查看: 2672|回復: 0
ARM數據對齊 ----- ADS1.2編譯
ID:186388 發表于 2017-4-8 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、問題來源
且看下面一段代碼:
char    buff[8] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xab, 0xbc, 0xcd};
int      v32, *p32;
short   v16, *p16;
p32 = (int*)&( buff[1] );
p16 = (short*)&( buff[1] );
v32 = *p32;
v16 = *p16;
我們來看看在ADS1.2編譯后,執行的結果如下:
v32 = 0x12785634
v16 = 0x1234
不管數據模式是大端結構,還是小端結構,結果都不對。
二、分析原因
默認情況下,ADS編譯器使用的是數據類型的自然邊界對其方式。數據的自然對其方式是指:如果該數據類型是n個字節的,那么該數據類型就按n字節對齊。例如:
    1.、Usigned char 是1字節的,那么數據就按1字節對齊。
定義兩個變量如下: usigned char  a08,b08;
如果a08所在的地址為,0x80000002,則b08所在的地址為0x80000003,兩個變量是連續分配的。
    2、Usigned short 是2字節的,那么數據就按2字節對齊。
              定義兩個變量如下: usigned char   a08;
                           Usigned short  a16;
            如果a08所在的地址為0x80000002,那么a16所在的地址為0x80000004,a16不會分配到0x80000003,默認情況下,編譯器為usigned short類型的變量分配到2的倍數的地址處。
    2、usigned long 是4字節的,那么數據就按4字節對齊。
                           Usigned long   a32
            如果a08所在的地址為0x80000005,那么a16所在的地址為0x80000008,a32不會分配到0x80000006,默認情況下,編譯器為usigned long類型的變量分配到4的倍數的地址處。
三、解決辦法
  如果我們想要讓編譯器不使用自然邊界對齊,讓任何類型的變量都緊接著上一變量的地址進行分配,可以使用__packed關鍵字。
四、使用__packed的注意事項
1、__packed 對局部變量無效。
2、聲明為__packed 的變量,必須使用__packed 的指針變量來指向其地址。
   如:
      __packed  u16  u16a;
      __packed  u16  *pu16;
      pu16 = (u16 *)&u16a;
3、聲明為__packed 的結構
      聲明為__packed 的結構僅僅
4、聲明為__packed 的結構變量
五、后記
以上內容未經測試,由ADS編譯器手冊及相關資料理解總結所得。
不建議使用__packed 來節省數據大小,因為這需要付出減低執行效率和浪費代碼空間的代價。
主站蜘蛛池模板: 日本丰满少妇裸体自慰 | 久久靖品 | 亚洲免费在线 | www午夜 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 国产小视频在线观看 | 在线看亚洲 | 老司机精品福利视频 | 欧美精品网站 | 精品毛片一区二区三区 | 亚洲精品1 | 国产免费无遮挡 | 超碰在线视屏 | 第一福利视频导航 | 午夜精品视频在线观看 | 国内av在线| 免费三级网站 | 91插插插插 | 久久成人免费视频 | 日韩影音 | 欧美美女视频 | 在线不卡av | 日韩国产一区二区 | 亚洲人网站 | 国产91在线播放 | 国产极品在线观看 | 久久亚洲国产精品 | 成人免费视频国产免费 | 欧美一二三 | 日本免费毛片 | 亚洲一级二级三级 | 永久黄网站色视频免费观看w | 激情小说图片视频 | 男女啪啪网站 | 九九九免费视频 | 精品一区在线播放 | 69久久久 | 成人动漫免费观看 | 韩国av一区二区 | 日韩在线中文 | 高清视频一区二区 |
