//說明:調(diào)用VR2時,ADC0832將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓并顯示在LCD1602上
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
//ADC引腳定義
sbit CS=P3^0;
sbit CLK=P3^1;
sbit DIO=P3^2;
//LCD端口定義
sbit RS=P3^7;
sbit RW=P3^6;
sbit E=P3^5;
//一位整數(shù)、兩位小數(shù)的數(shù)字電壓顯示緩沖
uchar Display_Buffer[]="00.000V";
//LCD第一行顯示信息
uchar code Line[]="TEST OK DC ";
//延時子程序
void DelayMS(uint x)
uchar t;
while(x--)for(t=0;t<120;t++);
//LCD忙狀態(tài)檢測
bit LCD_BUSY_CHECK()
bit result;
RS=0;
RW=1;
E=1;
delay4us();
result=(bit)(P2&0x80);
E=0;
return result;
//寫LCD命令
void LCD_Write_Command(uchar cmd)
while(LCD_BUSY_CHECK()); //判斷LCD是否忙碌
RS=0;
RW=0;
E=0;
_nop_();
P2=cmd;
delay4us();
E=1;
delay4us();
E=0;
//設(shè)置LCD顯示位置
void Set_Disp_Pos(uchar pos)
LCD_Write_Command(pos|0x80);
//寫LCD數(shù)據(jù)
void LCD_Write_Data(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
E=0;
P2=dat;
delay4us();
E=1;
delay4us();
E=0;
//LCD初始化
void LCD_Initialise()
LCD_Write_Command(0x38);DelayMS(1);
LCD_Write_Command(0x0C);DelayMS(1);
LCD_Write_Command(0x06);DelayMS(1);
LCD_Write_Command(0x01);DelayMS(1);
//獲取AD轉(zhuǎn)換結(jié)果(0通道)
uchar GET_AD_RESULT()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
//起始控制位
CS=0;
CLK=0;
DIO=1;_nop_(); _nop_();
CLK=1;_nop_(); _nop_();
//第一個下降沿之前,設(shè)DI=1/0
//選擇單端/差分(SGL\DIF)模式中的單端輸入模式
CLK=0;
DIO=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
//第二個下降沿之前,設(shè)DI=0/1,選擇CH0\CH1
CLK=0;
DIO=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
DIO=1;
_nop_();
_nop_(); //第三個下降沿之前,設(shè)DI=1
CLK=0;
DIO=1;
_nop_();
_nop_();
//第四個至第十一個,共八個下降沿讀數(shù)據(jù)(MSB_LSB)
for(i=0;i<8;i++)
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
dat1=dat1<<1|DIO;
//第十一個至第十八個,共八個下降沿讀數(shù)據(jù)(LSB_MSB)
for(i=0;i<8;i++)
dat2=dat2|((uchar)(DIO)<<i);
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
CS=1;
//如果MSB_LSB和LSB_MSB讀取的結(jié)果相同,則返回讀取的結(jié)果,否則返回0
return(dat1==dat2)?dat2:0;
//主函數(shù)
uchar i;
uint d;
LCD_Initialise();
DelayMS(10);
//獲取AD轉(zhuǎn)換值,最大值為255對應(yīng)于最高電壓5.00V //本例中設(shè)計為三個顯示數(shù)位,故用500
d=GET_AD_RESULT()/(255.0/5)*200; //將AD轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)分解為3個數(shù)位
Display_Buffer[0]=d/1000+'0';
Display_Buffer[1]=d%1000/100+'0';
Display_Buffer[3]=d%100/10+'0';
Display_Buffer[4]=d%10+'0';
Set_Disp_Pos(0x00);
i=0;
while(Line[i]!='\0')
LCD_Write_Data(Line[i++]);
Set_Disp_Pos(0x46);
i=0;
while(Display_Buffer[i]!='\0')
LCD_Write_Data(Display_Buffer[i++]);
程序附上
