查看: 10563|回復(fù): 15
LM317的PWM調(diào)壓?jiǎn)栴}
ID:149278 發(fā)表于 2017-4-21 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)大神這個(gè)電路怎么理解,看不懂
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-21 20:17 | 顯示全部樓層
電路不完整或者有誤
LM317輸出電壓可調(diào)集成穩(wěn)壓器
LM117/217/317輸出電壓可調(diào)集成穩(wěn)壓器除工作溫度范圍參數(shù)不同(117:-55℃~+150℃;217:-25℃~+150℃;3170℃~+125℃)外,其余電路參數(shù)均相同。TO220封裝外形正視圖同圖6-15。引腳123依次為調(diào)整端(Adjust)、輸出端和輸入端。圖6-19LM317典型應(yīng)用電路。
LM317有二個(gè)特點(diǎn):一是輸出端與Adj端之間有一個(gè)穩(wěn)定的帶隙基準(zhǔn)電壓UREF =1.25V;二是IADJ 50μA。因此按圖6-19,輸出電壓:
UO=I1R1+(I1+IADJ)RpI1(R1+Rp)= 1.gif (R1+Rp)=(1+ 2.gif )UREF             6-11
上式表明,輸出電壓UO與取決于RPR1的比值,調(diào)節(jié)RP即能調(diào)節(jié)輸出電壓UO 。電路說(shuō)明如下:
R1的取值范圍應(yīng)適當(dāng),一般取120240ΩI1= UREF / R1=105mA,滿足I1 3.gif IADJIADJ可忽略不計(jì),R1越小,輸出電壓精度及穩(wěn)壓性能越好;但R1過(guò)小,功耗過(guò)大,熱穩(wěn)定性變差,一般可選用RJX/0.25W電阻(金屬膜)。
⑵ 調(diào)節(jié)RP即可調(diào)節(jié)輸出電壓,RP可選用線性線繞電位器或多圈電位器。其最大阻值視輸入輸出電壓值。LM317輸入電壓不得高于40V。輸入輸出電壓最小壓差2V
⑶ 電容C4用于旁路RP兩端的紋波電壓。D2用于輸出端短路時(shí)提供C4放電回路,D1用于輸入端短路時(shí)提供C3的放電回路,以防損壞LM317
以上摘自張志良編著《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 7-111-19362-8)機(jī)械工業(yè)出版社
ID:149278 發(fā)表于 2017-4-21 20:55 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-4-21 20:17
電路不完整或者有誤
通過(guò)改變電阻來(lái)調(diào)壓這個(gè)我知道,其實(shí)我是想問(wèn)LM317是如何通過(guò)PWM調(diào)壓的?
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-21 21:16 | 顯示全部樓層
PWM能調(diào)壓,但不能輸出大電流(如1A)。
317是個(gè)可調(diào)壓器,能輸出大電流,但調(diào)壓依耐于ADJ端,ADJ端電流很小。
將PWM與317結(jié)合起來(lái),就形成一個(gè):可用PWM控制電壓輸出,且輸出電流較大的穩(wěn)壓電源。
ID:149278 發(fā)表于 2017-4-21 22:09 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-4-21 21:16
317是個(gè)可調(diào)壓器,能輸出大電流,但調(diào)壓依耐于ADJ端,ADJ端電流很 ...
UO=I1R1+(I1+IADJ)Rp,PWM通過(guò)改變公式中的IADJ從而改變UO是這樣嗎?能就我發(fā)的那部分電路圖具體解釋一下其實(shí)現(xiàn)的原理嗎?
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-22 09:04 | 顯示全部樓層
把你的圖分解成圖A和圖B。
PWM經(jīng)過(guò)濾波電路(R14/C25/R15/C26)后變成直流電,輸入LM358,這直流電的電壓相當(dāng)于圖B中的基準(zhǔn)電壓Uz,調(diào)節(jié)PWM使得Uz改變,從而使Uo改變,最后改變LM317Adjust腳的電壓(就是IADJ*Rp)
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-23 08:45 | 顯示全部樓層
認(rèn)識(shí):UO=I1R1+(I1+IADJ)Rp
這認(rèn)識(shí),說(shuō)明你未學(xué)到真諦,太死板!
這樣看不行嗎(不管它是不是穩(wěn)壓電路):
UO=UR12+UC30,對(duì)不對(duì)(你上的圖,這是電路原理,我故意用這兩個(gè)元件做參考,是幫你理解電路)。
UR12是317的1-2腳之間的電壓,沙發(fā)已告訴你了=1.25V,你也可以查317手冊(cè)核對(duì)一下。
UC30是運(yùn)放的輸出,運(yùn)放是一個(gè)放大型跟隨器的用法,其輸出電壓與3腳的輸入電壓相關(guān)形(K倍),即取決于雙RC對(duì)PWM的濾波。
ID:149278 發(fā)表于 2017-4-23 11:23 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-22 09:04
把你的圖分解成圖A和圖B。
PWM經(jīng)過(guò)濾波電路(R14/C25/R15/C26)后變成直流電,輸入LM358,這直流電的電壓 ...
謝謝你的解釋?zhuān)馕龅煤芮宄疫有一點(diǎn)疑問(wèn),那我那個(gè)電路圖RW是多少?怎么算?望賜教。
ID:149642 發(fā)表于 2024-8-15 08:34 | 顯示全部樓層
為什么pwm就不能夠輸出大電流呢?在pwm上加個(gè)電容器試試看。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 19:22 | 顯示全部樓層
先計(jì)算5v電壓經(jīng)R17和R21分壓后R21的電壓Vr21=5*270/(3000+270)=0.4128V
(Vo1-Vi)/R19=(Vi-Vr21)/R18
得到Vo1=4.235Vi-1.336V
Vo=Vo1+1.25V
Vo=4.235Vi-1.336V+1.25V=4.235Vi-0.086V
其中Vi為PWM經(jīng)R14、R15、C25、C26濾波后的電壓,Vo1為運(yùn)放輸出的電壓。Vo為L(zhǎng)M317T輸出電壓。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 19:37 | 顯示全部樓層
上傳數(shù)據(jù)手冊(cè),數(shù)據(jù)手冊(cè)中例9可得運(yùn)放輸出電壓與LM317之間的關(guān)系。
lm317.pdf (959.34 KB, 下載次數(shù): 1)
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 19:43 | 顯示全部樓層
溫馨提醒,需要解決問(wèn)題,需要給全電路圖!這是相當(dāng)成熟的電路,沒(méi)必要半藏半漏。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 21:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路的偏置電壓取值不正確,導(dǎo)致PWM=0時(shí),LM317輸出負(fù)電壓!R17=3.3K
先計(jì)算5v電壓經(jīng)R17和R21分壓后R21的電壓Vr21=5*270/(3300+270)=0.3782V
得到Vo1=4.235Vi-1.223V
Vo=Vo1+1.25V
Vo=4.235Vi-1.2236V+1.25V=4.235Vi+0.027V
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 21:26 | 顯示全部樓層
另,若使LM317在PWM=0時(shí),輸出0V電壓,建議R21改為精密電位器,阻值為500Ω。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-8-16 07:23 | 顯示全部樓層
LM317的1,2腳是固定的1.25V R1選擇240,是因?yàn)長(zhǎng)M317有最低負(fù)載電流(經(jīng)典值大概是5mA)
當(dāng)使用運(yùn)放+LM317這種電路時(shí), 輸出電壓為V1(LM324,1腳輸出電壓)+1.25V. 與電阻R1無(wú)關(guān)了,
用LM317的好處:電路簡(jiǎn)化.因?yàn)槿绻枪β使躈PN,要有基極電流驅(qū)動(dòng)電路, 這個(gè)驅(qū)動(dòng)電流最大可能要20mA(輸出1A時(shí)).
主站蜘蛛池模板: 毛片视频免费观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 五月天丁香 | 日日干日日射 | 黄色录像免费看 | 99热99re6国产在线播放 | 特一级黄色片 | 精品久久久久久久久久 | 国产小视频在线播放 | 在线理论片 | 国产日韩在线播放 | 国产天堂在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 日韩免费在线播放 | 福利片在线 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 在线亚洲一区 | 精品国产三级 | 精品黄色片 | 理论片中文字幕 | 亚洲免费视频观看 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产日韩视频 | 日日日干干干 | 日韩一区中文字幕 | 黄色www. | 国产激情视频在线 | 欧美激情亚洲 | 成年人小视频 | 91成人精品 | 国产精品高潮呻吟 | 一区二区三区四区av | 最新中文字幕在线 | 国产成年人视频 | 亚洲综合在线播放 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲九九夜夜 | 性视频在线 | 国产精品观看 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 亚洲黄视频 |
