查看: 5034|回復: 25
這個單片機程序57行哪里錯了求助
ID:192187 發表于 2017-4-21 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
uchar num;
uchar codeSSEG[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
int SSEG;
void delay1s(uint z)
uint x; uchar y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)        ;
void keyscan()
uchar temp,z;
P2=0xf0;
if(P2!=0xf0)
delay1s(10);
temp=P2;
P2=0x0f;
z=temp|P2;
temp=P2&0x0f;
while(temp!=0x0f)
{temp=P2&0x0f;}
switch(z)
case 0xee: num=0;break;
case 0xde: num=1;break;
case 0xbe: num=2;break;
case 0x7e: num=3;break;
case 0xed: num=4;break;
case 0xdd: num=5;break;
case 0xbd: num=6;break;
case 0x7d: num=7;break;
case 0xeb: num=8;break;
case 0xdb: num=9;break;
case 0xbb: num=10;break;
case 0x7b: num=11;break;
case 0xe7: num=12;break;
case 0xd7: num=13;break;
case 0xb7: num=14;break;
case 0x77: num=15;break;
num=0xff;
P2=0xff;
keyscan();
P1=~SSEG[num];
求助英雄好漢
ID:192187 發表于 2017-4-21 22:32 | 只看該作者
求助大神快來救我
ID:192187 發表于 2017-4-21 22:34 | 只看該作者
XFZF.C(57): error C216: subscript on non-array or too many dimensions
ID:91114 發表于 2017-4-21 22:41 | 只看該作者
ccc奧 發表于 2017-4-21 22:32
求助大神快來救我
不愿意去數哪一行是第57行
ID:192187 發表于 2017-4-21 22:48 | 只看該作者
aybco 發表于 2017-4-21 22:41
不愿意去數哪一行是第57行
最后面P1~=SSEG
ID:162841 發表于 2017-4-22 00:50 來自觸屏版 | 只看該作者
57行標一下再哪里也好啊
ID:47933 發表于 2017-4-22 08:26 | 只看該作者
最后一行:SSEG[num]未定義,改成:P1=~codeSSEG[num]即可
ID:47933 發表于 2017-4-22 08:29 | 只看該作者
最后一行:SSEG[num]未定義,改為:P1=~codeSSEG[num] 即可
ID:190023 發表于 2017-4-22 08:37 | 只看該作者
額,我也是新手唉
ID:23606 發表于 2017-4-22 08:42 | 只看該作者
uchar code  SSEG[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
ID:159015 發表于 2017-4-22 08:44 | 只看該作者
SSEG被你定義成int型,57行怎么就邊數組了?改成P1=~codeSSEG[num];試試這個錯誤有沒有消除
ID:148552 發表于 2017-4-22 09:00 | 只看該作者
#include<reg52.h>
uchar num;
//int SSEG;
uint x; uchar y;
for(x=z;x>0;x--)
void keyscan()
uchar temp,z;
P2=0xf0;
if(P2!=0xf0)
delay1s(10);
temp=P2;
P2=0x0f;
z=temp|P2;
temp=P2&0x0f;
while(temp!=0x0f)
{temp=P2&0x0f;}
switch(z)
num=0xff;
P2=0xff;
keyscan();
P1=~SSEG[num];
ID:148552 發表于 2017-4-22 09:01 | 只看該作者
#include<reg52.h>
uchar num;
//int SSEG;
uint x; uchar y;
for(x=z;x>0;x--)
void keyscan()
uchar temp,z;
P2=0xf0;
if(P2!=0xf0)
delay1s(10);
temp=P2;
P2=0x0f;
z=temp|P2;
temp=P2&0x0f;
while(temp!=0x0f)
{temp=P2&0x0f;}
switch(z)
num=0xff;
P2=0xff;
keyscan();
P1=~SSEG[num];
給你改好了
ID:192239 發表于 2017-4-22 09:04 | 只看該作者
你把那一行標記一下啊
ID:192235 發表于 2017-4-22 09:08 | 只看該作者
你數組定義的時候把 code 和SSEG[] 連在一起了  把那里分開看看
ID:192235 發表于 2017-4-22 09:11 | 只看該作者
code 和 SSEG連一起了
ID:192235 發表于 2017-4-22 09:12 | 只看該作者
uchar codeSSEG[],定義數組code SSEG[]連一起了
ID:91114 發表于 2017-4-22 09:31 | 只看該作者
你的數組是codeSSEG, 不是SSEG,SSEG只是一個變量
ID:151348 發表于 2017-4-22 11:01 | 只看該作者
//int SSEG;
ID:130231 發表于 2017-4-22 14:42 | 只看該作者
P2=~SSEG[num];
應該是
P2=~codeSSEG[num];            下面程我幫你改了下
345.zip
25.45 KB, 下載次數: 3
ID:25153 發表于 2017-4-22 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
數組定義code  SSEG[]
ID:157057 發表于 2017-4-22 17:06 | 只看該作者
gnalorange 發表于 2017-4-22 16:02
數組定義code  SSEG[]
解決了吧/
ID:187614 發表于 2017-4-22 17:14 | 只看該作者
從根本上弄清uchar code iSSEG[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};的含義,該數組定義為固定格式數據放在程序存儲器代碼段。
主站蜘蛛池模板: 日韩久久久久久久 | www.超碰在线| 男人在线天堂 | 亚洲福利一区 | 观看av| 欧美黑人一区二区三区 | 九九热精品| 日韩欧美在线观看 | 成人做爰9片免费视频 | 欧美日韩在线一区二区 | a视频在线观看 | 三级在线观看视频 | 黄色片免费在线观看 | 欧美区在线 | 视频在线一区 | 精品国产区 | 久久天天操 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日韩一级免费视频 | 免费看黄色大片 | 五月天黄色网 | 黄网站免费在线观看 | 亚洲精品国产一区 | 国产伦精品一区二区三区88av | 国产日韩欧美日韩大片 | 四虎影院最新地址 | 亚洲乱码在线 | 日韩av在线网站 | 国产精品高潮呻吟 | 中文字幕理伦片免费看 | 色在线播放 | 国产精品tv | 日韩欧美精品 | 国产成人在线播放 | 亚洲性网站 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲第一第二区 | 人人干人人艹 | 国产一级片免费观看 | 久久精品欧美一区二区 | 一区二区免费看 |
