查看: 4398|回復(fù): 1
基于AT89c51單片機(jī)制作的俄羅斯方塊游戲 T6963C液晶顯示源碼
ID:192257 發(fā)表于 2017-4-24 12:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注明:只能按2鍵往左移
         按4鍵往右移
         按8鍵變換
        無快速下降鍵
部分源碼預(yù)覽:
  1. #include "t6963c.h"
  2. #include "typedef.h"
  3. #include "key.h"
  4. #define X_START 5
  5. #define Y_START 0
  6. #define MIN_SLOW_SPEED  300
  7. #define BX_START  30
  8. #define BY_START  15
  9. #define Nothing   100
  10. //全局?jǐn)?shù)據(jù)
  11. code uchar Game_Char[]={0x27,0x41,0x4d,0x45};
  12. code uchar Over_Char[]={0x2f,0x56,0x45,0x52};
  13.
  14. static uchar xx,yy;         //方塊的位置
  15. static uint  Game_Score=0;
  16. static uchar xdata Platform[14][21];    //游戲平臺(tái)數(shù)據(jù)
  17. static uchar This_shape;                                //當(dāng)前形狀
  18. static uchar Next_shape=0;
  19. static uint  Game_Speed=MIN_SLOW_SPEED;         //等級(jí)速度,正常情況,方塊下降的速度
  20. static uchar Game_Stop=1;
  21. static uchar Game_Level=0;
  22. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  24. /////////方塊形狀的定義//////////////////////////////////////////////////////////
  25. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  26. struct POINT{
  27.               uchar x;
  28.               uchar y;
  29.              };
  30. struct SHAPE{
  31.                struct POINT point[4];
  32.                            uchar next;        //下一個(gè)形狀
  33.                          }
  34. xdata shape[19]={
  35.
  36.                    { 1,0,0,1,1,1,2,1,1  },
  37.                                    { 1,0,1,1,2,1,1,2,2  },
  38.                                    { 0,0,1,0,2,0,1,1,3  },
  39.                                    { 1,0,0,1,1,1,1,2,0  },
  40.
  41.                                    { 1,0,2,0,1,1,1,2,5  },
  42.                                    { 0,0,1,0,2,0,2,1,6  },
  43.                                    { 2,0,2,1,2,2,1,2,7  },
  44.                                    { 0,0,0,1,1,1,2,1,4  },
  45.                                    { 1,0,2,0,2,1,2,2,9  },
  46.                                    { 2,0,0,1,1,1,2,1,10 },
  47.                                    { 1,0,1,1,1,2,2,2,11 },
  48.                                    { 0,0,1,0,2,0,0,1,8  },
  49.                                    { 0,0,0,1,1,1,1,2,13 },
  50.                                    { 1,0,2,0,0,1,1,1,12 },
  51.                                    { 2,0,1,1,2,1,1,2,15 },
  52.                                    { 0,0,1,0,1,1,2,1,14 },
  53.                                    { 1,0,1,1,1,2,1,3,17 },
  54.                                    { 0,1,1,1,2,1,3,1,16 },
  55.                                    { 1,0,2,0,1,1,2,1,18 },
  56.
  57.                                 };
  58. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  59. //**************************************************************************
  60. //= 函數(shù)原型:void Init_GamePlatform()
  61. //= 功    能: 初始化游戲平臺(tái)
  62. //= 參    數(shù): 無
  63. //= 返 回 值: 無
  64. //= 函數(shù)性質(zhì):公有函數(shù)
  65. //= 注    意:
  66. //***************************************************************************
  67. void Show_score(uchar);
  68. void Init_GamePlatform()
  69. {
  70.   uchar i;
  71.   uchar j;
  72.   uchar N_Hanzi;
  73.
  74.   Wr_line(1,33,13,64,1 );        //初始化游戲平臺(tái)邊界        畫游戲區(qū)域
  75.   Wr_line(1,33,14,64,1 );   //畫上橫線
  76.   Wr_line(0,33,15,100,1);
  77.   Wr_line(0,34,15,100,1);  //畫左豎線
  78.   Wr_line(1,33,115,64,1);
  79.   Wr_line(1,33,116,64,1);  //畫下橫線
  80.   Wr_line(0,95,15,100,1);
  81.   Wr_line(0,96,15,100,1);  //畫右豎線
  82. //--------------------------------------------------------
  83.   for(i=1;i<13;i++)                //游戲平臺(tái)數(shù)據(jù)清零
  84.   {
  85.     for(j=0;j<20;j++)
  86.           {
  87.             Platform[i][j]=0;
  88.           }
  89.    }
  90.    for(i=1;i<13;i++)
  91.    {
  92.       Platform[i][20]=1;   //游戲平臺(tái)最下面一行的每一個(gè)方塊位置為1,作為下邊界
  93.         }
  94.
  95.    for(j=0;j<20;j++)                //游戲平臺(tái)左右方塊位置置1,作為左右邊界
  96.    {
  97.       Platform[0][j]=1;
  98.           Platform[13][j]=1;
  99.    }
  100. //---------------------------------------------------------
  101.   N_Hanzi=0;
  102.   for(j=3;j<=12;j=j+2)           //
  103.   {
  104.      hanzhi(1,j,N_Hanzi,1);
  105.          N_Hanzi++;   //指向下一個(gè)漢字
  106.   }
  107.
  108.   hanzhi(13,3,6,1);         //輸入“分”漢字
  109.   hanzhi(13,8,8,1);   //輸入“級(jí)”漢字
  110.   Show_score(0);        //顯示初始分?jǐn)?shù)
  111.   Show_num(13,11,Game_Level);         //顯示初始等級(jí)水平
  112.   Game_Speed=MIN_SLOW_SPEED/(Game_Level+1);  //根據(jù)水平確定速度
  113. //------------------------------------------------------------------
  114.   Game_Score=0;
  115.   xx=X_START ;
  116.   yy=Y_START ;
  117. }
  118. ////////////////////////Init_Game/////////////////////
  119. void Init_Game()
  120. {
  121.   Game_Stop=1;
  122.   Init_GamePlatform();
  123.   hanzhi(7,3,9,1);         //輸入“按”漢字
  124.   Show_num(7,6,7);         //顯示7
  125.   hanzhi(7,8,10,1);         //輸入“開”漢字
  126.   hanzhi(7,10,11,1);         //輸入“始”漢字
  127. }
  128. //**************************************************************************
  129. //= 函數(shù)原型:void XiaoFengKuai(uchar x,uchar y,uchar mode)
  130. //= 功    能: 顯示一個(gè)小方塊
  131. //= 參    數(shù): 小方塊的橫x,堅(jiān)坐標(biāo)y,mode=1:顯示小方塊,mode=0:刪除小方塊
  132. //= 返 回 值:
  133. //= 函數(shù)性質(zhì):私有函數(shù)
  134. //= 注    意:
  135. //***************************************************************************
  136. void XiaoFengKuai(uchar x,uchar y,bit mode)
  137. {
  138.    uchar x1=5*x+BX_START;        //將方塊在平臺(tái)的位置轉(zhuǎn)化成LCD的點(diǎn)坐標(biāo)(地址轉(zhuǎn)換)
  139.    uchar y1=5*y+BY_START;
  140.    uchar i;
  141.    if(mode==1)
  142.    {
  143.        for(i=0;i<5;i++)
  144.        {
  145.           Point(x1+i,y1,1); //畫一條橫線
  146.        }
  147.                y1+=4;
  148.         for(i=0;i<5;i++)
  149.         {
  150.            Point(x1+i,y1,1); //畫第二條橫線
  151.          }
  152.         for(i=0;i<5;i++)
  153.         {
  154.            Point(x1,y1-i,1); //畫第1條堅(jiān)線
  155.          }
  156.          x1+=4;
  157.         for(i=0;i<5;i++)
  158.         {
  159.            Point(x1,y1-i,1); //畫第2條堅(jiān)線
  160.          }
  161.         y1-=4;
  162.         for(i=0;i<5;i++)
  163.         {
  164.            Point(x1-i,y1+i,1); //畫斜線
  165.         }
  166.    }
  167.   else
  168.   {
  169.              for(i=0;i<5;i++)
  170.         {
  171.           Point(x1+i,y1,0); //畫一條橫線
  172.               }
  173.                y1+=4;
  174.         for(i=0;i<5;i++)
  175.          {
  176.            Point(x1+i,y1,0); //畫第二條橫線
  177.          }
  178.          for(i=0;i<5;i++)
  179.          {
  180.             Point(x1,y1-i,0); //畫第1條堅(jiān)線
  181.           }
  182.          x1+=4;
  183.         for(i=0;i<5;i++)
  184.           {
  185.              Point(x1,y1-i,0); //畫第2條堅(jiān)線
  186.           }
  187.         y1-=4;
  188.         for(i=0;i<5;i++)
  189.          {
  190.            Point(x1-i,y1+i,0); //畫斜線
  191.          }
  192.         }
  193. }
  194. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  195. ////////////////左沖突檢測//////////////////////////////////////////////
  196. bit Left_Anti()
  197. {
  198.   uchar i;
  199.   for(i=0;i<4;i++)
  200.         {
  201.           if(Platform[xx+shape[This_shape].point[i].x-1][yy+shape[This_shape].point[i].y]==1)
  202.             return 1;
  203.         }
  204.   return 0;
  205. }
  206. ////////////////右沖突檢測///////////////////////////////////////////
  207. bit Right_Anti()
  208. {
  209.   uchar i;
  210.   for(i=0;i<4;i++)
  211.         {
  212.           if(Platform[xx+shape[This_shape].point[i].x+1][yy+shape[This_shape].point[i].y]==1)
  213.             return 1;
  214.         }
  215.   return 0;
  216.
  217. }
  218. ////////////////////////////////////////下沖突檢測//////////////////////////
  219. bit Bottom_Anti()
  220. {
  221.    uchar i;
  222.    for(i=0;i<4;i++)
  223.         {
  224.           if(Platform[xx+shape[This_shape].point[i].x][yy+shape[This_shape].point[i].y+1]==1)
  225.             return 1;
  226.     }
  227.   return 0;
  228. }
  229. //////////////////////////////////改變形狀時(shí)產(chǎn)生的沖突檢測////////////////////
  230. bit Change_Shape_Anti()
  231. {
  232.    uchar i;
  233.    for(i=0;i<4;i++)
  234.         {
  235.           if(Platform[xx+shape[shape[This_shape].next].point[i].x][yy+shape[shape[This_shape].next].point[i].y]==1)
  236.             return 1;           //檢測一個(gè)形狀的沖突情況
  237.     }
  238.    return 0;
  239. }
  240. //////////////////////////////////產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù),返回一個(gè)隨機(jī)數(shù)///////////////
  241. uchar Random()
  242. {
  243.   static uchar m;
  244.   m+=49;
  245.   return (m%19);
  246. }
  247. //////////////計(jì)分函數(shù),參數(shù)為 消行行數(shù)n///////////////////////////////////////
  248. void Show_score(uchar n)
  249. {
  250.   Game_Score=Game_Score+10*n;
  251.   if(Game_Score<10)
  252.   {
  253.      Show_num(13,6,Game_Score%10);                //顯示個(gè)位
  254.   }
  255.   else if(Game_Score<100)
  256.   {
  257.      Show_num(14,6,Game_Score%10);
  258.          Show_num(13,6,Game_Score/10%100);        //顯示個(gè)位,十位
  259.   }
  260.   else if(Game_Score<1000)
  261.   {
  262.      Show_num(14,6,Game_Score%10);
  263.          Show_num(13,6,Game_Score/10%10);
  264.          Show_num(12,6,Game_Score/100%10);        //顯示個(gè)位 ,十位,百位
  265.   }
  266.   else
  267.   {
  268.          Show_num(15,6,Game_Score%10);
  269.          Show_num(14,6,Game_Score/10%10);
  270.          Show_num(13,6,Game_Score/100%10);        //顯示個(gè)位 ,十位,百位,千位
  271.          Show_num(12,6,Game_Score/1000);
  272.   }
  273.
  274.   if(Game_Score%1000==0)
  275.   {
  276.     if(Game_Score>0)
  277.         {
  278.        Game_Level++;
  279.        if(Game_Level==10)
  280.            {
  281.               Game_Stop=1;
  282.               hanzhi(7,5,12,1);         //        輸出“太棒了"
  283.           hanzhi(7,7,13,1);
  284.                   hanzhi(7,9,14,1);
  285.
  286.            }
  287.        Show_num(13,11,Game_Level);         //顯示水平
  288.
  289.     }
  290.   }
  291. }
  292. //**************************************************************************
  293. //= 函數(shù)原型:void Undisplay_line()
  294. //= 功    能: 消除行
  295. //= 參    數(shù): 無
  296. //= 返 回 值: 無
  297. //= 函數(shù)性質(zhì):私有函數(shù)
  298. //= 注    意:
  299. //***************************************************************************
  300. void UnDisplay_line()
  301. {
  302.    uchar Del_Line;      //標(biāo)識(shí)要?jiǎng)h除的行
  303.    uchar Del_Line_Num=0;     //標(biāo)識(shí)刪除的行數(shù)
  304.    uchar i,j,k;
  305.    bit HavePoint;                    //標(biāo)識(shí)一行中是否有空白點(diǎn)
  306.    for(i=0;i<4;i++)
  307.    {
  308.       for(j=1;j<13;j++)
  309.           {
  310.              if(Platform[j][yy+i]==0)
  311.                     break;                   //如果這一行中有一個(gè)為空,則退出這一行的循環(huán)
  312.                  else if(j==12)
  313.                  {
  314.                     Del_Line=yy+i;                 //確定要?jiǎng)h除的行
  315.                         if(Del_Line<20)
  316.                         {
  317.                            Del_Line_Num++;                   //計(jì)算共刪除的行數(shù)
  318.                         for(k=1;k<13;k++)
  319.                         {
  320.                             XiaoFengKuai(k,Del_Line,0);           //刪除行
  321.                                 Platform[k][Del_Line]=0;         //平臺(tái)數(shù)據(jù)清零
  322.                         }
  323.                         while(1)     //下移
  324. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
下載:
俄羅斯方塊.zip (139.26 KB, 下載次數(shù): 56)
相關(guān)帖子
ID:32289 發(fā)表于 2018-9-29 22:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 国产精品一| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 成人一级视频 | 久久精品视频免费 | 日韩精品一区二区在线 | 色婷婷综合网 | 免费看黄色av | 麻豆精品国产 | 国产黄色片在线观看 | 色婷婷丁香 | 国产日韩在线播放 | 午夜不卡视频 | 成人av资源 | 日韩一级欧美一级 | 日韩在线观看中文字幕 | 精品一区久久 | 久久激情网 | 久久艹精品 | 日韩av一区二区三区四区 | 丁香在线视频 | 高潮毛片又色又爽免费 | 五月婷婷丁香网 | 91tv国产成人福利 | 午夜视频在线播放 | 国产6区 | 男女视频网站 | 中国美女乱淫免费看视频 | 午夜av在线播放 | 欧美色图一区二区 | 欧美精品福利 | 久久久成人免费视频 | 成人爱爱 | 香蕉伊人网 | a级成人毛片 | 欧美成人激情视频 | 六月丁香激情 | 亚洲视频在线看 | 亚洲免费视频一区 | 黄在线免费观看 | 精品一区二区三区视频 | 国产精品免费一区二区三区 |
