查看: 16713|回復(fù): 7
心形循環(huán)彩燈課程設(shè)計報告,包括PCB,原理圖,仿真圖 純數(shù)字電路
ID:192983 發(fā)表于 2017-4-24 11:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
純數(shù)字電路組成的心形循環(huán)彩燈,有protues仿真
整個電路沒有使用單片機(jī)等處理器,用純電路實現(xiàn).
Protel99的原理圖
請大家看看,指正
ne555+74hc193+74hc138組成的電路
《電子設(shè)計與制作》心形循環(huán)彩燈課程設(shè)計報告:
課  程  設(shè)  計
資  料  袋
電氣與信息工程學(xué)院
課程名稱電子設(shè)計與制作實習(xí)
學(xué)生姓名專業(yè)
題    目循環(huán)彩燈的設(shè)計與制作
成    績起止日期20151130日~20151213
目   錄   清   單
序號
材  料  名  稱
資料數(shù)量
備  注
1
課程設(shè)計任務(wù)書
1
2
課程設(shè)計說明書
1
3
課程設(shè)計圖紙
1
1
4
總計資料
3
5
6
湖南工業(yè)大學(xué)
課程設(shè)計任務(wù)書
2015-2016學(xué)年學(xué)期
     電氣與信息工程 學(xué)院(系、部)自動化專業(yè) 自動化1304班級
課程名稱:電子設(shè)計與制作
設(shè)計題目:循環(huán)彩燈的設(shè)計與制作
完成期限:20151130201512132
內(nèi)
務(wù)
一、設(shè)計的主要技術(shù)指標(biāo):
(1)設(shè)計一個循環(huán)彩燈,采用8個LED,實現(xiàn)順序/逆序流水,LED交替頻率可調(diào)。
(2)自行設(shè)計電源部分,為電路板提供直流電源。
(3)自行設(shè)計信號發(fā)生部分,為電路板提供工作頻率。
二、設(shè)計任務(wù)
(1)根據(jù)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行循環(huán)彩燈總體方案設(shè)計。
(2)具體單元電路設(shè)計。
(3)選擇相應(yīng)的元器件型號,列出元器件清單。
(4)畫出完整的電路原理圖、PCB圖。
三、設(shè)計工作量
(1)循環(huán)彩燈電路設(shè)計說明書一份;
(2)循環(huán)彩燈電路原理圖、PCB圖各一份。
進(jìn)
起止日期
工作內(nèi)容
2015.11.30-12.01
講授設(shè)計的一般步驟和方法、設(shè)計的要求、布置設(shè)計題目
2015.12.02-12.06
學(xué)生進(jìn)行設(shè)計
2015.12.07-12.10
檢查前一階段完成的設(shè)計圖,講授制作電路板的一般步驟和方法
2015.12.11-12.13
學(xué)生修改、打印設(shè)計報告
指導(dǎo)教師(簽字):                         年   月    日
系(教研室)主任(簽字):                        年   月    日
起止日期: 20151130日~20151213
學(xué)生姓名
班  級
自動化1304
學(xué)  號
13401701430
成  績
指導(dǎo)教師(簽字)
電氣與信息工程學(xué)院(部)
20151120
  • 設(shè)計任務(wù)及要求
要求設(shè)計一個循環(huán)彩燈,采用8個LED,實現(xiàn)順序/逆序流水,LED交替頻率可調(diào)。自行設(shè)計電源部分,為電路板提供直流電源。自行設(shè)計信號發(fā)生部分,為電路板提供工作頻率。根據(jù)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行循環(huán)彩燈總體方案設(shè)計,說明設(shè)計思路,選擇相應(yīng)的元器件型號,列出元器件清單,介紹主要芯片的功能,介紹各具體單元電路設(shè)計,畫出完整的電路原理圖、PCB圖。
  • 設(shè)計思路
通過分析實驗設(shè)計要求,可知此設(shè)計電路中有三部分組成,即時鐘脈沖產(chǎn)生部分、計數(shù)部分和譯碼部分。  根據(jù)實驗要求需要讓八個彩燈循環(huán)亮,并且循環(huán)速度可以調(diào),方向可改變。在第一個燈亮后第二個燈開始亮,第二個燈亮后第三個燈亮,如此依次亮到第八個燈,第八個燈亮后第一個燈亮如此循環(huán)。分析可知電路中需要連續(xù)發(fā)出周期可調(diào)的信號脈沖,所以電路設(shè)計中要有時鐘脈沖電路。設(shè)計要求八個燈需要依次亮,如此可知電路中還需要有一個八進(jìn)制的計數(shù)器,由于還需要方向可切換,因此需要可逆計數(shù)器。計數(shù)器輸出的連續(xù)信號為二進(jìn)制代碼,只有四個輸出端口,不能直接驅(qū)動負(fù)載二極管組成設(shè)計需求的八個燈循環(huán)連閃。 要將計數(shù)器輸出的二進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換成八個高低電平信號,來控制燈的亮或滅。所以電路中要有一個3線-8線譯碼器。譯碼器輸出的是八個高低電平,需要采用發(fā)光二極管來實現(xiàn)不同顏色的發(fā)光燈,如此譯碼器翻譯出來的高低電平信號便可轉(zhuǎn)換成光信號表現(xiàn)出來。
  • 單元電路說明
3.1電源部分
變壓器輸出9V電壓經(jīng)整流橋整流,電容濾波之后,輸入7805線性穩(wěn)壓集成芯片,經(jīng)穩(wěn)壓,輸出5V直流電壓,再經(jīng)電容濾一次波,作為電路的工作電壓。
3.2 時鐘發(fā)生部分
555定時器是一種多用途的單片中規(guī)模集成電路,該電路巧妙地將模擬功能與邏輯功能結(jié)合在一起,具有使用靈活、方便的特點,只需外接少量的阻容元件就可以構(gòu)成單穩(wěn)、多諧和施密特觸發(fā)器,因而在波形的產(chǎn)生與變換、測量與控制、 家用電器與電子玩具等許多領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。用555定時器設(shè)計的多諧振蕩器如上圖所示。……
T1=0.7(R1+R2)C1
T2=0.7R2C1
T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C1
圖中555定時器和外接元件  R1、R2、C1、C2構(gòu)成多諧振蕩器,圖中所示電路沒有穩(wěn)態(tài),僅有兩個暫態(tài),電路也不需要外加觸發(fā)信號,利用電源通過R1、R2向C1充電,以及C1通過R1放電,使電路產(chǎn)生激蕩。
3.3 計數(shù)部分
74LS193是雙時鐘方式的八進(jìn)制可逆計數(shù)器,其工作原理是:74193上升沿觸發(fā),由UP,DOWN兩管腳控制加減計數(shù),有置數(shù)端LD和復(fù)位端CLR,BRW和CO分別輸出高電平表示加進(jìn)位和減進(jìn)位A,B,C,D為置數(shù)輸入端口。QA,QB,QC,QD為計數(shù)數(shù)據(jù)輸出端口。由于138譯碼器只需要3個輸入端,因此計數(shù)器只用到ABC三個低位輸入端,最高位通過開關(guān)連接到CLR清零端。
3.4 譯碼部分
此次實驗運(yùn)用了74LS138N  3線-8線譯碼器,如上圖所示 有三個輸入端即A、B、C,它們共有8種狀態(tài)的組合,由二進(jìn)制代碼表示,二進(jìn)制代碼的高低排位為C、B、A的順序。輸入二進(jìn)制代碼即可譯出對應(yīng)的8個輸出電平信號Y0~Y7,輸出信號為低電平有效(即只有一個通道的輸出是低電平,其余通道輸出全是高電平)。例如輸入端送進(jìn)代碼000,輸出端Y0被選中為低電平0,其余都是高電平1。譯碼器設(shè)置了G1、G2A、G2B 3個使能輸入端,由功能表知當(dāng)G1=1,且G2A=G2B=0時,譯碼器處于工作狀態(tài)。
  • 總電路說明
時鐘部分:據(jù)數(shù)字電子技術(shù)中多諧振蕩器和555定時器的設(shè)計原理和應(yīng)用可知,該設(shè)計電路的時鐘脈沖,可由一個555定時器與外接元器件組成的振蕩電路來產(chǎn)生時間信號脈沖。計數(shù)部分:由于這次設(shè)計需要的是八進(jìn)制計數(shù)器,這次試驗中我們可以選擇74LS193N雙時鐘八進(jìn)制可逆計數(shù)器來設(shè)計,即可以實現(xiàn)八進(jìn)制加法計數(shù)又可以實現(xiàn)八進(jìn)制減法計數(shù)。  譯碼部分:設(shè)計要求是,實現(xiàn)八個彩燈的循環(huán),可用74LS138N 3線-8線譯碼器將計數(shù)器輸出的三位二進(jìn)制代碼翻譯成相應(yīng)的高低電平。由高低電平來控制發(fā)光二級管的亮或滅。
  • 元器件清單
Comment
Description
Designator
Footprint
1uF
跨距5.08mm  電容
C1
CAP POL2
103
跨距5.08mm無極性電容
C2
Cap1
470uF
跨距5.08mm  電容
C3, C5
CAP POL2
104
跨距5.08mm無極性電容
C4, C6
Cap1
Bridge1
Full Wave Diode Bridge
D1
D-38
LED1
Typical RED GaAs LED
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
LED-1
Header 2
Header, 2-Pin
P1
HDR1X2
500k
Potentiometer
R1
VR5
12k
跨距12.70mm  電阻
R2
RES2
510
跨距12.70mm  電阻
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
RES2
SW-DPDT
Double-Pole, Double-Throw Switch
S1
DPDT-6
NE555N
General-Purpose Single Bipolar Timer
U1
DIP8
SN74HC193N
4-Bit Synchronous Up/Down Counter (Dual Clock with Clear)
U2
N016
L78M05CP
Positive Voltage Regulator
U3
ISOWATT220AB
SN74AS138N
3-Line to 8-Line Decoder / Demultiplexer
U4
N016
  • 設(shè)計總結(jié)及體會
在電路完成安裝后,對其進(jìn)行了通電測試,實驗結(jié)果如同設(shè)計要求一樣,八個發(fā)光二級管一次閃亮,方向可改變。在這次實習(xí)中若想自己將電路設(shè)計完成,首先要對555定時器有較深的了解,或者在數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)課堂上注意聽講,以至于了解555定時器怎樣工作,最少也要知道,怎樣運(yùn)用555定時器和電容、電阻等元器件連接成多諧振蕩電路。了解74LS193N以及74LS138N的工作原理,要會運(yùn)用74LS193N雙時鐘八進(jìn)制可逆計數(shù)器,知道74LS138N是低電平輸出。熟練掌握Proteus和Protel的運(yùn)用方法,能夠運(yùn)用這兩個軟件自己完成電路的設(shè)計,仿真,并能夠完成原理圖的繪制和PCB的制作。除此以外還要有比較強(qiáng)的動手能力,在焊接時要保證在無焊接錯誤的情況下,盡量使焊點美觀。這次時間為兩個星期的課程設(shè)計試驗大大培養(yǎng)了我的動手能力和同學(xué)間的相互合作精神。
在實驗過程中對555定時器,74LS193N,74LS138N三個集成芯片的工作原理以及實際的應(yīng)用有了更深的理解,更加熟練的掌握了Proteus和Protel的應(yīng)用。在21世紀(jì)的高新技術(shù)年代,要想發(fā)展就要掌握高科技技術(shù),不僅要了解更要知道怎樣也能用,并且熟練的運(yùn)用到生活中,在高科技發(fā)展的現(xiàn)代社會,學(xué)習(xí)并掌握數(shù)字電子技術(shù)對以后個人的發(fā)展有很大的幫助。這次試驗對自己在《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》課程的學(xué)習(xí)有很大的幫助,提高了自己的學(xué)習(xí)積極性。
  • 附錄
7.1硬件原理圖
7.2 PCB圖
所有資料下載:
《電子設(shè)計與制作》實訓(xùn).rar (3.45 MB, 下載次數(shù): 144)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
asd111e + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:66950 發(fā)表于 2017-6-4 10:43
你這樣公開別人的個人信息是不對的
ID:249800 發(fā)表于 2017-11-15 19:31 | 只看該作者
感覺寫的蠻詳細(xì)的
ID:240049 發(fā)表于 2018-1-5 16:59 來自觸屏版
下不了呀
ID:330746 發(fā)表于 2018-5-16 08:31 來自觸屏版 | 只看該作者
不能下載啊
ID:328521 發(fā)表于 2018-5-16 10:13 | 只看該作者
為什么仿真有錯
ID:466345 發(fā)表于 2019-1-11 11:39 | 只看該作者
我想知道怎么對變壓器進(jìn)行封裝
ID:152868 發(fā)表于 2019-1-23 11:42 | 只看該作者
好資料 希望可以學(xué)習(xí) 謝謝樓主的分享
ID:573717 發(fā)表于 2019-6-27 21:57 | 只看該作者
感謝樓主大大的分享
ID:573717 發(fā)表于 2019-6-27 21:58 | 只看該作者
和我之前做的有些差別。正好借鑒一下樓主的看法
主站蜘蛛池模板: 四虎影视大全 | 爱福利视频 | 国内精品一区二区 | 欧美在线观看一区二区 | 亚洲精品在线视频观看 | 特级黄色大片 | 青青青草视频在线观看 | 91禁在线观看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美一区二区三区的 | 黄色小视频在线 | 亚洲第一免费视频 | 在线观看成人免费视频 | 日韩视频免费看 | 看黄色大片| 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 深夜福利免费 | 欧美一级大片 | 羞羞网站在线观看 | 两性免费视频 | 午夜一级片 | 亚洲天堂网在线观看 | 日日操天天操 | 亚洲第一伊人 | 国产午夜精品一区二区三区 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 182tv午夜 | 少妇福利视频 | 最近中文字幕在线观看 | 日日日干干干 | 看片地址| 欧美日韩成人在线 | 日韩av免费看 | 亚洲第一av | 国产欧美日韩一区二区三区 | 精产国产伦理一二三区 | 国产欧美日韩综合精品 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 欧美片网站免费 | 草逼视频免费看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 |
