查看: 2503|回復: 0
DS18B20溫度檢測,溫度高了啟動進步電機紅外控制轉速,1602液晶顯示 源程序
ID:165090 發表于 2017-4-11 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //DS18B20溫度檢測及其液晶顯示,溫度高了啟動進步電機紅外控制轉速
  2. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數組顯示數字
  7. unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
  8. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測到DS18B20
  9. unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
  10. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
  11. unsigned char code word2[]="over temperature";
  12. unsigned char code word1[]="    warn        ";
  13. unsigned char code word4[]="start    cooling";
  14. unsigned char code word5[]="speed       high";
  15. unsigned char code word6[]="speed       low ";
  16. /*******************************************************************************
  17. 以下是對液晶模塊的操作程序
  18. *******************************************************************************/
  19. sbit DIR=P1^4;
  20. sbit PUL=P1^3;
  21. sbit ENA=P1^6;
  22. sbit GND1=P3^3;
  23. sbit GND2=P3^4;
  24. sbit GND3=P3^5;
  25. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
  26. sbit k1=P2^2;
  27. sbit RS=P1^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P1.0引腳
  28. sbit RW=P1^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P1.1引腳
  29. sbit E=P2^5;            //使能信號位,將E位定義為P2.5引腳
  30. sbit BF=P0^7;           //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  31. sbit DU = P2^0;                //HL-1 P2.6
  32. sbit WE = P2^1;                //HL-1 P2.7
  33. uint warn_h=30,warn_h2=0;
  34. uchar irtime,speed;
  35. /*****************************************************
  36. 函數功能:延時1ms
  37. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
  38. ***************************************************/
  39. void delay8ms(void)   //誤差 0us
  40. {
  41.     unsigned char a,b,c;
  42.     for(c=11;c>0;c--)
  43.         for(b=4;b>0;b--)
  44.             for(a=89;a>0;a--);
  45. }
  46. void delay(uint z)
  47. {
  48.         while(z--);
  49. }
  50. void delay1ms()
  51. {
  52.    unsigned char i,j;
  53.          for(i=0;i<4;i++)
  54.           for(j=0;j<33;j++)
  55.            ;
  56. }
  57. void cmg88()//關數碼管
  58. {
  59. DU=1;
  60. P0=0X00;
  61. DU=0;
  62. }
  63. /*****************************************************
  64. 函數功能:延時若干毫秒
  65. 入口參數:n
  66. ***************************************************/
  67. void delaynms(unsigned char n)
  68. {
  69.    unsigned char i;
  70.         for(i=0;i<n;i++)
  71.            delay1ms();
  72. }
  73. /*****************************************************
  74. 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
  75. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  76. ***************************************************/
  77. bit BusyTest(void)
  78.   {
  79.     bit result;
  80.         RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  81.     RW=1;
  82.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  83.     _nop_();   //空操作
  84.     _nop_();
  85.     _nop_();
  86.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  87.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  88.    E=0;         //將E恢復低電平
  89.    return result;
  90.   }
  91. /*****************************************************
  92. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  93. 入口參數:dictate
  94. ***************************************************/
  95. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  96. {
  97.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  98.          RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  99.          RW=0;
  100.          E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  101.                            // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  102.          _nop_();
  103.          _nop_();               //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  104.          P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  105.          _nop_();
  106.          _nop_();
  107.          _nop_();
  108.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  109.          E=1;                   //E置高電平
  110.          _nop_();
  111.          _nop_();
  112.          _nop_();
  113.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  114.           E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  115. }
  116. /*****************************************************
  117. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  118. 入口參數:x
  119. ***************************************************/
  120. void WriteAddress(unsigned char x)
  121. {
  122.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  123. }
  124. /*****************************************************
  125. 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  126. 入口參數:y(為字符常量)
  127. ***************************************************/
  128. void WriteData(unsigned char y)
  129. {
  130.     while(BusyTest()==1);
  131.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  132.           RW=0;
  133.           E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  134.                      // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  135.           P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  136.           _nop_();
  137.           _nop_();
  138.            _nop_();
  139.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  140.           E=1;           //E置高電平
  141.           _nop_();
  142.           _nop_();
  143.           _nop_();
  144.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  145.          E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  146. }
  147. /*****************************************************
  148. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
  149. ***************************************************/
  150. void LcdInitiate(void)
  151. {
  152.     delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  153.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  154.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  155.     WriteInstruction(0x38);
  156.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  157.         WriteInstruction(0x38);     //連續三次,確保初始化成功
  158.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  159.         WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
  160.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  161.         WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  162.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  163.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  164.         delaynms(5);             //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  165. }
  166. /************************************************************************
  167. 以下是DS18B20的操作程序
  168. ************************************************************************/
  169. sbit DQ=P2^4;
  170. unsigned char time;   //設置全局變量,專門用于嚴格延時
  171. /*****************************************************
  172. 函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
  173. 出口參數:flag
  174. ***************************************************/
  175. bit Init_DS18B20(void)
  176. {
  177. bit flag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  178. DQ = 1;           //先將數據線拉高
  179. for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
  180.      ;
  181. DQ = 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
  182. for(time=0;time<200;time++)  //略微延時約600微秒
  183.      ;         //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
  184. DQ = 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
  185.   for(time=0;time<10;time++)
  186.      ;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  187. flag=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  188. for(time=0;time<200;time++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
  189.       ;
  190. return (flag);    //返回檢測成功標志
  191. }
  192. /*****************************************************
  193. 函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
  194. 出口參數:dat
  195. ***************************************************/
  196. unsigned char ReadOneChar(void)
  197. {
  198.                 unsigned char i=0;
  199.                 unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節數據
  200.                 for (i=0;i<8;i++)
  201.                  {
  202.
  203.                    DQ =1;       // 先將數據線拉高
  204.                    _nop_();            //等待一個機器周期
  205.                    DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀數據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
  206.                         dat>>=1;
  207.                    _nop_();     //等待一個機器周期
  208.                    DQ = 1;     //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
  209.                    for(time=0;time<2;time++)
  210.              ;      //延時約6us,使主機在15us內采樣
  211.                    if(DQ==1)
  212.                       dat|=0x80;  //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
  213.                         else
  214.                                 dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
  215.                      //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
  216.                    for(time=0;time<8;time++)
  217.                               ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
  218.             }
  219.          return (dat);    //返回讀出的十進制數據
  220. }
  221. /*****************************************************
  222. 函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
  223. 入口參數:dat
  224. ***************************************************/
  225. WriteOneChar(unsigned char dat)
  226. {
  227.         unsigned char i=0;
  228.         for (i=0; i<8; i++)
  229.                  {
  230.                   DQ =1;         // 先將數據線拉高
  231.                   _nop_();             //等待一個機器周期
  232.                   DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
  233.                   DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
  234.                        //并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
  235.                  for(time=0;time<10;time++)
  236.                      ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
  237.                   DQ=1;          //釋放數據線
  238.                   for(time=0;time<1;time++)
  239.                           ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
  240.                   dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
  241.                  }
  242.           for(time=0;time<4;time++)
  243.                       ; //稍作延時,給硬件一點反應時間
  244. }
  245. /*------------------------------------------------
  246.                 全局變量聲明
  247. ------------------------------------------------*/
  248. bit irpro_ok,irok;//定義一位變量
  249. unsigned char IRcord[4];
  250. unsigned char irdata[33];//用來存放32位碼值
  251. /*------------------------------------------------
  252.                   函數聲明
  253. ------------------------------------------------*/
  254. void Ir_work(void);//這個函數沒有返回值
  255. void Ircordpro(void);
  256. /*------------------------------------------------
  257.                 定時器0初始化
  258. ------------------------------------------------*/
  259. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  260. {
  261.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  262.   TH0=0x00; //重載值
  263.   TL0=0x00; //初始化值
  264.   ET0=1;    //開中斷
  265.   TR0=1;
  266. }
  267. /*------------------------------------------------
  268.                   外部中斷0初始化
  269. ------------------------------------------------*/
  270. void EX0init(void)
  271. {
  272. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  273. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  274. EA = 1;    //開總中斷
  275. }
  276. /*------------------------------------------------
  277.                   定時器0中斷處理
  278. ------------------------------------------------*/
  279. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  280. {
  281.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  282. }
  283. /*------------------------------------------------
  284.                   外部中斷0中斷處理
  285. ------------------------------------------------*/
  286. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  287. {
  288.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  289.   static bit startflag;/*定義一個靜態變量startflag*/                //是否開始處理標志位
  290. if(startflag==1)
  291.    {
  292.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  293.                         i=0;
  294.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  295.                     irtime=0;
  296.                     i++;
  297.                             if(i==33)
  298.                               {
  299.                                    irok=1;
  300.                                  i=0;
  301.                                   }
  302.           }
  303.            else
  304.                 {
  305.                 irtime=0;
  306.                 startflag=1;
  307.                 }
  308. }
  309. /*------------------------------------------------
  310.                   鍵值處理
  311. ------------------------------------------------*/
  312. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  313. {
  314.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  315.                  {
  316.                          case 0x0c:speed=1;break;//1 顯示相應的按鍵值
  317.                          case 0x18:speed=2;break;//2
  318.                          case 0x5e:speed=3;break;//3
  319.              default:break;
  320.                          }
  321.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  322.   }
  323. /*------------------------------------------------
  324.                 紅外碼值處理
  325. ------------------------------------------------*/
  326. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  327. {
  328.   unsigned char i, j, k;
  329.   unsigned char cord,value;
  330.   k=1;
  331.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  332.      {
  333.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  334.          {
  335.           cord=irdata[k];
  336.           if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  337.              value|=0x80;
  338.           if(j<8)
  339.                     {
  340.                          value>>=1;
  341.                         }
  342.            k++;
  343.          }
  344.      IRcord[i]=value;
  345.      value=0;
  346.      }
  347.          irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  348. }
  349. /******************************************************************************
  350. 以下是與溫度有關的顯示設置
  351. ******************************************************************************/
  352. /*****************************************************
  353. 函數功能:顯示沒有檢測到DS18B20
  354. ***************************************************/
  355. void display_error(void)
  356. {
  357.        unsigned char i;
  358.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  359.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  360.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
  361.                                 {
  362.                                         WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
  363.                                         i++;                 //指向下一個字符
  364.                                         delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關于顯示的說明
  365.                                 }
  366.                                 while(1)              //進入死循環,等待查明原因
  367.                                   ;
  368. }
  369. /*****************************************************
  370. 函數功能:顯示說明信息
  371. ***************************************************/
  372. void display_explain(void)
  373. {
  374.        unsigned char i;
  375.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  376.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  377.                                 while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
  378.                                 {
  379.                                         WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
  380.                                         i++;                 //指向下一個字符
  381.                                         delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關于顯示的說明
  382.                                 }
  383. }
  384. /*****************************************************
  385. 函數功能:顯示溫度符號
  386. ***************************************************/
  387. void display_symbol(void)
  388. {
  389.        unsigned char i;
  390.                       WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  391.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  392.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
  393.                                 {
  394.                                         WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
  395.                                         i++;                 //指向下一個字符
  396.                                         delaynms(50);        //延時1ms給硬件一點反應時間
  397.                                 }
  398. }
  399. /*****************************************************
  400. 函數功能:顯示溫度的小數點
  401. ***************************************************/
  402. void         display_dot(void)
  403. {
  404.          WriteAddress(0x49);          //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
  405.          WriteData('.');      //將小數點的字符常量寫入LCD
  406.          delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應時間
  407. }
  408. /*****************************************************
  409. 函數功能:顯示溫度的單位(Cent)
  410. ***************************************************/
  411. void         display_cent(void)
  412. {
  413.            unsigned char i;
  414.                       WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  415.                            i = 0;                    //從第一個字符開始顯示
  416.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
  417.                                 {
  418.                                         WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
  419.                                         i++;                 //指向下一個字符
  420.                                         delaynms(50);        //延時1ms給硬件一點反應時間
  421.                                 }
  422. }
  423. /*****************************************************
  424. 函數功能:顯示溫度的整數部分
  425. 入口參數:x
  426. ***************************************************/
  427. void display_temp1(unsigned char x)
  428. {
  429. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  430.         j=x/100;              //取百位
  431.         k=(x%100)/10;    //取十位
  432.         l=x%10;             //取個位
  433.         WriteAddress(0x80+0x45);
  434.         WriteData(' ');
  435.         WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  436.         WriteData(digit[j]);    //將百位數字的字符常量寫入LCD
  437.         WriteData(digit[k]);    //將十位數字的字符常量寫入LCD
  438.         WriteData(digit[l]);    //將個位數字的字符常量寫入LCD
  439.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應時間
  440. }
  441. /*****************************************************
  442. 函數功能:顯示溫度的小數數部分
  443. 入口參數:x
  444. ***************************************************/
  445. void display_temp2(unsigned char x)
  446. {
  447.          WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
  448.         WriteData(digit[x]);     //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
  449.         delaynms(50);          //延時1ms給硬件一點反應時間
  450. }
  451. void display_temp3()
  452. {
  453.        uint num;
  454.        WriteAddress(0x80);
  455.        for (num=0;num<16;num++)
  456.        {
  457.                                   WriteData(word2[num]);
  458.            }
  459.            WriteAddress(0x80+0x40);
  460.                   for (num=0;num<16;num++)
  461.        {
  462.                                   WriteData(word1[num]);
  463.            }
  464. }
  465. void  display_temp4()
  466. {
  467.      uint num;
  468.      WriteAddress(0x80);
  469.      for (num=0;num<16;num++)
  470.        {
  471.                                   WriteData(word4[num]);
  472.            }
  473.      WriteAddress(0x80+0x40);
  474.      for (num=0;num<16;num++)
  475.           {
  476.                         WriteData(word5[num]);
  477.           }
  478.
  479. }
  480. void  display_temp5()
  481. {
  482.      uint num;
  483.      WriteAddress(0x80);
  484.      for (num=0;num<16;num++)
  485.        {
  486.                                   WriteData(word4[num]);
  487.            }
  488.      WriteAddress(0x80+0x40);
  489.      for (num=0;num<16;num++)
  490.           {
  491.                         WriteData(word6[num]);
  492.           }
  493.
  494. }
  495. /*****************************************************
  496. 函數功能:做好讀溫度的準備
  497. ***************************************************/
  498. void ReadyReadTemp(void)
  499. {
  500.       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  501.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  502.                 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  503.            for(time=0;time<100;time++)
  504.                     ;         //溫度轉換需要一點時間
  505.                 Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  506.                 WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  507.                 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
  508. }
  509. void  JB()
  510. {
  511.       uint i,SPEED;
  512.           SPEED=speed*10000;
  513.
  514.                                         for(i=0;i<1600;i++)
  515.                                         {
  516.                                                 PUL=~PUL;
  517.                                                 delay(1);
  518.                                         }
  519.                                         delay(SPEED);
  520.
  521. }
  522. /*****************************************************
  523. 函數功能:主函數
  524. ***************************************************/
  525. void main(void)
  526. {
  527.           unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
  528.       unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
  529.       unsigned char TN;      //儲存溫度的整數部分
  530.           unsigned char TD,TEM;       //儲存溫度的小數部分
  531.           cmg88();
  532.           LcdInitiate();         //將液晶初始化
  533.           EX0init(); //初始化外部中斷
  534.       TIM0init();//初始化定時器
  535.       ENA=0;
  536.              DIR=0;
  537.           GND1=0;
  538.           GND2=0;
  539.           GND3=0;
  540.       if(k1==0)
  541.       {
  542.          delay8ms();
  543.          if(k1==0)
  544.          {
  545.             while(1)
  546.             {
  547.                    delaynms(5);        //延時5ms給硬件一點反應時間
  548.                        if(Init_DS18B20()==1)
  549.                    display_error();
  550.                         //顯示溫度的單位
  551.
  552.                    ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
  553.                    TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  554.                    TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  555.                    TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  556.                                           //這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
  557.                    TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
  558.                                           //這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
  559.                    if((TN>=warn_h)&&(TD>=warn_h2))
  560.                    {
  561.                       display_temp3();
  562.                       delaynms(10);
  563.                                   while(9)
  564.                                   {
  565.                                      if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  566.                            {
  567.                              Ircordpro();
  568.                                      irok=0;
  569.                            }
  570.                      if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  571.                                      {
  572.                              Ir_work();
  573.                              }
  574.                          if(speed==1)
  575.                            {
  576.                              display_temp4();
  577.                            }
  578.                          if(speed==2)
  579.                            {
  580.                              display_temp5();
  581.                            }
  582.                                          JB();
  583.                                      ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
  584.                          TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  585.                          TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  586.                          TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  587.                          TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
  588.                          if(TN<warn_h)
  589.                                       {
  590.                                          break;
  591.                                       }
  592.                                         }
  593.                       }
  594.                    else
  595.                    {
  596.                       display_explain();
  597.                          display_symbol();    //顯示溫度說明
  598.                   display_dot();       //顯示溫度的小數點
  599.                   display_cent();
  600.                       display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數部分
  601.                       display_temp2(TD);    //顯示溫度的小數部分
  602.                   delaynms(10);
  603.                                  if(k1==0)
  604.                     {
  605.                            delay8ms();
  606.                           if(k1==0)
  607.                           {
  608.                                     while(k1==0);
  609.                                 break;
  610.                           }
  611.                     }
  612.                    }
  613.                          }
  614.             }
  615.     }
  616. }
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区四区 | 97视频在线观看免费 | av天天干| 国产精品一区二区久久 | 欧美日视频 | 国产网站视频 | 日本黄色免费 | 男人午夜影院 | 亚洲美女视频 | 一区二区三区黄色 | 精品久久久一区二区 | 日韩欧美三区 | 特级毛片爽www免费版 | 国产精品视频免费看 | 午夜久久久 | 久热精品在线 | 日韩成人精品视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 欧美a级黄色片 | 国产麻豆91| 香蕉视频色版 | 日韩精品在线一区二区 | 欧美精品一区二区三区四区 | 特黄网站| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 日韩av在线免费看 | 日韩成人影视 | 免费的黄色录像 | 黄色片网站视频 | 国产精品黄色 | 国产精品久久久久久久久 | 成人福利网 | 91视频日本| 亚洲视频免费在线观看 | 日韩高清一区 | 欧美国产日韩在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 99久久99| 午夜无遮挡 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 日韩欧美自拍 |
