查看: 3148|回復: 8
經驗累積,設計電路時需要注意哪些方面的問題?
ID:191024 發表于 2017-4-23 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計電路時需要注意哪些方面的問題。
ID:123289 發表于 2017-4-24 02:01 | 顯示全部樓層
把自己的每一次失誤記錄下來。
把改進后的與改進前的做版本區別且都存檔。
每一次改進都做一個說明
ID:192883 發表于 2017-4-24 09:21 | 顯示全部樓層
不可隨便抄襲,一些經典常用電路設計應該摸清楚原理,才能用的更好。
ID:192928 發表于 2017-4-24 09:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意布局布線問題
ID:192968 發表于 2017-4-24 10:49 | 顯示全部樓層
把自己的每一次失誤記錄下來。
每一次改進都做一個說明
ID:192968 發表于 2017-4-24 10:53 | 顯示全部樓層
1、總線信號都用電阻拉一下
    信號需要上下拉的原因挺多,但不是每一個都需要。上下拉電阻啦一個單純的輸入信號,電流也就幾十微安以下。如果拉一個被驅動的信號,電流將會達到毫安級。如果對于數據和地址總線上的信號,都進行上拉,幾瓦的功耗都將消耗在上面。
2、CPU和FPGA不用的信號怎么處理
    如果選擇懸空,受外界一點點干擾,就可能成為反復震蕩的輸入信號。MOS器件的功耗基本取決于門電路的翻轉次數。如果全部上拉,也會有微安級電流,所以最好設置成輸出。
3、存儲芯片的片選信號接地
    大部分存儲器在片選有效時候的功耗是片選無效時候的100倍以上,所以最好使用CS來控制芯片,而不要一直接地。并且在滿足要求的情況下,盡可能的縮短片選脈沖的寬度。
4、關于信號過沖
    大部分信號都是有過沖的,如果過沖不是很大,就不需要添加匹配電阻。如果和輸出阻抗匹配上同樣大小的電阻,將會導致電流大,提高了功耗,也會減小信號幅度,嚴重的時候將會導致不能使用。所以對于TTL、LVDS、422等信號,只要做到過沖可以接受即可。
5、電源芯片功耗問題
    電源芯片等一些小芯片,手冊上寫的功耗很小,但是加上負載之后就不一樣了。在使用這些芯片的時候,需要注意所帶的負載情況。
ID:192989 發表于 2017-4-24 11:33 | 顯示全部樓層
小心謹慎,不要只注重速度。搞一個萬用表,隨時檢查故障,分塊解決故障。
ID:191024 發表于 2017-4-29 22:55 | 顯示全部樓層
dabin1314 發表于 2017-4-24 10:49
把自己的每一次失誤記錄下來。
每一次改進都做一個說明
我自己之前也有做相關的記錄,因為剛出來實習;剛開始設計出來的電路經耐放電后老是有不同的器件損壞。沒規律可循。
ID:111634 發表于 2017-4-30 09:21 | 顯示全部樓層
3年以上苦功夫
主站蜘蛛池模板: 成人扒开伸进免费观看 | 欧美vieox另类极品 | a级片网址| 涩涩视频免费看 | 欧美又粗又长 | 欧美成人小视频 | av高清在线 | av福利在线 | 国产美女永久免费无遮挡 | 激情久久网 | 精品视频免费观看 | 97视频在线观看免费 | 国产原创精品 | 亚洲一区二区久久 | 亚洲成人免费网站 | 久久国产99| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 久久久久久亚洲精品 | 天天色影院 | 午夜精品999 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 日本精品免费 | 一区二区三区四区在线 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产精品自在线 | 久草福利在线观看 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 天堂综合网 | 日韩有码在线观看 | 成年人av| 日本一区二区不卡视频 | 激情视频网 | 久久狠狠干 | 美日韩一区 | 国产精品911 | 97青青草| 欧美在线一区二区 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 国产小视频在线 | 91成人国产 | 男男成人高潮片免费网站 |
