查看: 43856|回復: 0
無線遙控開關最全的對碼方法,你不得不知
ID:187462 發表于 2017-4-11 17:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  無線遙控器如何對碼?很多顧客買回了無線遙控器,卻不知道如何對碼?下面智安寶電子的技術人員來教您:
  一、參數相同法
  1、配置無線遙控器的時候,遙控器的發射頻率一定要相同。目前市場上常用的遙控器使用頻率有315MHZ\330MHZ\350MHZ\390MHZ\418MHZ\430MHZ\433MHZ,大部份遙控器的頻率可能過晶持來辨別。
  2、配置無線遙控器的時候,編碼芯片一定要一至。目前市場上常用的遙控器使用的編碼芯片有固定碼芯片(PT2262\PT2260\PT2264\SC2262\HS2260等)有學習碼芯片(EV1527\PT2240\P527等)有滾動碼芯片(HCS301\HCS300\HCS201\HCS200等)。遙控器的編碼芯片拆開遙控器都可以很清楚的辨別出來。
  3、配置無線遙控器的時候,固定碼與學習碼一定要振蕩電阻相同。振蕩電阻值在固定碼芯片與學習碼芯片的指定腳位可以找到相應的值。
  4、配置固定碼無線遙控器的時候,地址編碼一定要相同,地址編碼可通過原遙控器的編碼區得知。
  5、由于遙控IC和按鍵對應也有關系,一般用戶都不懂這一方法,所以在配制遙控器時最好選擇四鍵的,這樣就幾個功能都能用上了。
  二、對拷法
  由于參數相同法對很多個體用戶不容易弄懂,只要您的遙控器滿足我們對拷遙控器的三個要求,就可以很輕松的完成遙控器的配置。
  1、原遙控器是能正常使用
  2、要清楚原遙控器的發射頻率。上述參數相同法講到過,可通過遙控器的發射頻率可以通過遙控晶振來辨別
  3、原遙控器的編碼芯片要在我們對拷遙控器所兼容的范圍。具體芯片與晶振及兼容范圍可參照下圖,到您原遙控器上面去找出以上參數,就可以很容易配置好您所需要的遙控器。針對配置遙控器的對拷法大多適用于卷簾門遙控器、道閘遙控器、伸縮門遙控器、車庫門遙控器、平移門、平開門遙控器、防盜報警器遙控器等。
 以上關于無線開關的對碼方法就講到這里了,當然小編提供的信息大家可以做一個參考,無線開關的對碼方法沒有一個統一的答案,大家可以自由發揮哦!
主站蜘蛛池模板: 成人黄色电影免费 | 久久这里只有精品首页 | 国产精品一区二区三区在线 | 精品少妇一区二区三区在线播放 | 亚洲成人一区二区三区 | 第一福利社区1024 | 精品国产一区二区在线 | 欧美精品在线一区二区三区 | 日韩在线一区二区三区 | 91网站在线观看视频 | 亚洲成人av一区二区 | 亚洲高清视频在线观看 | 亚洲黄色国产 | 成人综合伊人 | 国产高清免费 | 天堂亚洲 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 涩涩导航| 久久久精 | 国产三级一区二区 | 一区二区三区精品在线视频 | 久久久久一区 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 狠狠入ady亚洲精品经典电影 | 五十女人一级毛片 | 九九综合| 日本视频在线播放 | 亚洲视频欧美视频 | 欧美13videosex性极品 | 欧美 日韩 中文 | 国产精品一区二区日韩 | 九九视频在线观看 | 精品福利一区二区三区 | 欧美啪啪| 日韩成人在线观看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 国产乱码精品一区二三赶尸艳谈 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 91精品久久久久久久久中文字幕 | 久久精品国产久精国产 | www.9191.com|
