查看: 5994|回復: 18
220V交流轉5V直流
ID:183120 發表于 2017-4-20 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大神,可以12V的電源適配器加上LM7805將220V交流轉變為5V直流嗎
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
JACKLI + 8 贊一個!
ID:47286 發表于 2017-4-20 22:45 | 顯示全部樓層
可以的 7805極限電壓是24v 一般輸入在18v以下 直流輸入 別把220v交流或直流直接頂上
如果是板子嵌入 不如直接某寶買220v轉5v的開關電源模塊 很小 幾塊錢 700mA~1A吧 差不多 完成度會高些
ID:191864 發表于 2017-4-20 23:11 | 顯示全部樓層
7805發熱太多,建議用開關模塊。
ID:191872 發表于 2017-4-20 23:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己去網店買一個變壓器好像也可以吧
ID:102702 發表于 2017-4-21 00:27 | 顯示全部樓層
完全可以的,記得加上整流濾波電路
ID:168664 發表于 2017-4-21 00:45 | 顯示全部樓層
用手機通電器,直接出5v
ID:168664 發表于 2017-4-21 00:47 | 顯示全部樓層
手機充電器就220v轉5v
ID:191948 發表于 2017-4-21 10:40 | 顯示全部樓層
電壓太高  用7805肯定是不行的
ID:9584 發表于 2017-4-21 11:25 | 顯示全部樓層
直接220V轉5V,或者DC-DC 12V轉5V,7805不好用。
ID:191988 發表于 2017-4-21 12:02 | 顯示全部樓層
可以是可以,不過建議使用開關電源,7805比較落后了
ID:111634 發表于 2017-4-21 12:29 | 顯示全部樓層
開關電源,例如手機充電器,效率高。
ID:183120 發表于 2017-4-21 14:41 | 顯示全部樓層
好的,謝謝以上各位大咖的回答
ID:99130 發表于 2017-4-21 19:11 | 顯示全部樓層
7805是線性的 最好還是用開關電源吧
ID:183046 發表于 2017-4-21 23:19 | 顯示全部樓層
注意散熱就是了,我覺得還是搞個開關電源好。
ID:162841 發表于 2017-4-22 00:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
7805太容易發熱喲
ID:192257 發表于 2017-4-22 10:20 | 顯示全部樓層
不錯啊,這個東西,謝謝樓主,拿走了。
ID:168664 發表于 2017-4-22 10:41 | 顯示全部樓層
手機充電頭
ID:47933 發表于 2017-4-23 10:13 | 顯示全部樓層
如果是100毫安左右小電流(比如單片機供電)是完全可以的,大電流就不合適了,壓差過大發熱厲害,效率也很低(小于50%)。淘寶上買個不帶外殼的小電流開關電源僅不到3元,性價比極高。
主站蜘蛛池模板: 在线不卡视频 | 毛片黄 | 日日综合 | 日韩三区 | 99久久精品免费看国产免费软件 | 久久精品国产亚洲 | 天天草av| 国产精品一区二区在线免费观看 | 黄视频欧美 | 久久久久国产一级毛片高清网站 | 91色在线| 台湾a级理论片在线观看 | 狠狠操狠狠色 | 色接久久 | 国产激情视频在线免费观看 | 亚洲大片 | 国产亚洲一区二区三区 | www.久久国产精品 | 国产日韩精品一区二区三区 | 天天干天天玩天天操 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 亚洲一在线 | 亚洲有码转帖 | 欧美一区二区在线播放 | 欧洲精品视频一区 | a视频在线观看 | 九九热精品在线 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 中文字幕日韩欧美 | 女生羞羞视频 | 999久久久 | 欧美高清性xxxxhdvideosex | 一区二区福利视频 | 天天看天天干 | 国产亚洲精品久久久优势 | 超碰97人人人人人蜜桃 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产一区二区在线看 | 中文字幕在线观看 | 97国产精品视频 | 亚洲网站免费看 |
