查看: 3723|回復: 6
單片機溫度控制顯示器 匯編程序的疑問
ID:194105 發表于 2017-4-27 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
麻煩大神了,針對問題希望大神先說下解決方法,稍微再解釋一下,最好通俗易懂點,本人是新手,謝謝
有兩個問題:①顯示問題:將第二行分成上下限顯示,但在第二行地址47H,48H,49H好像又顯示了一遍40H,41H,42H上的字母,因為48H,49H上的字母一直在閃,在初始化顯示里將THL:改成一個地址一個地址寫入結果還是一樣,也試了其他一些方法實在找不出來問題了。
②程序問題:顯示最小溫度時整數部分是正確的,但小數部分一直為零。試了將tmink改成255也不行,大小改變也不行。
對溫度傳感器那部分是直接移植過來的,其它經過添加修改實現的功能:開機顯示q030并延時三秒,之后顯示溫度,設置下限和上限,按鍵1選擇模式,鍵23分別是加減,有個模式是華氏度。溫度超過上下限聲光報警。
溫度控制器.rar
3.05 MB, 下載次數: 9
ID:194105 發表于 2017-4-29 17:19 | 只看該作者
bayga456 發表于 2017-4-29 11:45
照著你的程序改的,應該是這意思了。為了看到最大值的最小值的變化,開始都給了數值。
哇,非常感謝大神抽時間幫我解決了這個問題,還分析的這么詳細,我要認真看看程序。謝謝。
ID:162136 發表于 2017-4-29 11:45 | 只看該作者
程序設計.rar
36.88 KB, 下載次數: 14
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
書到用時方恨少 + 8 回帖助人的獎勵!
ID:194105 發表于 2017-4-28 23:20 | 只看該作者
這是改過后的,上限TH:可以正常顯示,最大最小值保存出現問題。
溫度控制器 - 副本.rar
217.25 KB, 下載次數: 9
ID:194105 發表于 2017-4-28 23:18 | 只看該作者
bayga456 發表于 2017-4-28 10:20
測試了小數顯示正常,按鍵和報警沒測試,第二行顯示問題是LCD初始化顯示子函數原來里的wrc(0xc8+i);語句, ...
謝謝解答,試了一下改成0xc7是可以解決上限顯示問題,但如果我是想讓它從48H這個位置上開始顯示的,該怎么解決這個問題,為什么那樣顯示會出現重復顯示THL:的問題,那個最低溫度小數部分有問題,估計之前沒說清楚,就是最小值那個小數位置一直顯示的是“0”,而且剛才發現最大值居然會改變,不知道最小值是不是,然后我就將最大最小值判斷調出來另外加了一個子函數發現一直顯示的是85度和0度了,完了問題越來越多了。希望大神有時間可以幫看一下。我也去網上查查最大最小值保存的方法。
ID:162136 發表于 2017-4-28 10:20 | 只看該作者
測試了小數顯示正常,按鍵和報警沒測試,第二行顯示問題是LCD初始化顯示子函數原來里的wrc(0xc8+i);語句,位置選錯了,改為wrc(0xc7+i);就正常顯示了。
ID:194105 發表于 2017-4-27 12:09 | 只看該作者
是將tmink初值改成65535也不行
主站蜘蛛池模板: 日韩视频在线观看 | 亚洲网站在线 | 国产美女免费 | 黄色aaa| 亚洲天天操 | 日韩黄视频 | 午夜免费福利视频 | 国产精品久久久久久精 | 国产1级片 | 日韩精品在线免费观看 | 日韩国产中文字幕 | 久久日韩精品 | 免费在线小视频 | 国产无精乱码一区二区三区 | 成人黄色网 | 日韩中文字幕精品 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 成人a毛片 | 亚洲天堂网在线观看 | 久久国产一区二区 | 18视频在线观看男男 | 日韩欧美精品在线 | 日韩免费大片 | 欧美激情三区 | 午夜视频免费 | 欧洲精品一区二区 | 在线免费看毛片 | 国产黄色片视频 | 亚洲最大的网站 | 欧美黑人一区二区三区 | 国产精品一区一区三区 | 中文字幕一二三四区 | 日韩午夜激情 | a级片在线观看 | 首尔之春在线看 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产美女自拍视频 | 日韩精品视频网站 | 黄色小视频免费 | 久久在线免费视频 | 黄色小视频在线免费观看 |
