查看: 3991|回復(fù): 23
拜托各位前輩幫我看一看整體電路問題
ID:194987 發(fā)表于 2017-4-30 14:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位前輩,這個硬件電路是一個恒溫加熱器,其中加熱電路是外接的。數(shù)碼管用的是三位共陰極數(shù)碼管。VCC采用的是DC 5V。
我想請問,(1)電路這樣設(shè)計合理嗎?元器件取值合適嗎?
PCB板也是按這樣來畫的,但是焊上元件之后,(2)問題是:數(shù)碼管不正常顯示,只能點亮中間一位數(shù)碼管,但是也不能正常顯示需要的數(shù)值,一直是0。(各位前輩暫時還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的,程序太長就不貼出來咯)
(3)74HC573的用法正確嗎?LE引腳接法可不可以接到單片機的ALE管腳?
PCB實物線路板我把DS18B20接上去之后,通上電,DS18B20一下子發(fā)燙很厲害,手指皮也燙傷了,DS18B20應(yīng)該是燒了,插上沒反應(yīng)了,(4)各位前輩能幫我看看這個問題又是哪出錯的嗎?
若各位前輩能有空,麻煩晚輩看看,十分謝謝
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ZHOU132 + 5 很給力!
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-30 21:25 | 只看該作者
位選IO必須加推動電路。三極管即可。其他的需要和程序正確配合。
ID:20793 發(fā)表于 2017-4-30 22:18 | 只看該作者
le可以接高電平,你數(shù)碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅(qū)動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅(qū)動三極管最好接地,負(fù)載接vcc,18b20估計是vcc和gnd接反了
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-30 22:19 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-4-30 21:25
另外,ALE與573LE連接,錯!其余不適當(dāng)處:R6R8改為1k(100太小)、
還有你說“各位前輩暫時還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的”,程序是與電路配合的,電路錯(ALE與573LE連接),怎么能說程序是可以用的?
ID:20793 發(fā)表于 2017-4-30 22:39 | 只看該作者
如果是共陽的,你這個驅(qū)動的方法就錯了
ID:194987 發(fā)表于 2017-4-30 22:56 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-4-30 22:19
還有你說“各位前輩暫時還請不用考 ...
謝謝指導(dǎo)!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機的ALE腳顯示為高電平,因此,我這樣接上去也不知道可不可以,這一點還需前輩們的指導(dǎo)。R6和R8的阻值是借鑒的單片機開發(fā)板原理圖,還沒有經(jīng)過計算,我相信前輩給的經(jīng)驗值。我的程序中沒有關(guān)于ALE引腳的編程,而且現(xiàn)在也沒有真正弄懂74HC573的工作原理。最后再簡單問前輩一句,74HC573的LE引腳接到哪里才合適?還請不吝賜教
謝謝指導(dǎo)
ID:159139 發(fā)表于 2017-4-30 23:02 | 只看該作者
樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接錯腳或者本來就是壞的,我以前碰到過新的就是壞的。
ID:194987 發(fā)表于 2017-4-30 23:05 | 只看該作者
lichangle 發(fā)表于 2017-4-30 22:18
le可以接高電平,你數(shù)碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅(qū)動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅(qū) ...
十分謝謝指導(dǎo)!
ID:194987 發(fā)表于 2017-4-30 23:12 | 只看該作者
3760609865 發(fā)表于 2017-4-30 23:02
樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接 ...
嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我認(rèn)為程序沒有問題。謝謝指導(dǎo),讓我認(rèn)識了這個問題,我還是需要檢查再做實物吧
ID:194987 發(fā)表于 2017-4-30 23:13 | 只看該作者
lichangle 發(fā)表于 2017-4-30 22:39
嗯,是共陰的,在問題開頭交代了
ID:195140 發(fā)表于 2017-4-30 23:48 | 只看該作者
proteus仿真出來了,不一定實物好用。
幾個按鈕輸入建議接地。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 07:52 | 只看該作者
zhang123456789 發(fā)表于 2017-4-30 23:48
幾個按鈕輸入建議接地。
proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅(qū)動能力;二是慢響應(yīng)器件時序差別。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 07:55 | 只看該作者
黃lll 發(fā)表于 2017-4-30 22:56
謝謝指導(dǎo)!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機的ALE腳顯示為高 ...
ALE輸出不是高電平,而是六分之一Fosc脈沖,proteus圖中看不清。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 08:34 | 只看該作者
黃lll 發(fā)表于 2017-4-30 23:12
嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我 ...
仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結(jié)果是不代表實際能應(yīng)用的,比如雙向可控硅,在控制極懸空的情況下也會觸發(fā),在實際情況下這是不可能的。所以,千萬不要輕信仿真結(jié)果。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 08:39 | 只看該作者
不是R6/R8阻值的問題,R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 08:56 | 只看該作者
給你個運行完全正常的單片機溫控電路參考吧,不用解碼也能正常顯示。
ID:194987 發(fā)表于 2017-5-1 10:37 | 只看該作者
幾個按鈕輸入建議接地。
接地了
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 16:04 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 08:34
仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結(jié)果是不代表實際能應(yīng)用的,比如雙向可控硅 ...
質(zhì)疑“仿真是很靠不住的”這個“很”。proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅(qū)動能力;二是慢響應(yīng)器件時序差別。至于你提到的雙向可控硅,由于proteus沒有交流220V,因此不能仿真。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 16:10 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 08:39
質(zhì)疑“R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的”。
R6R8是限流電阻,雖說你那個阻值范圍可以工作,但不正常不妥當(dāng),阻值過小將引起I/O端口電流過大,甚至芯片過熱而工作不穩(wěn)定。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:09 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 16:04
質(zhì)疑“仿真是很靠不住的”這個“很”。proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅(qū)動能 ...
我接觸仿真軟件時間很短,但是沒有220交流這句看得出你比我還生疏,不多說,截個圖看看就知道有沒有220交流了:
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:21 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 16:10
R6R8是限流電阻,雖說你那個阻值范圍可以工作,但不正常不 ...
阻值越小電流越大這是毋庸置疑的,我之所以說0-2K都可以工作,是相對樓主的100歐電阻而言,說明該電路不能正常運行不是因為R6R8阻值過小,至于I/O口電流過大,引起發(fā)熱,至少我沒遇到過,最多就是端口電壓拉不到低電平而已,I/O口本身就有限流作用,即使短路,也不可能過流,否則,i/o口低電平時豈不短路燒毀芯片?
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:54 | 只看該作者
還有就是相信不少人都遇到過數(shù)碼管仿真,在仿真時顯示亂碼,但在實際運行時卻是正常的,仿真有時確實是很困擾人的。
ID:195506 發(fā)表于 2017-5-2 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)該數(shù)碼管共陰吧,加驅(qū)動三極管看看
主站蜘蛛池模板: 欧美成人毛片 | 亚洲性天堂 | 在线观看中文字幕码 | 一区二区国产精品 | 成人羞羞国产免费动态 | 黄色网址av | 一区二区精品 | 国产精品伦理一区 | 91午夜理伦私人影院 | 黄频在线观看 | 亚洲永久精品视频 | 看av| 亚洲免费网站 | 天天爱夜夜操 | 婷婷丁香激情 | 麻豆国产91在线播放 | 一级性生活视频 | 欧美成人激情视频 | 成人黄性视频 | 韩日一区二区 | 五月激情久久 | 高潮一区二区三区乱码 | 91午夜理伦私人影院 | 五月天色综合 | 91女人18毛片水多国产 | 中文字幕系列 | 日韩精品免费 | 深夜福利免费 | 黄色一级大片在线免费看产 | 91福利在线观看 | 精品免费在线 | 福利在线看| 国产传媒一区二区 | 在线欧美日韩 | 色香蕉网| 亚洲综合三区 | 黄色一级视频免费看 | 精品aaa | 中文字幕免费在线 | 中文字幕不卡视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 |
