給大家分享一個最新的單片機廣州塔制作資料,小蠻腰效果非常酷炫哦,附件里面有視頻:
廣州塔制作說明 親,感謝您購買我們店鋪的廣州塔,在制作廣州塔時,請先大概瀏覽一下該制作文檔,再進行制作,謝謝!廣州塔的制作挺簡單的哦,都是重復同一個步驟,只要有耐心一定可以很輕松的制作出來呢! 一、電路板焊接: PCB板焊接按照如下清單:(見附件)
焊接完成控制板后,請按照調試文檔步驟,對主板進行測試檢查! 二、燈組裝: 燈的組裝是,層共陽也就是長腳(J17---J31),豎共陰也就是短腳(J1---J16),一定不能搞錯了! 第一步:準備好制作模板(將配套的銅柱固定在模板四邊朝下) 第二步:將每一顆LED長腳(正極)掰成和短腳(負極)成90度 第三步:制作塔身第一層LED,選擇在外圍一圈模板制作 - 將LED插入最外圍一圈模板,短腳朝外,長腳連接在一起后,用焊錫焊接在一起!
(3)將多余管腳減掉,是減掉層的腳哦! 第四步:制作塔身第二層LED,選擇在第二圈模板制作(紅圈圈起的一層)。 第五步:制作塔身第三層LED,選擇在第三圈模板制作。 第六步:制作塔身第四層LED,選擇在第四圈模板制作。 第七步:制作塔身第五層LED,選擇在第五圈模板制作。 第八步:制作塔身第六層LED,選擇在第六圈模板制作。 第九步:制作塔身第七層LED,選擇在第七圈模板制作。 第十步:制作塔身第八層LED,選擇在第八圈模板制作。 第十一步:制作塔身第九層LED,選擇在第九圈模板制作。 第十二步:制作塔身第十層LED,選擇在第九圈模板制作。 第十三步:制作塔身第十一層LED,選擇在第九圈模板制作。 第十四步:制作塔身第十二層LED,選擇在第八圈模板制作。 第十五步:制作塔身第十三層LED,選擇在第七圈模板制作。 第十六步:制作塔身第十四層LED,選擇在第六圈模板制作。 第十七步:制作塔身第十五層LED,選擇在第五圈模板制作。 第十八步:制作塔身第十六層LED,選擇在第四圈模板制作。 (制作塔頂:燈的分布為:5-3-3-1,就是塔頂一層是5顆燈,第二層3顆燈,第三層3顆燈,第四層1顆燈) 第十九步:制作塔頂第一層LED,選擇在第十圈模板制作,只需要5顆燈即可。 第二十步:制作塔頂第二層LED,選擇在第十一圈模板制作,只需要3顆燈即可。
第二十一步:制作塔頂第三層LED,也是選擇在第十一圈模板制作,也是只需要3顆燈即可。 好了,到此為止,每一層LED都制作好了,現在需要將層與層之間連接在一起。 第一步:將層的豎一排LED的管腳稍微折彎一點點。
第二步:將每一層的LED的節點到LED底部之間上一點焊錫,方便層與層之間的連接。 第三步:將上一層豎的LED管腳底部和下一層的LED的節點處上左右連接在一起,也要保證上一層和下一層稍微有一點點錯位。 第四步:以此類推,將塔身每一層LED都這樣連接在一起。 第五步:塔頂第一層(下圖標有5)是5顆燈,塔身第16層是16顆燈,所以,塔頂第一層和第16層連接是隔兩顆燈連接在一起的,但是其中有一個是隔3顆燈(焊接點如下五個紅色圈圈,親,或許您看到這里有點模糊,但是您親手制作的時候就會明白的了)。
第六步:塔頂第二層(上圖標有3那一層)是3顆燈,塔頂第一層是5顆燈,所以像上一步做法是類似的,有一顆燈是隔一顆燈焊接,有兩顆是沒有相隔的。 第七步:塔頂第三層(上圖標有3那一層)也是3顆燈,塔頂第二層也是3顆燈,所以將它們直接連接在一起就行了。 第八步:塔頂第四層(上圖標有1那一層)是1顆燈,將燈的負極連接到第三層顆燈中任一顆燈的負極。正極連接第三層的層也就是第三層的正極。 第九步:用跳線將塔頂四層的全部正極連接到塔身第16層的層也就是正極下圖的紅色線劃線代表跳線,其中的紅色圈圈意思是說焊接需要焊接到那一層。 第十步:將塔的最下面一層,也就是第一層LED的豎的一排焊接到PCB板的J1---J16。 第十一步:利用跳線,將每一層和J17---J32連接在一起,第一層和J17連接,第二層連接J18,,第三層和J19連接,第四層連接J20,第五層和J21,第六層和J22連接,第二層連接J18連接,第二層連接J18以此類推,但是我們底板已經做好1到8層從PCB板的一個空通過,9到16層從PCB板的另一個空通過,制作時要認真看如下步驟。 (1)將跳線焊接在每一層: - 將焊接的好的跳線穿過PCB板,如下圖所示,其中第一到第八層的線穿過1至8層,第九到第十六層的線穿過9至16層:
(3)將第一層到第八層的線對應焊接到J17---J24(1層到8層),將第九層到第十六層的線對應焊接到J25---J32(9層到16層): 親,辛苦了!到這里就大概制作完成了,對自己的成果進行檢查,有問題的稍微改進一下,上電享受自己的制作成果吧,廣州塔的效果帶來的震撼絕對超出你的想象哦!
廣州塔制作的元器件列表:
Comment | Designator | Quantity |
| 晶振 | 12MHZ | 1 | 1421 | 電容30pf | C1, C2,C5 | 3 |
| 電解電容470uf | C4 | 1 | 145 | MINI-USB | P1 | 1 | 3136 | 插件電阻56R | R1, R2, ,,,,,,R20,R21 | 20 |
| 插件電阻100K | R5,R22 | 2 |
| 自鎖開關 | S | 1 | 3108 | 側臥開關 | S1 | 1 | 14 | 七彩LED | D1,D2,D3,D4 | 4 |
| 紅外接收管 | LED_S | 1 |
| 40P芯片座 | U7 | 1 |
| 芯片STC12C5A60S2 | U7 | 1 |
| 4P插針 | x | 1 | 275 | PCB板 |
| 1 |
| 紅外遙控器 |
| 1 |
| | 5米(白色) | 1 |
| 模板 |
| 1 |
| 銅柱+9顆M3螺絲 | M3*12 | 4 | 9030 | 一分二音頻座 |
| 1 |
| 電源音頻一體線 |
| 1 |
| led |
| 300 |
單片機源程序(廣州塔旋轉效果):
全部資料下載:
新廣州塔.7z
(7.91 MB, 下載次數: 857)
2020-9-21 01:49 上傳
點擊文件名下載附件
