在线 | 91片黄在线观看 | 亚洲在线免费观看 | 欧美在线视频一区二区 | 偷拍一区二区三区 | 成年人免费看视频 | 亚洲免费在线视频 | 伊人国产女 | 亚洲视频一区二区 | 日韩精品三级 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产黄色在线观看 | 中文字幕永久 | 五月婷婷丁香 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 亚洲成人日韩 | 国产黄色免费看 | 国产精品久免费的黄网站 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 国产成人精品一区二区 | 日韩在线精品视频 | 在线免费观看毛片 | 成人一区在线观看 | 国产黄色精品 | www婷婷| 成人毛片在线 | 中文字幕第一页在线 | 欧美日本国产 | www.爱爱| 亚洲第一视频网站 | 国产理论片在线观看 | 亚洲精品一级 | 久久黄色录像 | 97国产在线| 精品国产精品三级精品av网址 | 黄色大片在线免费观看 | 日韩欧美国产精品 | 天天操天天操天天操 | 成人免费看片在线观看 | 综合99 | 怡红院在线播放 |
