查看: 4294|回復(fù): 2
STM32驅(qū)動(dòng)LCD12864液晶屏顯示源碼
ID:191140 發(fā)表于 2017-4-19 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個(gè)STM32單片機(jī)驅(qū)動(dòng)LCD12864液晶屏顯示的程序
全部源碼下載:
DIS12864.zip (305.42 KB, 下載次數(shù): 125)
部分源碼預(yù)覽:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"delay.h"
  4. /************************************************************************************************
  5. //FILE:液晶12864驅(qū)動(dòng)程序
  6. //VERS:1.0
  7. //AUTHOR:福建師范大學(xué)林木泉
  8. ************************************************************************************************/
  9. /************************************************************************************************
  10. @f_name: void LCD12864_InitPort(void)
  11. @brief:         初始化硬件端口配置
  12. @param:         None
  13. @return: None
  14. ************************************************************************************************/
  15. void LCD12864_InitPort(void)
  16. {
  17.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定義結(jié)構(gòu)體
  18.
  19.         RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOCLK|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能功能復(fù)用IO時(shí)鐘,不開啟復(fù)用時(shí)鐘不能顯示
  20.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);    //把調(diào)試設(shè)置普通IO口
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_DAT;                //數(shù)據(jù)口配置成開漏輸出模式,此模式下讀輸入寄存器的值得到IO口狀態(tài)
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;   //開漏輸出
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);    //IO口初始化函數(shù)(使能上述配置)
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_CMD;
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  28.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);
  29.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);          //初始化IO口配置
  30.         GPIO_Write(LCD12864_GPIO ,0xffff);
  31. }
  32. /************************************************************************************************
  33. @f_name: void NOP(void)
  34. @brief:         延時(shí)函數(shù)
  35. @param:         None
  36. @return: None
  37. ************************************************************************************************/
  38. void NOP(void)
  39. { u8 i;        for(i=0; i<100; i++); }
  40. /************************************************************************************************
  41. @f_name: u8 LCD12864_busy(void)
  42. @brief:         檢測(cè)忙狀態(tài)
  43. @param:         None
  44. @return: None
  45. ************************************************************************************************/
  46. u8 LCD12864_busy(void)
  47. {
  48.         u8 x;
  49.         LCD_RS(0);
  50.         LCD_RW(1);
  51.         LCD_EN(1);
  52.         NOP();
  53.         NOP();
  54.         x=Text_Busy;
  55.         LCD_EN(0);
  56.         return x;
  57. }
  58. /************************************************************************************************
  59. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  60. @brief:         寫指令
  61. @param:         u8 dat  輸入指令
  62. @return: None
  63. ************************************************************************************************/
  64. void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  65. {
  66.         while(LCD12864_busy()); //忙檢測(cè)
  67.         LCD_RS(0);
  68.         LCD_RW(0);
  69.         LCD_EN(0);
  70.         NOP();
  71.         NOP();
  72.         LCD_WriteData(dat);
  73.         NOP();
  74.         NOP();
  75.         LCD_EN(1);
  76.         NOP();
  77.         NOP();
  78.         LCD_EN(0);
  79. }
  80. /************************************************************************************************
  81. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  82. @brief:         寫數(shù)據(jù)
  83. @param:         u8 dat 輸入數(shù)據(jù)
  84. @return: None
  85. ************************************************************************************************/
  86. void LCD12684_Wdat(u8 dat)
  87. {
  88.         while(LCD12864_busy()); //忙檢測(cè)
  89.         LCD_RS(1);
  90.         LCD_RW(0);
  91.         LCD_EN(0);
  92.         NOP();
  93.         NOP();
  94.         LCD_WriteData(dat);
  95.         NOP();
  96.         NOP();
  97.         LCD_EN(1);
  98.         NOP();
  99.         NOP();
  100.         LCD_EN(0);
  101. }
  102. /************************************************************************************************
  103. @f_name: void LCD12864_Init(void)
  104. @brief:         液晶初始化
  105. @param:         None
  106. @return: None
  107. ************************************************************************************************/
  108. void LCD12864_Init(void)
  109. {
  110.         LCD_PSB(1);   //并口方式
  111.         LCD_RST(0);   //液晶復(fù)位        低電平有效
  112.     delay_ms(3);
  113.     LCD_RST(1);          //置高電平等待復(fù)位
  114.     delay_ms(3);
  115.         LCD12684_Wcmd(0x34);    //擴(kuò)充指令操作
  116.     delay_ms(5);
  117.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  118.     delay_ms(5);
  119.     LCD12684_Wcmd(0x0c);   //顯示開,關(guān)光標(biāo)
  120.     delay_ms(5);
  121.     LCD12684_Wcmd(0x01);   //清除LCD的顯示內(nèi)容
  122.     delay_ms(5);
  123. }
  124. /************************************************************************************************
  125. @f_name: void LCD12864_Clr(void)
  126. @brief:         清屏
  127. @param:         None
  128. @return: None
  129. ************************************************************************************************/
  130. void LCD12864_Clr(void)
  131. {
  132.         LCD12684_Wcmd(0x34);   //擴(kuò)充指令操作        “繪圖”
  133.     delay_ms(5);
  134.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  135.     delay_ms(5);
  136.         LCD12684_Wcmd(0x01);   //清屏
  137.     delay_ms(5);
  138. }
  139. /************************************************************************************************
  140. @f_name: void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  141. @brief:         設(shè)置顯示位置
  142. @param:         u8 x:X軸    u8 y:Y軸
  143. @return: None
  144. ************************************************************************************************/
  145. void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  146. {
  147.         u8  pos;
  148.         if (x==1)                   {x=0x80;}
  149.         else if (x==2)         {x=0x90;}
  150.         else if (x==3)         {x=0x88;}
  151.         else if (x==4)   {x=0x98;}
  152.         else x=0x80;
  153.         pos = x+y ;
  154.         LCD12684_Wcmd(pos);  //顯示地址
  155. }
  156. /************************************************************************************************
  157. @f_name: void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  158. @brief:         顯示圖形
  159. @param:         u8 *bmp 圖形數(shù)組
  160. @return: None
  161. ************************************************************************************************/
  162. void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  163. {
  164.         u8 i,j;
  165.         LCD12684_Wcmd(0x34); //關(guān)閉圖形顯示
  166.
  167.         for(i=0;i<32;i++)
  168.         {
  169.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);  //先寫入水平坐標(biāo)值
  170.                 LCD12684_Wcmd(0x80);      //寫入垂直坐標(biāo)值
  171.                 for(j=0;j<16;j++)                     //再寫入兩個(gè)8位元的數(shù)據(jù)
  172.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  173.                 delay_ms(1);
  174.         }
  175.
  176.         for(i=0;i<32;i++)
  177.         {
  178.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);
  179.                 LCD12684_Wcmd(0x88);
  180.                 for(j=0;j<16;j++)
  181.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  182.                 delay_ms(1);
  183.         }
  184.         LCD12684_Wcmd(0x36);       //寫完數(shù)據(jù),開圖形顯示
  185. }
  186. /************************************************************************************************
  187. @f_name: void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  188. @brief:         顯示字符串
  189. @param:         u8 *bmp 圖形數(shù)組
  190. @return: None
  191. ************************************************************************************************/
  192. void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  193. {
  194.         u8 temp;
  195.         if(x>4) {x=1;}
  196.         if(y>4) {y=0;}
  197.         LCD12864_Pos(x,y);
  198.         temp=*p;
  199.         while(temp!='\0')
  200.         {
  201.                 LCD12684_Wdat(temp);
  202.                 temp=*(++p);
  203.         }
  204. }
ID:252388 發(fā)表于 2017-11-22 19:06 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:977397 發(fā)表于 2022-3-22 15:08 | 顯示全部樓層
你好,樓主,這個(gè)lcd12864是帶字庫的嗎
主站蜘蛛池模板: 女同一区二区 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 免费视频一区二区 | 中国特级毛片 | 可以看的毛片 | 久久国产精 | 亚洲第一伊人 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 国产成人午夜高潮毛片 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲一区在线看 | 久久久久久久97 | av在线免费网站 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 国产在线观看一区二区三区 | 一区在线观看 | 伦一理一级一a一片 | 免费看成人片 | 特级西西444www大精品视频 | 欧洲精品一区二区三区 | 亚洲一区精品视频 | 福利视频免费 | 张津瑜国内精品www在线 | 黄色片免费网站 | 欧美日韩成人一区二区 | 午夜视频一区二区三区 | av一区二区三区 | 久久香蕉网 | 精品视频久久 | 亚洲免费在线播放 | www.日日日 | 欧美一级黄色录像 | 激情网五月天 | 在线中文字幕 | 四虎海外| 一级毛片黄色 | 国产黄色片视频 | 久久久精品国产sm调教网站 | 日本天堂网 | 日韩精品网 | 久久精品视频一区二区 |
