查看: 10445|回復: 16
51單片機水溫控制LCD顯示加VB上位機溫度曲線繪制
ID:190881 發表于 2017-4-18 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現功能,1L水由1KW電爐加熱,要求水溫在一定范圍內人工設定,并能隨著環境溫度改變自動調節,以維持設定的溫度不變。
矩陣鍵盤輸入設定溫度,LCD1602顯示溫度值,VB上位機繪制溫度曲線
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           :溫度顯示實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include "uart.h"
  9. #include"lcd.h"
  10. #include "juzhen.h"
  11. #include"temp.h"
  12. void LcdDisplay(int);
  13. void show_zi();
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函數名         : main
  16. * 函數功能                   : 主函數
  17. * 輸入           : 無
  18. * 輸出                  : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. extern int key_value;
  21. void main()
  22. {
  23.         UsartConfiguration();
  24.         LcdInit();                         //初始化LCD
  25.         show_zi();
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  29.                 //Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  30.                 key_touch();
  31.                 LcdDisplay_input();
  32.                 compare_temp();
  33.         }
  34. }
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函數名         : LcdDisplay()
  37. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  38. * 輸入           : v
  39. * 輸出                  : 無
  40. *******************************************************************************/
  41. unsigned char dates[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
  42. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  43. {
  44.
  45.
  46.         float tp;
  47.
  48. //        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  49. //  {
  50. //          LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  51. //    LcdWriteData('-');                  //顯示負
  52. //                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  53. //                temp=temp-1;
  54. //                temp=~temp;
  55. //                tp=temp;
  56. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  57. //                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  58. //                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  59. //                //算加上0.5,還是在小數點后面。
  60. //
  61. //  }
  62. //  else
  63.   //{
  64.           LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  65.     LcdWriteData('+');                 //顯示正
  66.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  67.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  68.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  69.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  70.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  71.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  72. //}
  73.         dates[0] = temp / 10000;
  74.   dates[1] = temp % 10000 / 1000;
  75.   dates[2] = temp % 1000 / 100;
  76.   dates[3] = temp % 100 / 10;
  77.   dates[4] = temp % 10;
  78.         LcdWriteCom(0x86);                  //寫地址 80表示初始地址
  79.   LcdWriteData('0'+dates[0]); //百位
  80.   LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  81.   LcdWriteData('0'+dates[1]); //十位
  82.   SBUF = '0'+dates[1];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  83.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  84.         TI = 0;
  85.         LcdWriteCom(0x88);                //寫地址 80表示初始地址
  86.   LcdWriteData('0'+dates[2]); //個位
  87.   SBUF = '0'+dates[2];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  88.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  89.         TI = 0;
  90.         LcdWriteCom(0x89);                //寫地址 80表示初始地址
  91.   LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  92.         LcdWriteCom(0x8A);                 //寫地址 80表示初始地址
  93.   LcdWriteData('0'+dates[3]); //顯示小數點
  94.         LcdWriteCom(0x8B);                 //寫地址 80表示初始地址
  95.   LcdWriteData('0'+dates[4]); //顯示小數點
  96.         LcdWriteCom(0x8C);                //寫地址 80表示初始地址
  97.   LcdWriteData('C');
  98. }
  99. void show_zi()
  100. {
  101.          char temp[6]={"Temp:"};
  102.         char temp2[6]={"Hope:"};
  103.         int i;
  104.         for(i=0;i<6;i++)
  105.         {
  106.                 LcdWriteCom(0x80+i);                //寫地址 80表示初始地址
  107.                   LcdWriteData(temp[i]);
  108.         }
  109.    for(i=0;i<6;i++)
  110.         {
  111.                 LcdWriteCom(0xC0+i);                //寫地址 80表示初始地址
  112.                   LcdWriteData(temp2[i]);
  113.         }
  114. }
上位機源碼和下位機源碼:
DS18B20單片機程序.rar (68.87 KB, 下載次數: 226)
vb6.0打開: 上位機.rar (5.12 MB, 下載次數: 310)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
201730645473 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:219308 發表于 2017-7-13 09:28 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享
ID:165117 發表于 2017-7-13 11:43 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享
ID:195950 發表于 2017-7-30 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了
ID:224161 發表于 2017-8-3 15:16 | 顯示全部樓層
讓我拿來學學上位機
ID:241242 發表于 2017-12-8 09:11 | 顯示全部樓層
非常棒啊, 學習
ID:241772 發表于 2018-4-16 22:49 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享
ID:241772 發表于 2018-4-19 19:05 | 顯示全部樓層
樓主,沒辦法下載上位機資料了~~可以再上傳一次嗎
ID:312223 發表于 2018-8-26 21:59 | 顯示全部樓層
源碼里面并沒有看到與上位機通信部分啊  即無串口部分程序
ID:387700 發表于 2018-8-28 23:09 | 顯示全部樓層
看上去不錯
ID:324759 發表于 2019-11-25 10:05 | 顯示全部樓層
非常想學習,謝謝樓主分享。
ID:224370 發表于 2020-3-22 11:45 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享
ID:720209 發表于 2020-4-8 14:36 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享
ID:783123 發表于 2021-5-15 12:49 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主,求這部分VB資料有么,如何快速搞定vb這快
ID:249808 發表于 2021-8-11 19:14 | 顯示全部樓層
哪來的上位機源碼呀!就一個51單片機的源碼!
ID:328014 發表于 2021-8-11 21:37 | 顯示全部樓層
LGH850 發表于 2021-8-11 19:14
用vb6.0打開 工程1.vbp
ID:1085081 發表于 2023-12-9 21:16 | 顯示全部樓層
非常棒啊, 學習了 多謝
主站蜘蛛池模板: www.com黄色 | 在线日韩一区 | 99热国产在线| 蜜臀久久99精品久久久 | 成人免费视频一区二区 | 三级视频网 | www.草逼| 精品国产99久久久久久宅男i | 福利视频一区二区 | 欧美不卡视频 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产精品一区二区免费 | 久久亚洲天堂 | 黄色小视频在线观看 | 国内精品视频 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 欧美日韩亚洲一区 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 91成人精品一区在线播放 | 国产精品九九九九 | 黄色一级片免费看 | 97国产视频 | 久久精品视频一区二区 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲天堂av在线 | 久草资源在线 | 一级肉体全黄裸片 | 在线免费av网站 | 欧美午夜在线 | 成人a视频 | 久久久久性| 一区二区三区在线观看视频 | 天堂国产| 亚洲欧美中文字幕 | 日本在线观看一区 | 国产美女一区 | 青青草福利视频 | 免费成人在线观看 | 一区二区美女 |
