查看: 5381|回復: 8
單片機實現PWM調節LED燈亮度程序及仿真?
ID:192539 發表于 2017-4-22 23:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有大神分享個實例,最近在學習這個
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:82765 發表于 2017-4-23 13:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:169944 發表于 2017-4-24 21:42 | 只看該作者
我最近在做三路pwm控制rgb小燈的顏色,因為板子上沒有pwm,所以是用純軟件實現的
ID:169944 發表于 2017-4-24 21:44 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit PWMOUT = P0^0;
  3. sbit ADDR0 = P1^0;
  4. sbit ADDR1 = P1^1;
  5. sbit ADDR2 = P1^2;
  6. sbit ADDR3 = P1^3;
  7. sbit ENLED = P1^4;
  8. unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節
  9. unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節
  10. unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節
  11. unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節
  12. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  13. void ClosePWM();
  14. void main()
  15. {
  16. unsigned int i;
  17. EA = 1; //開總中斷
  18. ENLED = 0; //使能獨立 LED
  19. ADDR3 = 1;
  20. ADDR2 = 1;
  21. ADDR1 = 1;
  22. ADDR0 = 0;
  23. while (1)
  24. {
  25. ConfigPWM(100, 10); //頻率 100Hz,占空比 10%
  26. for (i=0; i<40000; i++);
  27. ClosePWM();
  28. ConfigPWM(100, 40); //頻率 100Hz,占空比 40%
  29. for (i=0; i<40000; i++);
  30. ClosePWM();
  31. ConfigPWM(100, 90); //頻率 100Hz,占空比 90%
  32. for (i=0; i<40000; i++);
  33. ClosePWM(); //關閉 PWM,相當于占空比 100%
  34. for (i=0; i<40000; i++);
  35. }
  36. }
  37. /*  配置并啟動 PWM,fr-頻率,dc-占空比  */
  38. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  39. {
  40. unsigned int high, low;
  41. unsigned long tmp;
  42. tmp = (11059200/12) / fr; //計算一個周期所需的計數值
  43. high = (tmp*dc) / 100; //計算高電平所需的計數值
  44. low = tmp - high; //計算低電平所需的計數值
  45. high = 65536 - high + 12; //計算高電平的重載值并補償中斷延時
  46. low = 65536 - low + 12; //計算低電平的重載值并補償中斷延時
  47. HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
  48. HighRL = (unsigned char)high;
  49. LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節
  50. LowRL = (unsigned char)low;
  51. TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  52. TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
  53. TH0 = HighRH; //加載 T0 重載值
  54. TL0 = HighRL;
  55. ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  56. TR0 = 1; //啟動 T0
  57. PWMOUT = 1; //輸出高電平
  58. }
  59. /*  關閉 PWM */
  60. void ClosePWM()
  61. {
  62. TR0 = 0; //停止定時器
  63. ET0 = 0; //禁止中斷
  64. PWMOUT = 1; //輸出高電平
  65. }
  66. /* T0 中斷服務函數,產生 PWM 輸出  */
  67. void InterruptTimer0() interrupt 1
  68. {
  69. if (PWMOUT == 1) //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  70. {
  71. TH0 = LowRH;
  72. TL0 = LowRL;
  73. PWMOUT = 0;
  74. }
  75. else //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  76. {
  77. TH0 = HighRH;
  78. TL0 = HighRL;
  79. PWMOUT = 1;
  80. }
  81. }
這是我板子上的代碼,你要用需要改改
ID:193226 發表于 2017-4-24 22:07 | 只看該作者
通過占空比調節
ID:222772 發表于 2017-8-10 09:57 | 只看該作者
zha 發表于 2017-4-24 21:44
這是我板子上的代碼,你要用需要改改
這個是純軟件控制的嗎?
ID:226483 發表于 2017-8-10 10:45 | 只看該作者
可以仿真,看PWM波形
ID:225082 發表于 2017-8-10 17:38 | 只看該作者
#include "led.h"
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);         //使能PA,PD端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                 //LED0-->PA.8 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);                                                 //PA.8 輸出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                             //LED1-->PD.2 端口配置, 推挽輸出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                                           //推挽輸出 ,IO口速度為50MHz
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);                                                  //PD.2 輸出高
#include "pwm.h"
#include "led.h"
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  不分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h”
int main(void)
        u16 led0pwmval=0;
        u8 dir=1;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
        TIM1_PWM_Init(899,0);//不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
                delay_ms(10);
                if(dir)led0pwmval++;
                else led0pwmval--;
                if(led0pwmval>300)dir=0;
                if(led0pwmval==0)dir=1;
                TIM_SetCompare1(TIM1,led0pwmval);
這是三個keil下創建的C文件
ID:226621 發表于 2017-8-11 17:05 | 只看該作者
控制PWM波的占空比就可以實現亮度變化,呼吸燈就是這樣的
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区在线播放 | av综合网站| 谁有毛片网站 | 日韩欧美三级 | 亚洲另类自拍 | 国产精品第一区 | 成人毛片一区二区三区 | 国产免费网址 | 黄色av免费在线观看 | 神马久久影院 | 国语对白做受69 | 国产传媒一区二区 | 免费观看一区二区三区 | 四虎com| 欧美精品一二三区 | 久久久精品国产sm调教 | 色片网址| av免费看片 | 日韩欧美精品一区二区 | 中文字幕精品一区久久久久 | 欧美日韩激情视频 | 欧美做受喷浆在线观看 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲综合网站 | 日日日操 | 国产女优在线 | 日韩理论在线 | 一级淫片观看 | 久久久久人 | 久插视频 | 国产一区二区在线播放 | 日韩一级黄 | 日韩 欧美 | 亚洲成a人片 | 天天操狠狠干 | 成人免费视频网站 | 国产欧美视频在线观看 | 啪啪小视频 | 国产一区二区三区在线 | 欧美福利在线观看 | 欧美黄色免费网站 |
