查看: 2420|回復: 6
大神看看這個單片機程序有沒有錯
ID:194957 發表于 2017-4-30 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>                         //包含頭文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int                 //宏定義
sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
//////////按鍵接口/////////////////////////////////
sbit key1=P1^2;//設置溫度
sbit key2=P1^3;//溫度加
sbit key3=P1^4;//溫度減
sbit jr=P2^4;//加熱
sbit w1=P2^3;
sbit w2=P2^2;
sbit w3=P2^1;
sbit w4=P2^0;                          //數碼管的四個位
/////共陰數碼管段選//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
uint wen_du;                                                //溫度變量
uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
void delay(uint ms)                //延時函數,大約延時25us
        uchar x;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
void Init_DS18B20()
         uchar x=0;
         DQ=1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ=0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ=1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ=1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
         return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
         uchar i=0;
         for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0;
                 DQ=dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                 DQ=1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemperature()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uchar t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
        wen_du=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
void display()//顯示溫度
        w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
        P0=0x00;w1=1;delay(1);
        w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
        P0=0x00;w2=1;delay(1);
        w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
        P0=0x00;w3=1;delay(1);
        w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
        P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
        if(key1==0)                                                          //設置鍵按下
                delay(30);                                                  //延時去抖
                if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
                while(key1==0);//松手檢測                  //按鍵釋放
        while(flag==1)                                                  //進入設置上限狀態
                d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
                display();                                                  //調用顯示函數
                if(key1==0)                                                  //判斷設置鍵是否按下
                        delay(30);                                          //延時去抖
                        if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進入設置下限模式
                if(key2==0)                                                  //加鍵按下
                        delay(30);                                          //延時去抖
                        if(key2==0)                                          //加鍵按下
                                shang+=5;                                  //上限加5
                                if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
                        }while(key2==0);//松手檢測
                if(key3==0)                                                  //減鍵按下
                        delay(30);                                          //延時去抖
                        if(key3==0)                                          //減鍵按下
                                shang-=1;                                  //上限減1
                                if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
                        }while(key3==0);//松手檢測
        while(flag==2)                                                  //設置下限
                d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
                display();                                                  //以下注釋同上
                if(key1==0)
                        delay(30);
                        if(key1==0)flag=0;
                if(key2==0)
                        delay(30);
                        if(key2==0)
                                xia+=5;
                                if(xia>=95)xia=95;
                if(key3==0)
                        delay(30);
                        if(key3==0)
                                xia-=1;
                                if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動溫控模式
        uchar i;
        d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當前溫度值
        zi_keyscan();//按鍵掃描函數
        display();         //調用顯示函數
        if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機停止
        if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
                dang=1;        //檔位置1
                for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通過延時得到
                for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
        if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
void main()                  //主函數
        uchar j;
  jr=0;
        dj=0;                  //電機開
        shang=30;
        xia=20;                  //初始上下限值
        for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開機顯示85
        ReadTemperature();
        while(1)                          //進入while循環
                ReadTemperature();        //讀取溫度值
                for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
ID:195466 發表于 2017-5-2 09:56 | 顯示全部樓層
程序太多了  重點在哪
ID:195164 發表于 2017-5-1 09:51 | 顯示全部樓層
沒發現錯誤
ID:192756 發表于 2017-5-1 09:29 | 顯示全部樓層
抓重點,這么長
ID:20793 發表于 2017-4-30 22:38 | 顯示全部樓層
是太長了,而且也沒說是什么現象
ID:195092 發表于 2017-4-30 19:45 | 顯示全部樓層
程序把重點拿出來 我可能能幫上點
ID:111634 發表于 2017-4-30 19:41 | 顯示全部樓層
冗長程序一般沒人看的!誰那么空?
主站蜘蛛池模板: 国精产品一区二区 | 噜噜视频 | 欧美不卡在线 | 国产黄色三级 | 亚洲a视频 | 少妇一级淫免费观看 | 999毛片 | 在线免费观看毛片 | 免费黄色片视频 | 狠狠干狠狠操 | 亚洲日本天堂 | av在线播放不卡 | 激情综合网站 | 在线播放91 | www.伊人网| 日韩av成人在线 | 日韩理论片 | 四虎影院永久免费 | 久久免费国产视频 | 国产日韩精品视频 | 亚洲成人免费网站 | 欧美日韩国产三级 | 久草小视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 美国特色黄a大片 | 黑人精品一区二区 | 久久精品在线视频 | 一区在线观看视频 | 一级做a爱片性色毛片 | 成人在线免费网站 | 美女国产精品 | 国产黄色一区 | 久久久久国产精品视频 | 天天插天天操 | 伊人免费| 亚洲在线一区二区 | 国产精品成人在线 | 欧美日本在线 | 亚洲国产一区在线 | 黄视频网站在线观看 | 黄色福利视频 |
